Ich habe hier einen RC 832 und einen RC 832Plus liegen. Beide haben 2 AV Ausgänge.
Wie wählt man aus welchen man benutzen möchte ? Nervt immer umstecken zu müssen weil mal ist es AV 1 dann wieder AV 2.
Bin gerade dabei den Empfänger fest zu verbauen und da komme ich dann nicht mehr so einfach dran um hin und her zu stecken.
RC 832 Plus Auswahl AV-Ausgang ?
T-Rex 470 LM - Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: RC 832 Plus Auswahl AV-Ausgang ?
es gibt keine Umschaltung. Habe auch beide Empfänger im Einsatz. Die geben das Signal parallel auf die Ausgänge um z.B. einen Monitor und eine Brille gleichzeotig zu speisen.
Hatte das Problem aber auch mal bei einem RC832 bei dem AV Out1 sch.... verlötet war und so teilweise kein Signal am Ausgang. Habe die Kiste geöffnet, nachgelötet und fertig.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Na das kommt mir dann ja so richtig entgegen. Dann löte ich gleich die Kabel direkt an und habe gleich einen Übergang weniger der Wackeln kann
Konntest du Qualitätsunterschiede zwischen dem grösseren 832 und dem geringfügig kleineren 832 Plus feststellen ?
Dankeschön Baumi
Dankeschön Baumi
Hallo Sven,
sichtbar fand' ich keine Unterschiede im Bild. Messbar vielleicht. Da ich eh die Zahnstocher Antennen nicht mehr benutze sondern die C&G Antennen und extreme weiten vermeide, ist mir nichts aussagekräftiges aufgefallen.
- Lurchi77
Zahnstocherantennen waren da auch zum Glück nicht dabei sondern diese Pilzköpfe.
Denke die sind etwas besser. Wenn mein drumherum mal steht werde ich mir da auch welche bestellen aber solange das nicht steht ist es sinnlos die zu kaufen.
Richtig
Die sind schon um Welten besser als der schwarze Nasenbohrer Kram.
Damit bin ich auch lange geflogen und mir hatte es erstmal gereicht. Probleme entstehen mit der Quali auch erst bei 25mW Sendern und den besch.... Antennen.
Teste erstmal. Evtl. reicht Dir auch die Reichweite so.
