GPS Probleme beim Quanum Nova
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: GPS Probleme beim Quanum Nova
15:27 ,Do 10. Sep 2015,
Super. Eilt nicht, der Gerät muss erstmal ankommen.
Danke schonmal
17:17 ,Do 10. Sep 2015,
Wenn Du das GPS so einbaust, dass die Kabel nach hinten schauen, dann musst Du
ROTATION_ROLL_180
einstellen
Schoasch
Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
18:44 ,Do 10. Sep 2015,
Gibt es ein GPS, von mir aus auch "mit besserem Kompass", welches ohne Gefummel an den APM 252 passt?
LG Piet Bild
19:25 ,Do 10. Sep 2015,
Hallo Peter,
ich glaub nicht, dass Du sowas findest. An der FC sind hier verschiedene Steckertypen für GPS und Kompass verbaut. So ein "all in one" Verbindungskabel dafür wirst Du nicht bekommen. Der Umbau ist aber wirklich nur eine Sache von 2 Minuten und ohne Löteisen zu bewerkstelligen. Einfach mit einer Nadel die beiden Kontaktbuchsen rausfummeln und in den GPS-Stecker reinstecken - feddich.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
21:38 ,Fr 11. Sep 2015,
Spielt es eigentlich eine Rolle mit welcher Seite man den GPS Empfänger aufklebt? Im Original ist dieses Keramikding ja oben, sollte man bei dem neuen auch so vorgehen?
BaerBalu
Kopter & Zubehör: Aktuell so ca. 10 unterschiedliche Kopter (meistens Eigenbau). :-)
23:21 ,Fr 11. Sep 2015,
snod hat geschrieben:Im Original ist dieses Keramikding ja oben, sollte man bei dem neuen auch so vorgehen?
Falls Du mit "Keramikding" die GPS-Antenne des GPS-Moduls meinen solltest, dann ist es durchaus hochgradig sinnvoll die oben zu platzieren.
Ansonsten schirmst Du mit dem Modul (zumindest teilweise) die Antenne ab.
Bye-bye
BaerBalu
"Geld macht nicht glücklich, jedenfalls nicht, solange es anderen gehört." (George Bernard Shaw)
http://www.ufobaer.de
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
08:41 ,Sa 12. Sep 2015,
Wahrscheinlich meinte ich die. Kenne GPS-Antennen nur in anderer Form :)
Danke für den Hinweis
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
09:31 ,Mi 23. Sep 2015,
Kurzer Zwischenbericht vom GPS-Umbau.
Ich hatte zunächst vor das neue GPS-Modul in den Dom einzubauen weil es ja auch einen Kompass besitzt. Leider war mein alter Dom defekt und ausserdem bietet er auch nicht genug Platz für das komplette Modul um es ordentlich zu befestigen. Während ich also nach Alternativen gesucht habe, habe ich den neuen Chip schonmal angeschlossen und alles hat funktioniert.
Leider ist mir dann ein Faux Pas unterlaufen, unter Beteiligung einer Spitzzange und des Anschlusssteckers vom Modul mit dem Ergebnis dass der Stecker nicht mehr zu gebrachen ist. Ersatz hab ich auf die Schnelle nicht gefunden, jedoch ist das Original Cheerson GPS vom gleichen Hersteller so dass die Stecker untereinander passen. Leider fehlen die zwei Datenleitungen für den Kompass am Original GPS Stecker.
Also habe ich den alten Kompass wieder in den Dom gebaut und das neue GPS auf den FC geklebt. Funktioniert super, auf dem Wohnzimmertisch konnte ich gestern 9 Satelliten empfangen und hatte eine HDOP-Wert von 1,6, der Aussenversuch steht noch aus.
09:38 ,Mi 23. Sep 2015,
Moin snod.
Jo. Sind beide von Bestar. Darauf hätte ich auch kommen können. 9 Sats im Haus hören sich ja schonmal gut an.
Bin jetzt mit meiner GPS Verbausposition auch zufrieden. Endlich laufen keine Leitungen mehr über die GPS Antenne und somit habe ich kurz nach einstecken des LiPos 8 Sats im Freien.
