Cheerson CX-20 / Quanum Nova - Frame Umbau auf DJI
Hallo zusammen
Angeregt durch diesen Beitrag, habe ich mich dazu entschlossen, mein lädiertes CX-20 Frame zu ersetzen.
Warum ?
1. altes Frame defekt (siehe hier)
2. billiger als das Original
3. steiferes Material was aber gleichzeitig elastischer ist und nicht so schnell brechen wird
Das Gewicht war mir egal und war nicht der ausschlaggebende Grund für meinen Kauf. Mein CX-20 bekommt bis auf ein Telemetrie Modul nichts an Zusatzausstattung.
Gekauft habe ich hier: https://m.aliexpress.com/s/item/32702689018.html
Auch wenn DHL etwas bei der Lieferung "gespackt" hat, so ist das Teil innerhalb von 15 Kalendertagen eingetroffen.
Lieferumfang und Gewicht:
Fangen wir mit der Zerlegung des CX-20 an.
Denke nicht, dass ich hier ins Detail gehen muss
So schauts zerlegt aus:
Dann kamen schon die ersten Fragezeichen ???
Beim CX-20 sind unterhalb der Motoren Aluscheiben angebracht. Vermutlich als Versteifung. Wenn ich diese im neuen Frame installieren würde, lässt sich die Oberschale nicht bündig mit der Unterschale zusammenfügen. Also weg lassen ?
Neues Frame. Alte Motor"scheiben"
Heute gehts weiter
Warum ?
Heute gehts weiter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag (Insgesamt 3):
- doelle4 (19:44 ,Mo 30. Jan 2017,) • Rosblade (14:50 ,Mi 1. Feb 2017,) • Harry Kirchenbauer (11:59 ,Do 2. Feb 2017,)
- Bewertung: 16%
Re: Wird später verschoben - CX-20 / Nova - Frame Umbau auf DJI
Jetzt sag nicht, das der CX20 vom Chassis ein Clone vom DJ ist?!? Wenn ich mir die Aussparungen von den Leds anschaue; Motorhalterung.....
Der CX-20 ist als Billigclone des Phantom 1 auf den Mark gekommen. Ist bekannte Sache.
Aus kostengründen wurde aber im Kern ein APM verbaut da es ja billig sein sollte.
Daher sind Motoren und ESC nahezu identisch.
Hier ein P1 ESC
Hier ein P1 ESC
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: CX-20 / Quanum Nova - Frame Umbau auf DJI
Da ist echt schon der bericht online und ich hab es nicht mit bekommen
Ich war Montag kurz beim Frank und da fiel mir der umbau sofort ins auge und hatte paar ideen.
Genau wie jerzt, im deckel vom akkufach wie wäre das wenn man dort nen lipowächter verbaut nur mit led statt display und die leds an den original orten platziert? Lass ich mal als anregung hier
Freu mich hier weiter lesen zu können und am ende das teil fliegen zu sehn.
Mfg Chris
Mfg Chris
- Fandi
Ich verfolge mit Spannung,
im *.de ist es um den Tröd ja still geworden.
Zuletzt geändert von Fandi am 15:56 ,Mi 1. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Hetzt mich nicht.
Heute geht's weiter. Da ich nicht mehr im .de Forum angemeldet bin, muss ich mich selbst durchbeissen
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Hetzt mich nicht.
- Fandi
Re: Cheerson CX-20 / Quanum Nova - Frame Umbau auf DJI
Dort kann ich die Fotos in voller Auflösung sehen,
die Harry auch hier schon rüber gebracht hat.
Ich würde sagen, die Metallplatten wurden da auch nicht verbaut
- Kay Hawaii
- Kopter & Zubehör: Mavic Pro
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Sehr cool!
Na da bin ich ja mal gespannt ... Da mein CX-20 ja in der Vergangenheit die Tendenz zu Abstürzen hatte, ist das vielleicht ja irgendwann mal ein Option
VG
Kay
VG
Kay
nach Diktat verreist
Große Fortschritte gibts nicht aber ein paar.
Habe probehalber die Motoren verbaut. Dazu ganz wichtig. Die Originalschrauben sind zu kurz. Habe 3x8mm Linsenkopfschrauben in Torx Ausführung benutzt. Oben die Originale Schraubenlängen; unten die 8mm Ausführung.
Die LEDs der ESC stimmen nicht wirklich mit den Aussparungen im Frame überein. Damit kann ich leben. Mal schauen wie das im Flug aussieht.
