Firmware Flash SP Racing F3 Flightcontroller
Leonhard
20:53 ,Do 13. Apr 2017,
Hallo!
Ich habe Probleme beim Firmware flashen bei cleanflight. Immer wenn ich nach dem laden der Firmware auf "Flash Firmware" gehe kommt die Meldung "Failed to open serial port. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Grüße Leonhard
Re: Firmware Flash
20:57 ,Do 13. Apr 2017,
Hi.
Kann x Gründe haben.
Um schnell helfen zu können bitte -wie immer- Fotos. Erinnerst Dich ja an das letzte Mal, wo wir Dir dank Fotos ganz schnell helfen konnten.
Also bitte Fotos Deiner Flash Einstellungen in CF.
Re: Firmware Flash
20:58 ,Do 13. Apr 2017,
Bitte auch angeben, was für einen FC hast Du?
Leonhard
Re: Firmware Flash
21:27 ,Do 13. Apr 2017,
ich habe einen sp racing f3 acro
Und jetzt funktioniert einer der Motoren auch nicht mehr, obwohl keine Verbindung getrennt wurde. Kann das mit der Software zu tun haben?
Zuletzt geändert von Leonhard am 21:36 ,Do 13. Apr 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
!!!!! in eigener Sache bzw. des Forums !!!!!
21:31 ,Do 13. Apr 2017,
@Leonhard aber auch an alle anderen User,
ich mache mich mal an dieser Stelle unbliebt ! Aber das ist ja auch die Aufgabe eine Mo(d)tz :)
Es fällt u.a. mir immer öfter auf, dass die Thread Titel kaum etwas aussagen. Sie sind sehr ungenau gehalten was oft dazu führt, dass viele schon gar nicht in den eigentlichen Beitrag reinschauen.
Wer Hilfe braucht, der bekommt auch Hilfe. Aber BITTE helft auch uns und benutzt aussagekräftige Titel.
Weiterhin Infos zur Konfiguration. Wir können nicht immer raten, welchen FC ihr benutzt, welche FW etc.
BITTE BITTE BITTE achtet in Zukunft darauf.
Wir sind und werden nicht das Forum, welches den schweren Hammer schwingt und zuschlägt mit Verwarnungen, Sperrungen etc.
Aber ein bisschen mehr Infos zu Problemen zu schreiben wäre hilfreich.
Man sieht es ja an dem Beispiel hier oben. Wie soll man bei diesen Grundangaben hilfreich zur Seite stehen ?!
So, genug gemault.
Zurück zum eigentlichen Problem !
Der Keulenschwinger
Leonhard
Re: Firmware Flash
21:49 ,Do 13. Apr 2017,
Ich habe einen sp racing f3 acro FC
Jetzt reagiert einer der Motoren nicht mehr obwohl keine Verbindung getrennt wurde. Kann das am FC liegen
Sry wegen der ungenauen Beschreibung. Kenne mich halt nicht aus und kann deswegen auch nicht gut einschätzen was wichtig ist.
Re: Firmware Flash
Leonhard hat geschrieben:ich habe einen sp racing f3 acro
eher nicht, aber evtl. hast Du die ESC´s nicht richtig kalibriert,
zum flashen...
Bootpins gebrückt ?
Baudrate auf 256000?
Zum Board passende Firmware?
evtl. flasht der erst nachdem Du das USB Kabel einsteckst (ohne Akku am FC) nachdem Du denn Flash Befehl gegeben hast.
dann mußt Du noch Flash by Connect anwählen.
@Baumi:
:good:
Re: Firmware Flash
21:52 ,Do 13. Apr 2017,
Leonhard hat geschrieben:Ich habe einen sp racing f3 acro FC
Bild sieht so weit ok aus,
wenn du die Bootpins gebrückt hast, und den FC, ohne Akku, jetzt einsteckst, sollte der Flashen.....(?)
Wie haben deine Motoren bisher reagiert?
Hattest Du schon mal Kontakt zu dem Board, über diesen PC?
Leonhard
Re: Firmware Flash
21:59 ,Do 13. Apr 2017,
muss ich die zwei bootpins nur verbinden?
Leonhard
Re: Firmware Flash
22:02 ,Do 13. Apr 2017,
Hatte schon Kontakt mit dem PC. Motoren habe ich vorher nur einmal ausprobiert. Dabei hat sich der ganze Quadrocopter wie wild gedreht.
22:12 ,Do 13. Apr 2017,
Leonhard hat geschrieben:muss ich die zwei bootpins nur verbinden?
Ja, evtl mit Jumper, oder mit Kroko-Klemme,
es geht auch mit einem Schraubenzieher, aber das ist sicher nicht optimal.
