Crawler und Scaler
michaabf
Kopter & Zubehör: dji Spark
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Crawler und Scaler
22:58 ,Mo 8. Aug 2016,
Hätte ich vorher wissen müssen. Ich will ja auf Geschwindigkeit.
In der Beschreibung steht nix von Turns. Da da aber "extremely powerful brushless system for any 1/8 scale truck, car or buggy" steht, gehe ich mal eher von Drehmoment aus.....was mich jetzt grade nicht erfreut....!!!
Es steht aber auch car da. Ich lasse mich überraschen.
So long
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
23:09 ,Mo 8. Aug 2016,
Na dann kannst du noch bei der Getriebe übersetzung Speed raus holen da der Drehmoment da ist. Hol dir beim C Unterschiedlich große Zahnräder und probiere die kombis
solang aus bis das verhältniss von speed und temperatur vom motor passt. Wird der Motor zu heiß kann der dauerhaft an leistung verlieren (magnete verlieren an kraft)
edit: Hier is mal mein Truggy im Kieswerk. der is da mit einen 35A Regler auf 2S unterwegs
Zuletzt geändert von Rosblade am 23:15 ,Mo 8. Aug 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosblade für den Beitrag:
michaabf (23:13 ,Mo 8. Aug 2016,)
michaabf
Rosblade hat geschrieben:Na dann kannst du noch bei der Getriebe übersetzung Speed raus holen da der Drehmoment da ist. Hol dir beim C Unterschiedlich große Zahnräder und probiere die kombis
Ich probier es erstmal mit der orig Übersetztung (in metall) und dann taste ich mich ran.
So long
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
23:18 ,Mo 8. Aug 2016,
Mach das, alleine der wechsel auf Brushless bringt einen ernomen leistungs schub ;)
michaabf
23:28 ,Mo 8. Aug 2016,
Rosblade hat geschrieben:Mach das, alleine der wechsel auf Brushless bringt einen ernomen leistungs schub ;)
Das hier ist nahezu das gleiche setup wie meins. Er fährt erst mit 4s, dann mit 3s....und das Teil geht...!!!
Hinzu kommt noch das ich ein 1:10 Model habe. Im Video ist es ein 1:8er
Ob sich das pos oder neg auswirkt, wird sich zeigen. Heute hab ich erstmal das Fahrwerk optimiert. Straffere Federn und dickeres Dämpferöl.
Jetzt muss HK nur noch liefern.
Kurze (dumme) Frage noch:
Erweitere ich hiermit die Kapazität, oder komme ich bei 2x 3s Lipos dann auf 6s?
Mir gehts 1. um Gewichtsverteilung durch 2ten Lipo und 2.um längere Fahrzeit. Denk ich falsch was die Fahrzeit betrifft?
So long
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
23:41 ,Mo 8. Aug 2016,
Japs erstmal abwarten ;)
Genau! Damit werden die lipos in reihe geschaltet. Bei der gewichtsverteilung ist es klassisch, auf der einen seite die elektrik und auf der anderen akku. Aber das kann jeder beim umbau aber für sich selber bestimmen. Bei dir denk dran das du maximal 2mal 2S oder einen 4S fahren darfst sonst geht der esc in rauch auf ;)
Und ja kannst du damit auch die fahrzeit mit z.b. 2 mal 2S mit je 5000 mah verlängern als mit nur einem 4S mit 5000mah
michaabf (00:05 ,Di 9. Aug 2016,)
michaabf
00:14 ,Di 9. Aug 2016,
Ich hab mir ja schon 2x 3s 5200 Lipos bestellt. Dann wechsel ich halt. Ich dachte es wäre nicht schlecht etwas Gewicht in die Karre zu bekommen, weil die Bodenplatte aus Kunststoff ist und der Motor ja doch schon relativ stark ist....und nur 2wd.
Apropos WD.... den Carbon Fighter hab ich jetzt auf 4wd umgerüstet. Gin problemlos. Lässt sich aber immer noch nicht einfach fahren. Das Ding hat einfach zu viel schub. Ich versuchs jetzt mal mit mehr neg Sturz an der HA und an der Spur werd ich auch noch was schrauben. So machts auf jeden Fall keinen großen Spaß.
So long
00:24 ,Di 9. Aug 2016,
Da mit den Dingern hier doch einige paralell zum Luftvergnügen bzw alternativ beschäftigt sind habe ich einen eigenen Forumsbereich dafür erstellt.
Wenn sich der auch mit anderen treffenden Threads und Überschriften füllt habe ich nichts dagegen ;-)
Dies als allgemeiner Hinweis :-)
Gruß hans
michaabf (00:25 ,Di 9. Aug 2016,)
michaabf
00:27 ,Di 9. Aug 2016,
doelle4 hat geschrieben:Da mit den Dingern hier doch einige paralell zum Luftvergnügen bzw alternativ beschäftigt sind habe ich einen eigenen Forumsbereich dafür erstellt.
