SJ 4000 TV out kein Bild im Monitor
Re: SJ 4000 TV out kein Bild im Monitor
16:06 ,Sa 22. Apr 2017,
Dieses hier. Bei mir gehen aber auch die anderen Kabel. Ich hab die alle hier rumliegen.
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
16:26 ,Sa 22. Apr 2017,
Na ja, warum sollte es bei mir auch auf Anhieb gehen?
Stefan hast du die Kamera auch am osd hängen?
Das Kabel ist das Gleiche wie meins.
17:35 ,Sa 22. Apr 2017,
ich hab nur gerade einen Trockentest gemacht.
Kamera, Kabel, FPV-Sender und dann das Bild im Monitor gecheckt. Also ohne OSD.
Hab´s gerade noch mit OSD probiert - geht genauso.
Wepfi
18:23 ,Sa 22. Apr 2017,
Also SJ Kamera an OSD mit Signal und GND ?
Da wo die FPV cam dran war ?
Dann einschalten und TV mode on ?
SJ Monitor wird schwarz ?
Habe ich da einen Fehler stecken ?
18:26 ,Sa 22. Apr 2017,
Alles richtig. Das AV-Kabel ist das mit der gelben Ader.
Da musst ein bisschen am Stecker rumschnitzen, dass es passt.
Wepfi
19:07 ,Sa 22. Apr 2017,
Mhhhm , bei mir passte es ohne schnitzen.
AV gelb war klar !
------------------- so ein Kaese !
19:32 ,Sa 22. Apr 2017,
Hei Werner
""" ------------------- so ein Kaese ! """"
... mach mal Urlaub in Holland oder Belgien,
auf dem Rückweg bringst dann den Käse mit zu mir.
Spülen wir mit gutem Roten runter und löten einen.
Ein paar Hundert Meter entfernt an der Nied ist ein Campingplatz.
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
20:47 ,Sa 22. Apr 2017,
Also bei mir funktioniert das einwandfrei... ich hatte mir passende USB-Stecker bei ebay bestellt und mir das Kabel Pins 4 und 5 selbst zusammengelötet...
Sind vielleicht Signal und Masse vertauscht?
nach Diktat verreist
22:45 ,Sa 22. Apr 2017,
Wepfi, du wohnst nicht in der Nähe von Baumi ? Der hat gerade meinen Kopter da und der ist für die SJ4000 ausgerüstet.
Wepfi
08:07 ,So 23. Apr 2017,
Nein lurchi, ich wohne bei Ulm.
Mal sehen, vielleicht bestell ich mir nochmal
ein Kabel.
Das kanns ja nicht sein.
09:46 ,So 23. Apr 2017,
Moin Werner
Ich fasse mal zusammen. Du hast 1. die 2. Hardware Generation. 2. die aktuelle FW. 3. das korrekt belegte Kabel. 4. die korrekten Tasten gedrückt für den AV Out Mode. 5. vermutlich Tante Google angeworfen und diesen, wenn auch recht alten Beitrag hier entdeckt und verinnerlicht: https://fpv-community.de/showthread.php ... eo-Ausgang
(Besonders Beitrag 77-79)
Falls ja, kann es sein, dass Dein AV Out vielleicht von Anfang an ne Macke hat ? Hat der irgendwann mal funktioniert oder ist die Dein erster Versuch ?
Wepfi
10:10 ,So 23. Apr 2017,
Hallo Frank,
alles richtig :-)
Es ist mein erster Versuch. Was mich momentan etwas irritiert ist,
dass in der Regel 5 polige Stecker verwendet werden, meiner
aber nur 4 sichtbare hat, siehe oben.
Obwohl es das Gleiche wie lurchis und Stefans ist.
Ich werde die Tage mal versuchen direkt auf den Monitor zu gehen.
14:18 ,So 23. Apr 2017,
Wichtig ist, das der USB Stecker die 5 Kontakte hinten heraus führt, da du in der Regel nur 4 Kontakte bei USB benötigst (Plus, Minus, Daten +, Daten -). Der 5 Kontakt wird hier jedoch für Video hergenommen
Also einfach mal den Kontakt mit dem Messgerät suchen und das AV Kabel überprüfen (Bild ist ja weiter oben, wo, was ist)
Das weisse Kabel ist hier Video-Out.
Wepfi
19:53 ,So 23. Apr 2017,
Ich denke jetzt mache ich Morgen nochmals
meine autotune Geschichten mit dem Diatone,
Dienstag wird das Wetter schlecht und dann messe
ich alles durch.
