Kopter Fehlkauf, Umbau oder Rückgabe?
An
Anjin-san
22:10 ,Do 21. Jul 2016,
moin...
Also ich bin der Rudi, und ich interessiere mich schon länger für Kopter. Bis letztes Jahr aber eher theoretisch.
Rumprobiert mit mehreren "Köpterchen" in der zweistelligen und untersten dreistelligen Preisklasse hatte ich seitdem immer wieder und in der ganzen Zeit es immerhin geschafft, keinen davon zu schrotten. Zwei gingen allerdings umgehend wieder dahin zurück, wo man nicht blöd ist...
Neulich dann mal bei einem Verein in der Nähe vorbeigeschaut (werde ich evtl. auch beitreten) und dabei sogar Gelegenheit gehabt, eine P2 und einen Typhoon H kurz mal zu steuern. Das ist schon was ganz anderes, vor allem der H.
Am selben Tag führte mir der Besitzer des P2 aber auch noch unfreiwillig vor Augen, daß ein Quadcopter sowas von gar keinen Sicherheitsreserven hat. Er kam einem dürren Ästchen zu nahe, ein Prop zerlegte sich, und dann ging es abwärts. Zum Glück nur aus noch einstelliger Meterhöhe in hohes Gras, zumindest bestand der P2 danach noch aus einem Stück und flog nach Proptausch am selben Nachmittag schon wieder.
Am selben Tag machte auch noch ein Cheerson Zicken beim Start, ein Motor blieb unittelbar nach dem Abheben einfach stehen, Überschlag in Hüfthöhe und außer dem kaputten Motor oder Regler noch alle 4 Props ein Fall für die Tonne.
War mir danach jedenfalls sicher, wenn ich mir was oberhalb der "Spielzeugkategorie" anschaffe, muß es ein 6X sein.
Aber der einzige im Moment einigermaßen erschwingliche, sprich Typhoon H, gefiel mir dann trotz toller Flugeigenschaften im Detail doch nicht so tausendprozentig. Seinem frischgebackenen Besitzer übrigens auch nicht. An sich ein tolles Gerät, WENN mal alles so laufen würde wie gedacht.
In einem anderen Forum bekam ich den Tip, es doch mit Selbstbau eines X6 zu versuchen. Man hätte dann einen Kopter, bei dem man jede Schraube bei Vornamen kennt, und wenn mal was kaputtgeht, sei das leichter zu reparieren als bei einem Fertiggerät. Logisch, kenne ich als "altgedienter" PC- (bzw. seinerzeit noch C64- und Amiga-)Schrauber ja auch so.
Aber ein Komplettselbstbau erschien mir dann doch als zu große Nummer; ich kenne meine (nicht allzu hohe) Geduld/Frustrationstoleranz, und da hätte dann womöglich das erste etwas größere "Fragezeichen" dazu geführt,, den ganzen Kram "erst mal" in die Ecke zu stellen, zu den diversen anderen "Selbstbauruinen" aus verschiedenen Bereichen, die hier über die Jahre hinweg den Keller füllten, jedenfalls bevor sie (bestenfalls) zu ebay, Flohmarkt, etc. wanderten.
So erschien mir ein aus Standardbauteilen (fast) komplett vormontierter 6X als der richtige "Mittelweg".
Nach einigem Suchen fand ich einen Ebayhändler, der was recht brauchbar aussehendes anbot, und auch in der weiteren Korrespondenz einen kompetenten, freundlichen Eindruck machte.
Nach einem ausführlichen telefonischen Beratungsgespräch war der Entschluß gefaßt, dieser 6X mit 660mm Frame (je 2 Arme pro Seite für den Transport anklappbar) und Einziehlandestütze sollte es sein.
