Bluetooth Modul für Mission Planner und Tower App
Re: Bluetooth Modul für Mission Planner und Tower App
07:35 ,Fr 21. Jul 2017,
Eigentlich gilt das HC-06 als weniger zickig,
ich habe da von schon 2 verbaut, und auch umprogrammiert.
Schroeder
Kopter & Zubehör: angefangen mit MultiWii-Koptern
und jetzt auch einen Cheerson CX-20
Hat sich bedankt: 8 Mal
08:52 ,Fr 21. Jul 2017,
was muss be dem HC-06 umprogrammiert werden ?
ich habe 3 der Dinger im Betrieb
vernünftig anschließen ... in der Software aktivieren ...., und gut is
viele Grüße
Uli
09:06 ,Fr 21. Jul 2017,
Schroeder hat geschrieben:was muss be dem HC-06 umprogrammiert werden ?
Im Auslieferungszustand haben die 9600 Baud, besser ist 115000 Baud.
Das Passwort ist Standard überall gleich, besser ist individuell.
Nette eindeutige Namen machen vielleicht auch Sinn.
Schroeder
09:44 ,Fr 21. Jul 2017,
also meine Teile werden genauso angesprochen wie ich das will
da gibt es keinen Auslieferungszustand
und zu dem Thema "Passwort" will ich mich hier mal garnicht aussern
viele Grüße
Uli
12:34 ,Fr 21. Jul 2017,
Wenn es für Dich so ok ist, dann mußt Du natürlich nichts ändern.
Meins wurde mit Default Einstellungen ausgeliefert:
Name: LinvorV1.8 ; jetzt heißt es z.B. 250er
Baudrate: 9600; jetzt 115200, Vorteil ich muß nicht immer die Schnittstellen umstellen, für viele Anwendungen sind 9600 zu langsam,
das geht schon beim Flashen des FC los.
Pincode: 1234; habe ich geändert.
Wenn Du nun nicht alleine irgendwo bist,
und Dich auf dein Modell einloggen möchtest,
und Du findest 3 Bluetooth Geräte die LinvorV1.8 heißen, die dann auch alle auf Pin 1234 reagieren,
dann änderst Du aber schnell die Parameter am falschen Modell.
Bei 3DR Telemetrie ist es genau so, nur da kommt die hohe Reichweite als zusätzliches Problem dazu.
hulk
Danksagung erhalten: 3 Mal
13:23 ,Fr 21. Jul 2017,
115200 als speed? Dachte, es wäre einheitlich wie die telemetry auf 57600? Oder geht Bluetooth höher einzustellen? Auch im MP?
15:36 ,Fr 21. Jul 2017,
Wie hoch Du es einstellen kannst hängt immer von der Schnittstelle ab, mit der Du das betreiben möchtest.
Das BT Modul könntest auch auf 1382400 Baud stellen.
Aber kein PC und sicher auch nicht der APM/Pix können da mit umgehen, Du könntest diese Einstellung deswegen auch nicht mehr zurück stellen.
Die 57600 Baud haben sich halt für 3DR als zuverlässiger Standard entwickelt, USB am PC bringt 115200 Baud.
Bluetooth funktioniert eigentlich überall mit 115200 Baud.
Die Module sind aber fast immer auf 9600 Baud eingestellt, um auch der kleinsten Anforderung zu genügen
15:55 ,Fr 21. Jul 2017,
ich ändere mein Setup auch grundsätzlich. Erstens möchte ich nicht, dass sich auch im Nahbreich jemand zufällig/absichtlich in meinen Copter einloggt, zweitens gibt es einige FC die nur mit 115kBaud Übertragungsrate arbeiten (z.B. mein Heli FC um den es hier aber nicht geht) und drittens möchte ich einen eindeutigen Namen des Moduls passend zu dem Modell haben. Aber soll halt jeder so handhaben, wie ER es am liebsten hat.
Daher möchte ICH keine BT Module nutzen, die ich nicht selbst konfigurieren kann.
15:13 ,Sa 22. Jul 2017,
Ich habe auch das HC 06. Das benötigt andere Programmierbefehle als in der Anleitung die hier irgendwo im Forum rumschwirrt. Deshalb hatte ich mich hingesetzt und eine Anleitung dazu verfasst aber nie Hochgeladen. Wenn moch Bedarf besteht schau ich mal wo ich die gespeichert habe.
16:05 ,Sa 22. Jul 2017,
Klar besteht Interesse...
Bitte dafür einen eigenen Thread mit entsprechender Überschrift wählen, damit man den Beitrag auch über die Suche später wiederfindet. Wäre schade, wenn du dir die Mühe machst und die Infos gehen dann irgendwo unter ;)
21:21 ,Sa 22. Jul 2017,
Ich schau morgen auf dem Firmenrechner. Glaube das ich es da...
Ich habe allerdings ein pdf. erstellt da es mir persöhnlich tierisch auf den Zeiger geht beim basteln dauernd auf den PC sehen zu müssen bzw. In dem Fall sogar zwischen den Programmen hin und herswitchen zu müssen. Bevorzuge Papier ;-)
Insgesamt sind 165 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 160 Gäste
Beiträge insgesamt 86872
