RC Akkus - Wltoys 12428 / Feiyue FY03
00:31 ,Mo 24. Apr 2017,
Habe meinen Sohn zu Ostern einen Feiyue FY03 Eagle geschenkt der qualitativ echt gut und hart im nehmen ist.
Auch ein guter Freund der nur auf Scale RC Cars ab 250€ steht zog die Augenbrauen hoch als er ihn sich genauer ansah und live erlebte und es juckte ihn in den Fingern.
http://www.banggood.com/Syaheli-112-2_4 ... 84621.html
Zur Sache: Der Original Akku ist ein 2s 1500er Akku mit 2 verlöteteten 18650 Lithium Rundzellen.
Habe als Ersatz 2 Lipo Akkus geordert , diese hier: http://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V- ... 85890.html
Leider mit falschen Stecker bestellt (XT60 statt T-Plug, zuviel Drohnen Akkus im Hirn..) , hatte aber sowas zuhause rumliegen zum umlöten.
Die 40C machen aber echt Druck bei dem Auto , kein Vergleich zu dem Original Akku.
Selbst fast leer mit nur mehr 3,7 Volt macht der mehr Beschleunigung wie der Akku der dabei war auch wenn der noch 60% voll ist.
Bin begeistert mit einem so gut wie leeren Akku noch gut auf Asphalt driften zu können.
Re: RC Akkus - Wltoys 12428 / Feiyue FY03
07:13 ,Mo 24. Apr 2017,
Hallo und guten Morgen Hans,
schönes RC-Car, prima Geschenk für Deinen Jungen. :to_become_senile:
Klar haben Lipos bis zum Schluß genügend Druck gegenüber
NIMH oder Lithium.
Allerdings sollte beachtet werden, das einige ESCs nicht mit
Lipo-Unterspannungsabschaltung ausgestattet sind.
Andere RC-Car-Regler können dafür eingestellt/programmiert
werden. Ich habe in meinem Summit so einen verbaut :
http://www.hobbypartz.com/libaprforcar.html
Wird zwischen ESC und RX geschleift und bei Unterspannung
hält dieser das Fahrzeug an bevor der Lipo tiefentladen wird. ;)
Alternativ einen Deiner Lipo-Warner anstecken.
EDIT:
gerade gesehen:
http://www.banggood.com/Racerstar-LED-P ... 57127.html
Dein Regler kann sogar programmiert werden, müsste auch mit
der Funke funktionieren den Cut-Off und sogar Bremse und mehr einstellbar.
09:09 ,Mo 24. Apr 2017,
bei mir kommt kein Akku von zop power mehr ins Haus.
von 3 Zellen tanzt eine total aus der Reihe.
dabei habe ich den Akku immer pfleglich behandelt.
in die Luft geht er wohl nicht mehr. aber kleine Akkus für den eachine QX95 darf er gerne laden.
der vom Hans hat nur zwei Zellen ... damit besteht kleineres Risiko... ;-)
11:13 ,Mo 24. Apr 2017,
Moin Fabian
Wenn Du die beiden XT60 und die Akkus umgekehrt einsteckst,
dann fängt der kleine Lipo das Tanzen an oder :?: :fly:
... Spaß bei Seite,
wie groß ist der Zellendrift ?
12:40 ,Do 23. Mai 2019,
Habe meinem RC Car einen neuen Akku gegönnt. Die Original 18650 Lithium Rundzellenakkus haben Mühe den Strom meines Austauschmotors aufzubringen da der etwas stärker ist und auch die genannten stärkeren 1500er Lipo Akkus plagen sich etwas und der Lipo Warner schlägt da sehr oft an.
Stärkerer Motor: https://www.banggood.com/Feiyue-390-Hig ... 96969.html
Mein neuer Akku: https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... 992114.htm
Wirkt wie für das Auto gemacht und hat Power bis zum Schluss ohne das Lipo warner schon lange vorher anspricht durch Akku überforderung.
Lange Fahrzeit und Druck. Schade das ich den nicht schon früher gekauft habe.
Wie er sich längerfristig macht, man, wird sehen, aber was solls bei einem 13€ Teil.
Habe auch eine gebrochene Vorderrad Aufhängung getauscht: https://www.banggood.com/Feiyue-Rocker- ... 95253.html
Dachte Plastik, naja , was solls. Alu Umbau irgendwann später.
Merkte aber nach Wechsel als ich das alte Plastikteil mit Fingern biegen wollte das es es ev sogar belastbarer ist wie Alu.
Trotz ca 40 KG Druck gelang es mir nicht das Teil zu nicken oder brechen. Hätt ich nie für möglich gehalten das Kunstoff so belastbar sein kann.
Mir tun jetzt noch die Fingern weh von meinen Belastungstests...
Will jetzt auch mal fixes FPV drauf aufbauen um mit Brille zu fahren, habe im Vorjahr damit schon Tests gemacht die Spass machen.
Zurück zu „RC Cars“
Insgesamt sind 337 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 332 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
