Cheerson CX 20 F3
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Cheerson CX 20 F3
08:39 ,Di 10. Okt 2017,
Moin hier hab da mal nen bild fertig gemacht.
Hoffe das hilft dir. Ohne was zu ändern steht fc genau richtig um das kabel vom cx zu nutzen, so schont man die usb buchse am omnibus.
Mfg Chris
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosblade für den Beitrag:
doelle4 (15:15 ,Fr 13. Okt 2017,)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
15:43 ,Di 10. Okt 2017,
Malzeit!
Kleines update zum CX20F3.
Der original APM im CX hat ja am heck die status leds. Durch den umbau auf den Omnibus sind die so in der funktion unbrauchbar.
Jetzt habe ich die Leds gegen ws2812b leds getauscht. Die sind vom Omnibus und inav voll ansteuerbar und werden die funktion der alten übernehmen.
0.3W WS2812B 5050 RGB LED & PCB Board 1 - LED Modul Pixel Licht 5V
https://banggood.app.link/zJ87NLta8G
Mfg Chris
Fandi (20:19 ,Di 10. Okt 2017,)
17:39 ,Di 10. Okt 2017,
Prima Chris, danke so hätte ich das auch umgesetzt.
Und im BF oder INAV kannste die LEDs so einstellen,
das wie original bei CX-20 rot und grün leuchten/blinken :)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:41 ,Fr 13. Okt 2017,
Danke Wolfgang,
So ist es auch mein Plan, Inav hat aber zum CX APM einen großen Vorteil! Der Sat. status wird in drei schritten angezeigt No Sat - No 3D Fix - 3D Fix.
Update,
Wer mich kennt weiß das ich mich nicht mit 2 programmierbaren leds zufrieden gebe. Daher gab es 8 weitere leds für den CX.
Die kamen in den kammern in den hinteren armen wo die leds der esc leuchten. Die der esc sind aber ab geklemmt da die nicht mehr gebraucht werden.
Nach dem kabel legen und löten der erste test.
Für einen nachtflug optimal :lol:
Habe dann in Inav die leds konfiguriert, aussen weiß blinkend den rest grün und die status leds.
Läuft alles wie gewünscht und sieht klasse aus. Optimal wäre es wenn sich so die flightmodes mit unterschiedlichen farben anzeigen ließe. Aber das habe ich noch nicht hin bekommen.
Mfg Chris
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosblade für den Beitrag (Insgesamt 2):
doelle4 (15:15 ,Fr 13. Okt 2017,) • DeWe (20:06 ,Fr 13. Okt 2017,)
Bewertung: 11%
DanielHecker
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
16:20 ,Fr 13. Okt 2017,
Da ärgert man sich sogar ein bisschen, auf den ConceptCopters-Frame umgebaut zu haben. Sieht ja richtig geil aus mit den ganzen LED... :)
16:34 ,Fr 13. Okt 2017,
Wow. Super Chris.
Mach doch mal bitte Screenshots von den Einstellungen aus der GUI oder lade den Texteil mit der Konfiguration aus der CLI hoch. Das ist bestimmt für andere, die nachbauen wollen sehr interessant.
20:07 ,Fr 13. Okt 2017,
Jetzt fehlen nur noch vorne unter den ESC's die LED's
Damit wird der Gedanke den CX 20 zu verkaufen wieder verworfen ... und das Winterprojekt ...Super Idee
20:15 ,Fr 13. Okt 2017,
Hi Chris,
Genau das wusste ich, wollts auch schon schreiben ;)
Prima gut umgesetzt, genau das bietet sich beim CX-20 an,
besser wie mit einem F3 kann man die Lichtorgel kaum einstellen :good:
Und das mit den Flugmodis sollte auch funktionieren
- ich schau mir das mal in BF genauer an.
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:45 ,Fr 13. Okt 2017,
DeWe hat geschrieben:Jetzt fehlen nur noch vorne unter den ESC's die LED's
Möglich ist es, ich möchte erstmal aber da die originalen leds weiter nutzen wegen den lipo warner intern. Geplant ist aber mal auf leichtere und bessere esc um zu bauen da kommen dann die leds auch dort hin.
Mich freut es das euch das projekt so gut gefällt und es sogar nach gebaut wird. Wenn das einer der alten hasen macht kann ich sogar noch dazu lernen und verbessern!
Ich habe zu den projekt auch noch andere ideen und wenn es soweit ist werdet ihr auch davon unterrichtet.
Mfg Chris
ps. Werde sobald ich dazu komm mal paar bilder der einstellungen posten. :crazy:
murdok1980
Kopter & Zubehör: Cheerson CX20
Danksagung erhalten: 8 Mal
17:59 ,So 5. Nov 2017,
M8N von unten
@Rosblade
Hy hab jetzt alles in den CX21 eingebaut. Ich weiß eigentlich sollte es in den CX20. Eine Frage, ich komm mit der Kompass Orientation nicht klar. Muss die auf flip270 stehen? Hier ein Foto von M8N GPS Modul.
