Pixhack 2.8.4 32-Bit Flugsteuerung basierend auf Pixhawk Autopilot für RC Drone FPV Racing Multi Rotor
https://www.banggood.com/de/Pixhack-2-8 ... rehouse=CN
Gibt es da schon Erfahrungen ?
Mir gefällt die Steckeranordnung besser wie beim Pixhawk
Pixhack 2.8.4 ? wurde der Pixhawk gehackt ?
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Pixhack ? wurde der Pixhawk gehackt ?
Irre ich mich oder könnte man den 1zu1 gegen den CX FC tauschen ? Könnte interessant sein....
Hi Sven,
Die CX20-Status-LED passt da auch nicht
Aber scheint mir sehr interessant zu sein.
... wohl nicht ganz, ein paar Stecker müssen wohl umgelötet werden.1zu1 gegen den CX FC tauschen ?
- Lurchi77
Ich habe noch 3 Kopter hier stehen, einer davon ist der Falter den ich behalten wollte. Wäre schön wenn sich ein paar erfahrene dazu äussern würden... überlege den für den Falter zu bestellen aber ohne noch ein paar Meinungen ist er mir als Versuchsobjekt zu teuer.
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Zur kurzen info:
https://fpv-community.de/showthread.php ... -Geh%E4use
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-249-7228
Das müsste einer sein, kann es aber nicht genau erkennen.
Mini PIX F4 Flight Controller MPU6500
Dieser kleine Pix hier ist auc h nicht uninteressant, siehe Angebot " Mini PIX F4 Flight Controller MPU6500 "
Um ca 40€ er sehr ein übersichtliches GPS + Mini Pixhawk Set
https://www.banggood.com/Radiolink-Mini ... 40423.html
- Fingadar
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Hexakopter mit redundantem Pixhawk/Arducopter und RasPi3 Companion
FLIR Vue Pro R 640
Lightware SF11 Lidar
IR-Lock Precision Landing
Emlid REACH RTK - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Pixhack 2.8.4 ? wurde der Pixhawk gehackt ?
Dieser Radiolink ist mit Vorsicht zu betrachten, siehe https://discuss.ardupilot.org/t/new-fc- ... -pix/21958
Der läuft wohl nur mit einer modifizierten Arducopter-Version von Radiolink (ist nicht so recht klar bislang). Das bedeutet immer potentiell Probleme.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
-der Pixhack von Banggood ist einer der üblichen billigen Clone. Mit einem echten Pixhack hat der nicht´s zu tun. Weder von den Sensoren her, noch von den Anschlüssen.
Pro: Der Pixhack hat insgesamt 5 serielle Schnittstellen, allerdings mit 5 Pin Steckern für die ersten 3 Schnittstellen.
Ich habe leider kein Foto eines geöffneten Banggood Pixhacks gefunden.
- beim Radiolink wäre ich sehr vorsichtig. Dafür ist der preislich sehr interssant. Leider insgesamt nur 3 serielle Schnittstellen. Nicht Arducopter-Kompatibel und nur ein 1MB Flash-Chip.
- der modernste, der günstigen Clone ist der Pixracer von Banggood. Den kann ich echt empfehlen. Viele Schnittstellen und schon die aktuelle Sensorgeneration drauf.
- Wenn´s vom Platz her geht, dann ist der billige Banggood Pixhawk 2.4.8 voll in Ordnung.
- Alle neuen Varianten vom Pixhawk sind sehr teuer. Einzig der Pixracer zählt zur neuen Generation und hat die "alten" Preise.
- Fingadar
- Profipilot
FLIR Vue Pro R 640
Zum Thema Pixhawk 2.4.8 noch eine Anmerkung:
Es sind vom 2.4.8 Varianten im Umlauf, die an Stelle des MS5611 statt dessen ein MS5607 als Barometer verbaut haben. Das MS5607 ist unpräziser und billiger. Es wird aber vom Arducopter teilweise falsch ausgelesen.
Bislang waren davon nur die 2.4.8 im schwarzen Gehäuse betroffen. Ich habe aber seit neuestem auch einen im weißen Gehäuse hier, bei dem das der Fall ist. Anscheinend nutzt jetzt der Hersteller, der für den Betrug mit dem billigeren Baro verantwortlich ist, den besseren Ruf der "weißen" Serie aus und packt jetzt seinen Ramsch in neue Gehäuse.
Es scheint so zu sein, dass die 2.4.8 mit der violetten Platine ok sind, die mit der schwarzen teilweise nicht.
Generell funktioniert der 2.4.8, aber es ist eigentlich kein richtiger Pixhawk-Clon. Eher ein Derivat, bei dem die Entwickler alles weggelassen haben, was ihrer Meinung nach überflüssig ist. So hat der 2.4.8 auch nicht die redundante Stromversorgungs-Logik des Originals, sondern einfach nur banal eine simple Zusammenführung über Dioden.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
