Tarot 680 vs 680 Pro ?
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Tarot 680 vs 680 Pro ?
17:02 ,So 13. Nov 2016,
Baumi hat geschrieben:Als Zuleitung zu den ESC 1.5 ????
Hallo Frank,
Nein, nicht als Zuleitung zu den ESC, ich habe geschrieben von den ESC zu den Motoren.
Da wird mit 1,5 qmm nix warm. Und meine ESC,s sitzen an der Frame.
An den ESC,s sind ja zumindest bei den ZTW,s schon ausreichende Kabel angelötetet, die zum Verteiler.
LG Peter
17:13 ,So 13. Nov 2016,
Ich habe mich auch nicht auf Dich bezogen Peter !
Und 1.5mm Durchmesser sind immer noch weit unter 2qmm. Ca. 1.8qmm. Das reicht nie.
Rechner dazu :
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Me
Mega
17:33 ,So 13. Nov 2016,
Hm, ich ging von der Fläche aus. Ok, dann wären das ca. 2,2mm im Durchmesser, dann nimmt man sicherheitshalber :lol: , Im ernst 2mm reichen oder? Das verteilt sich ja auf 6 Motoren, so Dick wie die Leitung Akku zum Board brauchen die ja normal nicht sein oder doch ?
17:51 ,So 13. Nov 2016,
:?: sorry :?:
nixe Litze und mm Dicke ;)
Wegen Flugsicherheit und gängiger Praxis
unbedingt AWG Silikon Kabel verwenden.
Da superflexibel, freinstdrähtig und temperaturfest.
Was auch dringend nötig ist wegen Vibrationen und
mechanische Belastung die beim Flug entstehen.
Beim Löten drauf achten das nicht zuviel Zinn ins Kabel läuft
oder aufgesogen wird, damit es flexibel bleibt und nicht bricht.
Also bitte für den Leistungsbereich ordentliches AWG-Kabel kaufen
damit nix Brennendes vom Himmel fällt und Niemand zur Hö .... :
http://www.banggood.com/2M-AWG-Soft-Sil ... mds=search
Me
Mega
17:54 ,So 13. Nov 2016,
Das geht ja auch und wäre billiger: http://www.ebay.de/itm/Silikonkabel-14A ... hjTYz8CAuA
(Ich frag lieber bevor ich bestelle)
19:47 ,So 13. Nov 2016,
@Wolfgang
Immer machen lassen. Wenn die Kiste mit glühenden Leitungen vom Himmel fällt haben wir beide zumindest geschrieben, dass die Leitungsstärke nicht reicht. Was solls. Nicht mein Problem.
Me
Mega
20:04 ,So 13. Nov 2016,
Ich hab von Elektronik nicht viel Ahnung, ich kann auch bei dem Link oben alles mögliche heraussuchen ohne auf den richtigen Nenner zu kommen wenn ich überhaupt nicht weiß was AWG heißt. Ich dachte man braucht ein AWG14 Kabel.
21:06 ,So 13. Nov 2016,
Hi Thomas,
;) kein Thema nix zu wissen :?:
Bitte sieh dir die AWG-Tabelle mal genau an, wenn du 6 Motoren mit 300-600kV
und ESCs mit 30-40 A verwendest, sind das theoretisch 6 x 30 A bei Vollast = 180 A.
Im Schwebeflug bei ca. 2 Kg Startgewicht gehen da bestimmt 60 A ständig durch.
In der Hausinstallation hat man das im Panzerkasten (63A Hauptsicherung).
Da sind 25 qmm vorgeschrieben.
Markierte Zeile: 10AWG, 1050 feinste Drähte, 5,3 qmm (Helst. spz. bis 6qmm)
Die AWG-Angabe wird in der Tabelle umgerechnet, somit empfehle ich erst
die Motoren (passende Kabel sind dran) und die ESCs (passende Kabel sind dran)
aussuchen und im gleichen Querschnitt Kabel ordern falls überhaupt nötig.