23:25 ,Fr 5. Mai 2017,
Geht es in der Zwischenzeit bei dir?
Oder ist das Problem noch weiterhin vorhanden?
Wepfi
08:43 ,Do 2. Nov 2017,
So, nochmals getest ....... die cam nimmt im AV out modus zwar auf, aber ich bekomme kein Bild
auf dem Monitor. Das USB Kabel durchgemessen und ok.
Ich bestelle jetzt nochmals ein anderes Kabel.
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
12:34 ,Do 2. Nov 2017,
Ich kann das Pin-Out von Wolfgang aus beiden Bildern bestätigen.
Teste ohne das OSD da auch ein NTSC/PAL Konflikt vorliegen könnte.
Als Flight-CAM ist die SJ4000 nicht gut zu gebrauchen.
Das TV-Out Bild über USB ist ein sehr komisches Format.
In meiner 4/3 Fatshark habe ich massive schwarze Balken, selbst am 16/9 Monitor gibt es diese!
Dazu ist das Bild leicht verzögert was aber für GPS Modes im Flug noch ausreichend ist.
Deshalb wurde bei mir umdisponiert,
Gimbal mit SJ4000 und CCD Flight-CAM+OSD über Videoswitcher.
Um die Aufnahme zu kontrollieren ist das sehr praktisch.
Desweiter aufpassen mit Pwr-IN, nicht mehr als 5,5V falls du sie extern versorgen willst.
Up to Date dagegen ist die Runcam Split 2 für nur 80$ ohne rabatte!
60fps in Full HD und brauchbarer Video Out zum fliegen bei besserer Qualität.
Hat eigentlich wer Ton bei Aufnahmen der SJ4000?
Bei mir wird ein Quicktime mpeg1 Mono Audiostream in den Details der Datei angezeigt.
Aber kein Player spielt Audio ab.
Vielleicht hilft das weiter
Markus
Wepfi (13:17 ,Do 2. Nov 2017,)
20:25 ,Do 2. Nov 2017,
Video Out hat keinen Ton. Der liegt ggfls als eigenes Signal an einem separaten Kabel an.
Wenn ein Ton bei der Aufnahme an der Erde vorhanden ist, dann durch das Micro direkt auf dem Sender ;)
Pic0
KingKong100 BF
22:53 ,Do 2. Nov 2017,
Ne, falsch verstanden...
Die internen SJ4000 Aufnahmen haben keinen abspielbaren Ton.
"Audio" ist in den Optionen aktiviert bei mir.
Die Movie Dateien enthalten auch einen Mono Audio Stream aber ich kann nix hören.
Hat jemand SJ4000 Aufnahemn mit abspielbarem Ton?
MFG
Markus
00:36 ,Sa 4. Nov 2017,
Ton war vorhanden...
war nie ein Problem
Wepfi
08:37 ,Sa 4. Nov 2017,
Ton ist bei mir auch ok,
aber auch direkt am Monitor
angeschlossen bekomme ich kein Bild.
Ich warte nun mal auf das neue Kabel.
Wepfi
11:03 ,Sa 11. Nov 2017,
Sehr schön, heute kam das neue Kabel,
alles funktioniert.
Warum haben die Chinamaenner soo viel Ausschuss ?
12:21 ,Sa 11. Nov 2017,
Hi Werner.
Sehr Gut wenn nun funkt ;)
Liegt eher an den vielen Variationen der Hersteller, wenn Du dann noch
den USB-Stecker vorm verlöten 2 x umdrehst sind Belegungsfehler
vor programmiert.
Hinzu kommt das zum Beispiel bei der RUNCAM ein pin auf GND
gelegt werden muss um Audio-Out zu aktivieren, das handhabt
jeder Hersteller eigens. ;)
12:59 ,Sa 11. Nov 2017,
Was länge währt, wird endlich gut ...
Wie lange kämpfst du schon damit? ein gute halbe Jahr, oder?
Freut mich für dich, das es nun läuft :)
Wepfi
14:38 ,Sa 11. Nov 2017,
DeWe hat geschrieben:Was länge währt, wird endlich gut ...
Kaempfen waere zuviel gesagt, die SJ war zugunsten des Mavic
beiseite geleht, aber nun kommt ja wieder Mistwetter, also
Zeit zum Basteln.
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 330 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 326 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
