JJRC H37 Elfie
JJRC H37 Elfie
21:02 ,Mi 4. Okt 2017,
suche für einen alten Freund eine Mini-Handy-Drone.
Diese sollte per Smartphone oder Tablet mit dem Neigungssensor
gesteuert werden können.
Mein Freund war ganz begeistert wie er die Zerotech Dobby durch
das Neigen/Bewegen des Smartphones gefühlvoll steuern konnte.
Bei der Dobby ist das gut gelöst, da gibt es einen "Sticks"-Mode und
den "Motion Sense"-Mode, mit dem das sehr bequem funktioniert.
Den "Sticks"-Mode habe ich kaum genutzt weil der "Sense" beim Filmen
oder Fotografieren einfacher zu händeln war. :)
Der Handy-Mini-Kopter für meinen Freund sollte diesen
"Motion Sense"-Mode und Fotos machen können.
Habe hier den JJRC H37 Elfie gefunden, die Mini Baby Elfie von BG:
https://www.banggood.com/JJRC-H37-Mini- ... mds=search
... und die Elfie 1st Generation:
http://www.rcmaster.net/de-jjrc-h37-elf ... 243261.htm
Hat da jemand Erfahrungen ?
Mich würde die Qualität der Handy-Steuerung interessieren ;)
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: JJRC H37 Elfie
22:55 ,Mi 4. Okt 2017,
ich habe die "alte" Elfie.
Die Steuerung ist sehr gut zum üben. Aber man muss horizontal doch oft scharf gegenlenken!
Zudem sehe ich sie als Indoor Spielzeug, da sie extrem leicht ist und dem Wind wenig entgegnen kann.
Bei nahezu Windstille fliege ich sie aber auch draußen ganz gerne. Wiegt ca. 96 g.
Ist immer mit der Dobby und einer CX-10 WD im Koffer dabei.
Die Elfie ist zum testen ideal.
Wenn sie Spaß macht, gibts günstig weitere Akkus, ansonsten kann man sie verschenken.
Ich habe inzwischen eine zweite, da die erste ein Motoren Problem hat.
Mehrere Wand- und Möbelkontakte und Abstürze haben sogar die originalen Props gut überstanden!
Nur ein Motor läuft inzwischen manch mal erst verspätet an. Sie fliegt dann aber immer noch gut.
Ist also robuster, als sie sich anfühlt.
snowflake
Re: JJRC H37 Elfie
00:03 ,Do 5. Okt 2017,
danke Snowflake, hört sich ja nicht schlecht an.
Kann ich die auch mit Neigung des Handys steuern wie bei der Dobby ?
Wenn ja dann werde ich bei BG die 2nd Generation ordern.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
06:33 ,Do 5. Okt 2017,
Ja, die Steuerung mit den Neigungssensoren geht.
Muss halt wie bei anderen Low Budget Drohnen immer vor dem Flug per Icon aktiviert werden.
Gewöhnt man sich schnell drann.
Sollte bei der Baby Elfie genauso sein.
Wie die zu fliegen ist, würde mich auch interessieren.
Mich stört aber der Akku daran. Ersatz wird da teurer sein, als bei der "Großen".
snowflake
Re: JJRC H37 Elfie
08:10 ,Do 5. Okt 2017,
Re: JJRC H37 Elfie
11:14 ,Mo 23. Okt 2017,
Habe heute die Eachine E50 720P WIFI FPV Selfie Drone bekommen.
Von BG EU-Lager hat es 18 Tage benötigt.
ABER war wohl ein FEHLKAUF :mrgreen:
Denn die wichtigste Funktion, die Steuerung mittels Smartphone-Neigung
ist wohl nicht unterstützt, obwohl alle ähnlichen das können.
Eachine E50.JPG (38.11 KiB) 9834 mal betrachtet
Die lässt sich nur im Joy-Stick-Mode steuern :?: :?:
Oder gibt es da einen Trick ??
um mittels Neigungssensoren des Handys die Selfie Drone
zu steuern ?
