Hallo zusammen
Mein Cx 20 ist auf dem Weg und trudelt hoffentlich bald ein. In der Schweiz ist es mit der Gesetzgebung einfacher, dafür machen sie mehr Alarm am Zoll. Ich suche ein gutes Fpv Setup das für ein paar Km reicht. Da ich am See wohne würde ich gerne ein sicheres und zuverlässiges Setup basteln da schwimmen nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigung zählt. Hat mir jemand ein paar Tipps was ich da kaufen soll beim Chinaman? Löten ist kein Porblem, basteln auch nicht, aber mit der Elektronik bin ich nicht so vertraut, da sollte es ein bisschen idiotensicher sein. Vielen Dank vorab!
Nachtrag: Hab mir so ein Syma x5 Fvp Setup bestellt, welches eigentlich für auch für den Syma gedacht war, könnte ich dies möglicherweise umbauen oder tunen?
CX 20 Fpv Long Range
- leandrofin
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: CX 20 Fpv Long Range
schau mal hier
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=8&t=12
da wurden schon paar links gepostet, vielleicht wirst ja fündig.
Das FVP von syma ist meiner Meinung nicht zu gebrauchen. Die Qualität ist echt miserabel. Um aber die Reichweite zu erhöhen, reicht es ein kleines Stück Silberdraht dranzulöten (Ich habe ca. 15cm genommen, diesen dann um einen Stift gewickelt (Spirale)und dran gelötet)
Selbes habe ich mit der Fernbedienung gemacht
Waldemar
Waldemar
- leandrofin
- Schwadronsführer
Vielen dank für die Antwort. Ich dachte irgend jemand hat vielleicht schon an diesem Set rumgebastelt und es modifiziert damit es tauchglich wird. Einfach zur Verständigung, ich meine das Fpv Set und nicht die WiFi Fpv Kamera von Syma, hab die schon die ist echt nicht zu gebrauchen da ich blöderweise ein x5 sw gekauft habe
Ja es hat brauchbare Sachen, aber nicht für 3Km aufwärts und um die Sicherheit zu erhöhen damit er nicht baden geht bräuchte es vielleicht auch noch was.
Set
Set
w0w4 hat geschrieben:schau mal hier
- snod
- Kopter & Zubehör: Mini NoName Quad
UDI 818a
Cheerson CX20 - Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich bezweifle dass die Akkukapazität für "ein paar km"-Flug reicht. Die Funke wird sicher auch den Kontakt verlieren, im besten Fall fliegt er dann wieder zu dir zurück, im schlimmsten Fall stürzt er beim Versuch zurückzufliegen ab.
Solche Missionen werden im Autopilot Modus geflogen.
Strecke am PC anklicken übertragen. Starten, Schalter auf der Funke auf Autopilot und mit FPV zugucken wie er die Waypoints abfliegt.
Also 2 Km sind mit 3000er Akku und Sicherheitsgrenze schon drinn, mit stärken Akku und leichten oder noch besser gar keinem Gimble sind 3-4 km auch möglich.
- leandrofin
- Schwadronsführer
Hallo Hans
Vielen Dank für deinen Beitrag. Genau so stelle ich mir das vor nur fehlt mit leider die Erfahrung um die richtigen Komponenten zu kaufen.
Abgesehen davon sollte es ja möglich sein die Funke zu tunen oder denkt Ihr nicht?
Schreib was du machen möchtest und was an deinem Copter drann sein soll und ich sag dir wie sich das dann real umsetzbar ist.
Funke Tunen? Naja ich kann dir nur sagen nach 500 Metern siehst du deinen Copter nicht mehr am Himmel aber 600-800 Meter ist die Funkreichweite ohne Hinderniss
Funke kann man tunen aber dann fliegst du wo weit entfernt aber siehst nicht mehr wo da das FPV dann Probleme macht, ist zu gefährlich.
Meiner Ansicht nach ist bei 1- 1,5 km mit FPV Schluss außer du baust Stativ mit Richtantenne usw auf was aber nicht mehr Ad-Hoc Fliegerei ist sondern Profisache mit sehr viel Planung und Aufbauaufwand.
- leandrofin
- Schwadronsführer
Hallo Hans
Mein Ziel ist es schöne Landschaftsaufnahmen von Bergen zu drehen. Dementsprechend sollte er hoch und weit gehen und schöne Videos aufnehmen. Fotos braucht es keine und eine zusätzliche FPV Cam erachte ich als nicht wirklich sinnvoll. Stativ mit Richtantenne etc ist mir zu aufwändig und ich hab eh keinen Plan davon. Ich bin bereit etwas Geld in die Hand zu nehmen, aber nur wenn es natürlich von nutzen ist um das Ziel zu erreichen. Kann auch gut mit Chinaware leben, solange es seinen Dienst tut. 1-1,5km FVP finde ich voll ok. Trotzdem würde es mich wunder nehmen wieso es beim Phantom 3 so weit geht. Liegt es am Naza oder was ist hier der grosse Unterschied?
Fpv ist Markenunabhängig. Jeder kann jedes Teil nützen. Wenn du Gimble verbaut und "schwere" Cam hast ist Spass aber meist auf 7-10 Minuten begrenzt aufgrund des Gewichts der Teile. Desto leichter der Copter ist desto länger bleibt er in der Luft.
Gruss Hans
Gruss Hans
- leandrofin
- Schwadronsführer
ok, was wäre so ungefähr ein Setup das meinen Anforderungen entspricht oder was kannst du empfehlen?
