Little Bee ESC vs E-max vs. BLheli
14:58 ,So 4. Dez 2016,
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Little Bee ESC's gemacht?
Als Beispiel diese hier : 6S fähig
http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... tml?wid=21
Gesucht wird der Anfang für eine 6S Kombination, wo dann auch mal das Gimbal locker drunter passt und Platz zum verbauen ist. 6S 5A, sowie 3A wären ja verfügbar.....
als weitere Alternative wären E-max 40A mit BEC
Emax blheli Reihe 40a 50a 60a 80a ubec esc
https://banggood.app.link/TbFmD35CPy
oder
BLheli Platin
2s-6s blheli Platin 30a esc für die RC quadcopters
https://banggood.app.link/Q5ve4G1CPy
Ich würde jetzt erst einmal die Emax Blheli vorziehen, da diese, im Gegensatz zu den Little Bee Kondensatoren dran haben (ich sehe Keine bei den Little Bee).... die Blheli Platin haben zwar auch eine Kapazität dran (kleiner?) , kenne jedoch die Qualität der ESC's nicht.
Kann jemand etwas zu den einen oder Anderen ESC's sagen?
Re: Little Bee ESC vs E-max vs. BLheli
20:22 ,Di 6. Dez 2016,
Hallo Dirk,
ich hab jetzt 3 verschiedene 6s taugliche ESC´s hier:
1. Die 30A Afro von Hobbyking. Die laufen original mit SimonK, sind aber auch mit BlHeli zu flashen. Momentan hab ich die auf dem LR drauf. Die tun ihren Dienst recht unauffällig. Ich hatte noch keine Sync-Probleme bei den 320kV Motoren und warm werden die auch nicht, obwohl die nicht mal einen Kühlkörper drauf haben. Während der Tests ist bei FrankSchulze allerdings einer kaputt gegangen. Messtechnisch konnte ich nichts feststellen, aber dieser ESC hat im unteren Bereich jetzt Sync-Probleme und das Oszi-Bild sieht auch etwas anders aus. Aber eigentlich kann ich nichts gegen diese ESC´s sagen.
2. DYS 40A BlHeli von BG:
http://www.banggood.com/de/DYS-BL40A-Mi ... mds=search
Die hab ich auf dem Monsteralien drauf. Davon gibt´s 2 Versionen: BlHeli oder SimonK. Die sind umflashbar, relativ leicht und haben einen vernünftigen Kühlkörper drauf. Die betreibe ich mit 400kV Motoren - aber ich glaube nicht, dass ich hier schon den optimalen Arbeitspunkt (Einstellungen) gefunden habe. Die ESC´s werden bei mir etwa handwarm - wahrscheinlich, weil die Motoren den Kopter schon bei ganz geringen Drehzahlen in die Luft bringen. Wenn ich den Kopter abbremse und dabei um 90 Grad drehe, dann bilde ich mir ein, dass ein Rotorblatt fast stehen bleibt - auch das schaffen die ESC´s.
3. ZTW-Spider 40 A SimonK:
von BG, gerade erst geliefert worden und schon nicht mehr gelistet. Von der Bauform her wie die DYS, allerdings mit 2 Kondensatoren und einer extra Ansteuerplatine und zusätzlichem Kühlkörper zwischen Leistungsplatine und Ansteuerplatine.
Die ESC´s sind auch BlHeli kompatibel und sehen echt vernünfig aus.
Programmieren lassen sich alle 3 Typen mit dem DYS-USB-Linker:
http://www.banggood.com/de/DYS-ESC-USB- ... mds=search
Ich werde die Spyders auf den LR setzen und die Afros auf meinen kleinen Alien-Kopter. Dort sind momentan noch die Billig-SimonK drauf, denen ich nicht mehr traue.
In den nächsten Wochen kommt das Zeug alles mal an den Teststand, auch zum dynamischen Wuchten (ja, mit Deinem Projekt :D ) und dann werd ich mal versuchen hier Unterschiede festzustellen. Momentan warte ich noch auf die 15 Zoll Klappropeller.
20:50 ,Di 6. Dez 2016,
Mit den Afros habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht... Nur ist mir HK an der Stelle zu teuer...
Die ZTW muss ich mal suchen... auch die KISS ESC's sollen nicht schlecht sein....
Die 6S Variante reizt mich ja schon ungemein....