Mit welchem ICON wie aktivieren ?
https://www.china-gadgets.de/selfie-dro ... h37-elfie/
Laut diesem Bericht und vom Aussehen ist die Eachine E50
baugleich mit der JJRC H37 „ELFIE“ . Lässt sich denn die
per Neigung steuern ?
Ein Symbol und eine Übersetzung was für mich keinen Sinn ergibt:
Auszug aus der mitgelieferten Beschreibung " 7. Schwerkraft Einweisung "
.. deutet auf Neigungssteuerung hin :fool: :dash2:
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
11:54 ,Mo 23. Okt 2017,
Hi Wolfgang,
kein Fehlkauf! Sie hat die Funktion!
Die oberen 8 ICONS oder besser Buttons, sind zuständig.
Von links die Nummer 5 ist für das automatische Halten der Höhe.
Von links die Nummer 6 ist für die Steuerung per Neigung.
Von links die Nummer 7 auf "ON", damit die Eingaben angenommen werden!
5 und 6 sollten gelb leuchten, dann ist die Steuerung aktiv.
Ob dann wie bei Elfie und Dobby ein Finger auf dem rechten Steuerbereich liegen muss, musst Du ausprobieren.
snowflake
Edit:
In deinem Link steht es auch:
"The G-sensor mode enables the small quadcopter to automatically follow the way you move your smartphone."
Edit2:
Jepp, E50 und Elfie sind bis auf die Farbe exakt identisch!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snowflake für den Beitrag:
Wolle Can Fly (12:10 ,Mo 23. Okt 2017,)
Re: JJRC H37 Elfie
12:14 ,Mo 23. Okt 2017,
Danke Snowflake.
JA
Habe Teilfunktion mit Neigung hinbekommen.
Allerdings wenn im ich Neigungssteuermode bin, kann
ich die Höhe nicht mehr verändern wenn der Finger
rechts aufliegt.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
12:51 ,Mo 23. Okt 2017,
Dann sind die Steuerfelder vertauscht!
Mode 1 anstatt 2!
Kannst kontrollieren, indem Du mehrmals Button 5 drückst.
Dann sollte der linke "Stick" von mittig nach unten und umgekehrt wandern.
Das wäre dann Mode 2.
Bewegt sich der rechte, ist es Mode 1.
Da ich nicht weiss, wie man das umstellt, wirds dann lustig. ;)
Denn dann muss der linke Daumen aufs Display und rechts wird die Höhe gesteuert.
snowflake
Edit:
Ist Mode 2!
Rechts steuert man horizontal und links vertikal.
Also rechts Daumen drauf und links die Höhe ändern.
Re: JJRC H37 Elfie
13:11 ,Mo 23. Okt 2017,
Danke Snowflake.
Um die Elfie zu fliegen benötige ich mehr Platz wie für ein Flächenmodell :dash2: :mrgreen:
Bisher habe ich ALLE Kopter im Keller oder Schlafzimmer
testen können, alle Racer und die Dobby.
Doch die Elfie ist nur ein billiges Spielzeug die in Door
kaum geflogen werden kann. Mit keinem Kopter bin ich
so oft Notgelandet wie mit der E50. Ich bekomme das
nicht hin - deshalb:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=7&t=4176#p60070
Die E50 kann ich meinem alten Freund kaum zumuten.
Für eine präzise per Neigung steuerbare hätte ich, wenns
ordentlich funktioniert auch 100 EUROS ausgegeben.
Aber da kann man wohl immer nur die Katze im Sack kaufen :negative:
Leider ist für Ältere die Computer und Handybedienung oft ein Greul.
Sowie für Opa Josef, hier sollte eine einfache Bedienung/Start ohne
Updatezwang und Internetverbindung wie bei der Dobby möglich sein.