Dann gings an den USB/Gimbal Port. Die Aussparung im DJI Frame ist zu klein. Also wird sie vergrößert. Ich werde zwar kein weiteres Equipment unten anschließen aber es soll ja möglichst nah am Original CX-20 Aufbau angelehnt sein.
Ich konnte eine Originale Befestigungshülse im neuen DJI Frame für die Verschraubung der Anschlussleiste nutzen. Die 2. musste im Frame weichen, da die Lochabstände nicht passten. Somit durfte ein wenig Heisskleber die Funktion einer Schraube übernehmen;)
Dummerweise ist die 4 adrige Leitung, die vom FC auf die USB Leiste im Bodenanschluss geht zu kurz. Also muss diese verlängert werden.
Alternativ kann man das komplette Board auch um 180 Grad um seine Achse drehen (YAW ) und dann verbauen. Dann ist die Leitung lang genug. Allerdings muss man dann dem FC im Mission Planner mitteilen, dass er um 180 Grad zur Flugrichtung verbaut ist (AHRS Rotation).
Die Tage gehts weiter.....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- Harry Kirchenbauer (11:58 ,Do 2. Feb 2017,)
Sehr aufschlussreich.
Dein FC hat auch schon einiges miterlebt, der schimmelt ja schon
Ja. Hat er. Diverse Abstürze musste er überleben. Viele Huckepack Teile wurden auf ihm geklebt und immer wieder abgerissen. Der Lötkolben wanderte schon zur Telemetrie Buchse, da ich sie beim einstecken des Telemetrie Steckers abgebrochen habe und und und. Aber Schimmel
Also das Teil hat bisher alle außerplanmäßigen Aktionen erstaunlich gut weggesteckt und wurde immer wieder zum Leben erweckt
Diesmal ist es zwar extrem fummelig, da diverse Anpassungen notwendig sind um alles ins Frame zu bekommen aber ich lasse mir viiiiiel Zeit. Soll ja ordentlich werden damit Brumsel nicht nur gut fliegt sondern auch optisch ansprechend ist.
Der aktuelle Stand sieht so aus:
Jetzt muss das gesamte Board noch etwas tiefer. Denke ich werde die dicke Schaumstoffschicht, die im Original zwischen Flightcontroller und Powerboard klebt, entfernen und den FC, wie bei meinen anderen Aufbauten durch das dünnere Spiegelklebeband ersetzen. Das bringt locker noch 5-6 mm Luft nach oben.
Details schreibe ich heute Abend. Am Nachmittag komme ich nicht dazu. Heute ist Shopping Tag
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Nimmt echt gestallt an und sieht gut aus dein Fake DJI
Viel soass beim Shoppen und grüße an deine Frau!
MFG Chris
MFG Chris
Danke Chris
Aber "Spaß" sieht anders aus. Versuche das noch zu umschiffen. Bohhhhh was habe ich plötzlich Magen
Will das Ding endlich fertig und in die Luft bekommen.
Oberschale passt nun. Board ist verklebt-/schraubt. Nun noch die Aussparungen für die Status LEDs in die Oberschale und fertig ist der billig pseudo DJI
Nur soviel. Ja. Es ist mm Arbeit aber nun wirklich kein großes Hexenwerk. Da hat jemand entweder maßlos übertrieben oder seine Skills sind fragwürdig.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Ja gut möglich, zumindest isset sehr ruhig um ihn geworden
Schreib wenn das mit dem magen geklappt hat, dann komme ich rum die pflegen
Mfg Chris
Mfg Chris
So. Fertig.
Kalibrieren und dann mal schnell nen Flug machen und testen.
Später gibts dann auch die weiteren Infos zum Umbau und Fotos.
- Fandi
Deine Lösung der LED´s gefällt schon mal besser.....
Interessante Frage, was passt in das Akkufach?
- Fandi
@Baumi:
was hast Du da eigentlich für Antennen an dem X4R Empfänger?
Original sind die doch nicht, oder?
Dank Fandi.
So. Nun zum Resümee. Flugzeit mit BM3000 15.36 Min bis zur dauerhaften Lipo Warnung der Tröte vom Board.
Props sind 9443. 2 von BG und 2 Originale DJI.
Flugverhalten ist wie gewohnt. Also vielleicht bin ich auch zu lange nicht meinen CX-20 geflogen aber eine wirklich spürbare Veränderung, konnte ich nicht feststellen.
