heute Morgen in geistiger Umnachtung ins Wohnzimmer am Tisch vorbei und schon war es passiert. Laptop stand so auf dem Tisch mit eingestecktem Telemetrie Modul, das dieses über den Tisch ragte. Nu ist der USB-Stecker ab und leider auch die Kontakte auf der Platine. Hat noch jemand ein Ground Modul über?
3DR Telemetrie Ground Modul 433MHz Defekt - USB Port abgebrochen
- Bastiancx20
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: CX-21
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Canon 5D MK4 - Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
also ohne den Wandler Chip... oder mit FTDI hinter dem Chip dran gehen.
mit bisschen basteln geht da sicher noch was.
Re: Misst 3DR Telemetrie Ground Modul 433MHz Defekt
vielleicht kannst es noch als Air Modul nehmen?Bastiancx20 hat geschrieben:. Nu ist der USB-Stecker ab und leider auch die Kontakte auf der Platine. Hat noch jemand ein Ground Modul über?
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Re: 3DR Telemetrie Ground Modul 433MHz Defekt - USB Port abgebrochen
FTDI? Ich habe so einen TTL to USB Teil.
- faboaic
solang das Ding rs232 'seriell' auf USB gewandelt bekommt, sollte das passen.
nur noch die richtige Stelle finden zum Kontakte anlöten, und es sollte passen.
ob da jetzt ein FTDI, oder Ch240 oder 241 oder cp2102 (hoffe, alle Bezeichnungen stimmen... ) drinnen steckt, sollte weitgehend egal sein, sofern du auf dem PC den richtigen Treiber hast.Bastiancx20 hat geschrieben:FTDI? Ich habe so einen TTL to USB Teil.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor faboaic für den Beitrag:
- Bastiancx20 (09:55 ,So 7. Mai 2017,)
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Habe ich gerade versucht leider Blinken nichtmal die LED´s am Telemetrie Modul. Ich denke das es einen Kurzen gegeben hat beim abbrechen. . Also ich suche noch das Ground Modul. Ich würde dieses dann gerne noch mit Blauzahn ausstatten. Oder kann mir da mal jemand eins nenen an das ich dann auch nen JY-MCU Bluetooth dran bekomme. (AN DAS GROUND MODUL) BT ist schon bestellt.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Jetzt weisst du warum ich die Winkel OTG Kabel bestellt habe.
Wollte das Risiko los sein den Anschluss kaputt zu machen
Bestell doch das Set nochmal. Der Trend geht zum zweit- dritt- & viertkopter...
- faboaic
also war es aus dieser Sicht genau richtig, den Stecker abzubrechen
hast du die richtige baud rate eingestellt?
die richtigen Kontakte für RX und TX angeschlossen? RX und TX auch mal vertauscht?
ground Kontakt nicht vergessen?
vielleicht auch mal mit putty statt ground station programm probiert?
unabhängig von obigem...
weitere Module bestellen schadet so oder so nicht.
aber aufpassen, dass sie auch kompatibel sind.
Stefan mastersurferde hatte da letztens mal Probleme. gibt extra thread dazu, den ich aber grad mit Handy nicht so gut suchen kann.
wenn du das ground modul sowieso über Bluetooth dran haben möchtest, musst sowieso den USB Anschluss bzw den USB Wandler Chip umgehen.Bastiancx20 hat geschrieben: Ich würde dieses dann gerne noch mit Blauzahn ausstatten. Oder kann mir da mal jemand eins nenen an das ich dann auch nen JY-MCU Bluetooth dran bekomme. (AN DAS GROUND MODUL) BT ist schon bestellt.
Hallo Bastian,
ich habe da noch ein Groundmodul rumliegen, wollte den USB
samt Wandler schon mit der Proxxon abschneiden, damit ich
es als Air-Modul nutzen kann.
Da ist ein LG33 (3,3V-Regler) drauf, die ich auch auf Ersatz habe.
Wenn Du schnell eins benötigst könnte ich da aushelfen, und oder
wir teilen uns ein Set, weil ich noch ein Air-Modul benötige.