15:08 ,Mi 23. Sep 2015,
Hallo Snod,
wie ich geschrieben hatte: Einfach vom Kompassstecker die beiden mittleren Pins rausfummeln und im original GPS-Stecker außen reinstecken. Wenns falsch rum war, dann kommt Bad Kompass Health - dann einfach nochmal umstecken und fertig. Bei mir waren auch alle Leitungen lang genug, so dass das BN880 in den Dom konnte.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
10:03 ,Di 29. Sep 2015,
Heute morgen konnte ich zum ersten Mal den neuen GPS-Empfänger ausprobieren.
Es ist ein deutliche Verbesserung zu vorher zu beobachten. Im Loiter steht der Quadrocopter jetzt deutlich ruhiger auf der Stelle. Leider ist jetzt im Nachhinein schwer zu beurteilen ob dies an der neuen Position (auf dem FC, ohne störende Kabel die über den Antenne ragen) oder am neuen Chip liegt.
10:23 ,Di 29. Sep 2015,
Guten Morgen snod,
Bei mir war die Position der Leitungen über dem GPS bzw. die Position des GPS Moduls der Grund für den schlechten Empfang. Welches Modul hast Du nochmal verbaut ? Bin im Beitrag hier nicht auf den genauen Typ gestoßen. Ist es das BeStar BN880 ?
10:30 ,Di 29. Sep 2015,
Besseres GPS Modul hat nur wenig auswirkung auf einen GPS Flugmode beim der Schwebestellung.
Grund: GPS ist trotzdem wenn wirklich guter Empfang herscht technisch auf ca 3-5 Meter ungenau (GPS Systembedingt).
Der Punkt ermittelte Koordinatenpunkt springt mehrmals pro Sekunden innerhalb von etlichen Metern kreuz und quer auch bei noch so guten GPS Modulen.
Innerhalb dieses Bereichs ist hat der Neigungssensor und Beschleunigungssensor das Kommando und gewährleistet mit einem Filtersystem den Stillstand oder langsamen konstanten Flug mit Mittelwertberechnungen und der jeweiligen Kopterabstimmung.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
10:47 ,Di 29. Sep 2015,
Na dann könnte es bei einer Rückwärtsdiagnose auch sein, dass vorher die Leitungen so blöd verlegt waren und die Sensoren gestört wurden .
Andi
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
11:28 ,Di 29. Sep 2015,
Ja, es ist das BeStar 880
Hilde73
Bildschirm und Video-Brille
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
20:35 ,Di 8. Nov 2016,
Möchte nicht unbedingt eine neues Thema eröffnen, aber denke, passt hier rein.
Beim original GPS Beitian BS-280 sind doch beim Stecker jeweils der ganz rechte und der ganz linke ohne Belegung. Ist das richtig.???? Hab einfach kein Satelliten.
20:48 ,Di 8. Nov 2016,
das ist richtig so. Hast was gemacht, dass die Satelliten nicht mehr gefunden werden? GPS runtergefallen oder so?
Hilde73
20:52 ,Di 8. Nov 2016,
Sind gebrauchte Teile, die ich da habe und wollte nur schauen, ob die noch funktionstüchtig sind.
Scheint dann wohl nicht der Fall zu sein.
21:01 ,Di 8. Nov 2016,
Hallo Hilde,
dann meinst Du die Belegung am Modul :?:
Was sagt denn de MP in HUD ?
GPS : NO FIX (kein Satelliten-Empfang)
oder NO GPS (Fehlerhaftes GPS-Modul oder kein GPS -Modul)
Kein Lipo, kein Kompass und kein GPS (M8N Stecker raus)
NO GPS.JPG (58.71 KiB) 5243 mal betrachtet
21:09 ,Di 8. Nov 2016,
Stell das GPS für eine halbe Stunde ins Freie und lass dort suchen. Kann wirklich ewig dauern bein ersten mal. Unter Umständen ist es auch verkonfiguriert. Dazu musst Du es per FTDI mit dem PC verbinden. Dann kannst genau sehen, was es macht.