Gruß hans
Ach Hans, du bist einfach der Beste. Lässt keinen im Stich!
So long
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
11:43 ,Di 9. Aug 2016,
DAAAAANKE Hans!! Ist echt super nett von dir ;)
Wenn du mit beiden Akkus fahren möchtest kannste die parallel laufen lassen.
Die kunstoffwanne hab ich gegen ne Alu Chassie platte getauscht bringt mehr gewicht und steifigkeit ins Auto.
michaabf
13:46 ,Di 9. Aug 2016,
Das werde ich sicher auch noch machen, aber erstmal bleibt er so. Muss ja erstmal laufen das Ding :lol:
So long
michaabf
19:51 ,Do 11. Aug 2016,
Rosblade hat geschrieben:Liest sich nicht schlecht die kombi. Imtressant wäre noch die Turns zu wissen. Auf wieviel s lipos willst den fahren? Plug & play haste gemerkt ist nicht immer. Der ESC ist etwas anders als die vom kopter, die haben sehr viel mehr einstell möglichkeiten. Ich hab im truggy das hauptzahnrad drinne gelassen(kunststoff) und das messing ding vom motor gegen ein stahl getauscht. Läuft super und das plastik ding leidet auch nicht. Motor hat 3900kv mit 13 turns. Rennt 40km/h auf 2s lipo.
Also ich glaube ich hab da nen krückenmotor (bzgl Turns) gekauft, oder wie sehe ich das? Ich kann ja fast die Umdrehungen zählen wenn das Ding auf Vollgas läuft (3S) Wieviel Turns muss ein Motor denn haben damit er abgeht wie Schimtzkatze? Rosblade, dein Motor mit 13 Turn und 40kmh mit 2S ist mir nicht ausreichend. Doppelt so schnell wäre ok (egal ob man es fahren kann oder nicht. Das steht hier jetzt nicht zur debatte). Der orig Bürstenmotor wird mit 48kmh angegeben. Ob er das schafft stell ich mal in Frage.
Ist der mit 2300mp/V
Motor Specs:
Model: 4365 Sensorless
Kv: 2300
Cont Current: 80A
Peak Current: 140A
Max Power (15sec): 1680W
Winding: 2D
Resistance: 0.0065ohm
Weight: 315g
Diameter: 43mm
Length: 66mm
Shaft Diameter: 5mm
Was bedeutet denn 2D?
So long
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:35 ,Do 11. Aug 2016,
Die Turn angabe sagt mir grade nichts, da muss ich mal mich schlau lesen( kenne es nur anders).
Die blechbüchsen(standart motor) können nichts, für kids zum üben reichts.
Mein Truggy erreicht die 40 mit nur einen 35a regler und 2s, dazu kommt noch das der halt im gelände bewegt wird. Dein regler kann mehr und du willst auch viel mehr s fahren.
Daher bau erstmal ein und teste, die 1:8 motoren machen das mit drehmoment.
Sieh mal wieviel watt dein motor entwickeln kann, meiner im Truggy hat grade mal 333watt.
Solang der motor kühl bleibt kannst du mit den Motorritzel höher gehen. Was mehr speed bedeutet.
21:08 ,Do 11. Aug 2016,
Meine erste Änderung ist fertig. Erstmal nur ein anderer Energiespeicher. Der 2200mAh LiIo ist rausgeflogen und ein 5200mAh 2S LiPo mit 30/40C hat Einzug gehalten. Regler und der alte LiIo wurden vom Tamya Stecker befreit und alles auf Dean umgebaut, damit es mit den anderen LiPos der Copter keine Verwechselungsgefahr gibt.
Natürlich kommt bei der Fahrt mit LiPo ein LiPo Beeper mit ans Auto.
Dem LiIo ist es egal wenn er leer ist aber dem LiPo möchte ich nicht weh tun ;)
Prima finde ich, dass der neue LiPo perfekt in die alte Halterung passt. Er ist nur etwas höher, lässt sich aber durch die hohenverstellbaren Gewindestangen am Chassis perfekt befestigen.
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
21:19 ,Do 11. Aug 2016,
Sieht gut aus Baumi und dean stecker sind da klasse, hab die auch ;)
Ist dein regler lipo fähig? Dann kannst einen abschalt spannumg einstellen.
Sont eben lipo warner wie du vor hast.
Den han ich auch noch zur sicherheit mit drinne.
Mfg Chris
macona
Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit Telemetrie,Osd und FPV
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
21:29 ,Do 11. Aug 2016,
Eben erst den tread entdeckt :D
Ja ick bin Off und Onroad unterwegs, sogar mehr als mit dem Kopter.