Nicht zuerst 3 dumme Fragen beantworten bevor ich starten kann.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
13:27 ,Mo 23. Okt 2017,
Ich schrieb ja zu Anfang:
snowflake hat geschrieben: Die Steuerung ist sehr gut zum üben. Aber man muss horizontal doch oft scharf gegenlenken!
Abhilfe schafft der Button 4.
Den mal auf 30% setzen und nochmals testen.
Bei 100% ist sie kaum steuerbar, da sie nicht rechtzeitig zu bremsen ist!
Wobei man aber auch bei 30% sehr feinfühlig steuern muss.
Ich schau mir mal andere Modelle an, die in Frage kommen könnten und poste es hier im Thread.
snowflake
Re: JJRC H37 Elfie
14:01 ,Mo 23. Okt 2017,
Ich Habe die Baby Elfie und muss sagen, sie macht spass. Steuerung über die beiliegende Gyrofähige Steuerung ist überraschend gut. Ich hatte mir die -alte- Elfie nur nicht gekauft weil ich Handysteuerung hasse.
Habe aber auch Propleme mit der H37 und ärgere mich mit TomTop rum. Mir reicht es jetzt, ich mache einen PayPal Fall auf.... Siehe hier: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=3 ... fie#p59550
Die Steuerung über das Handy muss in der App aktiviert werden. Denke das wird bei der grösseren Version von Eachine genauso sein. Ich hatte mich damals für die Baby Elfie entschieden weil sie leichter und kleiner ist wobei mich die Version von Eachine auch reizt. Ich gehe aber davon aus das die Hardware im Kopter zwischen der JJRC H37 und der Eachine E56 identisch ist.
Hatte in meinem Thema ja schon geschrieben das die Kamera schon um einiges besser ist als man es von den Koptern in dieser Klasse kennt.
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 14:49 ,Mo 23. Okt 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
snowflake (14:45 ,Mo 23. Okt 2017,)
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
14:26 ,Mo 23. Okt 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: oder die Eachine E56:
https://www.banggood.com/Eachine-E56-72 ... otproducts
Ich hab mir die gerade mal näher angeschaut und mir zwei Tests (in Englisch) dazu reingezogen.
Wird wie die Mini-Elfie per Smartphone oder speziellem Controller einhändig gesteuert.
Hat eine bessere Kamera als vergleichbare Modelle!
Mit ca. 150 Gramm etwas schwerer und damit vermutlich stabiler in der Luft.
Incl. Köfferchen für sicheren Transport.
Modulare Batterie, deren Zelle jedoch getauscht werden kann!
Wolfgang, solltest Du die bestellen und dann doch nicht ideal finden, kaufe ich sie dir ab!
snowflake
Wolle Can Fly (14:33 ,Mo 23. Okt 2017,)
Re: JJRC H37 Elfie
12:18 ,Fr 10. Nov 2017,
Heute kam mein am 26.10. (Banggood) bestellter Eachine E56 an. Ich besitze jetzt die neue -Baby Elfie- die Wolfgang incl. der alten Elfie schon verlinkt hat und eben den Eachine E56 der unter mehreren Labels wie zb. neben Eachine auch als JJRC H47, als GoolRC T47 und als Furibee H818 angeboten wird.
Wertigkeit ist super (natürlich immer mit dem Auge auf dem Preis) und um einiges besser als die Baby Elfie von JJRC die die gleichen Steuermodis besitzt. Die Baby Elfie fühlt sich wirklich zerbrechlich an was sie allerdings nicht ist. Auch muss man bedenken das sie auch um einiges leichter ist. Sie hat einige Abstürze bei mir ohne Schäden überstanden. Die Aussetzer hatte sie schon vorher.
Auch ist die Akkuaufnahme, im Gegensatz zur Baby Elfie wirklich sehr gut durchdacht. Der Akku -rastet- richtig ein und so kann der Akku sich fast nicht von selber lösen (was bei der Baby Elfie bei einem rempler passieren könnte).
