3DR - Bluetooth-Bridge
r4v3n
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20, Telemetrie
18:21 ,So 29. Okt 2017,
gibt es jemanden der eine Bluetooth-Bridge für das 3DR Modul bauen kann?
Oder ein fertiges verkauft? :D
Oder mir alle Teile (ok Powerbank is jetzt nicht das Problem) zusammen stellt :whistle3:
ODER mir zumindest ein Bluetooth Modul fertig konfigurieren kann? :mrgreen:
Ich komme leider zeitlich nicht dazu mich in die Materie der Konfig eines Moduls einzuarbeiten.
Löten und Basteln ist kein Problem, aber mein Ziel ist, wenn ich denn mal Zeit habe, meinen CX-20 besser kennen zu lernen,
am besten im Flug, mit Follow-Me :fly:
Mit Putty und Konsorten beschäftige ich mich eher ungern :wink2:
Schonmal besten Dank im Voraus :-)
PS: Super, ich glaub jetzt bin ich im falschen Unterforum gelandet, oder? :dash2: :victory:
r4v3n
Re: 3DR - Bluetooth-Bridge
15:34 ,Do 2. Nov 2017,
Keiner nen Tipp oder jemanden der mir das Bluetooth Modul fertig flashen kann? :-)
15:38 ,Do 2. Nov 2017,
Ich schau heut abend mal, was noch alles bei mir rumliegt.
16:55 ,Do 2. Nov 2017,
Bin mir jetzt nicht sicher ob es das richtige ist was du suchst:
http://kopterforum.at/sonstiges-zubehoe ... t3926.html
Aber wenn ja, findest du da alles was du brauchst. Teileluste und jeden Bauabschnitt. So ist das schnell zusammengebaut und eingerichtet.
Detlev
Kopter & Zubehör: CX-21, CX-20, Hubsan H107D, Radiolink AT9 mit R9D und PRM-02, SJ5000, Parrot Disco
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
18:55 ,Do 7. Dez 2017,
Hallo Leute,
Hab mir das Teil zusammengelötet. Die Übertragung von Flugdaten an die Tower App auf Tablet/Smartphone funktioniert, kann aber keine Parameter herunterladen/ändern.
Über USB funktionierts(57600). Woran könnte es liegen? Außer der Baudrate am 3dr Radio auf 57600 nichts geändert. Firmware ist hier 1.9
Detlev
20:47 ,Do 7. Dez 2017,
Hallo Detlev,
die Baudrate am 3DR sollte eingentlich standartmäßig auf 57600 stehen. Du musst auf jeden Fall die Baudrate vom Bluetooth-Modul ändern.
Hast Du das gemacht?
Detlev
20:52 ,Do 7. Dez 2017,
steht auf 57.
Mich wundert eben nur, daß der die Flugdaten überträgt und man die Parameter des Copters nicht laden kann.
Detlev
21:07 ,Do 7. Dez 2017,
Dann schau mal die Verkabelung nochmal an.
Die Flugdaten werden "gepusht". Dafür reichts wenn TX durchverbunden ist.
Für eine Parameteränderung brauchst dann auch RX
21:12 ,Do 7. Dez 2017,
Also bei mir lief alles.
Detlev
21:17 ,Do 7. Dez 2017,
Verbindungen sind TX - RX und RX - TX
Telemetrie ein Ground Modul, über ein Y-Kabel hängt auch noch ein OSD dran
Detlev
21:33 ,Do 7. Dez 2017,
ok.
Sind am OSD 3 oder 4 Adern angeschlossen?
Sind am Air-Modul 3 oder 4 Adern angeschlossen?
Detlev
21:41 ,Do 7. Dez 2017,
OSD 3 Adern(liest nur) Air Modul 4, also alles korrekt. Hab's OSD mal kurz abgehängt, es ändert sich nichts.
Detlev
21:43 ,Do 7. Dez 2017,
Dann mach mal genaue Fotos.
Was hast Du für ein Funkmodul beim Groundmodul eingesetzt?
