schlechtes Bild
Ronny B.
Kopter & Zubehör: cx-20 mitWalkera 2d Gimbel + iLook
schlechtes Bild
17:34 ,Sa 16. Jul 2016,
Hallo erstmal möchte ich mich beim Forum bedanken für den guten Tipp mit dem Propellern ;) ich habe mir die Originalen DJI Propeller (9450) gekauft und die sind einfach nur super 3 min mehr Spaß :D und er liegt viel besser in der Luft ;)
So jetzt zu mein Problem wie ich schon geschrieben habe hab ich mir die iLook Kamera gekauft, nun plagt mich ein
sehr schlechter Empfang.(ab 40 bis 50 Meter nur noch Ameisen Kino)
Ich ich habe schon viel Antennen und Receiver ausprobiert aber es wird nicht besser hat vieleicht einer von euch ein guten Tipp was man da machen kann :?:
Ich habe euch mal ein paar Bilder gemacht, damit ihr seht was ich habe.
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: schlechtes Bild
17:46 ,Sa 16. Jul 2016,
Gute Antennen beschaffen. An der iLook lässt sich diese aber nicht wechseln, oder?
Ich hatte die Cam auch schon mal im Auge, habe es dann aber eben aus diesen Grund gelassen.
LG Peter
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
17:57 ,Sa 16. Jul 2016,
doch die Antenne kannst du wechseln an der iLook so ist dir Kamera nicht schlecht die Bilder sind recht gut
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
18:02 ,Sa 16. Jul 2016,
aber an der Ilook ist doch eine Mushroom-Antenne sollen die nicht gut sein?
Re: schlechtes Bild
18:03 ,Sa 16. Jul 2016,
Die Panelantenne arbeitet am Empfänger normal sehr gut.
Bloss wirst die auch waagrecht (seitlich ) stellen müssen da diese im selben Abstrahlwinkel postioniert sein muss.
Bei 90 Grad Winkelversatz zur Strahlung kann sie fast nichts auswerten, der Winkel darf nur ca 20-30 Grad abweichen.
Schraub die Panelantenn mal auf , knick sie und schwenk sie mal im Kreis seitlich rum.
Ev hast auch die falsche Seite zum Kopter ausgerichtet da nur eine Seite sehr gut durch Reflektor empfängt, die andere aber fast gar nichts da sie abschirmt.
An die Cam würde ich eine Winkelantenne anschrauben die nach unten schaut, so ist das auch etwas Mist im Abstrahlverhalten.
Die Billig Clovers sind wohl eher was für den Mistkübel, besonders wenn beide verwendet werden.
Nehm mal an das kein LC Filter vor der Cam Stromversorgung ist, ohne diese kann die Reichweite auch massiv abnehmen und durch Störungen ersetzt werden ;-)
Vernüft
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: schlechtes Bild
18:04 ,Sa 16. Jul 2016,
Was liefert denn der verbaute Sender an Leistung? Eventuell liegt hier das Problem was man in dem Falle aber mit einer guten leistungsfähigeren Antenne verbessern könnte.
Eventuell mal bei chipsundgrips hier im Forum anfragen.
LG Peter
Re: schlechtes Bild
18:24 ,Sa 16. Jul 2016,
Check doch erst mal, ob an Sender und Empfänger gleiche Kanäle eingestellt sind. So ca. 40 Meter ist die Grenze, wo man mit falscher Kanaleinstellung Ameisenrennen zu Gesicht bekommt.
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
19:05 ,Sa 16. Jul 2016,
Ich habe gerade den Fehler gefunden :roll: es ist mir schon ein wenig Peinlich aber ich habe mich total vermacht seitdem ich umgebaut hatte sind am Sender und am Empfänger TX dran :? danke für die Zeit die ich euch gekostet habe :( :D :D
chipsundgrips
F450 APM
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: schlechtes Bild
19:51 ,Sa 16. Jul 2016,
Das wird kaum die Antwort auf das Problem sein...es ist völlig wurscht, wo Du diese ChinaPilze aus Garküchen in Shenzhen hin schraubst, da kommt nicht viel "Reichweite" dabei heraus, sagen die Piloten, die das wissen müssen... :lol:
Abhilfe schafft ein gut am Meßplatz abgeglichenes Paar CL und SPW mit korrektem Pinning: SMA Pin oder RPSMA Buchse, je nach Sockel am TX und RX
NurMut
Wir schaffen das
"weiter"
Guten Flug
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Re: schlechtes Bild
20:35 ,Sa 16. Jul 2016,
RX und TX vertauscht macht bei Billigdingern kaum was aus.