Auch hat der Akku 2 Kontaktstellen. Einmal zum laden und einmal für den Kontakt zum Kopter. Bin für den Preis wirklich angenehm überrascht. Fliegen kann ich ihn erst wenn die Akkus voll sind. Ich hoffe mal das der Flug besser verläuft als mit der Elfie die getauscht werden musste weil nach 3-4-5 Flügen der Kopter nach 2Sek. Flug ausgegangen und abgestürzt ist. Was mir bei der Eachine sehr gut gefallen hat ist, das der Akku für den Versand nicht in den Kontakten eingerastet war und die Akkukontakte noch zusätzlich mit Folie blockert waren. Bei der Baby Elfie war der Akku im Kopter eingesetzt und praktisch tiefenentladen. Das kann bei dem Eachine nicht passieren.
Die Transporttasche ist super. Passt alles rein was man braucht (incl. 2 Zusatzakkus, Reservepropeller und Schraubenzieher und sie ist auch stabil genug um im Reisegepäck nicht gleich aus der Form zu geraten.
Hier mal ein paar Bilder:
Als Umverpackung war nur die in CN übliche Tüte drum
3 Handbücher in unterschiedlichen Sprachen sind auch dabei
Akku eingelegt. Jetzt muss er noch nach vorne geschoben werden und er rastet richtig ein
Akkuanschluss für den Kopter der netterweise für den Transport isoliert war
Ladeanschluss
Kurzum, rein vom äusseren Eindruck und der Haptik ist der Eachine E56 schöner als die Baby Elfie. Wirkt alles etwas -robuster- und durchdachter. Auch die Tasche ist nicht nur nette Optik sondern erfüllt wirklich ihren Zweck.
Dafür ist die Elfie wesentlich leichter und günstiger und nur das ihr mich nicht falsch versteht, nicht schlecht. Ich finde beide sind für das Geld nette -Spielzeuge-. Nicht mehr und nicht weniger.
Im Moment gefällt mir der Eachine besser. Mal sehen wie das nach dem Flug aussieht. Wobei ich denke das das durch die gleiche Fernsteuerung keinen grossen Unterschied machen wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (13:10 ,Fr 10. Nov 2017,) • say no (08:16 ,Sa 11. Nov 2017,)
Bewertung: 11%
Re: JJRC H37 Elfie
18:01 ,Fr 10. Nov 2017,
Hier noch Vergleichsfotos H37 Baby Elfie und E56.
Ist doch mehr Unterschied in der Grösse sls ich dachte.
Fliegen kann ich sie gerade nur in der Wohnung. Draussen stürmt und schüttet es.
Ich habe den Eindruck das die Elfie etwas agiler war als der E56. Leider kann im Moment nicht beide direkt vergleichen da ich noch auf Ersatzlieferung warte.
Kann ich dann aber gerne noch tun. Fernsteuerung sind wirklich identisch und untereinander kompatibel. Habe den E56 mit der Elfi Funke steuern können.
Re: JJRC H37 Elfie
18:25 ,Fr 10. Nov 2017,
Hallo und Danke Sven.
Prima Bericht !
Klingt interessant, die Elfi ist schon wild bei 30%.
Sie driftet weg, doch konnte ich bisher indoor nicht trimmen,
da meine Räumlichkeiten zu klein sind und ich nicht
schnell genug die Schieber bedienen kann ;)
Wei jamand ob die Trimmung gespeichert oder jedesmal
erneut über die Schieber justiert werden muss ?
Danke
Re: JJRC H37 Elfie
21:31 ,Fr 10. Nov 2017,
Deshalb wollte ich damaks die Elfie V1 nicht haben. Mir hat einfach die Fernsteuerung gefehlt. App Fernsteuerung ist nicht meins. Ich komme damit nicht klar. Als allerdings die Elfie V2, die kleiner, leichter und sogar mit Gyrofernsteuerung ausgerüstet war konnte ich nicht wiederstehen. Hatte dummerweise Probleme damit. Angeblich soll das Board ne Macke haben und das bekomme ich kostenlos neu zugesendet. Ich denke das 2 Motoren oder Arme kaputt sind. Ab und an klemmen die hinteren Motoren. Bestelle mir bei Gelegenheit vielleicht noch welche und dann biete ich die Baby Elfie für kleines Geld an. Spass macht sie ja aber mir gefällt die E56 optisch besser und da das so oder so nur Spielzeug ist...
