Moin moin,
heute ist tatsächlich schon das weisse UVC von Aliexpress gekommen (aus dem o.g. Link) und was soll ich sagen....grrr.
Egal welche Tower APP, sie schliesst sich wo man dann nur noch den Fehler "Melden" kann.
Im FPV Viewer kommt das Bild allerdings an.
Ich hab kein Glück mit sowas.
Christian
Nachtrag:
hab dann es mit dem Note2 Versucht, erst wollte das auch nicht, aber nach einem Neustart läuft es nun mit dem Tower beta. Juhu ! Das ist noch besser, da der Bildschirm größer ist.
FPV über Telemetrie in Tower App
- Chriss136
- Kopter & Zubehör: Hexacopter, F550, Apm2.8, M8N. Boscam RS823, Immerson Sender,Walkera G-2D Gimble.
Typhoon H
Tarot TL280H Racer, Omnibus F4V3, TVL 700 - Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: FPV über Telemetrie in Tower App
Super Wetter gestern. Hab dann mal festellen müssen, das die Reichweite des FPV Senders keine 40m sind.
Wo habt ihr den so alle festgemacht? Wie weit weg muß der von den Stromflüssen entfernt sein ?
Am F550 auf einen Arm unterm Prop, oder doch ganz hinten auf die obere Platte?
Danke Euch!
Schrott und Gebührenfrei
Chriss
Danke Euch!
Chriss
Die "Reichweite" des Transmitter wird von den Antennen und der Sendeleistung bestimmt.
Sogesehen hat ein Transmitter keine Reichweite sondern er stellt eine Leistung bereit und was die Teile damit machen ist nicht in seinem Einfluss.
Mit vernünftigen Antennen ist bei 200mw 1 km ohne weiteres möglich und mehr. Ein LC Filter vor dem Transmitter ist Pflicht sonst gibt Probleme.
Wo der Transmitter montiert ist ist eigentlich egal, um nicht GPS /Kompass oder FC zu stören sollte er zumindest 10-15 cm Abstand haben.
Stromkabel haben keine Auswirkung ausser sie schirmen die Antenne ab.
Je nach Leistung mehr, weiter ist besser.
Die Clover Antenne sollte rundum frei sehbar sein von der Seite und senkrecht nach unten oder oben stehen.
na prima. Geht doch !
Welchen Sender hast Du ? welchen Empfänger ? Welche Antenne ?
Das ist eine Wissenschaft für sich. Mit den Originalantennen hatte ich auch teils bei 50M kein Bild mehr aber mit vernünftigen Antennen, kann man sogar im legalen 25mW Bereich wirklich große Reichweiten schaffen.
Aber Achtung. Hier ist der falsche Bereich. Bitte daher im FPV Bereich http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/ schreiben.
Danke
Danke
