DM002 (HG) dreht sich wie ein Brumkreisel !?!
- jako
Hallo Grüezi,
heute ist mein bestellter DM002 angekommen, man musste ihn aber noch zusammenbauen. Als ich damit fertig
war, habe ich die Props montiert, und musste feststellen das er sich auf den Boden drückt statt abzuheben.
Habe dann die Props entgegen der Anleitung montiert, und nun hebt er zwar ab, aber er dreht sich dabei wie
ein Kreisel in einem Tempo, das man nicht mitverfolgen kann.
Was läuft hier falsch, oder besser was habe ich falsch gemacht, die props sind mit B1,B2, A1+A2 gekennzeichnet.
Und die Arme des Frames sind mit A+B gekennzeichnet
https://www.banggood.com/de/DM002-5_8G- ... 14854.html
- leopold0804
- Kopter & Zubehör: CX 20 Shark in Franks Frame ( Holz )
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter - Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: DM002 (HG) dreht sich wie ein Brumkreisel !?!
Ich glaube der ist falsch rum zusammengebaut.
Versuche den FC um 180 Grad zu drehen und neu zusammen zu bauen.
L.G Leopold
L.G Leopold
OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
Vielleicht hilft das Video ja etwas. Ist zwar auf englisch aber man sieht dort recht genau, wie was verbaut werden muss.
Hallo Jako,
Da gibt es keine USB-Buchse ?
Die Drehrichtungen sollten aber passen.
Dann ist wohl der FC falsch montiert oder eingestellt
Seltsam.die props sind mit B1,B2, A1+A2 gekennzeichnet.
- jako (08:47 ,Fr 15. Dez 2017,)
Was heißt "die Propeller entgegen der Anleitung"?
Propeller haben unterschiedliche Hub Kräfte wenn Sie falsch herum verbaut sind. Es ist wichtig, daß alle Props mit der Oberseite nach oben schauen. Auch die Drehrichtung ist entscheidend. Bei Quadrocopter kann man eigentlich sagen, daß die Drehrichtung immer aussen herum zur verlängerten Mitte gehen (Vorne die 2 : von aussen nach vorne zur gedanklich verlängerten Mittellinie (von vorn nach hinten) / hinten die 2 : von aussen nach hinten zur gedanklich verlängerten Mittellinie (von vorn nach hinten)
- jako
Damit meine ich anders als in der Betriebsanleitung, denn wenn ich sie so drauf mache wie vorgeschrieben, drückt
sich der Kopter nach unten. Und verdrehen kann man sie nicht, weil sie oben quasi hutmuttern haben.
Ich habe jetzt alle Eure Vorschläge durchprobiert, und auch genau so wie in dem Video von Frank, aber nichts
hilft, er dreht sich während er steigt extrem schnell um seine Yaw achse.
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Mach mal bitte ein Foto von dem Copter bitte
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leopold0804 für den Beitrag:
Ich nehm mal an du hast die 2 Motorpaare vertauscht eingesteckt. (roter Stecker , weisser Stecker)
1 phasige DC Motoren laufen in beide Richtungen je nach Ansteuerung, hatt ich auch beim CX-20 von V2.4b auf 1.6 bei ESC Wechsel wo Drähte anders belegt waren. Der drückte sich auch in die Erde bei Vollgas da Motoren falsch rum liefen.
Mit Props verkehrt rumm ergänzt du das ganze noch mit einem deftigen weitern Fehler.
Kann aber auch sein das falsch im Werk verkabelt wurde dann halt untereinander wechseln.
Würde mich daher nach Bild richten und Motoren einzeln auf richtige Drehrichtung einstecken prüfen wo ob sie korrekt Auftrieb leifern.
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Auch meine Vermutung hatte ich beim XJB 75
Der war vom Werk falsch zusammengebaut.
- jako
Ich habe hier mal ein Video, nee Video klappt nicht deshalb Fotos
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Steigt er auf und dreht sich dabei wie ein Kreisel?
Ich würde die FC um 180 Grad drehen.
Videos bei Youtube hochladen und hier verlinken. Nehm mal an du hast ihn bei dem Händler im Bild gekauft.
Ev ist ein Motor defekt daher die Drehung, gibts öfter bei Bürstenmotoren dass diese einen ab haben überhaupt wenn mit Drehzahl der Prop abgestoptt /behindert wird.
Das ein Motor verpolt ist durch Verkabelfehler schließ ich mal aus, denn dann gibts kein abheben sondern sofortigen Flip und er liegt verkehrt.
Wenn die Props diagonal gleich laufen aber nebeneinander in Kreis in je die Gegenrichtung ist alles ok.
Hat ein Motor eine Schwäche gibts Drehen mit wilden Trudeln dazu. Torkelt also schnell um die eigene Achse.
Wirst einen neuen Motor brauchen für die Diagonale die eine Schwäche hat (Rot/Weiß ?)
- jako
Der Kopter ist von Banggood, wie der Link oben anzeigt. Sorry was würde es bringen wenn der FC um 180°
gedreht wird, ausser das er dann statt nach vorne, nach hinten fliegt, alles andere ändert sich doch nicht
oder
Mit dem Hochladen des Videos muss ich warten bis mein Sohn heute abend von der Uni kommt, weil ich
keine ahnung habe wie das geht. :wacko2:
oder
Bitte im Video versuchen die Propeller langsam anlaufen zu lassen und dann erst Gas geben damit man die Drehrichtung erkennen kann.