Leonhard hat geschrieben:Hatte schon Kontakt mit dem PC. Motoren habe ich vorher nur einmal ausprobiert. Dabei hat sich der ganze Quadrocopter wie wild gedreht.
dafür gibt es eine eigene Karte im Konfigurator,
da kannst Du jeden Motor einzeln, langsam (!!!) laufen lassen.
Leonhard
Re: Firmware Flash SP Racing F3 Flightcontroller
22:16 ,Do 13. Apr 2017,
ich hätte sie damit verbunden
Leonhard
22:18 ,Do 13. Apr 2017,
da kommt jetzt aber no response from the bootloader
22:24 ,Do 13. Apr 2017,
Du mußt die Pins auch auf die Platine löten,
einfach nur dran halten, dürfte da zu sehr wackeln.
Leonhard
22:51 ,Do 13. Apr 2017,
habe es angelötet. Das Licht blinkt auch nicht mehr. Trotzdem kommt noch "no response from the bootloader"
23:01 ,Do 13. Apr 2017,
Überprüfe immer noch mal die Einstellungen,
ob die noch so sind wie auf deinem Bild weiter oben
23:03 ,Do 13. Apr 2017,
ich hab das Problem auch immer. Deswegen flashe ich über einen FTDI am Serial 1. Das Problem ist, dass beim Neustart des F3 um in den Bootloadermodus zu kommen der interne USB-TTL-Wandler auch neu startet und damit der PC den seriellen Port in dem Moment nicht mehr findet und auf einen anderen Port umschaltet - wo natürlich der F3 net dranhängt.
Mit externem FTDI passiert das nicht, weil der am PC hängt und nicht neu gestartet wird.
23:08 ,Do 13. Apr 2017,
So ein Verhalten kenne ich nicht,
allerdings sind alle meine PC´s die ich bis jetzt da für nutzte schon so um die 5-10Jahre alt.
die schalten so schnell die Port´s nicht um
23:24 ,Do 13. Apr 2017,
Intel Xeon mit richtig Dampf :dirol:
23:33 ,Do 13. Apr 2017,
Also ich habe schon einiges mit den F3 DELUXE durch und auch im Forum beschrieben.
Ich hatte bisher derzeit 4 Modelle die zwar optisch identisch waren aber
Einer ging erst nach 2-3 mal probieren flashen (Kontakt konnte dann endlich mal aufgebaut werden)
Einer geht gar nicht flashen (kein Kontakt mit Bootloader möglich)
Und der letzte ging auch nicht auf normale Weise sondern nur mit gebrückten Bototloader Pins wobei diese Pins aber nur 2 Mikropunkte auf der Platine links unten sind.
Erst nachdem die mittels Metall (Mini Schraubenzieher) überbrückt waren ging das Flashen
Siehe Video:
Deiner hat aber diese Pins rechts als Einlötversion daher müsste das wie in dem Video gehen
So müsste deiner Aussehen:
Leonhard
23:41 ,Do 13. Apr 2017,
musste das Kabel nur nochmal aus und einstecken. Allerdings dreht sich Motor Nummer 2 immer noch nicht. Spannung am PDB habe ich kontrolliert. Lötstellen am ESC sehen auch gut aus. Er hat sich auch schon mal gedreht, hat aber letztens aufgehört. Irgendwelche Ideen?
Leonhard
23:44 ,Do 13. Apr 2017,
Auch am FC ist sind die Kabel noch dran
23:46 ,Do 13. Apr 2017,
Schicke doch mal ein Foto von deinem Aufbau!
piepsen die ESC´s alle nach einiger Zeit?
kannst Du die Motoren auch nicht auf der Motor-Karte ansteuern?
Leonhard
23:53 ,Do 13. Apr 2017,
Bei der Motorkarte kann ich alle außer den zweiten Motor ansteuern. Nach wie langer Zeit beginnen denn die ESC zu piepsen? (Das habe ich nämlich noch nicht bemerkt) Was meinst du genau mit Aufbau?
23:59 ,Do 13. Apr 2017,
Je nach ESC, fangen die nach einer gewissen Zeit an zu piepen,
also piepen kommt vom Motor, aber der ESC löst das aus.
Fotos von den ESC-Anschüssen am FC, von dem betroffenen ESC.
Halt so, das man möglichst viel sieht.
Hast Du die ESC Kabel am FC angelötet, oder gesteckt?
falls gesteckt, dann versuche mal umzustecken.
Wandert der Fehler mit?
Wenn Du angelötet hast, oft ist es eine einzelne Litze die hier vielleicht Ärger macht,
das sieht man oft nur mit der Lupe.
Insgesamt sind 542 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