Kam auch zwei Tage später an. Riesenkarton, innendrin ein "Suchspiel" aus sehr viel Styro- und sonstigen Verpackungsresten mit den diversen lose herumfliegenden Teilen dazwischen. Funke mit draufmontiertem Bildschirm, Ladegerät (nur mit 12V Autostecker, aber 220V Netzteil hatte ich noch was Passendes), 2 Akkus, Schachtel mit dem nicht verwendeten Zubehör zu der Kamera, und last but not least ein weiterer Karton mit dem Kopter und den Props.
Einer der Props hat auf beiden Seiten je eine keine "Knaupe", ansonsten schien alles intakt zu sein.
Der ganze Aufbau allerdings wirkte (jedenfalls auf mich) in natura dann doch lange nicht mehr so solide und professionell wie auf den Fotos. Etliche Klettband/Klebefilz/Kabelbinder-Wursteleien auch und gerade bei der Kamera. FPV über eine auch auf diese Weise unten am Gimbal drangewurstelste und nur leidlich parallel zur "Aufnahmekamera" ausgerichtete Mini-Videokamera.
OK, das Dingens sollte mich ja auch nicht gleich zum King der Luftbilder machen, sondern klar ein "Trainingserät" sein. "Training" Sowohl was das Fliegen als auch was das (Um-)Bauen und die Technik überhaupt angeht.
Wenn ich wirklich "dranbleiben" sollte (wie gesagt, meine Frustrationstoleranz...), wäre es vielleicht auch nicht ganz ausgeschlossen, daß ich irgendwann auch mal eine allgemeine AE beantrage und dann mit einer anderen, dafür besser geeigneten Drohne "richtig" Luftbilder mache.
Wäre ja nicht das erstemal, daß jemand sein Hobby zum (Neben-)Beruf gemacht hätte. Konkret geplant ist da aber noch nichts, und sowas will schließlich wohlüberlegt sein. Sind ja schon genügend "wilde Vögel" in dem Bereich zugange,
Als dann aber noch Probleme mit der Funke bzw. deren Akkus (mindestens einer davon war platt) auftauchten, es kaum nach deren Behebung dann heftige Treiberprobleme mit der PC-Software gab, die "Anleitung" (ein paar lieblos zusammengeklammerte Seiten aus dem Tintenspritzer mit Schraipfälärn bis zum Abwinken; Originalanleitungen zu den Komponenten waren keine dabei) sich auch als wenig hilfreich erwies usw. usf., wurden meine Zweifel immer größer.
Vieleicht doch besser hier die Reißleine gezogen, den Kauf widerrufen und warten bis die "Kinderkrankheiten" des Typhoon H behoben sind und/oder das Angebot der "Großen" in diesem Marktsegment umfangreicher wird?
Dazu kam noch, daß das Verhalten des Händlers sich radikal änderte, nachdem er das Geld und die Rückmeldung über die Zustellung des Kopters hatte.
Statt hilfreicher Antworten gab es dann pampige Kommentare, gekrönt von der frechen Behauptung, daß mir als angeblich gewerblichem Kunden (wie bitteschön kommt der auf DAS schmale Brett?!?) ja sowieso kein Rückgaberecht zustehe.
Meine (wie ich finde angesichts des bisherigen unerfreulichen Verlaufs noch sehr zuvorkommend formulierte) Antwort auf diese Frechheiten blieb bislang ohne Reaktion.
Jetzt stehe ich wohl vor der Wahl, entweder (zwar mit sehr großen Erfolgsaussichten, aber ich bin nun mal nur im Notfall ein "Prozesshansel") einen Anwalt reicher zu machen, oder diese kuriose (Reste-?)Teile-Sammlung aus Eddis Bastelkeller doch noch in einen ordentlichen Kopter zu verwandeln, und die dafür zuviel ausgegebenen Teuronen halt als "Lehrgeld" zu verbuchen.
Hatte schon (in der wie es jetzt scheint wohl verfrühten Hoffnung, daß der Händler sich nicht querstellt) alles komplett verpackt wieder im Auto liegen aber kurz bevor ich bei der Post ankam, dann die schon erwähnten pampigen Antwortmails, daraufhin habe ich den Versand erst mal sein lassen und wieder ausgepackt.