Hatte auch früher RX Antenne am Sender da die "besser" ging wie die TX die dort sein sollte ;-)
Gruss Hans
via Tapatalk
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
20:46 ,Sa 16. Jul 2016,
So nun gut also wenn das so ist :) kannst du mir da ein Antennen paar sagen? Ich weiß jetzt nicht genau welche Antenne unter den Tausend die angeboten werden gut ist..
Man muss aber auch bedenken das das an der Kamera angeschraubt werden muss ich denke eine große Antenne dort ist bestimmt nicht gut zwecks Gimbal . Achso der Anschluss ist RPSMA
sind die gut : http://www.ebay.de/itm/2-4GHz-zirkulare ... SwpDdVBxzy
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
09:14 ,So 17. Jul 2016,
Also an der iLook habe ich SMA und am Empfänger habe ich RPSMA..chipsundgrips ich würde mich freuen wenn du da was zusammen stellen könntest also an mein Monitor können zwei RPSMA dran..Danke schon mal ;)
und hier mal noch ein Bild von der Antenne die Walkera mit geliefert hat für die iLook wenn das was Hilft
Re: schlechtes Bild
09:45 ,So 17. Jul 2016,
Moin Ronny,
hatte auch alle Arten von den China Pilzen.
Die einzigen die da recht gut funktionieren sind dir Fatshark
Immersion.
Um es richtig gut hinzubekommen solltest Du einen diversity-Empfänger
mit einer Richt- und einer standart-Antenne verwenden - von chipundgrips.
Blacküearl SPW+Helical.jpg (77.5 KiB) 10485 mal betrachtet
CL 5G8 RHCP LHCP RG4.jpg (55.37 KiB) 10485 mal betrachtet
... selbst in Kombination mit den "billigen aus CN" ist hier eine
deutliche Verbesserung gegeben, da ich noch nicht alle Kopter
auf Peters Antennen ümgerüstet habe.
Hier konnte ich die Reichweite bei einem 25mW Sender, von vorher
bei 20 -40 m bereits mit Bildaussetzern durch den Silberschmuck
von PeterR auf 80-120 m erhöhen (da war die Microhexe 180mm
kaum mehr erkennbar).
Mit dem baugleichen 200mW Sender konnte ich Entfernungen von
200-300 Meter ohne Probleme ereichen. :D (weiter bin ich noch nicht
geflogen mit dem 380er Hexa)
Im CX-20 sitzt ein baugleicher 400 mW Sender mit einer Fatshark mit
dem ich in Kombination mit chipsundgrips-Antennen bereits über
500 Meter störungsfreien Empfank hatte. (da kauf ich noch 2 von PeteR)
Hier mal was ich vorher nutzte:
Fazit: was die billigen Sender nicht bringen machen die Silberlinge von
chipsundgrips wieder wett. ;)
Ergänzung: am einfachsten um die Kanaleinstellung zu prüfen, ist den Kopter in
100 m Entfernung im POSHOLD oder LOITER zu parken und verschiedene
Kanaleinstellungen testen.
chipsundgrips (14:57 ,So 17. Jul 2016,)
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
10:04 ,So 17. Jul 2016,
Also das mit dem Sendern das habe ich schon gemacht und den besten Kanal eingewelt aber wie gesagt ab 40-50 meter fängt das denn stark an zu Rauschen dann kommt nur noch alle 6 sec Bild für 1-2 sec mit alle Sender...Ich habe ja schon extra die RC mit 40 und 32 Kanal damit es mit allen zusammen passt...Also am RC habe ich 200mW und die iLook hat nur 25mW ich denke auch das die Antenne dort nicht gut ist müsste ja eigendlich nach unten zeigen ne?Wie erreiche ich den chipsundgrips schreibt er hier nur oder gibts da noch eine andere Internetseite'?
Re: schlechtes Bild
Hier der Beweis mit dem 25mW-Sender auf über 140 Meter
Entfernung in 30 Meter Höhe noch ein sehr guter Empfang.
Hatte natürlich auch Bildaussetzer, als der Kopter genau über mir
flog und beim Drehen wenn der Lipo zwischen den Antennen war.