Beim E56 Brauchst dir keinen Kopf machen wegen trimmen. Das macht dein Handgelenk automatisch mit der beiligenden Gyro Funkfernsteuerung. Ist etwas gewöhnungsbedürftig aber macht spass.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
11:58 ,Di 28. Nov 2017,
Mich würde interessieren, welche Größe der Akku im Akkugehäuse der E56 hat.
Sind die zufällig identisch mit denen, der "alten" Elfie?
Ich möchte das natürlich nur just for fun wissen.
Nicht, dass jmd glaubt, ich hätte mir ne "JJRC H47" gestern mitbestellt. :whistle3:
snowflake
Re: JJRC H37 Elfie
13:02 ,Di 28. Nov 2017,
Ich habe meinen leider schon verkauft. Habe nur noch die Baby Elfie und die steht ebenfalls zum Verkauf. Kann also leider nicht messen. Ausserdem sag ich dir das die Baby Elfie schöner fliegt als die gössere Version. Der fehlt die Power. Ist halt auch wesentlich schwerer bei gleicher Motorisierung.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
16:25 ,Di 28. Nov 2017,
Dass die Baby Elfie agiler als die Elfie Plus ist, ist mir klar!
Da bin ich schlimmeres gewohnt, wie z.B. die WLToys Q353 = bleierne Ente! :lol:
Auf den ersten Blick könnten die länglichen Akkus der ersten Elfie in das Batteriegehäuse passen.
Leider finde ich dazu nichts im Netz.
Dass man das Gehäuse mit nur einer Schraube öffnen kann, spricht aber auch dafür.
Kann die tatsächlich Waypoints abfliegen? Kann ich mir nicht vorstellen.
snowflake
Re: JJRC H37 Elfie
16:44 ,Di 28. Nov 2017,
Nein. Waypoints gehen nicht. Wie auch wie kommst du darauf ? Zu den Akkus, such doch mal nach Zusatzakkus, vielleicht werden beide Modelle genannt...
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
17:00 ,Di 28. Nov 2017,
Je nach Branding steht oft dabei, dass man mit dem Finger über das Display wischen kann, um Waypoints abzufliegen.
War mir aber mangels GPS suspekt. Genau wie RTH!
Das mit dem Akku kann ich ja Ende der Woche testen. Hätte nur vorab gerne Erfahrungen gehabt.
Die bessere Kamera und die Gyro-FB machen mich schon neugierig.
Evtl. löst sie dann die "alte" Elfie ab.
snowflake
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: JJRC H37 Elfie
11:52 ,Sa 2. Dez 2017,
Gestern kam das Päckchen an und natürlich sind bereits zwei Akku Ladungen durch.
Fälschlicherweise schrieb ich, dass ich eine JJRC H47 bestellt habe. Ist aber die CoolRc T47!
Was mir gefällt:
Copter und FB sind in weinrot metallic und matter Oberfläche lackiert. Sieht edel aus!
Die App der JJRC Elfie ist 100% kompatibel. Ist ja derselbe Programmierer! Und ist technisch identisch!
Damit ist auch das Flugverhalten, mit all seinen Schwächen identisch.
Dazu kommen noch drei Dinge, die mich stören:
1. Der Akku ist eine Sonderanfertigung für das Akkugehäuse. Lässt sich also nicht mit den Akkus der alten Elfie tauschen.
2. Wenn der Akku schwächelt, "titscht" sie immer wieder auf dem Boden auf und fliegt wieder in die vorherige Höhe. Ca. ab 3,5 Min. Flugzeit.