1:8 Offroad Team C Stoke und Kyoscho Inferno
Onroad Reely EB250 mit umbau auf Aluteile 120A Regler und 5,5t Motor mit 6050KV an 2S und 3S der geht wie die Hölle, und noch ein Sakura der aber erst aufgebaut werden muß.
Hab da noch 1:7 und 1:10 Verbrenner die aber in der ecke liegen sowie Reely Rhino der auch nicht mehr genutzt wird.
Das ist unsere Offroad Strecke https://www.google.de/maps/@52.3055632, ... a=!3m1!1e3
Gibt auch zu haufen Videos bei YT, einfach mal RCWerkz eingeben.
Onroad sind wir auf Skaterbahn wo wir die Strecke selber zeichnen oder auf einer RC Club Bahn.
Grüße aus Berlin
Chris
21:35 ,Do 11. Aug 2016,
Rosblade hat geschrieben:Sieht gut aus Baumi und dean stecker sind da klasse, hab die auch ;)
Mfg Chris
Hallo Chris,
mhhhh. Keene Ahnung. Ich sage mal nein. Über kurz oder lang wird eh auf einen ordentlichen Antrieb umgerüstet. Das Teil ist noch zu lahm :)
@macona
Neid !!!! Meine Family wäre froh, wenn so eine Strecke in der Nähe wäre. Aktuell brettere ich durch den Garten und etliche Blumen mussten schn dran' glauben :mrgreen:
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
21:45 ,Do 11. Aug 2016,
Ne das stimmt, so eine strecke fehlt bei uns wirklich. Ich bin mit mein Truggy im Skaterpark oder auf nem acker unterwegs.
Mein flachbahner sicht parkplätze. ( show & shine auf treffen) oder die strassen von blumen großhandel.
Dachte ich mir fast Baumi :D
Mfg chris
michaabf
23:24 ,Do 11. Aug 2016,
macona hat geschrieben:Eben erst den tread entdeckt :D
Grüße aus Berlin
Chris
Hast du mal nen link zu dem motor? Oder etwas vergleichbares? 3S wäre cool. Hab hier grad 2 neue 3S 5500er liegen.
So long
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
23:35 ,Do 11. Aug 2016,
Leider ist der schon eine ganze weile out of stock, die x-car Serie ist aber nicht schlecht.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 69Kv_.html
Evtl mal bei Hobby King auf die Wunschliste setzen und hoffen das die dich per E-mail benachrichtigen wenn er wieder Verfügbar ist.
Zuletzt geändert von macona am 23:55 ,Do 11. Aug 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
michaabf
23:39 ,Do 11. Aug 2016,
macona hat geschrieben:Leider ist der schon eine ganze weile out of stock, die x-car Serie ist aber nicht schlecht. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 69Kv_.html
Hm.... leider kommt bei mir nur das...:
So long
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
23:57 ,Do 11. Aug 2016,
Komisch bei mir auch.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52755__HobbyKing_X_Car_5_5_Turn_Sensored_Brushless_Motor_6069Kv_.html
kopiere dir die Adresse dann sollte das gehen.
michaabf
00:37 ,Fr 12. Aug 2016,
Ja geht. Danke!
So long
Hilde73
Bildschirm und Video-Brille
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
18:27 ,So 11. Dez 2016,
ich bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Motor.
Mein ursprünglicher Absima AT1BL mutiert immer mehr zum Monster-Truck.
Das original Brushles-System hab ich erstmal rausgeschmissen, da beim langsamen fahren einfach die Kraft nicht da war. Auch mit Ritzel tauschen hat es nicht viel gebracht.
Habe dann diesen hier verbaut.
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... s=k_4wn6tg
Aber da rollt er mehr als er fährt.
Habe jetzt noch mal einen Motor bestellt vom Amewi Spirit, gleich mit 12er Ritzel.
Aber so wirklich glaube ich nicht an den erhofften Erfolg.
Soll nicht unbedingt schnell sein, aber dafür kraftvoll im langsamen Bereich.
Vielleicht kann mir einer von euch einen guten Tipp geben.
Hier mal zwei Bilder vom Buggy, damit ihr eine Vorstellung habt, was das für ein Monster geworden ist.
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
19:07 ,So 11. Dez 2016,
Hey achte mal bei den motoren auch den T(turn) wert. Desto mehr um so langsamer aber kraftvoller dreht der sich. Muss aber da auch auf den regler achten,nicht jeder regler verträgt jede Turn anzahl.
Mfg Chris
Zurück zu „RC Cars“
Insgesamt sind 152 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 148 Gäste
Beiträge insgesamt 86873