Mache heute abend sowieso anderweitig ein paar Fotos, dann lichte ich das Zeug mal alles ab.
Über hilfreiche Kommentare, ob sich da der für die Juristengilde weniger einträgliche "Plan B" lohnt, wäre ich sehr dankbar.
Euer Rudi!
Re: Kopter Fehlkauf, Umbau oder Rückgabe?
22:19 ,Do 21. Jul 2016,
Hallo Rudi,
erst mal willkommen hier.
Leider schreibst Du überhaupt nicht, was Du da gekauft hast. Wenn das kein RTF (Ready to fly) Paket ist, bzw. als solches beworben wurde, dann hast Du mit einer niedrigen Frustrationsgrenze ein echtes Problem.
Stell doch bitte mal einen Link zu dem Produkt bei Ebay hier ein und vor allem ein paar Bilder - so können wir leider überhaupt keine Aussage machen.
An
Anjin-san
23:11 ,Do 21. Jul 2016,
Link zu dem Ebayangebot möchte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einstellen, aber ich habe mir für den Fall eines Falles Screenshots gemacht.
Hier mal schnell (via pic-upload, also volle Größe) ein paar eigene Fotos des im Ebayangebot explizit als "fertig aufgebaut, grundeingestellt und testgeflogen" bezeichneten Kopters:
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267427/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267427/DSCF7779.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267425/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267425/DSCF7780.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267426/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267426/DSCF7781.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267430/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267430/DSCF7782.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267433/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267433/DSCF7783.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267432/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267432/DSCF7784.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267436/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267436/DSCF7785.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267434/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267434/DSCF7786.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267435/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267435/DSCF7787.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267438/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267438/DSCF7788.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
<a href="http://www.pic-upload.de/view-31267437/ ... html"><img src="http://www2.pic-upload.de/thumb/31267437/DSCF7789.jpg" alt="Bild hochladen" /></a>
Gruss, Rudi
An
Anjin-san
23:12 ,Do 21. Jul 2016,
Sorry, da ging was beim Link einstellen schief.
Hier der richtige:http://www.pic-upload.de/gal-987256/lx3o9/1.html
23:22 ,Do 21. Jul 2016,
So wie ich das sehe, hast Du einen absoluten Bastelkopter mit einer Naze (wahrscheinlich Light) gekauft.
Da ist es ganz normal, dass viel mit Klettband gemacht wird bzw. vielleicht für Dich unprofessionell aussieht.
Die Propeller und auch die Muttern auf den Motoren sehen schon sehr unprofessionell aus. Das Gimbal ist ein billiges China-2D-Gimbal und auch die Funke ist nichts besonderes.
Leider ist die Summe an Komponenten doch recht teuer, so dass ich vermute, dass Du zwischen 450 und 650 Euro bezahlt hast.
Was ist jetzt genau Dein Problem. Auf den Bildern ist eigentlich alles ersichtlich, was Du gekauft hast.
00:32 ,Fr 22. Jul 2016,
Hallo und herzlich willkommen im Forum Rudi.
Wie Stefan (Mastersurferde) schon geschrieben hat benötigen
wir noch ein paar Infos. Model, Hersteller, Typ und Kaufpreis ?
Genaue Fehlerbeschreibung und das Angebot mit der Beschreibung des Kopters.
Ansonsten sieht das für mich auf die ersten Blicke, so wie die Kabel, Module,
Cam und Bildschirm verarbeitet sind gar nicht schlecht aus.
Habe da schon schlechter verarbeitetes gesehen. ;)
Und mit etwas Geduld und Nervenwasser können wir diesen Kopter
auf die ein oder andere Art zum Fliegen bringen. :)
An
Anjin-san
00:56 ,Fr 22. Jul 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo und herzlich willkommen im Forum Rudi.