Das gleiche gilt für den Querschnitt am Lipo für die Powerboard/Stromverteiler.
Tipp:
XT90 mit AWG 10 (6 qmm) bis zum PCB
4mm Goldbuchsen/Stecker für die Motoren zu den ESC mit Kabel wie dran sind.
(vermute 16 oder 14 AWG von starken Motoren)
für ESC fals nötig 14 AWG (ca. 3 qmm)
Solltest Du 6 S Liposverwenden wollen, kannst du um eine
Einheit den Querschnitt redizieren.
Me
Mega
09:23 ,Di 15. Nov 2016,
Schaut mal, aber bitte nicht gleich schlagen :D , geht so was auch ? http://www.ebay.de/itm/Lautsprecherkabe ... SwRLZT~iYm
Hab das zufällig bei der Suche nach 4qmm Kabel entdeckt, wäre nämlich sehr billig...
09:33 ,Di 15. Nov 2016,
Ich habe mal google angeworfen und gesucht und siehe da. Bis auf die fehlende Temperaturbeständigkeit der Ummantelung, habe ich keine negativen Stimmen zu der Verwendung von LS Kabel im Modellbau gefunden.
Der Tenor war dahingehend, dass man sagte, wenn soviel Hitze auf die Ummantelung wirkt, dass sie bei nicht Silikon Kabel schmilzt, würde der Copter so oder so crashen.
Einziger Nachteil. Das LS Kabel ist nicht so flexibel wie das Silikon Kabel. Aber das ist verschmerzbar.
Andere Meinungen ?
09:50 ,Di 15. Nov 2016,
Moin Thomas
:!: soll das so mit Dir und Deinem Kopter enden :?:
http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... tml#p38781
siehe Video ;)
Me
Mega
10:30 ,Di 15. Nov 2016,
Nein, natürlich nicht, fragte nur aus neugierde, 4qmm so wie da gemeint wäre eh zu dünn. ich nehm 10AWG und gut; nur finde ich das doch irgendwie überdimensioniert vom PDB zu ESC, würde denn da nicht schon lange das PDB verglühen wenn das wirklich nötig wäre :shock: .
Ich will eben wegen der Klapp Fähigkeiten die ESC's gerne unter dem Motor, dann brauche ich wohl ziemlich viel 10AWG Kabel.
Hat schon jemand ein680Pro verdrahtet damit ich weiß wie viel ich brauche? 2x3m sollten reichen oder ?
10:39 ,Di 15. Nov 2016,
Also.
1 Arm ist 26,2cm lang. X 6 = 157,2cm + die Motorträger an den Enden. Somit bis Du mit 2x3m mehr als gut im Rennen.
Me
Mega
12:39 ,Di 15. Nov 2016,
Wie bringe ich den Strom dann eigentlich auf 5Volt oder was FC usw. brauch ?
12:45 ,Di 15. Nov 2016,
Mit einem Powermodul wenn Du ESC OHNE BEC betreibst:
http://www.ebay.de/itm/222107543418?_tr ... mwBanner=1
oder
http://www.ebay.de/itm/APM2-5-2-APM2-6- ... Ciid%253A2
Welchen Flightcontroller willst Du denn verbauen ?
Me
Mega
12:49 ,Di 15. Nov 2016,
Weiß noch nicht, so weit bin ich auch noch lange nicht, was ist denn besser (blöde frage oder :D ).
13:03 ,Di 15. Nov 2016,
... hier reichen 14AWG (2,5qmm) für Regler mit 30 A bei 15-25 cm Kabellänge
und hier reichen 16AWG (1,5qmm) für Regler mit 20 A bei 15-25 cm Kabellänge,
an den Motoren 400 KV bis 800 KV sind bereits ca. 10cm 16 AWG oder 14 AWG angelötet.
Bestell oder such erst mal ESCs und Motoren, weil da schon Kabel drann
und sich dann besser einschätzen lässt welche Längen und Querschnitte
nötig sind, auch an 4 mm Goldkontaktstecker denken für Motor/ESC ...