Detlev
21:59 ,Do 7. Dez 2017,
Dann müsst ich das Ding wieder auseinander pfriemeln. Hab den Blauzahn an ein Ground Modul gelötet, also an das mit dem USB-Stecker
22:05 ,Do 7. Dez 2017,
Ok. Ich verwende dafür die v2 Module. Wenn ich die Anleitung richtig deute, dann musst du die TX Leitung die zu der USB Basisplatine geht ablöten, so dass RX vom Bluetooth zu der abgelöteten TX vom Groundmodul geht.
Das wird Dein Problem sein.
Detlev
22:09 ,Do 7. Dez 2017,
Sieht im Moment so aus
22:19 ,Do 7. Dez 2017,
Hast du den Anschluss abgelötet?
Detlev
22:31 ,Do 7. Dez 2017,
Das wird heute nichts mehr. Melde mich morgen nochmal.
Vorerst vielen Dank
Detlev
Detlev
19:33 ,Fr 8. Dez 2017,
@mastersurferde
Hab das Teil jetzt mit einem Air Modul aufgebaut. Funktioniert einwandfrei.
Dank Dir nochmal für die Hilfe
Detlev
r4v3n
15:52 ,So 31. Dez 2017,
Sry habe viel um die ohren umd leider bekomme ich keine e-Mails wenn man hier antwortet :(
Habe leider keine Zeit mich mit dem Bau oder der Programmierung von dem Bluetooth Modul außeinander zu setzen. Deshalb suche ich zumindest ein fertig konfiguriertes Bluetooth Modul. Zusammenlöten geht.
Habe auch schon oft gelesen, dass Leute die falschen Bluetoothmodule erhalten haben.
Das möchte ich vermeiden :D
Alternative:
Ich bekomme ein 5 zoll Smartphone fur 55€ inkl. OTG, GpS usw.
Reicht mir das Handy mit 5 Zoll fur sie tower App und FollowMe?
Wie sind hier die Erfahrungen?
Dann kann ich mein ground Modul direkt anschließen :)
16:00 ,So 31. Dez 2017,
Hi r4v3n,
wenn Dein Smartphone einen 4kerner und GPS hat,
sowie Android > 4.4 funktioniert sowohl FollowMe
und auch das Groundmodul mit OGT-Kabel.
(Wenn ein USB-Stick via OTG-Kabel funktioniert geht auch das Modul)
r4v3n
16:19 ,So 31. Dez 2017,
www.amazon.de/5050mAh-Smartphone-Touch- ... +net+power
DANKE DIR damit kann ich was anfangen :)
Habe das Teil jetzt mal bestellt. Bewertungen sind gut, wir werden sehen :D
Ich berichte! :)
r4v3n
21:08 ,Do 4. Jan 2018,
Soooo,
Handy ist da. OTG Kabel auch.
USB Stick geht auch einwandfrei.
Nur beim 3dr Modul tut sich nix.
Modul leuchtet grün. mehr aber auch nicht.
Am Handy keine Reaktion.
Was kann das sein?
3dr Services sind drauf.
Habe gelesen es kann am OTG kabel liegen?
Hat mir jemand eine Link zu einem
Kabel das was taugt?
21:16 ,Do 4. Jan 2018,
Check bitte erst mal, ob das Modul und die Verbindung am PC einwandfrei funktionieren.
Welches Handy?
MicroUSB oder USB3?
r4v3n
12:15 ,Sa 6. Jan 2018,
Modul am PC geht einwandfrei, habe es ja mit dem Laptop schon benutzt :-) Will nun eben etwas mobiler sein.
Handy aus dem Link oben mit OTG (USB Sticks, Festplatten und Mäuse laufen einwandfrei)
Habe eben hier schon öfter gelesen, dass es am Kabel liegen kann :-)
Bevor ich das Handy zurückschicke würde ich das gern testen.
Welche Kabel nutzt ihr den?
Micro USB auf USB 2.0 habe ich hier, geht aber leider nicht.
Insgesamt sind 286 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 281 Gäste
Beiträge insgesamt 86918
