Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
T-Rex 470 LM - Hat sich bedankt: 246 Mal
Hallo.
Ist das M8N. Auch als Neo M8N bekannt.
Läuft bei mir in fast allen Coptern und ich werde erstmal nix anderes mehr verbauen.
Sie Vergleichstest von mir...... GPS Neo 6m, 7n, 8n usw + Tests http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=708
Bisschen runter scrollen.
- funkygfx
- Kopter & Zubehör: DJI Mavic, X210 Blackbird, Eachine Racer 250
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
ja ich fand nur "These are Pre-configured, Flashed with the correct settings, and tested. " interessant.
Ist das bei den Chinakrachern auch so?
Habe den Thread hier eben durchgelesen und da war ja hier und da doch schon irgendwie von Konfigurationsaufwand und Problemen zu lesen.
Nein. Du brauchst die Chinakracher nicht konfigurieren. Ich habe das mal gemacht aber kein Vorteil feststellen können. Wer was anderes behauptet kann sich gerne meine vielfach hinterlegten PosHold Videos anschauen
Kaufen. Warten. Anstecken. Warten. Fertig.
Ach ja. Von bisher 8 bestellen GPS "Krachern", war eins defekt. Habe ich in die Tonne geworfen und ein neues bekommen.
http://www.banggood.com/de/UBLOXNEO-M8N ... 0wodnIsKcQ
kann ich das nehmen für den orginal APM 252 ??
und ist da mit Kompass ??
ich steig da nicht mehr durch ...............
Thomas
Thomas
[URL=https://matchnow.life]Authentic Damsels[/URL]
Ja. Kannst Du. Allerdings musst Du die Kabel anpassen aufgrund der Bauform vom Anschluss.
Und ein Kompass ist auch beim BN800 integriert und zwar der HMC5883.
Alternativ wäre das auch eine gute Wahl mit Lieferung aus D
Und Manni kann Dir auch direkt sagen, wie er angeschlossen werden muss
Biete GPS BN-880 mit internen Kompass http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=1411
DANKE
Baumi hat geschrieben:Moin
DANKE
Ich habe mir auch mal das BN880 gegönnt, vom Gehäuse befreit, Stecker angepasst und mit doppelseitigem Klebeband direkt auf das Gehäuse des Flugcontrollers geklebt. Er findet auch schnell Satelliten, eine Kalibrierung habe ich auch vorgenommen.
Aber dann auf dem Feld am Ende des Gartens ...
Ich habe da auf RTL umgestellt, und da zog das Ding gnadenlos RIchtung Hauptstraße. Habe den noch im manuellen Modus fangen können, was den CX-20 aber auf den Kopf gestellt und abstürzen lassen hat. 30 Minuten und 2 Bremsenstiche später habe ich den Kopter sogar wiedergefunden, ohne dem Landwirt seine Ernte groß zu versauen
Was ich mich nun frage, woran das liegt. Kann das vom Kompass kommen? Störeinstrahlungen von der Kamera? Oder ist der Neo M8N doch empfindlich und sollte in den Dome, um Abstand vom Flugkontroller haben?
Die Flugrichtung bei RTL wird rein von vom Kompass vorgegeben und dem Startkoordinaten.
Ist der kompass falsch eingestellt /kalibriert fliegt er in falsche Richtung und macht Kreise oder gleich auf und davon
Überprüf mal die Ausrichtung im MP und dreh den Kopter etwas dabei.
Moin.
Wie ist denn die Compass Orientation bei Dir eingestellt ?
Und was denn genau für ein Modul ?
BN-880 ist fast immer nackt. Neo M8N ist das Modul mit dem ufoförmigen Gehäuse drumherum.
Ah, Danke! Ok, der Kompass war eher grobschlächtig kalibriert, das passt zusammen. Mission Planner hat die Kalibrierung selber beendet, da hab ich den Kopter noch gar nicht fertig gedreht gehabt.
Das Modul ist dieses hier:
http://kopterforum.at/gps-alternativen- ... tml#p16475
Mit Kompass auf der Platine, die Rückseite besteht eigentlich nur aus der Keramikantenne. Habe das Modul ohne den Plastik-Puck drumherum passend "schief" auf den Flugkontroller geklebt, die Ergebnisse in der MissionPlanner-Kartenansicht haben einigermaßen gepasst. Ok, aber das kalibriere ich noch mal nach. Sollte die Tage ja noch mal Flugwetter sein
Aha.
Also die Einbaurichtung in Flugrichtung so auf den FC geklebt ?
Aber nach oben das Keramikteil ?
Dann musst Du im MP die Compass Orientation auf Roll 180 setzen.
Genau!
180° sind eingestellt, anders kamen die angezeigten Richtungen gar nicht hin. Ich vermute, auch der MP6050 ist nicht sauber genug kalibriert, sodass dann zusätzlich die Lage noch falsch bestimmt wird.
Wobei der Kopter im stabilisierten Modus recht passabel in der Luft zu halten war. Es läuft wohl alles auf eine ordentliche Kalibrierung mit Bierkiste anstatt der Tür hinaus. Am besten gar im Freien, sodass keine magnetischen Störgrößen irgendwo reinspielen könnten.
Ich muss noch mal nachhaken: Mein Kompass zeigt bei Roll 180° fast richtig an, nur genau in die entgegengesetzte Richtung. Stelle ich etwas anderes ein, zeigt er (nach neuem Kalibrieren ebenfalls) irgendwelche Richtungen an.