Da mal Foto für grobe Orientierung, 12 AWG für
PM und 16AWG für ESC mit 1000KV-Motoren:
Empfehle für Powermodul 10 AWG
je nach Motoren würde ich 14 AWG verwenden
Bestell hier rot und schwarz 10AWG je 1 Meter zu insg. 5,10 EU
http://www.banggood.com/1M-810121416182 ... mds=search
und rot und schwarz 14AWG je 3 Meter zu insg. 5,10 EU
https://de.aliexpress.com/item/SZS-Hot- ... d600af0ce0
Goldkontaktstecker:
http://www.banggood.com/50X-Pairs-4mm-G ... mds=search
13:14 ,Di 15. Nov 2016,
wenn Du noch nicht weißt, welchen FC, brauchst Dir über ein Powermodul erstmal keine Gedanken machen.
Wenn Du einen APM basierenden Copter aufbaust mit z.B. APM 2.x oder Pixhawk, dann brauchst Du ein PM. Alleine schon wegen Strom und Spannungsmessung.
Nimmst Du einen Tarot ZYX-M Flightcontroller, dann brauchst Du kein Powermodul. Der FC kommt mit 6S problemlos klar und hat auch am "Powermodul" einen 5V und einen 12V Ausgang mit dem Du dann z.B. LED's betreiben kannst oder einen FPV Sender etc und natürlich den Flightcontroller mit Spannung versorgst.
Also solltest Du dir mal Gedanken machen was Du nutzen möchtest. Vorher macht es irgendwie nicht soviel Sinn über diese Dinge zu sprechen, da wir sonst zu keinem Ergebnis kommen.
Also was willste machen ? Standard APM / Pix mit vielen Aufrüstmöglichkeiten aber teils zickig bei der Einstellung oder voll einfach also PnP ?
APM 2.x basierende FC's sind billig. Pixhawk (Lite) (2) ist preisintensiver. Alternative FC's wären wie oben geschrieben Tarot ZYX-M oder Naza Lite / V2 / A2 / N3 usw.
Me
Mega
13:19 ,Di 15. Nov 2016,
Es wird ein APM2.8, das 2. Verlinkte Powermodul (POWER MODULE V1.0) habe ich da, leider aber den Stecker nicht mehr, wie heißen die denn ? also die Stecker...
HdH
ConceptCopters H4-C
13:30 ,Di 15. Nov 2016,
Zuletzt geändert von HdH am 13:36 ,Di 15. Nov 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Peter
Welchen ?
Den weißen mit den 6 Adern ?
Der heißt 6P Molex
Me
Mega
13:33 ,Di 15. Nov 2016,
Ja, den weißen; aber das hat sich erübrigt, ich werde so ein ganzes Set kaufen mit Telemetrie, da ist immer ein Powermodul dabei so wie ich das gesehen habe.
13:44 ,Di 15. Nov 2016,
Auch gut :)
Falls Du es doch noch verwenden willst und mal bei Banggood bestellst dann wäre dies hier passend: http://www.banggood.com/APM-2_5-DF13-Po ... mds=search (6polig auswählen)
Me
Mega
12:07 ,Do 17. Nov 2016,
Welchen Stecker für den Akku soll ich denn da am besten verwenden? xt60 geht ja bis 60A xt90 bis 90A in beiden Fällen genügt das aber nicht.
12:33 ,Do 17. Nov 2016,
welche Gesamt Stromaufnahme hast Du denn jetzt in Aussicht ????
Die Stecker, die z.B. ein SLS Quantum 6S 10.000mAh 25C bei Auslieferung mitbringt ist ein XT90 Klick
Sogar ein !!!20.000er!!! Multistar 6S und 10C - also 200A - kommt mit einem XT90 Stecker aus.
Reicht also beim Stecker locker.
Zurück zu „Tarot Ecke“
Insgesamt sind 254 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 249 Gäste
Beiträge insgesamt 86848
Themen insgesamt 6163
Mitglieder insgesamt 4327