Danke für den netten Empfang :-)
Geflogen ist er heute abend schon mal kurz im Garten, nachdem das vertrackte USB Treiberproblem (hätte einem Höker, der sich so großspurig als "der" Drohnenprofi aufspielt, eigentlich bekannt sein müssen, aber statt hilfreichen Hinweisen gabs nur Kundenbeschmpfung...) gelöst war.
Und das gar nicht mal so schlecht, liegt jedenfalls WEIT stabiler in der Luft als ich das vom P2 her kenne.
Morgen, wenn das Wetter mitmacht, erstmal alles neu kalibrieren und noch ein Testflug, dann sehen wir weiter.
09:40 ,Fr 22. Jul 2016,
was war bei dir das Treiberproblem und wie war die Lösung?
Eben hatte ich genau so eine Anfrage gelesen: Naza wird erkannt, aber kein Zugriff...
Eins muss ich jedoch gleich vorweg nehmen:
Vor allem am Anfang (später jedoch auch ;) wird es immer wieder Sachen geben, wo Geduld und ruhiges Überlegen angesagt ist, um ein Problem wirklich zu lösen und nicht nur Auswirkungsbekämpfung zu betreiben. Vor allem, da jedes Modell für sich Selber einzigartig ist 8-)
An
Anjin-san
20:14 ,Fr 22. Jul 2016,
DeWe hat geschrieben:was war bei dir das Treiberproblem und wie war die Lösung?
Windows zickt in der 64bit ausführung bei "unsignierten Treibern" gerne mal etwas rum.
Abhilfe bringt eine manuelle Treiberinstallation, vorher die Signaturabfrage in den Startoptionen abschalten.
Bislang war das im Zusammenhang mit der Naza wohl vor allem unter Windows 10 bekannt, hier passierte es aber auch unter 7 und 8.1
DeWe hat geschrieben:Vor allem am Anfang (später jedoch auch ;) wird es immer wieder Sachen geben, wo Geduld und ruhiges Überlegen angesagt ist, um ein Problem wirklich zu lösen
Wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, doch wenn auf Anfragen statt konstruktiver Antworten nur Pöbeleien vom Händler kommen, ist das Maß voll.
Hier mal ein Beispiel vom "O-Ton Händler":
Bastellösung für die Kamera ???????? dies ist ein Bruhsless Gimbal, kostet allein 120.- Euro !!!
Alte Fernsteuerung ????????? dies ist die neue 9 CH mit neuer Software !!!!!
Lasse mich doch nicht von Ihnen Beleidigen !und Beschuldigen das ich altes Zeug einbaue !
Wieviele Drohnen haben Sie schon gebaut ???
Ich kann nichts dafür das Sie damit nicht zurecht kommen und nicht einmal eine einfache USB Verbindung zur Drohne aufbauen können.
Zuletzt geändert von Anjin-san am 22:33 ,Fr 22. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
20:51 ,Fr 22. Jul 2016,
Hallo Rudi,
natürlich ist das kein Ton den jemand anschlagen sollte
wenn er mit gutem Namen weiter verkaufen will.
Jetzt bitte nicht falsch auffassen, aber ich höre mir gerne immer beide Seiten
an um mir eine Meinung zu bilden. Schnell ist mal was unnett geschrieben
und hier fühlte der Verkäufer sich ordentlich auf die Krawatte getreten.
Sorry, vielleicht habe ich auch was überlesen, denn ich kenne weder den
Preis noch das Modell was sich hier als schwieriges Teil darstellt. ;)
Und wie Du sicherlich bemerkt hast gibt es hier einige Spezialisten
die gerne mit netten und qualifizierten Ausagen helfen können.
Wünsche guten Flug mit sicherer Landung :!:
21:51 ,Fr 22. Jul 2016,
Moin Rudi.
Ohne mich nun auf irgendeine Seite schlagen zu wollen -was ich auch nicht tun werde-
Nur soviel. Wir hatten schon x User, die es nicht hinbekommen haben, ihren CX-20 mit dem PC zu verbinden. Es gibt leider auch viele Fehler, die nicht am Copter zu suchen sind, sondern bei einem selbst oder besser gesagt an der eigenen Hardware (meine Taranis Funke läuft von Beginn an nicht an meinem Win7 Lappy - am Win10 Lappy ohne Probleme).
