bin über chinagadgets auf 5secondFIX aufmerksam geworden und natürlich sofort bestellt.
kostet um die 1 bis 2 Euro. nachfüll Patrone um die 70 Cent.
Ein Stift, bei dem vorne flüssiger, durchsichtiger Kunststoff raus kommt, der dann mit der beiliegenden UV LED Lampe erhärtet wird innerhalb Sekunden.
bin bisher positiv davon überrascht.
wird richtig hart, aber eher zäh als spröde.
muss aber noch Tests machen... bisher nur bisschen damit gespielt.
hat von Euch jemand damit mehr Erfahrungen?
sicher auch super für Kopter basteln...
5secondFIX UV aktiver flüssig Kunststoff - Erfahrungen?
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor faboaic für den Beitrag (Insgesamt 2):
- jako (10:48 ,Sa 25. Feb 2017,) • mastersurferde (10:50 ,Sa 25. Feb 2017,)
- Bewertung: 11%
- jako
Re: 5secondFIX UV aktiver flüssig Kunststoff - Erfahrungen?
Kannst Du mal einen Link einstellen, das würde mich auch interessieren.
Moin Fabian,
gibt es im Bauhaus, scheint mir ähnlich dem
Zeugs vom Zahndoktor. Wenns für die Kopter nix
taugt, kannst immer noch die Zähne reparieren
Finde aber nur den UV-Pen und suche noch den Kleber:
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-5 ... astic.html
![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Gefällt mir, weil spröde bricht schnell.wird richtig hart, aber eher zäh als spröde.
- faboaic
dort gibt es wohl beides... mit und ohne UV Lampe...
je nachdem kommt es einfach ungeschützt in Versand Tüte oder in original blister Verpackung.
man liest oft, dass sie ausgelaufen ankommen...
hier bei chinagadgets
https://www.china-gadgets.de/https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
http://www.ebay.ca/itm/252657197416jako hat geschrieben:Kannst Du mal einen Link einstellen, das würde mich auch interessieren.
Zuletzt geändert von faboaic am 12:16 ,Sa 25. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Gibts z.B. auch bei GearBest : http://www.gearbest.com/other-tools/pp_470643.html?
Und hier gibt es die Nachfüllstäbe.
http://www.ebay.de/itm/252657197416?
- faboaic
pen only heißt wohl, dass trotzdem einmal Flüssigkeit dabei ist. also schon drin im Stift.Wolfgang Blumen hat geschrieben: Finde aber nur den UV-Pen und suche noch den Kleber:
- faboaic
wichtig zu wissen, dass es kein Kleber ist.
löst also die Unterlage nicht an (je nach Material vielleicht schon) und verbindet sich deswegen nicht sehr fest damit.
auf PP zum Beispiel hält es nicht sehr gut.
wenn aber die Unterlage porös oder sehr grob und rau ist, kann es wohl gut halten.
Danke Fabian, hast immer gute Ideen und Tips
War im Bauhaus, habe diesen mal gekauft, da gabs vorher
was von BONDEX für 20 EUR, nun haben die BLUFIXX für 13EUR.
Den UV-Kleber gibt es für Plastik/Holz oder Metall/Keramik/Glas.
Wollte das schon länger mal testen, zum Zähne flicken
Anfangs entäuscht, 2 schwarze Kabelbinder verklebt, von
allen Seiten mit UV, aber nix Klebestelle zu dünn hielt nicht.
Dann 2 transparente Kabelbinder, war schon besser.
Nun mein positiv überaschender Test:
Karbonreststücke 1,5mm gut angeschliffen/aufgeraut, dann einen
dicken Tropfen aufgetragen, zusammen gefügt aber so das ein
1-2mm dicker Spalt bleibt um das UV-Licht von allen Seiten einzu-
strahlen. Seht selber:
Ihr seht, die Waage ist zu klein
Bei etwas über 2 Kilogramm (4 Pfund) habe ich abgebrochen.
Nun hab ich erst mal Durst und gönn mir ein Gläschen Roten.
Weil wenn ich mir jetzt eine klebe, und der UV-Anteil der LEDröhre
dann mein Gesicht erhärten lässt, kann ich nix trinken am Rosenmontag.
Später dann eine sinnvolle Klebemaßnahme testen.
z. Bsp: Platine (LED-Leiste) auf Karbon (Frame)![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Hier wicklig verklebt, hielt leider nur ca. 600 g.
Aber zum Modellieren und Füllen besten geeignet,
lässt sich gut nachbearbeiten, erneut auftragen
und mit Feile oder Proxxon in Form bringen.
... mit Feile bearbeitet:
STIMMTwichtig zu wissen, dass es kein Kleber ist.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Nun der Praxistest:
Diese LED-Leiste von BG - Dank Baumis Tip:
http://www.banggood.com/5Pcs-CJMCU-8-Bi ... ds=myorder
... auf 1,5 mm Karbon, vorher schön angeschliffen
und erst außen mit 2 Klebepunkten fixiert, dann
eine schöne Kehlnaht gelegt und UV drauf.
Bin begeistert von dem Zeugs, schnell, Korrektur und
Nachbesserung möglich, sauber und fest.
