Eigenbaukopter OSEb
Re: Eigenbaukopter OSEb
20:04 ,Mi 5. Apr 2017,
Kenne ich irgendwo her.... :)
Nebelspinne
Kopter & Zubehör: Noch keiner
Danksagung erhalten: 4 Mal
16:14 ,Mo 10. Apr 2017,
Flieger werden ja auch immer mehr :)
Will jetzt doch den schweren Rahmen gegen einen leichteren ersetzen, morgen mal zum Baumarkt fahren, ob die 10x10x1mm Alu haben.
Nebelspinne
13:45 ,Di 11. Apr 2017,
So, der OSEb geht in die nächste Runde, war grad im Baumarkt und hab mir gleich nen 2m Alu-Vierkantrohr 10x10x1mm geholt.
Der dicke Rahmen wird neu gebaut, Rest bleibt gleich. Wird dann ein wenig leichter.
Überlege auch, statt dem 4in1 Kombi vier einzelne Regler zu nehmen und die Zentrumsplatten neu zu schneiden, um mehr Fläche für FC, RX und Rest zu haben. Würde diese mir sonst nochmal bestellen.
Wird erstmal wieder die 450er Version, der grössere kommt später dran.
Nebelspinne
13:51 ,Mi 12. Apr 2017,
Hab mich doch zu entschieden, den schwereren 4in1 wieder zu nehmen, lässt sich auch prima verbauen.
Hab heute angefangen, den neuen 450er aufzubauen, Rahmen ist ist Grunde fertig, Regler drauf, Motoren auch, und wie das beim Bau immer so ist, fällt einem noch was zu ein, was man noch ändern kann.
Morgen geht's dann weiter mit dem Kopter und dann gibt's auch ein paar Bilders zu.
Nebelspinne
11:42 ,Do 13. Apr 2017,
​Sodele...
Alle Motorkabel jeweils durch den Träger gezogen, keine Kabelage mehr aussen an denen, besser zu halten beim tragen. Gewicht spart man dadurch auch noch ;)
Auf die Schnelle noch drei Bilders gemacht.
Motorenabstand über X: 430mm. Derzeitiges Gewicht: 403g.
Die alte obere Zentrumsplatte war vorher aus 1,8mm GFK geschnitten und wog 16g, die neue jetzt aus 1mm CFK, wiegt 10g mit weniger Ausschnitt.
Befestigt ist die obere Zentrumsplatte mit M3 Nylonschrauben, da kommt nur der FC und der Empfänger drauf, hat also nix viel zu halten, stabil ist es aber dennoch. Mit dem GPS muss ich mal schauen, wie und wo und überhaupt der seinen Platz bekommt.
15:17 ,Do 13. Apr 2017,
... wenn ich nur nicht schon so viele Projekte angefangen hätte :good:
Mir gefällt das Teil saugut. Vor allem sind damit auch mal ganz einfach verschiedene Antriebe und auch Dämpfungen zu testen.
Allein der Vergleich Alu- und Carbonarme wäre mal interessant.
Gruß und Danke für die Berichte
15:27 ,Do 13. Apr 2017,
eine Anmerkung bzw. einen Verbesserungsvorschlag hätte ich da wenn ich mir die Leitungsführung anschaue. Also ICH hätte da Gewebeschutzband wie dieses hier benutzt als Leitungsdurchführung. Denke da an Dauer an das Durchscheuern.
http://www.ebay.de/itm/Geflechtschlauch ... 1363273546
Weiterhin wiel Erfolg beim Aufbau und beim Erstflug. Und keinen Ärger mehr mit dem ZYX-M
Nebelspinne
17:00 ,Do 13. Apr 2017,
Danke, hab ich mir mal abgelegt.
Weiss aber nicht, ob das durch die dünnen Ausleger passt, die drei Kabel vom Motor zum Regler habe ich jeweils einzeln durchgeschoben. Alle Schnitt- und Bohrflächen entgratet, innen wie aussen.
Die Silikonkabel sind hingegen auch zu dick, wollte eigentlich dünnere haben, nuja...
Danke, Stefan.
Ich hatte überlegt, ob ich hier CFK Arme nehme, hab hier welche liegen, die sind aber für den größeren Kopter bestellt, der noch drauf wartet, angefangen zu werden ;)
Nebelspinne
10:25 ,Fr 14. Apr 2017,
​FfL isser :)
Im Anhang noch zwei Bilder.
Ohne Akku wiegt der ganze Kram 596g
Mit Akku (4S 3200 30C) dann 934g.
Denke, damit kann man ganz gut arbeiten.
Wetter passt hier leider nicht fürn Erstflug, morgen vielleicht...
Nebelspinne
11:11 ,So 16. Apr 2017,
Bin grad aufn Feld hier gewesen. Fliegt nicht die Möhre.
Hab noch die Werte des 450ers drin, aber wohl die gut 300g weniger Gewicht und 2cm weniger Motorenabstand lassen ihn gleich aufschwingen. Muss erst die Werte minimieren und einfliegen hier, heute wohl aber nicht mehr...
Insgesamt sind 271 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 267 Gäste
Beiträge insgesamt 86951
Themen insgesamt 6178