Ich bin auch ganz Ohr, da ich zukünftig auch mal ne längere Tour mit FPV filmen will. Dafür braucht man aber Zusatzakkus, die ich irgendwie trotz Gimbal unterbringen muss. Werde wohl oder übel mal was auf CAD zum Lasern für eine Alu-Akkuaufnahme und Gimbalhalterung zeichnen müssen. Das Landegestell ist eh so windig, kurz und wackelig.....gleich zwei Flliegen mit einer Klappe schlagen, quasi.
Andi
Andi
- leandrofin
- Schwadronsführer
Hallo Hans
Ich wollte nochmals kurz nachfragen wegen dem Fpv Setup. Ich bin neu in diesem Hobby und habe noch relativ wenig Ahnung. Deine Antworten im anderen Forum haben mir bisher unglaublich geholfen, darum die Frage auch explizit an dich:) Vielen Dank für deine Bemühungen
Leandro
Leandro
Da kann ich dir auch nichts konkretes sagen da ich selber nur ein passables FPV habe mit vernünftigen Antennen die ich hier anführe.
Bloss da sind wir schon am knackpunkt, Als Basis sehe ich 200 mw, 25mw ist zu dürftig.
600 mw macht oft schon Kopterstörungen und ist auch nicht angemessen.
Naja vernünftigen Transmitter 200mw wie von Boscam verwenden, passable Antennen und ein Receiver.
Gerade die Antennen sind das wichtiste bei dem ganze.
Antennen: http://www.aliexpress.com/item/RC-helic ... 54185.html
Wobei ich hier eine hochwerigere alterative TX Cloverantenne zusätzlich kaufen würde.
Die mit der besseren Reichweite verwendest dann halt, kann man vorher schwer sagen wie eine abschneidet.
Bei mir sendete eine RX Antenne z.b. besser wie die eigentliche TX Antenne die dafür bestimmt war...
Wenn alles verbaut ist kannst auch den PVC Schutz entfernen da dieser auch minimal das Signal abschwächt.
Die Antenne ist dann halt empfindlich, etwas verbogen und sie verschlechtert sich massiv. Muss man abwägen ob sich das lohnt.
Monitor: http://www.aliexpress.com/item/7-FPV-LC ... 41641.html
nichts mit Bluescreen oder mit weniger als 800x480 Pixel
Transmitter /Receiver http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 85317.html
Ev. Einzeln bestellen oder bei Banggood Uk (EU) gucken um keine Zollprobleme zu haben.
Irgendwie beisst sich bei FPV die Katze ganz leicht in den Schwanz. Ziel ist ja beides: guten FPV Empfang und zeitgleich hohe Reichweite der Funke. Ich habe schon Videos von sehr weiten Flügen gesehen (glaube um die 45km). Da kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht ein Signal das andere überlagert (FPV und Funke). Wenn man Waypoints abfliegt wie von Hans gesagt, müsste ja beim Verbindungsabbruch der Funke automatisch das RTH eingeleitet sein, oder?
Andi
Andi
Naja die Long Distance FPV Sachen laufen auch nicht auf 5,8 Ghz sondern um die 1 GHZ das weniger anfällig ist auf Störungen und und die haben auch spezielle Richtantenne auf Stativ die in die Richtung justiert werden. Ohne dem Zeug ist der Spaß (zumindest stabiler Empfang in allen Fluglagen) in der Regel bei 1- 1,5 km vorbei je nach Antennen.
Mit normalen 2,4 Ghz Wlan kann man auch auf über 40 Km kommen , bloss mit den normalen Antennenstummeln die in der Regel verwendet werden ist meist schon 30 Meter weiter im Garten Schluss.
"Wenn man Waypoints abfliegt wie von Hans gesagt, müsste ja beim Verbindungsabbruch der Funke automatisch das RTH eingeleitet sein, oder?"
Bei längeren Distanzen über 500 Meter ist es ratsam im MP den Verbindungsabruch RTH zu deaktvieren dann fliegt der Copter auch außerhalb der Funkreichweite wie geplant weiter bloss muss da alles stimmen damit er wieder heil landet.
- leandrofin
- Schwadronsführer
Hallo Hans
Was meinst du dazu: http://de.aliexpress.com/item/Boscam-FP ... rue#extend
Möchte ungern nochmals einen Monitor kaufen, sofern ich einen habe. Später werde ich so oder so auf ein Windows Tablet umsteigen.
da ich bald auch endlich mal diese FPV Zeugs kaufen/einbauen möchte, (sagte ich nicth, dass ich eigentlich erstmal kürzer treten wollte....) wäre es auch für mich sehr hilfreich, was die Profis sagen.
Ist ein gut kombiniertes und günstiges Set was sich mit Spezialantennen optimal ausbauen lässt.
Profi bin ich sicher keiner aber etwas Erfahrung habe ich zumindest was eine runde Sache ist.
Also damit machst nichts falsch. Guter Transmitter mit Kühlkörper, saubere Anschlüsse und gut verarbeitet (den hab ich übrigens auch) und auch ein vernünftiger Empfänger. Den Rest machen die Antennen die variabel sind.
Nun ja. Somit sind die guten Vorsätze wieder über Bord geworfen und das Set wird geordert.
Habe ja eine Xiaomi Yi Cam und vermute mal, dass ich dieses Kabel für die Verbindung Cam <> Transmitter benötige. Die Spannungsversorgung möchte ich weiterhin über den internen Cam Akku betrieben. Denn der Flugakku hat schon genug zu tun mit dem ganzen Copter und den Komponenten.
Da kannst eigentlich jeden Mirco-Usb Stecker nehmen, der überflüssig in der Schublade liegt. Die Farbkennzeichnung ist ja genormt. Wenn alle Kontakte belegt sind, hast Du folgende Farben am Stecker: weiß, grün, schwarz, gelb, blau, rot. Rot und schwarz ist + und -, gelb ist AV, grün ist Data+, weiß ist Data-
Andi
Andi
