Welcher Lipo Akku für CX 20
Hallo .
Da leider mein Black Magic lipo defekt ist . Suche ich einen Ersatz Lipo. Ich habe in nächster Zeit vor einen Gimbal zu nutzen.
Der Akku sollte für beide sein.
Leider bekomme ich nirgendwo den black magic nach .
Hat jemand einen Tip wo ich ihn kosten günstig aus der Eu beziehen kann. Oder eine Gute Alternative??
Danke
Nach Gimbal Umbau was muss ich Software Mäßig dort Einstellen . Kalibrieren. So das die Hummel nicht Soft vorne über kippt etc ?
Danke im voraus chris
Danke
Re: Welcher Lipo Akku für CX 20
Da du keinen Wohnort eingetragen hast (Usermap) weis ich nicht ob du in DE /AT oder CH wohnst.
Nach Österreich liefert BG den BM3000 um knappe 24€. Bei DE /CH musst auf der Site nachgucken.
https://www.banggood.com/BlackMagic-300 ... 46803.html
Wenn eine Drohne korrekt eingestellt ist dann kippt sie nicht solange das Gewicht (auch einseitige Belastung) getragen werden kann.
Es muss also nichts verstellt werden bei der kalibration, eventuell kanns nötig sein das die PID Werte nachher leicht angepasst werden müssen damit er nicht taumelt. Das man aber erst feststellen wenn er mit voller Ausstattung fliegt.
Um Leistungseinbussen klein zu halten sollte das Gimbal eher mittig sitzen und leicht sein (max 160 Gramm).
Hi.
Banggood liefert seit ein paar Monaten keine Lipos mehr nach DE. Habe mich schon extrem geärgert, dass ich meine Teils nagelneuen, überbeständigen BM3000 verkloppt habe.
sehr zu empfehlen sind auch die LiPo's von SLS. Das wäre dann der hier. Allerdings gibt es die NUR als 2700er.... > Klick
Ja das ist das Problem .
Die Multistar 3000 sind sehr teuer im vergleich. (40 euro)
Es steht dort 20c kurzeitig 10c die Bm hatten doch 25c .Wofür stehen die Werte.
Und ich dachte bekomme Sie noch woher. Ich verstehe gar nicht warum es die nirgendwo mehr gibt ausser in China selbst bei Amazon .
Was Tun .. hm
Grüsse Sunbeam
Was Tun .. hm
Grüsse Sunbeam
Der C Wert ist die Strombelastbarkeit. Akku hat 3Amperestunden (3000 mAh) , bei 20C dürfen darf der Kopter im besten Fall 20x3 Ampere Strom ziehen also 60A. Ists aber kühler wie im besten Fall (Herbst,Winter, Frühjahr) bzw der Akku auch schon etwas gebraucht dann kann schnell der Akku überfordert sein und es entsteht unterspannung wie bei leeren Akku im Flug und der Warner schlägt schon bei halbvollen Akku an.
Auch bekommt der Akku Blähungen davon was nicht gut für die Lebensdauer ist.
Im schlimsten Fall kann durch Unterspannung ein Motorstopp erfolgen wenn die ESC unter ca. 10 Volt bekommen und er fällt sofort vom Himmel.
Ein CX-20 mit DJI 9450 Propellern braucht ca 45Ampere zuverlässig bei Vollgas.
Kauftst du zuwenig C ( in Abhängikeit der Kapazität) dann hast keine Freude damit und auch nicht lange, kaufst du zuviel dann ist der Akku zwar hochbelastbar aber auch schwerer was trägeren Flug und weniger Flugzeit beschert.
Der BM3000 ist von allem die goldenen Mitte mit leichtem Gewicht, genügend Strom in allen Fällen und gute Qualität.
Prinzipiell kannst jeden reinstopfen, nur auf Gewicht, Abmessungen und C-Rate achten, bloss nicht alle sind von langlebiger Qualität.
Der Tipp von Baumi ist gut wenn du keinen BM3000 auftreibst.
Hier eine Alternative dazu: http://www.ebay.de/itm/3S-11-1V-2700mAh ... h#shpCntId
Hier was über Akkus wo einiges angesprochen wird: http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... -t229.html
- Fandi
innerhalb der EU geht das nun auch nicht mehr?
Echt zum kot...,sunbeam hat geschrieben:Versand:
Kein Versand nach Deutschland |
Scheint so Fandi.
Und Gestern, als ich den Link gepostet habe, war DE noch nicht ausgeschlossen.
So habe jetzt einen Akku bekommen aus Deutschland das will ich euch nicht vor enthalten .
http://www.ebay.de/itm/NEU-Lipo-Akku-30 ... 2749.l2649
Der Sollte doch Passen hoffe ich
Kann mir jemand kurz in zwei Sätzen erzählen wie ich Ihn am Anfang am besten Lade / Konditioniere ?
grüsse Christian
grüsse Christian
Also der Stecker wird beim Fabrik CX20 nicht passen. Das ist ein Deans T-Buchse. Der CX20 hat einen XT60 Anschluss. Brauchst also einen Adapter oder musst den Stecker am Lipo umlöten.
Lipo Grundlagen: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Die Abmessungen könnten passen. Der BM3000 ist z.B 100mm lang.....
Besser ist das:
Hatte auch mal mit Adaptern gearbeitet :
1 Adapter hatte von Haus aus kein Kontakt... Gehört schon viel Ingenieurskunst dazu : 4 Lötstellen und 5mm Kabel dazwischen.
alternativ ein wirklich günstiges Set > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 35-249-405
Allerdings ohne genaue Zustandsangabe.....
Banggood hat wohl etwas beim Versand geändert und liefert Lipos wieder nach DE
Bitte NICHT diesen Lipo an den CX20 anschließen (mit Adapter) denn dann qualmst garantiert
Hier wäre der beste Lipo für den CX-20 > BLACKMAGIC 3S 3000mAh
Ich habe disbezüglich Banggood vor ca 8 Tagen kontaktiert da in 2 Threads das Problem auftrat das die vernünftigste Akku für CX-20 /DJI kaum aufzutreiben ist und sie die Versandsperre für DE aufheben sollen da Bedarf besteht.
Wurde an BG Sales Team and Logistics Team weitergeleitet und bearbeitet.
Freut mich das sie die Liefersperre für DE Sperre nun aufgehoben haben nun die verfügbare Akkuauswahl nun wieder besser ist .
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- Fandi
Prima, das es mit Banggood wieder geht,
Danke an Hans, für deine Fürsprache.
So wie ich es sehe, im Moment nur mit relativ teurem Versand, warum eigentlich?
Der relativ teure Versand ist PDM und sorgt wohl dafür, dass der Versand aus CN über NL läuft, da die direkte Einfuhr aus CN nach DE nur als Gefahgut möglich ist. Könnte zumindest eine Erklärung dafür sein und im Vergleich zu den Versandkosten vom HK immer noch ein Schnapper
Hi FandiFandi hat geschrieben:Prima, das es mit Banggood wieder geht,
