Bitte um euere PID Werte zum allgemeinen Nutzen
Re: Bitte um euere PID Werte zum allgemeinen Nutzen
17:27 ,Sa 17. Dez 2016,
wie gewünscht meine P I D s vom CX-20
mit RunCam1 in Carsten&Hans Ultraleicht
Gimbal und Landegestell.
Habe nichts verändert, weil das nach gleichzeitigem
Umbau auf Ultraleicht und Prop-Wechsel zu
Graupner C-PROPS 9x4" einfach passte. ;)
Bastiancx20
Kopter & Zubehör: CX-21
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Canon 5D MK4
Hat sich bedankt: 5 Mal
09:37 ,So 30. Apr 2017,
Ich habe gerade mal eure Pids mit meinen nach einem Autotune verglichen meine sind sowas von anders!
Frame ist der Q380, Props 1038, Motoren 2212 APM Firmware 3.2
Soll ich nochmal einen Autotune machen?
Lieben Gruß
Bastian
www.bastianfotos.de
10:21 ,So 30. Apr 2017,
Die Frage kannst nur Du beantworten. PID's hier sind grobe Anhaltspunkte und lassen sich nicht so einfach von Copter A auf Copter B übertragen. Nun ja. Übertragen schon aber ob sie dann ideal sind ?! Klare Antwort in dem Fall. NEIN. Warum ? Wie ist das Gesamtgewicht des Copter A und das von Copter B. Welche Motoren / ESC sind bei A/B verbaut usw.
Habe es schon sooft erlebt, dass selbst bei baugleichen und gleich ausgestatteten CX20 die Werte untereinander nicht optimal sind trotz absolut gleichem Werkssetup. Da hilft nur selber ran und testen.
Und die wichtigste Frage. Wie fliegt sich Dein Copter nach dem Autotune und wie mit den geposteten Werten.
Mach' Dir nix draus. Die Werte hier sind auf jeden Fall viel besser für den CX21 geeignet als die Default Werte mit denen ich beim Erstflug extremes erlebt habe. Der war damit kaum fliegbar und nur durch viel Arbeit konnte ich ihn sicher landen.
Ich würde nochmal ein Autotune laufen lassen und das 2-3x. Und immer wieder die Werte vergleichen. Wenn Sie stimmig sind und der Copter sich danach so verhält, wie Du es wünschst, dann so lassen. Ansonsten nochmals durchlaufen lassen.
Bastiancx20 (11:49 ,So 30. Apr 2017,)
12:35 ,So 30. Apr 2017,
Die Werte sind eigentlich egal , er muss sicher und stabil in der Luft liegen auch bei böigen Wind.
Ist das Ansprechverhalten zackiger sind auch die Werte anders. Autotune geht eher in richtung zackig.
Überprüfe Pids mit schnellen Lastwechseln wo Kopter keine gefährliche Situation bekommen darf.
Passts dann passts halt.
Bastiancx20 (19:33 ,So 30. Apr 2017,)
dito8
Kopter & Zubehör: Fimi X8 SE
06:30 ,Mo 14. Aug 2017,
Mal eine Frage ohne einen neuen Thread aufzumachen.
Welchen PID Wert sollte ich eigentlich reduzieren, wenn mein CX-20 etwas unruhig wirkt, also er Einflüsse von aussen, ohne Steuereingabe etwas sehr hastig ausgleicht, ohne die Agilität bei eigenen Steuereingaben herabzusetzen ?
Also, er sollte so agil wie bisher bleiben, allerdings auf Windeinflüsse nicht ganz so hastig reagieren, was für Möglichkeiten habe ich ?
Gruß...
MrSpike
Kopter & Zubehör: Quadcopter "CX45FW" (Portierung eines zerstörten CX-20 auf ein F450 Flame Wheel)
TX: Turnigy TGY-i6s
Cam: Denver ACT8030W
Hubsan H502E und 107
JAMARA Gyro Helikopter G230.4
Flächenmodell
FMS LET L-13 Blaník Motor-Segler - 1500 mm
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
09:22 ,Sa 19. Aug 2017,
dito8 hat geschrieben:Mal eine Frage ohne einen neuen Thread aufzumachen.
Gruß...
Hast Du es mal mit Autotune versucht?
Wichtig dabei: vorher sorgfältigst kalibrieren !
Viele Grüße
Je höher, desto platsch :roll:
11:54 ,Sa 19. Aug 2017,
Link: http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t121.html
Hilft bei den meisten und hatt genauso selbe auswirkungen auf PID Regelverhalten, ist auch Anfängerfreundlich.
dito8
19:48 ,Sa 19. Aug 2017,
Der Wert (INS_MPU6K_FILTER) steht bei mir bereits auf "0", ohne etwas geändert zu haben.
Gerade mit Wert auf "10" Testflug absolviert, Copter wobbelte rasch hin und her, also kaum fliegbar.
Aber wie kann meiner mit Wert auf "0" relativ sauber fliegen, würde ja bedeuten dass die Parameter nie abgefragt werden, da auf "0".
Kann das jemand erklären ?
20:47 ,Sa 19. Aug 2017,
Es steht im MP dabei das 0 default=Standart bedeutet und 20 entspricht..
Hast also als Wert 20. Wenn er bei 10 wobbelt mal 15 oder 25 probieren also 5 weniger oder mehr wie bisher bei dir.
dito8
22:25 ,Sa 19. Aug 2017,
Besten Dank Hans, probiere ich morgen mal aus...
16:57 ,So 20. Aug 2017,
doelle4 hat geschrieben:Es steht im MP dabei das 0 default=Standart bedeutet und 20 entspricht..
Gilt das für alle Softwareversionen?
wenn ich mich richtig erinnere war das bei 3.1.x so, und wurde bei 3.2.x geändert,
das dann 0 auch wirklich Null ist, man müßte die 20 dann erst einstellen.
Nicht ganz sicher, aber irgendwas in der Art war da.
Insgesamt sind 276 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 271 Gäste
Beiträge insgesamt 86955
Themen insgesamt 6178