Als ich die Proxxon startete, schrie das Modul " Hilfe Hilfe "
... da habe ich Mitleid bekommen :cray2:
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Hi Wolfgang
das Modul von dir kann auch mit dem BT verbunden werden? Eins teilen ist blöd wegen der Versandkosten oder?
Hi Bastian,
hatte diese Set vor einem Jahr bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Single-TTL-3DRob ... 1c79e45e6a
Wenn eilig ist kann ich Dir diese Ground-Modul zusenden.
Wir sollten auf baugleiches Modul achten, wegen Kompatibilität.
Dieses Airmodul hat einen 6 Pol. Stecker.
Da ich bereits ein AIR verloren habe und es diese kaum einzeln gibt,
würde ich nur ungern nochmal ein Set kaufen.
Wenn Du das gleiche Set hast, sollte mein Modul passen.
Bitte mal ein Foto oder den Kauflink von Deinem Set zeigen.
Hier ein anderes Set, wobei ich nicht weis ob die harmonieren:
http://www.ebay.de/itm/TTL-3DROBOTICS-3 ... 2304093802
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Hey
ich habe dieses:
http://www.tomtop.com/flight-controller ... 1494169454
Ist die Frage ob das harmoniert!?
ich habe dieses:
Hi Bastian,
Schick mir bitte Deine Adresse per PM dann bekommst
Du das Groundmodul von mir, habe dann immer noch 2.
Und Dein Defektes würde ich mir gerne ansehen.
Wenn ichs hinbekomme wirds mit der Proxxon zum
AIR-Modul umfunktioniert
Bitte mal in die Benutzer-Karte eintragen
http://kopterforum.at/app.php/usermap/
Dann müssen wir das testen, fürs ForumIst die Frage ob das harmoniert!?
- Bastiancx20 (20:51 ,So 7. Mai 2017,)
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Du hast ne PN Wolfgang.
- Bastiancx20
- Hobbypilot
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Hallo Wolfgang
dein Ground Modul ist heute angekommen! DANKE!!!!!!!!!!!!
Sobald das HC-06 da ist wird weiter gebastelt.
Verbindung hat auf Anhieb funktioniert.
PS: Danke für die Gummibärchen.
Hi Bastian,
freut mich das die optisch unterschiedlichen Module miteinander können.
Dein Modul wurde ja ganz schön vom Lappy angefressen
Seh da die Tage mal danach, werde es ausmessen und prüfen.
TU ES ...
TU ES ...
dann sehen wir uns das Groundmodul von BastianCX20 mal näher an.
Erst noch mal kurz zur Ursache, dummes Malheur wie wir alle das kennen.
Da haben sich tatsächlich der kleine flinke Groundi und der Lappy
so in die Haare bekommen, was dann so ausgeufert ist, das
der große starke Lappy auf den Groundi draufsprang und ihn
schwer verletzte.
Hier nun das Groundmodul ohne USB-Stecker, auf der Platine
genau wie auf meinem 4 Lötaugen, glaube 3,3V GND RX und TX
(rechts auf der kl. Platine)
Werde ein Modul zum ausklingeln und nachmessen aus dem
Gehäuse pellen.
nö nur Leiterbahnen folgen
RX und TX in der Mitte, hänge mal Antenne und Netzteil
mit 3,3 V drann dann sollte der MP das ja schon finden.
... untenlinks, mein alter Bekannter, auf den ich lange wartete
der LG33 3,3 Volt-Regler, den hats bestimmt erwischt :blum:
Egal soll ein Air-Modul werden, aha da kann ich messen ohne
Gehäusedemontage
Somit wenn ich die Belegung kenne und es noch funkt
kann ich die Proxxon wie hier ansetzen.
So muss Beileid aussprechen und den Groundi für Tod erklären
Erschlagen von seinem besten Freund Lappy.
Todesursache Volt-Versagen durch LG33
:laugh2:
Ist nur noch Elektroschrott.
schwer verletzte.
Gehäuse pellen.
Gehäusedemontage
:laugh2:
