Unterschiedliche Anzeige Mission Planner / OSD
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
12:54 ,Sa 22. Okt 2016,
Hallo zusammen
Nun kann die Bastelsaison wieder beginnen :)
Kurz ne Frage, mein Lipo Werte werden unterschiedlich angezeigt im Missionplanner und im OSD.
Hardware: Pixfalcon und Minimosd / ausprobiert wurde auch ein MicroOsd mit dem gleichen Ergebnis
Im Missionplanner werden die Werte abgespeichert und auch richtig angezeigt nach abstecken und wieder anstecken per USB. Aber auf dem OSD stehen danach immer andere Lipo Werte.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Re: Unterschiedliche Anzeige Mission Planner / OSD
13:02 ,Sa 22. Okt 2016,
"Hat jemand eine Idee was es sein könnte?"
Hat jemand eine Idee welchen Werte und höhe der Abweichung gemeint sind ;-) % , verbrauchte mah, Restflugzeit, Volt, Ampere ?
Die ersten 3 werden im OSD berechnet´, nur Live Volt und Apere werden 1:1 übernommen vom FC
(Denke ich zumindest)
leandrofin
13:29 ,Sa 22. Okt 2016,
Die Volt Anzeige meinte ich damit. :D
15:05 ,Sa 22. Okt 2016,
Hallo Leandro,
im OSD muss Mavlink für die Spannung eingestellt sein:
... mit PowerModul diese Einstellungen, deren Meßwerte
(U und I) dann zum OSD übertragen werden.
Verwendet wird hier ein MicroOSD und ein Pixfalcon FC
Bei mir dauert es etwas 3-5 Sekunden nach Lipo anstecken bis die
Spannung im OSD richtig angezeigt wird. (springt dann von 0V auf ca. 12 V)
OSD-Signal und Telemetriedaten kommen beim Pixfalcon 1-2 Sekunden
verzögert an, im Vergleich über USB im MP an.
Wie Hans schon fragte, wenns immer noch nicht geht,
bräuchten wir etwas mehr Info - Danke ;)
leandrofin
16:14 ,So 23. Okt 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo Leandro,
Ich sehe hier nur Mavlink für RSSI, meinst du dies? Welche OSD Firmware Version ist bei dir drauf und wo finde ich die?
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für deine Antwort. Nun ja, ich dachte ich kann die Probleme die ihr gehabt habt einfach auf dem Kurzweg lösen. Nun ist dem nicht so. Ich denke ich komme nicht darum das OSD nochmals zu flashen. Eigentlich habe ich diverse Probleme und da ich jetzt längere Zeit nicht mehr gebastelt habe muss ich zuerst wieder reinkommen.
Ich habe folgende Baustellen:
Setup Quad1: Pixfalcon-Mauch Powermodul-3D Cam.
Problem: Externer Kompass wird nicht erkannt. (ich gehe von einem Hardware Problem beim FC aus, aber bin nicht mehr sicher ob es mal funktioniert hat)
Problembehebung:
1. Verschiedene Kompasse ausprobiert und der FC erkennt nix. Die Kompasse an einem anderen Pixfalcon FC getestet=funktioniert.
2. FC mit 2 verschiedenen Arducopter Firmwares (3.3.3+3.3.4) ausprobiert, leider auch keinen Erfolg.
Frage: Hattest du schon ähnliche Probleme mit dem Pixfalcon?
Setup Quad2: Pixfalcon-3dr Powermodul-Mirco/Minimosd- China Analog Cam
Problem: OSD zeigt immer die falschen Volt Werte an. Manchmal muss man das OSD zuerst rebooten um es zum laufen zu kriegen.
Problembehebung:
1. Minim durch Mirco OSD ausgewechselt, kein Erfolg.
2. Wie flasht man ein Micro OSD ohne löten und wie mit?
Grundlegende Frage: Welche Arducopter Version ist aktuell und stable in Kombination mit dem Pixfalcon? Ich möchte Software technische Probleme von Seite FC schon mal so gut wie möglich auschliessen können um mich den anderen Problemen zu widmen.
Ich habe kurz beim überfliegen gelesen wie ihr alle Probleme hattet mit der 3.3.4 Version der Arducopter Firmware.
Lieber Gruss
19:38 ,So 23. Okt 2016,
Hallo Leandro,
für das MinimOSD und das MicroOSD verwende ich OSD_Config 2.4.0.1 R788 - R800.
Die Einstellungen sieht man oben im Foto.
Die Version OSD-Config 2.4.1.3 Pre-Release R827DV bereitet bezüglich
der Spannungsanzeige und in der Darstellung bei mir Probleme.