Habt ihr das auch schon gehabt? sollte ich vielleicht den Kompass da nicht mitnutzen und einen "externen" HMC5983 verbauen? (Original ist ein HMC5883L verbaut gewesen, der aber wohl laut diversen Forenberichten im Netz zufolge recht störanfällig ist.)
Würde den irgendwo da in die nähe kleben, da es mir heute beim Absturz den Dome zerlegt hat.
nun...
Roll 180 kommt daher, da der ursprüngliche Kompass mit dem Kopf nach unten geschaut hat. Also um die Roll-Achse um 180 Grad gedreht.
Baust du den Kompass entsprechend der X, Y, Z Achse richtig ein, muss der Wert auf ROLL-180 rein. Ist er anders eingebaut, muss der Wert angepasst werden. Das Keramik Teil ist das GPS. Das sollte nur die meiste Zeit gen Himmel achauen. Um wieviel Grad versetzt ist egal... Also wenn du meisten auf dem Kopf fliegen solltest, wäre es besser das die Keramik Platte nach unten schaut...imnFlug dann nach oben ... Ich hoffe, du weißt was ich meine.
Der kleine Viereckige Chip untem links in der Ecke ist der Kompass. Und der sollte mit einer geraden Seite zur Flugrichtung stehen. Welche das noch einmal was.... irgendwo mal hier gepostet.... jedoch sollte zumindest auf der Platine ein Pfeil drauf sein, welcher die Flugrichtung vorgibt. (Ansonsten die Nummer ablesen und das Datasheet suchen, da steht es auch drinn)
es geht um das BN-880 - richtig ?
Also die Einbaurichtung muss so sein:
Pfeil Richtung Flugrichtung. Anschlußleiste ist "hinten"
Hm, bei mir ist der Pfeil "schief" drauf, ebenso wie der Kompass-MEMS:
(Klick macht groß)
Das Modul saß nicht mehr so gerade, wie ich es ursprünglich gesetzt hatte. Daher habe ich das nun mit Isotape besser fixiert. Muss das morgen dann mal erneut antesten, das Gepiepse würde nun die holde Maid wecken
(Klick macht groß)
Guten Morgen.
Das ist aber ein komisches BN-880 Modul.
"Normalerweise" sieht ein BN-880 so aus:
Aber ok. Die Kompassrichtung ist bei Deinem Modul durch den Pfeil vorgegeben und wenn dieser in Flugrichtung zeigt und die Compass Orientation im Mission Planner auf Roll 180 steht, ist es korrekt verbaut.
Hast Du mal einen Link zu dem von Dir gekauften Modul ?
Ok, also bin ich nicht vollends bekloppt, Danke schon mal für die Bestätigung
Das Modul war zu dem Zeitpunkt am günstigsten hier:
http://www.aliexpress.com/item/F17533-M ... 20241.html
Mit gleichem Bild haben es andere Händler als BN-880, auch wenn 'JMT powered bei Ublx Neo M8N' drauf steht.
Das der Pfeil "schief" steht - um 45 Grad versetzt- ist korrekt, das wie schom gesagt, der Kompasschip ausschlaggebend ist. Der ist auch um 45 Grad versetzt auf der Platine. Damit ist das Ganze korrekt.
- c_hai
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Syma X5C
JJRC 1000 - Hat sich bedankt: 0
ich habe mir jetzt auch mal das "Beitian BN-880" geholt und heute im U-Center geschaut ob soweit alles klappt und wie der Empfang ist. Das war soweit auch in Ordnung.
Was mich wundert ist, dass das Modul im U-Center (Zeile unten rechts) als Ublox 5 angezeigt wird - hat das seine Richtigkeit wo es doch ein M8N sein soll oder hab ich das falsch verstanden?
Danke für die Rückmeldung.
- c_hai
- Hobbypilot
Syma X5C
Hat sich erledigt.
c_hai hat geschrieben:Hallo,
Hat sich erledigt.
- Hat sich bedankt: 763 Mal
wollte diese Mini GPS-Modul mit U-Center überprüfen:
http://www.banggood.com/Ublox-7-Series- ... mds=search
Komme da mit dem U-Center nicht klar, wie sehe ich ob das Modul funktioniert
Hat ja keine LED, keine Funktion erkennbar.
Will bevor ich es verbaue wissen ob es funktioniert.
Moin Wolfgang
Voll easy. Hatte für meinen Erstkontakt dieses Video benutzt :
Danke Frank,
habe mein GPS per FTDI angeschlossen - nix geht.
Kein connect geht nich wie im Video beschrieben
Habe da bestimmt ein defektes.
Im Video wir ja ganz anderes interface benutzt.
Hura -funktioniert- nix kapiert scheint aber zu funktionieren.
Wenig Sats, lange kein M8N und geht nur mit 9600
alle anderen Bauds ohne Funktion.
Hallo Wolfgang
Was ist denn das für ein GPS ? So ein Mini GPS für Racer ?
Nachdem ich ein paar Parameter angefasst habe, bekomme ich einen erheblich schnelleren Fix beim Kaltstart.
Allerdings waren die Änderungen für INav gedacht. Somit vertiefe ich das hier im Thread nicht weiter, da dieser für APM & Co. gedacht ist.
