S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
- mcdark
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
http://www.ebay.de/itm/292223058996
ich hab die ESC vorgesehen und 2205 2300kV Motor
ja in das Arduplane muss ich mich einlesen.... das ist bei mir 6 Jahre her
da hab ich alles vergessen
oder halt doch ein anderer FC ..... hab mir grad mal die Anleitung von GlobeFlight für den FY-41AP durchgelesen, gut geschrieben und leicht zu verstehen nur halt keinen bisher im Flug gesehen
dort wird z.B geschrieben dass man keine Mischer einstellen darf, das macht wohl der FC , wie ist das bei der F3 oder beim APM ? da muss ich wohl noch lesen
Und meistens fliegen Sie doch ![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Fandi
was würdest Du hier gerne sehen?
Das schwarze Material ist ja nicht so fotogen.
Hallo Wolfgang,Wolfgang Blumen hat geschrieben: Kannst mal ein Foto vom offenen Rumpf zeigen bitte ?
- Fandi
ich weiß das es mit Fläche gut geht, habe aber noch keine Erfahrung.
Würde jetzt sagen, nur Mut, wir schaffen das.
Der F3 mit INAV ist hier zumindest in Bezug auf Kopter ziemlich bekannt,mcdark hat geschrieben: bei der FC bin ich immer noch nicht weiter welche den nun was taugt von den F3 oder was mit den anderen von mir genannten ist die ich ja leider nur vom lesen kenn
- mcdark
- Schwadronsführer
Ach so , wegen der ESC und Anbauteile, ich hab nen 3D Drucker und kann Anpassungen machen auf Thingiverse gibts auch Unmengen zum S800 wer was braucht grad sagen.
- mcdark
- Schwadronsführer
@ Andreas welchen der F3 ? bei HK gibts ja einige , welcher wäre da was und dazu dann so ein kleines GPS oder doch ein normales M8N ( hab ich noch welche vom Pix rumliegen) ich will beim HK kaufen weil ich ja noch Gutschrift von 74€ hab ![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Fandi
im EU Warehouse gibt es dann auch nicht alle FC´s.
Im Prinzip brauchst Du 3 freie UART, (GPS und Telemetrie für RC und für Bluetooth oder 433MHz Telemetrie)
das ist bei den meisten F3 auch so machbar.
Falls Du Kompass oder Baro extern anschließen möchtest, brauchst Du I2C Bus ausgeführt.
OSD oder Stromsensor ist auch schön.
Und INAV sollte für deinen FC möglich sein.
Für ein Wing solltest Du 3 freie PWM Servoausgänge haben.
Die Mini Fc´s fallen meistens aus, weil eben die externen Anschlüsse fehlen.
Ich favorisiere hier für mich den Omnibus F3 AIO,
Vorteil: OSD, Baro on Board, kein Kompass on Board.
Nachteil: schwaches LDO (PDB bzw. BEC nötig) kann nur CPPM oder S-Bus, für INAV eigentlich nur CPPM
PWM geht gar nicht.
Gut kenne ich noch den SP Racing F3 als deluxe (10Dof),
hat auch PWM Eingänge, aber kein OSD.
Baro und Kompass on Board, der Kompass ist eher ein Nachteil.
relativ viele Stecker, die man nutzen muß.
Als GPS nehme ich einen M8N,
Gewicht und Größe sind hier nicht so problematisch,
aber die Qualität ist einfach die beste.
HK hat ja oft eigene Bezeichnungen die da die Auswahl schwer machen,mcdark hat geschrieben:@ Andreas welchen der F3 ? bei HK gibts ja einige , welcher wäre da was und dazu dann so ein kleines GPS oder doch ein normales M8N ( hab ich noch welche vom Pix rumliegen) ich will beim HK kaufen weil ich ja noch Gutschrift von 74€ hab
PWM geht gar nicht.
- mcdark
- Schwadronsführer
Ja dort was zu vergleichen ist schwer vor allem wenn man die Vergleichboards auch net kennt.
hab dort folgendes gefunden was zumindest nach vergleichbar klingt.
https://hobbyking.com/en_us/flip32-f3-aio-lite.html (
https://hobbyking.com/en_us/illuminati- ... orted.html (auf YT gibts Videos mit INAV drauf)
https://hobbyking.com/en_us/flip32-naze ... e-pro.html
P.S. Gehäuse ist egal da kann man was drucken wenn benötigt, würd ich auch für Nach/Mitbauer machen wenn gewünscht
- Fandi
@mcdark
ich würde mir eher den FC besorgen, so das ich weiß, das wird auch klappen.
Und nicht einen, wo man es schwer hat Informationen zu bekommen.
Nach meiner Erfahrung ist man hier sehr schnell alleine, ohne das einer einen helfen kann.
Und dann wird das suchen nach Lösungen sehr mühsam.
Bei HK kannst Du sicher prima Akkus oder sonst was bestellen,
aber bei einem FC bleibe ich bei bewährten.
HK ist da auch nicht gerade günstig.
Gerade INAV ist nicht so stark verbreitet, wie z.B.BF.
Teilweise gibt es da sogar Lieferanten abhängige Schwierigkeiten.
Aliexpress hatte z.B. mal minderwertige SP Racing F3 deluxe,
die von Banggood waren dagegen immer gut.
- mcdark
- Schwadronsführer
der Sp Racing F3 deluxe sollte doch passend sein oder ?
kann mir ja mal so einen mitbestellen ....
- Fandi
Passend auf jeden Fall,
aber der interne Kompass muss wahrscheinlich raus, und die leidigen Steck Kontakte
- mcdark
- Schwadronsführer
den kann man glaub ja entfernen ...hatte Baumi da net mal was gepostet ?
Welchen willst du einbauen ? den am Anfang erwähnten Omnibus F3 AIO mit OSD ? hast du da nen Link und welches GPS ? (Link)
dann würd ich den direkt parallel so bauen
- Fandi
Ich schicke Dir die Links heute Abend,
die Sachen sind noch auf dem Weg zu mir, da ich in China bestellt habe.
Wenn Du parallel bauen möchtest, brauchst Du aber Geduld.
und danke für die interessanten Ausführungen
des Innenaufbaus zu sehen. Für meine Zwecke
müsste der FC samt kompletter Peripherie in eine
Blackbox für einen schnellen fliegenden Wechsel
nach dem Einbomben zu ermöglichen
Habe gerade im Simulator ein halbes Duzend Nuris
eingebombt![:sarcastic_hand:](./images/smilies/sarcastic_hand.gif)
die sind ja ganz schön flott und agil.
... den offenen Rumpf um einen Überblick bezüglichwas würdest Du hier gerne sehen?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
eingebombt
- mcdark
- Schwadronsführer
ja Nuris sind schnell, bei den Küstenfliegern bekommt man hier in D noch welche.....
die S800 find ich aber genial, wenn du googlest findest du einiges an gut ausgeleuchtete Fotos hier z.B. http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... ng-for-FPV
- Fandi
Ich finde die Bilder hier auch recht gut:
http://fpv-treff.de/viewtopic.php?t=8563
Zu meinen Bauteil Links:
Omnibus F3 AIO:https://www.banggood.com/Betaflight-F3- ... ds=myorder
Den FC habe ich auch in meinem Kleinstkopter verbaut,
steuert dort auch mit INAV, kenne ich also schon ganz gut.
GPS:https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... ds=myorder
ESC:https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... ds=myorder
Den hatte ich aufgrund der Empfehlung von Stefan für ein Z-84 Projekt bestellt, wird nun hier eingebaut.
Das selbe gilt für den Motor:
https://www.banggood.com/XXD-A2212-KV22 ... ds=myorder
Hier hoffe ich das die Power reicht, der Z-84 ist halt etwas leichter als der S800
Der Motor langt locker für den S800. Damit fliegt auch der Floater Jet richtig ordentlich und der ist noch eine Ecke schwerer.
Ich suche immer noch ein passendes ESC mit BEC! - Zumindest die Servos will ich darüber versorgen.
- Fandi
Das mit dem ESC wird schwer, gerade die Servos benötigen viel Strom,
ich kenne hier keinen ESC, der genug Strom liefert.
Ich werde den mitgelieferten Stabi nutzen, der ist für den S800 ja vorgesehen, und sollte stark genug sein.
Mit dem Motor bin ich dann mal zuversichtlich....
habe diesen ESC im Floater Jet, der BEC soll 3 A können.
https://www.banggood.com/Red-Brick-30A- ... mds=search
Oder dieser:
https://www.banggood.com/26S-SimonK-40A ... otproducts
Oder dieser:
- Fandi
Da ich zum WE nicht zum basteln komme, habe ich mal etwas zum S800 recherchiert.
Was ich oft als Tipp sehe, Vortex Generatoren anzubauen, das soll die Flugeigenschaften wohl deutlich verbessern.
Die kann man sich wohl mit einem 3D Drucker leicht selber machen, hier wäre das oben genannte Angebot evtl. hilfreich.
Die Dateien findet man hier: https://www.thingiverse.com/thing:2039383
Was haltet Ihr da von?
- mcdark
- Schwadronsführer
Am WE hatte ich mal 4h Zeit da hab ich die S800 mal zusammengebaut.