... einfach PN an chipsundgrips: http://kopterforum.at/memberlist.php?mo ... file&u=734
http://kopterforum.at/antennen-allgemei ... t1917.html
Zuletzt geändert von Wolle Can Fly am 10:08 ,So 17. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
chipsundgrips (14:56 ,So 17. Jul 2016,)
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: schlechtes Bild
10:07 ,So 17. Jul 2016,
Ronny B. hat geschrieben:Wie erreiche ich den chipsundgrips schreibt er hier nur oder gibts da noch eine andere Internetseite'?
Der hat doch weiter oben geantwortet. ;)
Schreib ihm eine PM.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HdH für den Beitrag:
LG Peter
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
10:15 ,So 17. Jul 2016,
Ne so ein tolles bild habe ich bei weitem nicht ich würde zu meiner Sache sagen das ich Bilder zwischen den Aussetzer habe :D egal wo ich stehe .. ja vieleicht wird es mal ein wenig besser wenn man ein wenig anderst steht aber wenn ich kaum noch erkenne was ich filmen will oder wie ich stehe :cry:
Re: schlechtes Bild
10:43 ,So 17. Jul 2016,
Ich komm mit oben beschriebenen Teilen und 200 mw Sender noch bei 1000 Meter auf ein gutes stabiles Bild mit kaum Störungen.
Die Ilook Antenne hat das typische China Antennen Syndrom. Zwar alles eingebaut aber komplett schief und verzogen.
Da kommts auf jeden mm Exaktheit an, Antennen sind keine Wunderdinger sondern nur ein einfacher Leiter der aber sehr präzise und exakt aufgebaut sein muss.
Guck die mal die Steg Überlappungen an, mal "exakt" übereinander mal klafft ein gleich ein mehrere mm breiter Keil....
Das sieht ein Laie ohne Messgerät und Schublehre.
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
20:00 ,So 17. Jul 2016,
Hier schaut mal hab mal ein Video von gemacht das war jetzt bei 20 meter höhe und ca. 60 meter Entfernung
Re: schlechtes Bild
21:39 ,So 17. Jul 2016,
Sieht dannach aus als ob du keinen LC Filter verbaut hast (schon vorher angesprochen) dann hast du diesen Effekt.
Kostet kaum was und nimmt die Störungen raus damit Bild stabil bleibt.
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte ... 21460.html
In verbindung mit guter Clover Antenne (Chips mit Grips ;-) ) kommst dann auch auf stabile und reine 600-1000 Meter.
chipsundgrips (21:56 ,So 17. Jul 2016,)
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
13:56 ,Di 19. Jul 2016,
Reicht der Filter wenn die Kamera auch mit dran Hängt ?
Re: schlechtes Bild
18:23 ,Di 19. Jul 2016,
Reicht für 3 Cams+ 2 Transmitter gleichzeitig ;-)
Gruss Hans
via Tapatalk
Ronny B.
Re: schlechtes Bild
18:54 ,Di 19. Jul 2016,
Ok ;)
So da hätte ich noch was.Ich habe mir gerade ein Video von dem Herrn Arthur K. angeschaut da hat er das erklärt...So also wenn mann die Motoren anschaltet dann passiert dieser Effekt, weil dann die Schwankungen(vom Energiefluss) zu hoch werden.
Das war denn auch so wenn ich den Kopter laufen lassen habe hatte ich die Störungen.Nun hab ich mir überlegt bis das ding kommt nehme ich einfach ein kleine 800mAh Akku und lasse das halt Einzeln lauf jedes für sich.
Da ist dann die große Überraschung gekommen es war genau das gleiche Kopter angeschalten Motoren hoch gedreht Bild so gut wie weg nun muss das einer verstehen?
Re: schlechtes Bild
22:49 ,Di 19. Jul 2016,
Hallo Ronny,
sorry wenn sich das dumm gefragt anhört:
Beim LC-Filter hast Du ja Ein-Ausgang (IN-Out) beachtet :?:
Hast Du überall eine saubere GND-Verbindung (Masse, 0V)
Dieses sind die häufigsten Fehlerquellen bei Deinem Fehlerbild.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit mit einem Step-Down
Spannungsversorgung.
Re: schlechtes Bild
23:14 ,Di 19. Jul 2016,
Dein Problem ist nicht mit einem LC Filter zu lösen. Schau bitte, dass Du einen anderen FPV Piloten in Deiner Nähe findest um alle Komponenten einzeln durchzutesten.
Insgesamt sind 544 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 539 Gäste