Da Du den Link nicht einstellen möchtest, ist es sehr schwer zu sagen, ob der Verkäufer einen oder mehrere Fehler bei der Artikelbeschreibung gemacht hat oder sehr wohl genau beschrieben hat, um was für einen Copter es sich im Detail handelt und wie die Artikelfotos die Art und Weise des Aufbaus belegen.
Der Fehler mit der erst nicht funktionierend USB Verbindung deutet ja schon mal darauf hin -und das hast Du ja geschrieben- dass die 64Bit Version von Windoof Ärger gemacht hat. Dafür kann der Verkäufer nun wirklich nichts.
Weitere Äußerungen wären jetzt nur ins Blaue und ohne die genaue Beschreibung zu kennen, würde ich hier beiden Seiten Unrecht tun.
Wenn man mal selbst einen Copter aufgebaut hat; und zwar von Grund auf, dann weiß man erst wie schwierig es ist, z.B. Leitungen "hübsch" zu verlegen. Hier verweise ich sehr gerne auf die teils zusammen geschusterten CX-20 Modelle, bei denen man sich nach der Zerlegung oft wundert, dass sie überhaupt fliegen.
Die Antworten des Verkäufers sind so wie ich lese nicht käuferfreundlich. Aber wie war der Email Verkehr vorausgehend. Ich sehe hier nur eine einseitige Momentaufnahme.
Hoffe ihr findet eine einvernehmliche Lösung.
Guten Flug !!!!
21:58 ,Fr 22. Jul 2016,
Naja, schon eine harte Sache ein Gimbal das nichtmal 42Euro kostet als 120euro Gimbal zu betiteln.
Schon ein schräger vogel...
http://m.banggood.com/FPV-2-Axis-Brushl ... 08068.html
Bzw. In D sogar noch weniger Kostet...
http://m.ebay.de/itm/CNC-FPV-BGC-2-AXIS ... nav=SEARCH
An
Anjin-san
22:14 ,Fr 22. Jul 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Hallo,
Das Dingens kommt mir außerdem irre schwer vor, und die Wärmeentwicklung der Motoren läßt vermuten, daß übel Strom zieht.
An
Anjin-san
22:26 ,Fr 22. Jul 2016,
Baumi hat geschrieben:Der Fehler mit der erst nicht funktionierend USB Verbindung deutet ja schon mal darauf hin -und das hast Du ja geschrieben- dass die 64Bit Version von Windoof Ärger gemacht hat. Dafür kann der Verkäufer nun wirklich nichts.
Daß er was dafür kann, habe ich auch nie behauptet. Allerdings ist 64bit bei Windows seit nunmehr bald einem Jahrzehnt zum Normalfall geworden; daß da immer noch Hersteller mit nur nach Tricksereien laufenden Treibern herumfuhrwerken, ist für diese genauso ein Armutszeugnis wie die offensichtliche Unkenntnis seitens des Händlers für diesen!
Was meine Mail angeht, die war nun wirklich zurückhaltend:
An sämtlichen USB Ports von drei PCs/Laptops mit inzwischen ZWÖLF verschiedenen USB Kabeln probiert, egal ob unter Windows 7, 8.1 oder 10, egal ob mit oder ohne Virenscanner etc. aktiv, egal ob Fernsteuerung an oder aus dabei, NIX geht!
Und dann die Kamera(s)... also wenn ich das richtig sehe, bekommt der Monitor sein Bild nicht von der großen Kamera, sondern von dem kleinen Dingens, das unten am Gimbal zusätzlich befestigt ist. Wie soll da denn ein halbwegs brauchbarer "Preview" der Aufnahmen möglich sein, das ist ja jetzt schon total schief gegenüber der Blickrichtung der Kamera, von den verschiedenen Aufnahmewinkeln der beiden Kameraobjektive mal ganz abgesehen!
