Aufgrund von Baumi´s Vorschlag:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... 143#p59139
möchte ich hier einfach mal erläutern wie man mit so einem Script umgeht.
Hier soll es eher einfach erklärt werden, wie man ein schon fertiges Script auf die Taranis aufspielt,
bzw. wie man es im Companion simulieren kann.
Die meisten nutzen solche Scripte um sich die Telemetrie Werte im Display anzeigen zu lassen,
oder sich auch etwas ansagen zu lassen.
Als Gefahrenhinweis, LUA Scripte können noch viel mehr, teilweise auch aktiv in die Steuerung eingreifen.
Von da her seid vorsichtig mit Scripten aus unbekannten Quellen, das kann auch gefährlich sein.
Einige Scripte fragen Schalterpositionen ab, die der Autor genutzt hat,
eure können durchaus anders belegt sein.
Die Scripte werden in der Regel als Zip komprimierte Datein angeboten.
Der notwendige Verzeichnisbaum ist dann schon angelegt.
Je nach Script kann man das dann einfach so auf die SD-Karte der Taranis entpacken.
Oder der komplette Inhalt wird in den Script Ordner dieser SD-Karte entpackt.
Schaut Euch einfach mal die Ordnerstrucktur im Zip File an, es ist meist selbsterklärend.
Oft liegt auch ein Readme Hinweis bereit.
Da mit das Lua Script auch angezeigt wird muß man es im Modellspeicher einstellen.
in der letzten Zeile sieht man die notwendige Einstellung.
Also im Telemetrie Tab, im gewünschten Telemetrie Bild die Einstellungen vornehmen.
Das Script sollte im rechten Auswahlfeld auswählbar sein, wenn es richtig abgespeichert wurde.
Wer den Companion nicht mag, man kann es auch direkt auf der Taranis in den Telemetrieeinstellungen eingeben.
Aufgerufen wird so ein Script dann durch einen längeren Druck auf die mittlere linke Taste.
Hat man mehrere Telemetrie Bilder hinterlegt, kann man die durch kurzes Drücken der selben Taste wechseln.
Es kann sein, das man zusätzlich noch fehlende Sound Dateien aufspielen muß,
die evtl. auf der eigenen SD-Karte fehlen, weil man evtl. ein deutsches Open TX hat,
das Script für eine andere (meist englisch) geschrieben ist.
Leider funktionieren auch nicht alle älteren Scripte ohne Probleme auf einem aktuellen Open TX,
bzw. umgekehrt leider auch nicht.
Oft ist es aber anpassbar.
Zusätzlich kann es sein das man Telemetrie Werte Manuel einstellen muß,
ein typische Beispiel wäre eine gemessene Entfernung.
So was kann die Taranis leicht selber berechnen, und das Script kann das direkt anzeigen.
So ein Parameter muß aber die selbe Bezeichnung haben wie im Script.
Mitunter berechnet das Script das auch selber.
Simulation im Companion:
Man möchte ja nicht direkt alles auf der Funke ausprobieren.
Evtl. so ein Script einfach mal testen, bzw. vorher den eigenen Bedürfnissen anpassen.
Dazu läßt es sich auf dem PC simulieren.
Als erstes ist es nötig, das ein Ordner den selben Inhalt wie die SD-Karte der Taranis hat.
Bzw. das nach dem Testen die Daten syncronisiert werden.
der Pfad dieses Ordners muß unter den Einstellungen des Companion eingestellt sein.
Im Modellspeicher ist ganz unten immer ein Button "Simulieren"
nach dem Drücken erscheint ein Pop Up Fenster, das der Taranis ähnlich sieht.
Die Funktionen sind identisch, aber die Potis und die Schalter sind anders angeordnet.
Nach dem Start sieht man aber erst mal nur Nullen.
Auf diesem neuen Fenster ist ein Button "Telemetrie Simulator"
in diesen nun 2. Pop Up Fenster kann man Werte eintragen, die dann im Taranis Fenster angezeigt werden.
Hier kann man erstmal unbesorgt spielen, und sehen was passiert.
Falls man einen guten LOG aus einen früheren Flug hat, kann man dessen Werte hier einspielen, und hätte dann sogar Werte aus realen Bedingungen.
Wenn die Simulation gefällt, kann man das dann auf die Funke übertragen, und real austesten.
Bei einem reinem Anzeige Script sollte eigentlich nichts passieren können,
selbst wenn das Script abstürzt, ich lege da für aber meine Hand nicht ins Feuer, bekannt ist mir aber auch nichts.
Wer Lust hat sich hiermal mehr mit zu beschäftigen, hier wird gerade ein Script erklärt und angepasst:
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t4117.html
Taranis LUA Scripte; aufspielen und simulieren
- Fandi
20:46 ,Sa 30. Sep 2017,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fandi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Wolle Can Fly (21:49 ,Sa 30. Sep 2017,) • Baumi (09:43 ,Sa 21. Okt 2017,)
- Bewertung: 11%
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- Links
Letzte Beiträge:
- FC Wahl nach Wahl Wolle Can Fly 13:04 ,So 16. Jun 2024,
- Victron Energy MultiPlus-II 48 doelle4 12:23 ,So 16. Jun 2024,
- Balkonkraftwerk - es geht los - aber nur Fragen und Probleme DeWe 22:54 ,Sa 15. Jun 2024,
- das Forum - und wie es weitergehen soll..... [emoji20] doelle4 22:11 ,So 9. Jun 2024,
- OpenTX auf alter Turnigy 9x aktualisieren DeWe 22:50 ,Sa 8. Jun 2024,
- Telemetry Lost/Recovered bei Mobula 7 S1 Wolle Can Fly 22:49 ,Fr 7. Jun 2024,
- Hallo aus Hitzendorf Solus 14:42 ,Di 4. Jun 2024,
- Plätze zum Fliegen in Wien Redti 10:15 ,So 2. Jun 2024,
- neues Projekt - Markise elektrisch aber… Baumi 12:30 ,Sa 1. Jun 2024,
- NIX LOS HIER ? Wolle Can Fly 15:02 ,Mi 29. Mai 2024,
- Fragen eines Neulings Alexander K 09:03 ,Mo 27. Mai 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 07:21 ,Sa 25. Mai 2024,
Insgesamt sind 273 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 269 Gäste
Beiträge insgesamt 86955
Themen insgesamt 6178
