Baubericht und Anleitung für AT21 FPV Racer
Re: Baubericht und Anleitung für AT21 FPV Racer
der Reiter wird nicht angezeigt ??? Strange !
Also es gibt 2 Möglichkeiten.
1. wenn Du BLHeli ESC verbaut hast, lädst Du die BLHeli Suite herunter und machst die ESC Kalibrierung dort. Anleitung ist weiter oben
2. ab 4:25 Min. - auch wenn die Software CF ist, so geht das auch unter INav.
Welche Funke nutzt Du ? Bei mir mit der Taranis gehts mit beiden Versionen.
- DaCa
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ja, hab BLHeli verbaut. Funke nutze ich die Flysky FS-i6S...
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
- Fandi
meine Küchenbaustelle hält mich doch auf Trab:
aber das hier müßte es sein:
nav_extra_arming_safety = ON
if set to ON drone won't arm if no GPS fix and any navigation mode like RTH or POSHOLD is configured
also wenn der Parameter auf Off steht, sollte es gehen.
Ich mußte es selber erst mal herausfischen,Baumi hat geschrieben: Auch wüsste ich gerne wie das, was Fandi beschrieben hat, umzusetzen.
- Fandi
evtl. macht es mal Sinn, das ganze mal auf Betaflight, Cleanflight oder halt Inav umzuflashen.
Von der Sache funktioniert das immer gleich.
Das ist seltsam, normalerweise ein Hinweis, das entweder ein alter Konfigurator oder eine alte Firmware benutzt wird.DaCa hat geschrieben:So, jetzt kann ich wenigstens Armen. Jetzt stell ich aber fest, das sich die Motoren unterschiedlich drehen, bedeutet ich muss meine ESC´s kalibrieren.
Jetzt komm ich wieder zu dem Problem, das mir der Reiter ESC/Motor Features nicht angezeigt wird.... Was nun?
- Fandi
Mal als Ergänzung:
die CLI Komandos zu INAV sind hier erklärt:
https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... ocs/Cli.md
- DaCa
Ich weiß nicht was los ist, ein Problem nach dem anderen.....
Ein Motor läuft nur in Sequenzen....
Kann hier leider kein Video einfügen!
EDIT:
EDIT:
Daniele
Daniele
sieht nach ESC Defekt aus
Dein Video war sehr hilfreich.
Vermute ESC Firmware Fehler oder Firmware Setting Fehler. Kann aber auch sein das der ESC hinüber ist da er einmal in die und dann in andere Richtung läuft. Halte mal mit der Hand leicht -finger am Gehäuse schleifen lassen.
Wenn er kraftlos und ruckig ist dann ist eine Phase des ESC entweder nicht mit Motor verbunden oder ESC hinüber.
Falls er aber kraftvoll zieht dann:
Mal BL Heli Tool runterladen und ESC dieselbe Firmware wie bei den anderen frisch einspielen und selbe settings geben wie den anderen 3 ESC.
siehe:
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... t2982.html
http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t1863.html
Mit F3 FC kann man über USB Verbindung die ESC gleich direkt flashen
siehe:
- DaCa
Das sieht auf dem Video nur so aus als würde er mal in die eine, mal in die andere Richtung drehen! Er dreht aber immer in die selbe Richtung!
Esc Firmware neu aufgespielt, überprüft ob selbe Settings wie bei den 3 anderen aber leider immer noch keine Besserung!
Daniele
Daniele
Steck mal den fehlerhaften Arm /ESc an einen anderen Motorport am FC an ob er dann rund läuft (3 andere gehen ja ohne Probleme).
So weisst du wenigstens ob Motor /ESC in Ordnung sind und es nicht an den Siganalen vom FC liegt.
- DaCa
Guten morgen.
Hab den kleinen gerade eben angesteckt und festgestellt, dass jetzt der Motor links hinten das Problem hat! Der Motor links vorn läuft 1a....
Ich check's nicht....
EDIT: ESC's nochmals kalibriert, bis jetzt schaut's ganz gut aus
Daniele
Daniele
- DaCa
Einen schönen Sonntag zusammen!
Ich hab schon wieder ein Problem, ich bekomm den kleinen einfach nicht in die Luft.....
Die Motoren drehen synchron hoch und fangen dann an zu spinnen.....
Daniele
Daniele
Sieht so aus als wären die ESC ungleich kalibriert.
Starten tun sie relativ gleich doch dann ab Halbgas dürfte dern Endpunkt für Vollgas je nach ESC verschieden sein weshalb sie dann differieren.
Daher läuft dann einer auf z.b. 55% einer auf 49% und einer auf 53% (Beispiel)
Hier mal ne einfache Variante:
Wie und was ESC Kalibration ist und was da vorgeht würde ich nachlesen.
Gibt einige Threads drüber
- DaCa
Liegt leider nicht an den ESC's....
Ich lass das ganze jetzt mal ein paar Tage liegen bis mich die Lust wieder packt
Trotzdem danke für eure Hilfe!