20:57 ,Di 6. Dez 2016,
So ein Afro kostet nen 10er
21:14 ,Di 6. Dez 2016,
Stimmt... hatte ich teurer in Erinnerung...
BEC oder Opto.... nachdem ich noch nie einen Rückschlag vom ESC nach hinten gehabt habe (auch nicht von brennenden ESC's) ... was bringt der Opto.. ausser die galvanische Trennung?
21:20 ,Di 6. Dez 2016,
6s gibts nur als Opto. Ich kenn keine anderen.
21:41 ,Di 6. Dez 2016,
Ich meine z,. B. Jene (keine Opto, dafür min Bec 0,5A)
Afro 30A Rennen spec Mini ESC w / BEC
The Afro range of ESC's are amongst the best in the drone racing world and this latest Race Spec series is another step forward in their continuing development. Designed to give you the edge you need for a fast and responsive multirotor, the Race Spec series of ESCs offer improved efficiency, all N-channel MOSFET design, jitter-free hardware PWM input, and smooth power response.
The Afro Race Spec series will surprise and impress multi-rotor pilots around the world.
Specs:
Current Draw: 30A
Voltage Range: 2-6s Lipoly
BEC: 0.5A Linear
Input Freq: 1KHz
Discharge wire/plugs: 15AWG/Male 3.5mm
Motor wire/plugs: 16AWG/Female 3.5mm
Weight: 27g (Included wire, plug, heat shrink)
Size: 35 x 18 x 11mm
Singelman
Kopter & Zubehör: Dji Inspire1 2.0 -RAW + Mavic Pro , Syma X5C
Vorher : Cheerson CX-20 / DJI Phantom 4
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
23:09 ,Di 6. Dez 2016,
Zu Deiner Frage kann ich nur ganz aktuell sagen , das diese hier echt Top sein sollen und ich sie vorhin von BG gerade selbst in meinen 1sten ZMR250 Racer verbaut habe .
Laut meiner knapp 30Racer "Copterholic" Jungs hier oben im Norden , sind die perfekt und halten extrem viel aus bzw sind qualitativ Top , wenn auch nicht billig .
http://www.banggood.com/4X-Favourite-FV ... ds=myorder
Dein Link
http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... shareasale
Als Motor habe ich die neuen EMAX RS2205 - S 2300KV von GB bei mir dazu verbaut , weil auch die echt Mega laut den Jungs sein sollen !?
Hab knapp nur 60€ für alle 4 incl. nen Rabbatcode damals bei GB bezahlt .
http://www.banggood.com/4x-Emax-RS2205S ... mds=search
Wenn Du evtl. genaue Fragen zu den ESCś hast , schreib mir ne PN oder hier und ich leite die 1:1 gerne an meine Jungs weiter ;)
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
18:05 ,Di 19. Mai 2020,
Kann mir evtl. jemand erklären, was der Unterschied ist zwischen diesen ESCs:
Die Version "Spring" scheint DSHOT zu unterstützen. Es gibt auch noch einer Version "Summer", die DSHOT1200 unterstützen soll.
Ist das der Unterschied?!
- Die "Normale" Version (nicht "Spring" und nicht "Summer") unterstützt kein DSHOT
- Die Version "Spring" unterstützt DSHOT (vermutlich bis DSHOT300)
- Die Version "Summer" unterstützt DSHOT1200
19:02 ,Di 19. Mai 2020,
Die Zahl hinter dem DShot gibt an, wie schnell das Signal zum ESC gesendet werden kann.
DerMarkus
20:05 ,Di 19. Mai 2020,
Ja, das wird hier ganz gut erklärt: https://oscarliang.com/dshot
Passt meine Zusammenfassung bzw. Gegenüberstellung:
00:39 ,Do 21. Mai 2020,
Zumindest die unterschiedlichen DShot Raten könnte ich mit der Spring und Summer Edt. nachvollziehen.
Ob es einen Unterschied in der verwendeten CPU gibt, habe ich leider nicht beachtet.
DerMarkus
10:58 ,So 7. Jun 2020,
Gestern habe ich die neuen ESCs auf meinem Hexacopter installiert. Auf den ESCs läuft die Firmware-Version 16.6:
Funktioniert mit INAV und Multishot-Protokoll (FC = Matek F405 CTR).
Insgesamt sind 297 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 292 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