Die LED-Leiste hällt sehr fest, kann man den Racer
damit tragen. Lötstellen versiegeln und im Feld mal
eine schnelle Notreparatur durchführen.
Wichtig:
Klebestelle ordentlich aufrauhen und säubern.
Eine 2mm Klebefuge ist nötig, damit das UV-Licht
eindringen kann, zum Aushärten ca. 3-10 Sec.
Nun der Praxistest:
Wichtig:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 2):
- doelle4 (18:04 ,Mo 27. Feb 2017,) • faboaic (19:48 ,Mo 27. Feb 2017,)
- Bewertung: 11%
Hallo zusammen
Danke Fabian und Danke an Wolfgang für den Praxis Test.
Besonders die Idee mit dem LED Board hat mich dazu animiert, dieses Stick auch zu ordern. Damit hört dann die Nutzung von Doppelklebeband bei Verschiedenen Befestigungen auf, die mir bisher nicht so gut gefielen.
Bin schon sehr auf weitere Anwendungen gespannt.
Hallo ihr Lieben,
erst mal ein großes Dankeschön an Fabian (faboaic)
für gute Idee und für den Kleber, den er mir und fürs Forum
bereitgestellt hat um die Möglichkeiten im Modellbau
zu testen.
Hier kam ich dem Lipo mal mit dem Löteisen zu nahe: Klasse die Klebestelle, konnte diese nicht entfernen ohne den
hauchdünnen Lipo-Schmupfschlauch zu beschädigen.
Die Oberfläche ist schön glatt und sauber, so das der Akku
gut im Kopter eingesetzt werden kann.
Aus aktuellem Anlass bin ich noch an einem Selbstversuch
interessiert.
Klebe eine Schnittverletzung
Aber zuerst bereite ich mir ein Filetsteak zu, mit dem 10" Messer,
mal sehen was da heute noch bei rauskommt.
(Habe das geschärft, das muss nur so durchs Fleisch gleiten)
zu testen.
interessiert.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
- faboaic (17:38 ,Sa 4. Mär 2017,)
Gesundheitsschädlich, krebseregend und Erbgut schädigend !
(Sorry, hab ich alles schon
vorher:
nachher:
... schöne glatte Klebestelle, bleibe nicht mehr hängen.
Deutlich spürbar die chem. Reaktion beim UV-Strahlen.
Wenn in ein paar Tagen der Finger noch dran ist,
dann taugt das wat ..
Bitte nicht nachmachen:Aus aktuellem Anlass bin ich noch an einem Selbstversuch
interessiert.Klebe eine Schnittverletzung
vorher:
nachher:
- faboaic
laut Produkt Datenblatt bzw. Verpackung ist das zeug Erbgut schädigend und Krebs erregend, etc.
weiß nicht, ob nur im flüssigen Zustand oder auch ausgehärtet.
hmm... hatte das eigentlich als Scherz aufgefasst gehabt.Wolfgang Blumen hat geschrieben:.Klebe eine Schnittverletzung
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Wolfgang, klasse selbst test!
Also wenn mich die Disco nochmal beist, weiß ich nun wie man sich selbst die schnittwunden verklebt.
Mfg Chris
Mfg Chris
- faboaic
vorhin ist mir bei Ausblasen der Induktionskochplatte ein riesen Riss im Gehäuse auf der Hinterseite aufgefallen. gut 2mm breit.
Damit da nix rein läuft, falls doch mal was überkochen sollte, habe ich es gleich mit 5secondFIX zu gemacht.
ging super schnell und einfach.
- faboaic
habe mal zu Beginn des threads Gartenstuhl (Metall mit Kunststoff Überzug) mit 5secondfix versehen und das hat sich jetzt nach paar Monaten Witterung gelöst.
hatte die Stelle aber nicht zuvor bearbeitet (rauh abgeschliffen oder ähnliches)
eine andere Stelle an so einem outdoor Möbel hatte ein Loch, das ich mit 5secondfix verfüllt hatte... das hält bisher gut.
habt ihr schon Langzeit Erfahrung sammeln können?
Wolfgang, ist dir an der Hand ein zusätzlicher Finger oder ähnliches gewachsen?![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
meine Erfahrungen:
Zum Kleben (feste kleinflächige Verbindung) ist der flüssige
Kunststoff weniger geeignet. Aber um Risse, Löcher oder
ausgefranztes aufzufüllen und zu glätten ist der TOP.
Besonders gut geeignet um Lötstellen zu isolieren, die
dann super sauber aussehen und elektrisch nicht leitend
geschützt sind. Beim erneuten Löten verbrennt die Schicht
und die Lötstelle kann dann wieder gut erneuert werden.
@Fabian
für eingerissene Fingernägel und Haut perfekt geeignet.
Habe immer noch nur 10 Finger, leider kein zusätzliches
Spezialwerkzeug aus der Hand gewachsen. :laugh2:
meine Erfahrungen:
@Fabian
![:good:](./images/smilies/good.gif)
Das hatte Fabian wohl befürchtet
Mutantnix![Einen trinken :drinks:](./images/smilies/drinks.gif)
![:laugh3:](./images/smilies/laugh3.gif)
Mutantnix
- faboaic (11:35 ,Sa 27. Mai 2017,)
