CX-20, FS 360, CC 360-V, GFK Frame Upgrade
Der hier angebotene Bausatz wurde speziell für den CX-20 Cheerson, Nova und Rocket entwickelt.
Es ist möglich, das komplette Innenleben dieser Modelle in den GFK-Frame einzubauen ohne Löten zu müssen.
Lediglich die 4 Bohrungen zur Befestigung des Powerboard müssen auf 3.5 - 4mm aufgebohrt werden, da dieses mit M3 Schrauben befestigt wird.
Der Umbau ist absolut einfach und erfordert keine speziellen Kentnisse. Positionen für GPS und Kompass sind vorgegeben und mehrfach getestet.
Zusätzlich verfügt der GFK-Frame über ein großes Akkufach, das es ermöglicht stärkere Lithium Polymer Zellen zu nutzen.
Ein weiterer Pluspunkt des Rahmens ist die Ausbaufähigkeit bis hin zum X8 und der Zugang der elektronischen Komponenten. Es ist ohne Probleme möglich andere Komponenten ( Motoren, ESC und APM ) zu verbauen und dies zu erweitern ohne den Rahmen komplett auseinander zu bauen.
Hierfür gibt es auch ein Update der Grundplatte in dem eine seperate Beleuchtung eingesetzt werden kann. (siehe Bilder: CC360-V)
Der GFK-Frame besitzt ein großes Landegestell, das dem Kopter einen festen Stand garantiert.
Sein etwas höheres Gewicht gegenüber dem Original Plastik Gehäuse ist auf seine Stabilität zurück zu führen. In verschiedenen Test´s hat der Kopter Abstürze aus mind. 10 Metern Höhe ohne Schäden überstanden. ( Dies kommt allerdings immer auf die Position und den Untergrund beim Aufprall´s an.)
Technische Daten:
Rahmen / Bausatz
- Der Rahmen besteht aus einer 1.5mm GFK Grundplatte, einer 1mm GFK Deckplatte mit Schriftzug. Diese werden mit 20mm Distanzen verbunden und sind nach der Montage absolut starr. Im unteren Bereich befindet sich ein Akkufach, in dessen vorderen Bereich eine FPV Cam montiert werden kann.Der Bausatz wird komplett vormontiert geliefert, es muss lediglich die Deckplatte noch einmal entfernt werden um das Innenleben des Cx oder ein Setup seiner Wahl zu verbauen. Im Bausatz sind alle Komponenten für den Umbau vorhanden.
Das Landegestell ist im Lieferumfang ebenfalls enthalten.
Größe
- Copterhöhe bis Deckplatte, ohne Motoren ( Landegestell an der Grundplatte montiert): 180mm
- Copterhöhe bis Deckplatte, ohne Motoren ( Landegestell am Akkufach montiert): 225mm
- Motormitte bis Motormitte: 360mm
- Höhe Landegestell: 160mm
- Abmaße Akkufach: ( Tiefe,Höhe, Breite) 135 x 65 x 35mm
Gewicht
- GFK Frame als X4 ohne Landegestell: 300g
- GFK Frame als X8 ohne Landegestell: 325g
- Landegestell: 130g
Preise
- Bausatz Komplett vormontiert, incl. Landegestell und Versandkosten: 95,00 Euro
- Der Preis für den Kompletten RTF (Ready to Fly) Aufbau incl. Steuerung, Antrieb und Inbetriebnahme richtet sich nach den verwendeten Komponenten. Gern Beraten wir Sie um das perfekte Setup für Ihren Anwendungszweck zusammen zu stellen. Nutzt hierfür Bitte den Kontakt über PN oder schreibt an Concept.copters@gmail.com
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
- Danksagung erhalten: 67 Mal
- FrankSchulze
- Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Re: CX-20, FS 360, CC 360-V, GFK Frame Upgrade
Hier mal ein paar Bilder von einem Aufbau mit 4S Setup und Apm 2.6 Flightcontroller.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FrankSchulze für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (20:33 ,Do 15. Sep 2016,)
- Hilde73
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova; DX6; FR632; Kamera;
Bildschirm und Video-Brille - Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Kommt mir so bekannt vor. Was für ein Sahnestück.... haben will.......