Mein Pixfalcon läuft mit FW 3.3.3 und erkennt den M8N ohne Probleme,
auch der Mini M8N und das Mini-PM aus dem Lieferumfang funktionieren fehlerfrei.
Den internen Kompass deaktiviere ich immer, nach der Kompasskalibrierung:
Hier ist noch der int. Kompass aktiv für die Kalibrierung.
Edit:
In der neueren OSD-Config-Version kann die Spannung direkt am
OSD gemessen werden, was ich wegen verbautem PM nicht probiert habe.
Bei Battery A Mavlink wählen. ;)
leandrofin
21:00 ,So 23. Okt 2016,
Edit:
Super vielen Dank! Dann habe ich wohl wieder einen unbrauchbaren Pixfalcon. Leider schon das zweite mal. Nur kann ich ihn nach so langer Bastelpause kaum noch zurückschicken :cry:
Wie hast du das MicroOsd geflasht?
21:58 ,So 23. Okt 2016,
Hallo Leandro,
nach Dirks (DeWe) Anleitung:
http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/minimo ... -t670.html
Das kleine MicroOSD läss sich genauso flashen und das Charset einspielen ;)
leandrofin
10:17 ,Mo 24. Okt 2016,
Ok, dieses Prozedere kenn ich. Die Frage war eher ob du gelötet hast? Anderst wird es wohl nicht gehen oder?
11:34 ,Mo 24. Okt 2016,
Moin Leandro,
Ja Pfostenstecker für FPV-Cam und Daten-Stecker:
leandrofin
15:12 ,Mo 24. Okt 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Moin Leandro,
Alles klar!
Ich habe ein anderes OSD, darum die Frage..... :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... splay.html
leandrofin
20:22 ,So 6. Nov 2016,
hast du mir deine Einstellungen aus dem Mission Planner damit ich vergleichen kann? SR1 und SR0. Unglaublicherweise will das OSD auch nach x mal neu flashen die Voltanzeige nicht korrekt ausliefern.
Es sind immer in etwa 0,5V die falsch, zu wenig angezeigt werden. Ich habs auch mit einem anderem OSD probiert und leider das gleiche Resultat. Ich denke es liegt daran, dass der FC was falsches ausspielt. Sonst noch irgend eine Idee woran es liegen könnte?
Lieber Gruss,
Leandro
21:09 ,So 6. Nov 2016,
Hallo leandro,
könntest Du mal im MissionPlanner unter Status schauen, ob es da eine Voltanzeige gibt, die mit der OSD-Anzeige übereinstimmt. Nicht, dass Du einen anderen Volt-Wert angezeigt bekommst.
leandrofin
21:16 ,So 6. Nov 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Hallo leandro,
Werde ich später testen und berichten
Vielen Dank!
21:19 ,So 6. Nov 2016,
Hallo Leandro,
hier meine SR0 und SR1 Parameter mit MicroOSD und Pixfalcon. ;)
Bei Änderungsversuchen ist der MP widerspenstig, aber mit diesen
Einstellungen geht bei mir OSD und Telemetrie ordnungsgemäß. ;)
Teste das später mal mit Akku ...
leandrofin
23:21 ,So 6. Nov 2016,
Funktioniert leider auch nicht. Habe auch beim Status geschaut und kein Wert passt überen. Ich kann auch Fantasie Werte eingeben und es zeigt es mir dementsprechend auf dem OSD mit Abweichungen..... :shock:
23:40 ,So 6. Nov 2016,
Wie hast Du den PC mit dem FC verbunden? USB oder Telemetrie?
leandrofin
07:35 ,Mo 7. Nov 2016,
Mittels Usb. Stimmt es könnte sein, dass er noch Strom vom USB mit ein berechnet. Ich werde es mal mit Telemetrie versuchen.
leandrofin
08:54 ,Di 8. Nov 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Wie hast Du den PC mit dem FC verbunden? USB oder Telemetrie?
Hallo Stefan,
du hattest recht und nun funktioniert die Anzeige. Vielen Dank!
Aber es hat sich dafür ein anderes Problem eingeschlichen. Die Telemetrie stört unglaublich das Bild. Irgendwie kommen sich hier die Frequenzen in die Haare. Sobald ich den Telemetrie Sender ein bisschen fern halte, wird das Bild weniger unterbrochen. :evil:
09:40 ,Di 8. Nov 2016,
mach mal einen neuen Threat dazu auf, damit das auch später wieder gefunden wird und stell mal ein paar Bilder der Anordnung der Komponenten von dem Vogel ein. Ich schau mir das dann an und werde Dir Vorschläge zur Plazierung machen.
Ich hab mich da auch schon lange rumgespielt, bis das ordentlich funktioniert.
Bitte gib auch die Sendeleistung vom FPV und so mit an.
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 286 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 282 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