Ich hab sie mit Epoxy geklebt, wichtig ist die Carbonstäbe gut verkleben, da kommt schon druck drauf selbst bei den Rudern.
mit dem 2200mAh 3S hab ich einen Schwerpunkt bei 130mm also etwas zu weit hinten
(FPV ist noch nicht drin, dann könnte es sogar schon passen.)
ich hab den PDB wo dabei ist mal zusammengelötet soll 3A können. zum testen kam ich noch nicht.
Bilder hier: Die Tesastreifen sind nur solange bis alles getestet ist
- Fandi
Warum hast Du den Epoxy genommen,
Uhu Por wäre hier die richtige Wahl.
Ich habe auch schon mal angefangen die Carbon Stäbe einzukleben,
allerdings mit Uhu Por, der eigentlich für dieses Material auch empfohlen wird.
Das Zeug ist eher sparsam zu verwenden, und verändert seine Konsitenz recht schnell von flüssig zu Honig.
Danach dauert es aber recht lange bis er weiter aushärtet.
Da ich bei dem ersten Carbon Rohr zu großzügig war, muß ich wohl etwas nachschleifen.
Ich überlege noch ob ich den Motor mit 10mm Abstandsbolzen montieren soll, das wird oft empfohlen,
und war bei den ersten Modellen auch so vorgesehen, allerdings verändert sich der Schwerpunkt ungünstig nach hinten.
Wie werdet Ihr das machen?
Eine Idee habe ich auch noch, den VTX evtl. auch in die Nase zu bauen, das würde den Schwerpunkt mit der relativ schweren Antenne nach vorne bringen.
Die 2. Antennenbohrung würde ich dann für eine 433Mhz Telemetrie nehmen.
- mcdark
- Schwadronsführer
Nun epoxy verwende ich schon immer, ich hab noch Modelle aus 2008 damit am fliegen ist immer noch stabil die Verbindung und das nach 9 Jahren ![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ich hab den Motor direkt dran, verwende auch nur einen 2205 2300kv so passt das mit dem Schwerpunkt schon gut.
der FPV Sender kommt da hin wo er gut angeströmt wird, denke sonst wird er zu warm... vielleicht pack ich auch eine Kühlrippe drauf und versenk ihn im Flügel und lass nur die Kühlrippe rausgucken....
- Fandi
Wenn Du mit dem Epoxy gute Erfahrungen gemacht hast ist es ja ok,
ich hätte nun eher erwartet, das die Aushärtung an den Klebestellen ein Problem ist...
Den Motor werde ich dann auch erst mal direkt anbringen, kann man ja notfalls noch umbauen.
Der VTX soll ja eigentlich auch in einem Loch verschwinden, dort ist die Kühlung sicher nicht optimal,
das erreicht man ja nur direkt im Luftstrom, oder mit Kühlkörper.
Ich denke noch über eine gute Lösung nach, bis alles Material hier ist, vergeht sicher noch einiges an Zeit.
Welche Kamera wirst du verbauen?
ich werde es mit einer Runcam 2 machen, für die gibt es ein spezielles Kabel, mit der man das Objektiv alleine montieren kann,
und das restliche Gehäuse in einigen Zentimetern entfernt.
Livebild und Remoteunterstützung sind meine primären Gründe.
- Fandi
Mal ein Frage zur Motormontage,
hast Du die Carbonplatte an das Holz geklebt?
dort zu kleben wiederspricht meiner Meinung zur Servicefreundlichkeit.
Ich würde lieber die Carbonplatte verschrauben, anstatt zu kleben.
Nur hält das? laut Montageanleitung ist Kleben ja vorgesehen.
https://www.banggood.com/650TVL-2_5mm-L ... ds=myorder
Ich habe jetzt mal diese Kamera bestellt. Ist die einzige richtig günstige CCD Kamera mit Super Had II und 2,5er Linse. Von der selben Kamera mit der 2,8er Linse bin ich echt begeistert.
Ich habe jetzt mal ein paar verschiedene ESC´s bestellt, da ich unbedingt ein integriertes BEC haben möchte. Leider passt da keines von direkt in die Aussparung - da ist Schnitzen angesagt. Den Kabelsalat durch ein externes Powermodul möchte ich mir einfach ersparen. Der virtuelle Stromsensor funktioniert für mich genau genug, so dass ich auf einen realen auch verzichten kann.
kleine Holzschrauben sollten eigentlich locker halten. Wenn ich mir vorher richtig Gedanken gemacht hätte, dann hätte ich M3 Muttern hinter der Holzplatte angeklebt.Fandi hat geschrieben:Mal ein Frage zur Motormontage,
