RTH Problem-die Cracks sind gefragt!
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: RTH Problem-die Cracks sind gefragt!
Im Stabilize
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Wou die Hasn Hosn hasen und die Hosn Husn hasen![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Euer Stef,
ok. Was macht er im Poshold?
Driften, stehenbleiben oder Kreis fliegen?
- Dornierfan
Potensic Atom
Driften und die Höhe nicht halten
Euer Stef,
Euer Stef,
Wie hast Du die Imus vom APM kalibriert? Bierkiste?
Wie sieht der künstliche Horizont im MP aus wenn der Kopter geade steht?
Wie sieht er aus, wenn Du den Kopter in allen 4 Ausrichtungen an die Bierkiste stellst. Bitte mach Screenshots - bin heut Abend erst wieder online.
- Dornierfan
Potensic Atom
Die Kiste steht gerade und wird genau so kalibriert wie meine anderen Copter, die alle wie angenagelt in der Luft stehen. Nur der nicht. Sieht man auch im log, denke ich.
Euer Stef,
Euer Stef,
Ein ständige Driften in eine Richtung deutet nach meiner Erfahrung immer auf einen nicht sauber ausgelevelten Kopter direkt beim Start der Kalibrierung hin.
Nicht umsonst, dauert bei mir die Accellerometer Kalibrieung am längsten und zwar bis der Kopter wirklich gerade steht und BEVOR ich Start drücke.
Das kippen auf die Seite, Nase raus runter etc ... da geht dann recht schnell und dort bin ich nicht sooooo genau : die Zeit reicht dafür auch nicht aus.
Hast du Vibrationen auf der Kiste ? Ab 1,5 Min. geht da ja der Punk ab : Probs gewuchtet? Wie ist der FC befestigt? fest mit dem Frame oder auf z.B. orange foam etc. ?
Ist noch die gleichen Propeller drauf, wie damals, als du ihn verkauft hattest ?
- Dornierfan
Potensic Atom
Der FC ist Spiegelklebeband von Würth fixiert und die Props , die da drauf waren werd ich mal kontrollieren
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Die Props sind jetzt sauber gewuchtet und der Copter nochmal genauestens mit der Wasserwaage kalibriert. Aber sobald ich starte kippt er bei Nick neutral etliche Grad nach vorne. Auch wenn ich ihn mit der Nase zu mir stelle- dann fliegt er auf mich zu.
Sowohl in Stabilize als auch PosHold.
Euer Stef,
Euer Stef,
ich hab nochmals überlegt. Kann gut sein, dass der 3,3 Volt Spannungsregler von dem APM einen weg hat. Check doch bitte mal am I²C Port, ob dort 3,3 oder 5 Volt anliegen.
- Dornierfan
Potensic Atom
Ok. Liegen 3,4 V an.
Euer Stef,
Euer Stef,
3,4 sollten auch ok sein.
Das merkwürdige ist eben, dass bei dem Kopter anscheinend die Lagesensoren und das Baro betroffen ist.
Kannst Du bitte noch praktisch von allen Lagen der Bierkistenkalibrierung einen Screenshot vom HUD machen. Der künstliche Horizont ist interessant. Eventuell kann man da sehen, ob bei der Kalibrierung etwas schief gelaufen ist oder ein Sensor einen weg hat.
Das letzte was mir jetzt noch einfällt, ist die Funke. Ist die richtig kalibriert? Nicht, dass der Vorwärtsbefehl von der Funke kommt, was auch das Verhalten im PosHold erklären würde.
- Dornierfan
Potensic Atom
Die ist kalibriert und alle Trimmungen stehen auf 0.
Trotzdem danke.
Trotzdem danke.
Euer Stef,
Euer Stef,
Du kannst aber mal den Versuch machen: Im Stabilize die Funke trimmen, bis der Kopter stehen bleibt und dann auf PosHold umschalten - was passiert dann?
Wenn der Kopter am MP hängt :
Nick sollte in Mittelstellung ha ca 1500 als Wert anzeigen.
Spiel mal mit dem rechten Knüppel und check unterwegs unterm Spielen immer mal den Mittelwert. Evtl muss für Deadzone für die Richtung ein wenig erhöht werden (ausgenudeltes Poti am Stick oder leicht lose oder....)
- Dornierfan
Potensic Atom
Werd' ich morgen Abend mal testen
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Mit anderer Funke schon getestet, dasselbe Spiel.
Euer Stef,
Euer Stef,