Außerdem ist die Reichweite der Videoübertragung ein Witz! Selbst wenn ich direkt daneben stehe schon lauter Gekrissel im Bild, das mit jedem Schritt vom Kopter weg schlimmer wird, und mit dem Kopter auf der Terrasse ist nach nicht mal 15m auf dem Rasen komplett Funkstille!
Also wir ersparen uns sicher beiderseits viel Ärger, wenn hier und jetzt die "Notbremse" gezogen wird. Ich packe alles wieder ein und bringe es gleich morgen früh zur Post. Trackingnummer schicke ich Ihnen dann. Den defekten Akku vom Sender markiere ich mit einem "X".
In einer weiteren Mail hatte ich dann noch angefragt, wo die Originalanleitungen der Komponenten sind und dabei angemerkt, daß die Funke mir nicht so topaktuell vorkommt, da bereits in 5 Jahre alten (US-)Forenthreads darüber diskutiert werde.
Daraufhin kam der oben auszugsweise zitierte "Rant", und da war für mich das Maß endgültig voll.
22:52 ,Fr 22. Jul 2016,
Das Teil ist auch schwer. Hab den gleichen und die light Version. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Warm werden meine nicht. Denke das könnte eine fehlerhafte Einstellung sein.
Die Light Version war sogar noch günstiger.
An
Anjin-san
China-Gimbal von "Bastelcopter"
23:52 ,Fr 22. Jul 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Das Teil ist auch schwer. Hab den gleichen und die light Version.
Hast Du da einen Link zum Hersteller bzw. zu Datenblatt und Software?
Supremum
Kopter & Zubehör: CX21
00:07 ,Sa 23. Jul 2016,
Das ist ein Standard China Gimbal, was erstmal nichts schlechtes heißt.
Software und Datenblätter findest du hier(8 Bit Version): http://www.simplebgc.com/eng/
Ein Video zum einstellen des Gimbal gibt es hier:
Grüße
An
Anjin-san
06:53 ,Sa 23. Jul 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Die Propeller und auch die Muttern auf den Motoren sehen schon sehr unprofessionell aus.
Zumindest ungewöhnlich kommt mir das schon vor.
Bisher kenne ich das bei Multikoptern eigentlich so, daß die Motoren abhängig von ihrer Drechrichtung ein Rechts- oder Linksgewinde haben und die Props dazu jeweils passend (meist) mit integrierten Muttern draufgeschraubt werden.
Oder herstellerspezifische "click-on" Befestigungen wie beim Typhoon H.
Hier haben die Motoren alle Rechtsgewinde und unterhalb des Gewindes eine Abflachung, die Props haben ein Langloch, mit dem sie da drauf "einrasten" und mit einer selbstsichernden "Baumarktmutter" befestigt werden.
Hab ich so sonst noch nirgends gesehen ?!?
10:57 ,Sa 23. Jul 2016,
Nun ja ist ist halt ein Set mit einfachen Billigteilen.
Das Gimbal ist ja auch billigster Machart ( Ca 35€ Teil) und grundlegened nicht gut geeignet für Kopter geeignet aufgrund des hohen Gewichts.
Selbiges beim Frame. Aber solange kein Defekt vorliegt haftet der Verkäufer da nicht.
Das kannst aber dem Verkäufer nicht ankreiden denn er hat das geliefert was du bestellt hast.
Darum ists wichtig vorher andere (hier) zu fragen wie sie das Teil einschätzten bevor man es kauft, dannach machts keinen Sinn das zu beanstanden.
Bausets sind mehr für Käufer mit viel Erfahrung denn es gehört viel Know How dazu alles einzustellen und abzustimmen.
Dein Kopter wird wenn er eingestell ist vernünftig fliegen und auch funktionieren, ein High End Gerät mit langen Flugzeiten ist es aber nicht.