Daniele
Daniele
Mhhh
Das ist sehr merkwürdig. Wie laufen denn die Motoren beim Motortest wenn Du alle gleichzeitig mit dem Schieberegler in der Software hochdrehen lässt ?
Drehrichtung alle korrekt ? Props korrekt (Wirkrichtung). Motoren wirklich an den korrekten Ausgängen vom Flightcontroller ?
Wie ist die Einbaurichtung vom FC ? In Flugrichtung oder hast Du ihn gedreht und dies dann auch dem FC mitgeteilt ?
Ich weiß. Doofe Fragen bzw. Vermutungen aber wir haben schon so viele kuriose Dinge erlebt
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- DaCa
Motoren laufen ohne Propeller beim Motortest 1a! Mit Propeller nach dem Armen und ab ca 50% Throttle fangen sie an zu spinnen!
Drehrichtung korrekt
Propeller korrekt
ESC's an den richtigen Ausgängen, mehrmals gecheckt!
FC gedreht eingebaut, USB Anschluss in Flugrichtung rechts und dementsprechend - 90 Grad eingegeben!
Ich bin bald soweit und bau die ganze Kiste nochmal auseinander, fang von vorn an und ersetze zudem noch jeweils 2 Motoren und ESC's durch neue. Nur kann ich das auch nur nach Spekulation machen, da ich nicht einordnen kann, ob's überhaupt daran liegt und falls ja, welche ESC's und oder Motoren evtl einen defekt haben....
Propeller korrekt
Daniele
Daniele
Also ich mach immer simulierten Testflug in der Hand bevor ich ihn das erste mal aufsteigen lasse.
Bedeutet: Sanft Gas geben und das Ding von unten fest halten und schwenken.
So merkt man gleich ob er richtig nivelliert und alle Props richtig laufen wenn man Gas steigert kann man durch gezieltes Schwenken prüfen ob alles ok ist.
Im Grenzbereich mach ich damit sogar grobe Pid Abstimmung bei Neubauten wenn ich mir nicht sicher bin ob er nicht vom Himmel fällt.
Dank Baumi's perfekter Anleitung hat das FW-Update
auf INAV ohne Probleme funktioniert, mit diesem F3: Nun hänge ich beim OSD fest:
Welche Software nutze ich fürs OSD,
dachte geht ganz einfach mit INAV
Mit dem mitgeliefertem F3-USB-Adapter kann ich am
OSD-Setup-Stecker das Modul schon mal ansprechen.
Aber einstellen/updaten - keine Ahnung.
Huhu
Klick mich
Nach unten scrollen. Da sind die Links zur Software/Firmware und Anleitung. Geht recht easy auch wenn das OSD GUI ein Graus ist
Klick mich
Danke Frank,
... bin da zu blöd für: MW OSD downgeloadet, entpackt - entsetzt
Keine Exe-Datei, BAT-Datei bewirkt nix.
EDIT:
... ein kleines Stück weiter, aber was muss ich hier editieren
Das könnte doch so einfach sein, nur im INAV oder BF
unter OSD einfach einstellen. So werde ich wohl den
F3 bestimmt Todflashen.
EDIT:
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
arduino geht normal auch ohne spenden.
musst genau lesen auf der Seite.
bin grad nur am Handy...
Danke Fabian,
nach halber Stunde alles klicken, habe ich
die Software, und weis (siehe oben) dennoch nicht weiter
•Edit the config.h tab to select the correct OSD hardware, Flight controller and aircraft type.
•Click on the "Upload" button and observe the serial console at the bottom of arduino.
... ja was soll ich da machen ?
bin da überfordert, gibt es da kein OSD-Config wie für das Minim-OSD
- faboaic
der Rest soll auskommentiert sein, also vorne // haben.
edit :
also was du hier machst, ist, dass du dem osd eine neue Firmware verpasst.
willst du das überhaupt?
oder willst nur die Anordnung der Elemente ändern?
edit 2:
ok, du musst tatsächlich neue Firmware drauf packen.
aber inav gibt es in der liste wohl nicht.
bräuchtest also googlen, was du stattdessen auswählen musst.
edit3
laut FPV Forum gibt es wohl inav in der liste.
also müsste dann ja alles klappen.
in der liste das // von der Zeile entfernen, die für deinen Controller, osd und alles passt.Wolfgang Blumen hat geschrieben:
edit :
edit 2:
edit3
@Fabian,
vielen Dank.
Eigentlich sollte ich ja das OSD wie an dem BFF3 einfach im
Betaflight oder INAV einstellen können, leider nicht.
Da muss wohl eine andere GUI verwendet werden,
evt. von KV_TEAM
... nur kenn ich mich da noch nicht drinn aus.
Da dieser FC ja extra OSD SETUP Port hat, kann das ja über
INAV oder BF bestimmt nicht funkionieren.
Nur warum ist das in der Beschreibung mit ARDUINO und
MW OSD software pack beschrieben
@Fabian,
vielen Dank.
evt. von KV_TEAM
