bitte auch mal hier lesen
http://kopterforum.at/viewtopic.https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F#p42325
Kuckst mal hier bittemal ne frage nebenbei, hat wer erfahrung mit 3 blatt propeller für den qx90 ? ich habe diese getetste, und bin nicht zu frieden, da man mit diesen fast immer das gas bei 90 % steuern muss.
... genauso bin ich auch verzweifelt zu Cleanflightgeri65 hat geschrieben:hallo, so ich hab das alles mal versucht auch ohne erfolg.
was ich nicht verstehe ist das die motoren ohne freigabe drehen.
ich hab versucht das min commando herunterzustellen auf 10 , da hatte ich den efekt, das beim anschliesen des akksu die nur leicht summen, dann habe ich armd gemacht (blau led an) und ich konnte über den schalthebel gas geben, da sprangen die motoren aber dann gleich auf vollgas . wenn ich disarmd machte hörte ich wieder leichtes summen.
Alle Einstellungen bezüglich der PWM-Werte habe ich durch probiertFür Betaflight und INAV muss die PWM Rate muss auch auf 32k,
das geht über die CLI mit dem Befehl: motor_pwm_rate = 32000
Genau das wollte ich Dir empfehlen, damit Du nicht mit demvielleicht werde ich mit meinem neu aufzubauenden QX95 dann auch gleich auf betaflight gehen.