Zumindest ist die Stabilität besser als beim CX-20 Gehäuse. Das merkt man sehr gut, wenn man den Copter außen am Arm anhebt. Da sind keine Verwindungen oder ein Knarzen spür- oder hörbar.
Insgesamt also ein Umbau, der für mich ok ist. Nicht mehr und nicht weniger. Was, besonders die Anfänger nerven dürfte, ist die nun recht schwache Sichtbarkeit der ESC LEDs. Mich juckt es nicht besonders, da verschieden farbige Props verbaut sind und ich so aus der Entfernung immer noch gut die Position erkennen kann.
mal eben schnell den restllichen Umbau in Worten und Bildern.
Das PB vom CX-20 ist erstmal zu groß für das neue Frame. Also Säge, Feile und Cutter beauftragt Platz zu schaffen. Es fehlt nicht viel aber etwas.
Habe mich entschlossen den Rahmen für den Akkuschacht zu bearbeiten.
So sollte es dann aussehen. Lieber erstmal zuwenig Material wegnehmen und nacharbeiten.
Dann habe ich die alten Schaumstoffstreifen aus dem Akkufach des CX-20 in das neue Frame verfrachtet.
Die Status LED's habe ich, wie beim Original in die Unter- und Oberschale des DJI Frames verbaut. Das ist auch etwas fummelig, da sich mein Dremel -natürlich- vor mir vertseckt hat. Aber mit PUK Säge, Cutter und Lötkolben geht es auch Die Leitung für die Arming LED war lang genug aber eine Leitung der GPS LED nicht. Also verlängern und beide LED Abdeckungen in die Unterschale einkleben.
Hier habe ich mal einen LiPo "Turnigy 3S 5000mAh" versucht in den Schacht zu pressen. Mit genügend Nachdruck geht es aber nicht wirklich empfehlenswert.
Dann wollte ich die Aussparungen der LED's für die Oberschale machen. Doch OH SCHRECK. Der Flightcontroller berührt die Kuppel der Oberschale. Also was machen ? Habe dann festgestellt, dass der Flightcontroller auf fast 1,5cm dicken Schaumstoff montiert ist. Da meine anderen APM Copter mit nur 1 Lage Spiegeltape super fliegen, habe ich die Masse entfernt und mit einer Lage Spiegeltape verklebt.
Dann mußten einige Halter für die Verbindung zwischen Ober- und Unterschale montiert werden.
Da sich die ESC nicht mehr mit den Schrauben befestigen lassen, habe ich sie mit ein paar Heißklebepunkten versehen. Auch das Board ließ sich nicht mehr wie gewohnt verschrauben sondern wurde nun auch verklebt.
Schrauben rein. Landegestell ran. Paßt !
So, hier nun die Gewichte:
1. ohne LiPo mit Telemetrie Sender 2. mit Standard CX-20 2700mAh LiPo 3. mit Blackmagic 3000mAh LiPo Many Greetz
Na toll.
Ich lasse mal Bilder sprechen.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Teil im PosHold zwar wunderschön die Position aber nicht die Höhe hält. Ein Blick in den FC brachte die Lösung. Ohne Baro Chip schlecht möglich. Und wenn ich mir die Lötpunkte anschaue denke ich schon fast an einen Wasserschaden. Na toll.
Hat noch jemand ein APM 2.5.2 übrig ? Möglichst mit funktionierenden Log Chip ?
- Fandi
Das sieht in der Tat aber seltsam aus,
da wo der Baro CHip sein sollte, sind bei Dir ja noch Reste.
Sieht ja so aus als ob da nur das Gehäuse fehlt.
Da ja der Kompass auch hier nur über I2C angeschlossen ist, könnte man hier doch sicher extern was machen, oder?
Der I2C ist ja ein Parallel Bus.
Einen FC habe ich leider nicht übrig
Hallo Andreas,
da ist leider mehr weg als nur das Gehäuse. Jetzt macht der FC schon mucken und resettet sich, wenn ich mit der Flosse nur ganz leicht ans Baro bzw. dessen Reste komme. Da hängen wohl noch kleine Metallreste rum. Ich entferne den ganzen Kram mal vorsichtig und werde Morgen die Sache mit dem externen Baro auf dem I2C Bus angehen. Könnte möglich sein aber ich habe da meine Bedenken mit den Resten des alten Baros auf der Platine.....
Versuch macht Klug und 1/2 Schrott ist das Teil ja nun eh.
- Fandi
Viel Erfolg,
ansonsten hast Du ja schon Erfahrung mit INav