Nehme mal an das dies aber auch nicht versprochen wurde.
11:04 ,Sa 23. Jul 2016,
Daten und Software hast du ja aber aufpassen ! Speicher deine Momentanen Werte bevor du experimentierst sonst geht garnichts mehr.
Der Gimbal ist schon nicht schlecht, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich würde ihn als Preiswert bezeichnen.
Der Gimbal muss dem Kameragewicht angepasst werden. Serienmässig ist der Gimbal für die GoPro eingestellt welche schwerer ist als die SJ 4000 die du hast. Entweder Kameragewicht erhöhen und mit dem Zusatzgewicht die Kamera versuchen so auszurichten das sie selbstständig schon im Wasser hängt oder die Software passend einstellen.
Schau mal hier, evtl. Hilft dir das: http://kopterforum.at/kameras-gimbal-f6 ... t2196.html
Wobei die Kamera ins Wasser ausrichten immer gut ist sonst muss der Gimball immer korrigieren was teilweise zu Geräuschen und leichten Vibrationen führen kann. Leider ist das Ausrichten nur bedingt möglich.
An
Anjin-san
13:24 ,Sa 23. Jul 2016,
Moin, hatte gerade ein klärendes Gespräch mit dem Händler, ich schätze mal wir sind dabei zu einer Lösung gekommen, mit der beide "Seiten" zufrieden sein können.
Wie die aussieht, kann ich hoffentlich bald zeigen.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
13:34 ,Sa 23. Jul 2016,
Hallo Rudi,
sehr gut. Das freut mich zu hören !!!!
Habe i.d.R. immer die Erfahrung gemacht, dass man sich mit einem ebay Händler einigen kann.
Und die Kiste sieht ja vom Setup her gar nicht so übel aus. Preislich nun ja. Scheint etwas viel gewesen zu sein denn bei grad' noch 3 stellig ist das schon eine fette Summe.
Also denn > guten Flug und viel Spaß mit dem Teil
An
Anjin-san
X6 Fehlkauf, Rückgabe oder Basis für Umbau?
20:06 ,Sa 23. Jul 2016,
Baumi hat geschrieben:Habe i.d.R. immer die Erfahrung gemacht, dass man sich mit einem ebay Händler einigen kann.
Ich meistens auch, hier sah es halt anfangs so aus, als ob der Händler auf Krawall gebürstet war.
Hat sich aber dann tel. ja alles klären lassen, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Schwamm drüber...
BTW: ist es möglich, den Titel des Threads bzw. der Beiträge anzupassen (Vorschlag siehe dieser Beitrag) ?
LG, Rudi
An
Anjin-san
20:25 ,Sa 23. Jul 2016,
doelle4 hat geschrieben:Dein Kopter wird wenn er eingestell ist vernünftig fliegen und auch funktionieren, ein High End Gerät mit langen Flugzeiten ist es aber nicht.
Sagte mit der Händler auch, daß ein ansonsten ähnlichaufgebauter X4 etwas längere Flugzeiten habe, aber 15 Minuten mit dem mitgelieferten 5200er seien durchaus drin, und etwas länger mit dem 8000er Akku.
Davon war ich beim ersten Testflug weit entfernt (nicht mal die Hälfte), aber der Akku war vorher schon für die ganzen "ground checks" dran, vor dem Abheben gab´s ein bisserl "Antesten" wie die Motorsteuerung anspricht, und es wurde mehrfach kurz abgehoben und in der Flugphase dann auch einiges probiert (Yaw in beide Richtungen, kurze vor-zurück Manöver entlang aller drei Achsen etc).
Also ich schätze mal, daß die 15 Minuten bei top Ladezusztand und einem "glatten" Flug (also ohne großes "Rumgehüpfe") schon drin sein dürften, und mit einem 8000er dann wohl 20.
LG, Rudi
20:38 ,Sa 23. Jul 2016,
Klar. Kann ich machen. Also den Titel anpassen.
Fertig ;)
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