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:08 ,So 5. Nov 2017,
Abend,
Ja genau wie beim APM muss auch hier angegeben werden das der Kompass auf dem kopf steht.
Mfg Chris
20:31 ,So 5. Nov 2017,
;) muß das nicht 180° ROLL sein ?
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:52 ,So 5. Nov 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wo du das jetzt so sagst, macht das logischerweise sinn und ich hab einen denkfehler. Lustiger weise hab ich aber keine probleme gehabt. :-D
Mfg Chris
murdok1980
21:44 ,Mo 6. Nov 2017,
Schaut euch noch mal mein Bild vom innern des M8N an, der Mag steht doch 270° oder hab ich nen Denkfehler?
Grüße
André
21:55 ,Mo 6. Nov 2017,
Das ist nicht bei jedem Modell gleich, und hängt auch von der Einbau Lage des FC ab.
Am Ende hilft nur ausprobieren.
Nur ob Flip oder eben nicht Flip, das muss richtig eingegeben werden.
murdok1980
21:58 ,Mo 6. Nov 2017,
Das Bild ist von meinem verbauten M8N von unten gesehen und links ist vorn.
Mein FC Omnibus F3 ist normal in Flugrichtung verbaut und hat auch keinen Kompass.
Ich hab im Moment echt keine Ahnung warum das alles passiert.
Grüße
André
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:44 ,Mo 6. Nov 2017,
Bei flip 270 hab ich keine probleme gehabt aber 180klingt logischer. Ich werde es zeit nah bei guten wetter testen.
Mfg Chris
23:02 ,Mo 6. Nov 2017,
besser keine Experimente, ich denke das muss am F3 auf " CW 270° FLIP "
eingestellt sein, im Gegensatz zum APM mit ROLL 180 und beim PIX nix °
Ist bei meinem ZMR250 so eingestellt (warum - erinnere mich nicht)
und der parkt in der Luft und macht ein perfektes RTH. ;)
murdok1980
23:06 ,Mo 6. Nov 2017,
Mach mal bitte noch nen Screenshot von den Einstellungen der Ports. Irgendwo muss doch der Fehler sein.
23:13 ,Mo 6. Nov 2017,
Ist wohl wie beim PIX - da macht es nix.
(der korrigiert das beim Kalibrieren)
Eine erneute Kompas-Kalibrierung ist nach Umstellen
zwingend erforderlich.
Vielleicht ist das ja die Werkseinstellung sobald ein Kompass
gefunden wird, und die hatten den rundlicheren M8N:
murdok1980
23:31 ,Mo 6. Nov 2017,
Kannst du trotzdem nochmal nen Screenshot von den Port Einstellungen machen wegen Baud usw.
Danke
Gruß Andre
23:42 ,Mo 6. Nov 2017,
Ich bin sehr gespannt auf die Flüge in Endzustand.
Aufgrund der Power des F3 vermute ich das wenn die richtigen Pids dann eingesetzt werden das auch der betagte CX-20 auf DJI P3 Niveu unterwegs ist. DJI Zenmuse Videogimbal ist dann zwar trotzdem keines drann aber eine ganz anderes technisches Niveu bei der Regelung.
murdok1980
02:03 ,Di 7. Nov 2017,
Könnte es eventuell sein das die Spannung am FC während des Fluges zusammenbricht weil der LDO zu heiß wird und es dadurch zu nem Reboot des FCs kommt. Der 3s LiPo ist ja direkt am FC angeschlossen.
Grüße Andre
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
09:10 ,Di 7. Nov 2017,
doelle4 hat geschrieben:Ich bin sehr gespannt auf die Flüge in Endzustand.
Die ersten Flüge sind ja schon klasse mit dem CX 20 F3, um die richtigen PID zu finden hab ich immer schon leichte probleme :crazy:
Denke aber um auf das niveu der P3 zu kommen müssen die ESC gegen welche mit BLHeli fw getauscht werden. Aber was der jetzt schon besser macht ist
das fliegen mit lasst. Walkera Gimbal mit cam stört den F3 unwesendlich wo der APM schon probleme machte.
murdok1980 hat geschrieben:Könnte es eventuell sein das die Spannung am FC während des Fluges zusammenbricht weil der LDO zu heiß wird und es dadurch zu nem Reboot des FCs kommt. Der 3s LiPo ist ja direkt am FC angeschlossen.
Grüße Andre
JA, der LDO ist die schwachstelle des Omnibus. Wenn der das M8N, Empfänger und sich selbst mit strom versorgt will packt das der LDO einfach nicht.
Ich habe den Omnibus über den Empfänger mit 5v versorgt wie auch beim original CX das gemacht wird. Keine Probleme!
MFG Chris
murdok1980
13:00 ,Di 7. Nov 2017,
Mit dem Empfänger geht bei mir so nicht kommt nur ein 3 Pin sbus Kabel vom Flysky X6B. Kann ich die externen 5V auch hier einspeisen?
Grüße Andre
Insgesamt sind 539 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
