Einstellung Einbau ZYX Lage und Abstand vom CoG / Schwerpunkt
15:40 ,Sa 18. Feb 2017,
Die Einbau-Lage des ZYX-M FC kann und sollte ja in dem Assistenten eingestellt werden. Einzustellen sind die Abstände der X, Y und Z Achse zum CoG / Schwerpunkt des Modelles.
Welchen Bezugspunkt nehmt ihr?
CoG = Schwerpunkt zur ZYX-M Mitte; also auch die Hälfte von der Höhe. Oder nur den Mittelpunkt Länge/Breite und Bezugspunkt die untere Seite des FC?
So ganz kommt das aus der Anleitung nicht heraus.
Auch habe ich den FC noch nicht geöffnet, um zu schauen, auf welcher Höhe der Accelerometer und Gyrometer verbaut sind.
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Einstellung Einbau ZYX Lage und Abstand vom CoG / Schwerpunkt
15:47 ,Sa 18. Feb 2017,
Ich nehme immer bei der Höhe Mittelpunkt des Frame. Kommt da auch nicht wirklich so genau drauf an.
Beim H4 bin ich 2 Wochen ohne diese ganzen X,Y Einstellungen einzustellen geflogen.
Als ich es danach mal eingestellt habe konnte ich kaum einen Unterschied feststellen.
LG Peter
17:18 ,Sa 18. Feb 2017,
Der Schwerpunkt im Modell ist klar ; mir geht es um den Punkt am oder im FC.
Beim KK Board kann man sich zumindest am Accelerometer halten; hier ist jedoch keine Referenz zur Höhe des Boards in der Y Achse zum CoG
HdH
ConceptCopters H4-C
18:57 ,Sa 18. Feb 2017,
DeWe hat geschrieben:Der Schwerpunkt im Modell ist klar ; mir geht es um den Punkt am oder im FC.
Was willst du denn erreichen? Die Lage auf den mm genau?
Meine bisherige Erfahrung an 3 Koptern mit ZYX-M zeigt, das dies gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist nur die Flugrichtung,
falls der FC anders rum, quer oder wie auch immer, eingebaut ist.
Glaub mir, du kannst alles auf Null lassen, oder genaue Werte eintragen, du wirst so gut wie keinen Unterschied feststellen.
Der fliegt so oder so astrein wenn die Gainwerte und alles andere passt.
LG Peter
18:58 ,Sa 18. Feb 2017,
Ok, Danke
Zurück zu „Tarot Ecke“
Insgesamt sind 171 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 166 Gäste
Beiträge insgesamt 86873