Hilde73
21:12 ,Di 8. Nov 2016,
Bei GPS = No GPS.
Um Kabel kümmere ich mich morgen noch mal. Aus- und einpinnen, weil die auf deinem Bild RX/TX bei mir anders herum sind.
08:30 ,Mi 9. Nov 2016,
Moin Yvonne. Wenn RX / TX vertauscht sind, erkennt der Flightcontroller natürlich kein GPS. Dann hast Du im MP die Anzeige "no GPS".
Klemm mal um (also RX/TX am GPS oder APM Stecker tauschen). Ansonsten wie Stefan schreibt über einen Ftdi Adapter und der Software "UBlox Center" die Einstellungen kontrollieren und ggf. anpassen. Es gibt auch eine Variante bei der Du keinen Ftdi Adapter braucht. Das geht über das sog. Pass Through des APM. Dabei bleibt das GPS Modul am APM und Du kannst direkt über die USB Buchse des APM auf das GPS Modul zugreifen. Dies setzt allerdings voraus, dass vorher die Pass Through FW auf das APM geflasht wird.
11:43 ,Do 23. Aug 2018,
Guten Morgen,
endlich mal wieder was neues beim CX20 GPS..... :(
Habe die Brumsel seit einige Zeit mal wieder rausgeholt und verstehe die Welt nicht mehr.
Früher -also vor ein paar Monaten- immer um 14-17 Stats bei einem HDOP von 1,1-1,3 und nun auch nach 10 Minuten und mehr warten entweder gar kein Fix oder um die 6-7 Sats bei einem HDOP >2
Ich vermute einfach mal, dass sich das GPS Modul selbst zerlegt hat. Optisch sieht es 1A aus. Zumindest das, was ich unter der Lupe erkennen kann.
Geändert habe ich am CX20 gar nichts. Feucht gestanden hat die Kiste auch nicht.
Werde wohl mal ein BN-880 bestellen und denke, dass damit das Problem behoben ist. Komisch ist es aber trotzdem.
12:17 ,Do 23. Aug 2018,
Hallo Frank,
auf dem GPS Modul ist eine Art Knopfzelle,
ich gehe davon aus, das die nach Monaten leer ist...
Dann hast Du am Modul einen echten Neustart, der kann dauern.
Da der BN880 GPS und Golnass auswertet, kann es natürlich auch sein, das erst ein System ausgewertet wurde.
Bisher mußte ich noch keine Knopfzelle austauschen, evtl. ist das ein Akku, vielleicht auch eine Batterie.
Im schlimmsten Fall ist auch das Setup des GPS nicht mehr da...
... ich würde den erst mal für längere Zeit nach draußen stellen, wo der GPS Empfang eigentlich gut sein solte
13:10 ,Do 23. Aug 2018,
Hallo Andreas,
danke für den Tipp aber das mit der Knopfzelle kann ich mal ausschließen. Hatte den Copter hier im Garten per USB Kabel verbunden und Logs ausgelesen, Einstellungen geändert usw. Insgesamt mind. 1 Stunde. Da tat sich mal gar nix an der Signalqualität. Sonnenstürme etc. habe ich mal ausgeschlossen, da meine P3P innerhalb weniger Sekunden 19 Sats hatte.
Ist bei mir ja nicht das erste Mal, dass sich ein BN-880 verabschiedet.
Ach ja, da ich den CX20 eh öffnen musste, habe ich das GPS (in der Kuppel) neben den Copter gelegt. Keine Verbesserung.
Habe mir ein billiges BN-220 bestellt (ohne Kompass) denn mir kommt es nicht so darauf an wie ruhig der in der Luft steht sondern, dass wenigstens RTH so funktioniert, dass er in meine Richtung zurück kommt - das klappt nämlich im Moment logischerweise gar nicht ;)
Werde das alte GPS aber mal ausbauen und und das U-Center hängen um zu schauen ob ich da etwas raus bekomme.
Insgesamt sind 160 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 155 Gäste
Beiträge insgesamt 86809
Themen insgesamt 6158