3. Beim Hovern dreht sie sich permanent, wenn auch langsam, horizontal gegen den Uhrzeigersinn. Korrekturen sind alle paar Sekunden nötig.
Ich schmeiß mich weg!!! :laugh1:
Die FB ist mit der alten Elfie zu 100% kompatibel! Akkuproblem gelöst! :fly:
Das Fliegen mit der FB ist zwar auch nicht ganz ohne, aber effektiver als mit dem Smartphone.
Man kann schneller und präziser gegensteuern. Und das Handgelenk muss auch mal was tun. :lol:
Mein Fazit:
Unausgereiftes Spielzeug, das aber durch die multi kompatible FB dennoch brauchbar ist.
snowflake
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: JJRC H37 Elfie
17:46 ,Fr 26. Jan 2018,
Ich habe mir aus Neugier zwei von den kleinen, klappbaren Drohnen bestellt und vor einer Woche bekommen. Einmal die JJRC Elfie+ und einmal die etwas größere Siluroid VISUO. Die kleine JJRC Elfie+ fliegt dank der Gyrosteuerung fantastisch- auch auf Stufe3 (100%) kann man mit ihr sogar durch das Haus fetzen. Ich konnte bis jetzt nur zwei schon geschilderte Eigenheiten feststellen:
1. Sie hat zwar ein gut funktionierendes Altitude-Hold, verliert aber bei vollem Speed leicht an Höhe- diese erreicht sie aber sofort wieder, wenn man etwas zurück geht von der maximalen Neigung.
2. Sie hält nicht auf Dauer ihre Kompassausrichtung- nach einigen schnellen Manövern muss man sie wieder über den Knüppel ausrichten.
Sonst ist das kleine Ding super und steht erstaunlich stabil in der Luft. Ich zahlte mit 3 Akkus 40 Euro bei Gearbest.
Jetzt zur VISUO:
Optisch stark an die DJI Mavic angelehnt, aber natürlich nicht im Ansatz vergleichbar. Trotzdem ein gewaltiger Sprung zu den früheren Spielzeugdrohnen wie der X5C. Ebenfalls mit Alt-Hold (was perfekt funktioniert!" und steht wie angenagelt in der Luft, wenn es windstill ist und die Trimmung einmal eingestellt wurde. Bei Wind driftet sie natürlich ab da sie kein GPS besitzt (wie auch für das Geld).
Reichweitenmäßig sind beide Drohnen der X5C klar überlegen und sobald man einen WIFI- Extender einsetzt geht´s weiter als man die Kleinen sehen kann. Bei beiden Drohnen sind schon Reichweiten inkl. FPV von über 1km geflogen worden, wie man sich auf Youtube ansehen kann.
Mein Fazit: sehr viel Spaß für wenig Geld- da macht man nix falsch! Ich habe beide im Handschuhfach vom Auto, wenn ich mal schnell etwas filmen will. Geht ja nicht um 4K Video´s sondern nur um Momentaufnahmen aus der Luft. Auch die VISUO habe ich mit drei Akkus bestellt für unter 50 Euro.
Ach ja: die Eachine von Lurchi77 ist absolut identisch mit der Elfie+
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor X5C für den Beitrag:
Wolle Can Fly (18:23 ,Fr 26. Jan 2018,)
Andi
Re: JJRC H37 Elfie
10:39 ,Mi 25. Jul 2018,
hat von Euch jemand ein Bild,
welches mit der JJRC H37 MINI BABY ELFIE augenommen wurde.
Zur Zeit gibt es die sehr günstig:
https://www.gearbest.com/rc-quadcopters ... id=1640583
Habe ich gestern für meinen Kollegen bestellt, die ist schon in Zustellung,
wurde aus Deutschland verschickt.
Bei der Bestellung konnte man den lokalen Postdienst auswählen, das ist dann DHL.
Überlege gerade ob ich auch so was brauche, zur Entscheidungsfindung wären Fotos nett....
Insgesamt sind 216 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 210 Gäste
Beiträge insgesamt 86872