Sollte dann trotz richtiger Drehrichtungen ein Problem geben kannst den Videolink auch in die BG Reklamation reinnehmen für Ersatz
Klare Sache, wie auch schon beschreiben:
1 Motor schwächelt und dadurch kann die eine Achsen nicht die gegensätzliche Drehbewegung der anderen ausgleichen.
Zu sehen im Video 2 das der zickt, manchmal andreht, manchmal nicht. Denke Kohlbürstenfehler ab Werk.
Banggood melden und paralell 1-2 Motoren ordern als späterern Ersatz : https://www.banggood.com/DM002-RC-Quadc ... 37375.html
Hi Jako,
der Propeller vorne rechts muß linksrum drehen,
dann im Uhrzeigersinn abwechselnt.
Sorry, da gibt es verschiedene Ausführungen die von der NORM abweichen.
Hier Deiner:
Tatsächlich dreht der Prop vorne rechts nach rechts (CW) was aber
bei keinem anderen Minikopter so ist, selbst der QX90 hat normale Drehrichtungen.
Da hat Hans wohl Recht, denn die Polarität und
Steckplatz der Motorstecker scheinen richtig zu sein.
(verglichen mit den Fotos)
Nur seltsam beim Lurchi77 auf dem Foto entspricht es der Norm: vorn rechts dreht links herum.
@Jako,
dann erklärt sich das Du dieProps umgekehrt wie in der Anleitung drauf hast.
Hier gab es wohl eine Layoutänderung, was ich nicht verstehe
die Motoren mit rotem und dunklem Draht sind CW
die mit weißem und schwarzem sind CCW (linksdrehend)
Bei Deinem ist das umgekehrt
Eigentlich sind die Schleifer (Bürsten) für die Drehrichtung ausgelegt.
... geh jetzt mal dem roten Draht nach, drinke einen Roten dazu
und versetz mich in die Lage der Rotors, halt mich an den Bürsten
fest und drehe abwechselt in beide Richtungen.
Also nach 2 roten habe ich herausgefunden (kurz bevor mir schlecht wurde)
Die Schleifer sind drehrichtungsgefertigt !
Auf dem Foto links ist der rechtsdrehende CW-Motor, mit schwarzer Kappe
und rotem und blauem Draht, hier werden die Schleifer nach rechts
mitgezogen. Bei falscher Drehrichtung werden die Bürsten mitgedrückt,
was sich auf die Lebensdauer auswirkt.
Also:
Die in CN haben was geändert, Fehler in der Anleitung oder am FC
oder haben die falschfarbene Drähte an den Motoren verarbeitet.
Oder schwarzen und weißen Kunststoff am Frame verwechselt.
Sorry Jako, ich bin da jetzt auch ganz durcheinander und ....
Hier Deiner:
@Jako,
Also:
- jako (17:55 ,Fr 15. Dez 2017,)
- jako
Ja Wolfgang, mir dreht sich auch der Kopf nach dem ganzen gekreisel von dem Kopter, aber ich glaube der hat
richtig power für seine größe.
Da muss ich aber aufpassen wenn der mal richtig läuft, aber jetzt wird erstmal gewartet bis die ersatz Motoren
hier sind, habe gleich vier stück geordert.
Bin gespannt was Banggood sagt, habe die Videos auch Ihnen zur Ansicht geschickt.
- Matze
- Schwadronsführer
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Bei meinen beiden sieht das so aus.
Das mit Draht vertauscht, hatten wir auch schon. Die Chinesen Segen das nicht so eng
- jako
Banggood hat mir 5 Dollar angeboten, damit ich mir einen neuen Motor bestellen kann, habe das Angebot
angenommen.
Hoffentlich ist es auch nur das eine Problem was der Kopter hat, naja muss ja sowieso abwarten.
angenommen.
Kontrolliere einmal, ob der Propeller nicht zu tief auf den Motor geschoben ist - so daß der Propeller den Motor ausbremst.... ist auch eine Sache, die beim kleinen Hubsan zu beachten ist. Auch ein Haar/Fusel auf der Motorwelle kann hier das Ganze ausbremsen.
- jako
Hi Dirk,
es sind noch 2 - 3mm platz zwischen Prop und Motor, aber sie sitzen so fest auf der Welle das sie auch mitdrehen, da
habe ich schon drauf geachtet.
- jako
Weiss vielleicht jemand ob man die kleine Kamerahalterung des DM002 auch einzeln bekommen kann, dann könnte ich die Cam
auch an anderen Koptern verwenden.
Ich habe nämlich schon eine Cam kaputt gemacht, weil ich auf der Rückseite Klebeklett angebracht hatte.
Und das hat die nicht vertragen, läuft jetzt nur noch im Nahbereich, ab 7-8m ist die nicht mehr zu gebrauchen.
Cam Halter sind Universalteile da die Cams genormte Objektive haben.
Hier ein paar Varianten https://www.banggood.com/FPV-Camera-Mou ... 69507.html
https://www.banggood.com/Camera-Lens-Ad ... 96907.html
