Landegestell / Gimbal, Akku Upgrade GFK Adapter für Cheerson CX-20 auf DJI F450 & F550 Landegestell
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
14:25 ,Fr 11. Sep 2015,
Biete: Landegestell- Gimbal, Akku Upgrade GFK Adapter für Cheerson CX-20 auf DJI F450 & F550 Landegestell
Der hier Angebotene Artikel ist eine GFK Adapterplatte für den CX20
Der Adapter kostet hier im Forum 15 Euro plus 1,45 Versand innerhalb von Deutschland.
Ein Versand ausserhalb Deutschland ist Möglich...Versandkosten können höher sein.
Eine verbesserte und leichtere Version eines kompletten Landegestells befindet gibt es hier:
http://kopterforum.at/tuning-landegeste ... t1028.html
Der Alu- Gimbal und seine Elektronik kann ohne dessen Adapter/Grundplatten problemlos aufgesetzt werden. (siehe Bilder)
Vibrationen des Kopters werden durch die Bauart der GFK- Platte gut absorbiert.
Dadurch spart man sich bei der Alu-Version 33 Gramm.
Zusätzlich werden noch 4 Distanzbolzen/ Spacer mit einer länge, je nach Verwendungszweck benötigt.
Auf Anfrage und Wunsch kann ich auch Adapter in gewünschter Länge anfertigen.
Die Distanzbolzen können Beliebig lang eingesetzt werden. Bei längeren Distanzbolzen kann man größere Akkus zwischen Copter und Adapter befestigen.
Im hinteren und seitlichen Bereich und befinden sich eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten für OSD, Transmitter usw...
Die Adapterplatte wird mit Distanzbolzen/ Spacer M3 an den Bohrungen des CX20 Landegestell´s befestigt. Zusätzlich kann man die Beine noch mit Kabelbindern oder M3x8 Schrauben befestigen.
Die Adapterplatte ist aus GFK gefertigt und wiegt ca. 10 Gramm.
Es ist ziemlich ausgeschlossen das sie im Falle eines Absturzes kaputt gehen.
Ein großer Vorteil dieses Umbau´s ist zum einen der größere Beinabstand um ein Kippen zu verhindern und die Bodenfreiheit wenn ein Gimbal mit Cam genutzt wird, da dieser immer den Boden berührt.
Nähere Informationen zu diesem Projekt findet man auch hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 2&start=15
Fragen und Bestellung ist per Pn Möglich
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Re: Biete: Landegestell- Gimbal, Akku Upgrade GFK Adapter für Cheerson CX-20 auf DJI F450 & F550 Landegestell
18:45 ,So 20. Sep 2015,
Update Version 2 für Dämpfermontage
Es wurde eine 2te Grundplatte hinzugefügt um die Dämpfer zu verwenden.
Weiter wurden 2 kleine Arme dem Set hinzugefügt zum austauschen gegen die Alu - Version.
Forumspreis: 19 Euro
Versand: Gratis
Bei der Bestellung bitte Version 1 Oben oder Version 2 für diese angeben.
LG,Frank
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
06:25 ,Di 22. Sep 2015,
Über das Forum ist dieser und jeder andere meiner Artikel ab sofort Versandkostenfrei.
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
15:04 ,So 18. Okt 2015,
Hallo an alle die diesen Artikel von mir gekauft haben.
Ich würde mich sehr über ein paar Bilder eurer Projekte/Umbauten freuen.
LG,Frank
hafe
Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück
16:44 ,So 18. Okt 2015,
Hi Frank wir hatten es eben auf ebay. Ich nehme das Ding für den Preis den u brauchst. Wo bekomme ich das Gestell. Gruß Hannes
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
Labersack
Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
19:00 ,So 18. Okt 2015,
Mein Umbau.
Habe das Landegestell soweit gekürzt, daß der Nova in den Transportrucksack passt.
Jetzt steht er wie ne eins und ist 37 Gramm leichter.( Gimbal Arme sind aber noch nicht dran)
Labersack
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
19:08 ,So 18. Okt 2015,
Super, du hast es genau so gemacht wie geplant, alles weg lassen und die Platine direkt auf den Adapter.
Wie zufrieden bist Du mit deinen Cam-Aufnahmen...die meisten haben ja bedenken ohne Dämpfer.
Ich bin absolut davon überzeugt das es keine Vibrationen gibt.
Wäre schön wennn Du noch paar Bilder davon machst.
LG, Frank
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
20:21 ,So 18. Okt 2015,
Danke ;-)
bin vorhin erst fertig geworden.
Sowie das Wetter passt mach ich einen Probeflug samt Testvideo.
Labersack
hafe
15:57 ,So 25. Okt 2015,
Hi Labersack, kannst du mir mal ein Bild von den Anschlüssen des Gimbal. Ich habe den selben und bin momentan noch zu doch für den Anschluß. Kannst du die Motoren steuern über die FB. LG hannes
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
19:57 ,So 25. Okt 2015,
Hi hafe,
steuern kann ich die Höhe mit Aux1 der Fernbedienung.
Der Anschluss ist ganz einfach. Sind nur 3 Kabel.
Plus(rot) und Minus(schwarz) an einen der 12V Anschlüsse vom Kopterboden.
Und ein Kabel vom S1 Pin (wieder Kopterunterseite) zum Pitch-Pin am Gimbal.(siehe Foto)
Bei mir klappte alles direkt, so wie es aus der Kiste kam.
Labersack
Schoasch
Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
20:45 ,So 25. Okt 2015,
Videos ohne die Dämpfer würde ich auch gerne mal sehen.
Ich hab meine ja auch schon strammer gebunden, aber so ganz ohne.... :?:
LG Piet Bild
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
20:47 ,So 25. Okt 2015,
Die Platte federt vibrationen sehr gut ab.
LG,Frank
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
17:31 ,So 8. Nov 2015,
Hier mal ein kurzer Test vom mir.
Bin einfach mal wild hin und her.
Bei Sek 31 trifft die Cam kurz oben an.
Lichtverhältnisse sind etwas bescheiden.
Ohne Gimbaldämpfer.
Labersack
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
18:07 ,So 8. Nov 2015,
Großartig...
schei... auf die Lichverhältnisse, es funktioniert einfach perfekt. Die Cam ist schön ruhig und so soll das sein.
Zusätzlich spart man noch das Gewicht für die 2 Grundplatten am Gimbal und die Dämpfer.
Super Video, Danke.
LG,Frank
Schoasch
Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
18:50 ,So 8. Nov 2015,
Die Cam sitzt zu mittig. :)
LG Piet Bild
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
18:55 ,So 8. Nov 2015,
kann man auf der Adapterplatte nach beiden Richtungen versetzen... ;)
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
19:02 ,So 8. Nov 2015,
War ich bisher zu faul dafür :lol:
Labersack
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Re: Landegestell / Gimbal, Akku Upgrade GFK Adapter für Cheerson CX-20 auf DJI F450 & F550 Landegestell
18:32 ,Do 17. Dez 2015,
Diese Mail fand ich so toll das ich sie hier Posten muss...
Hallo Frank,
Deine Adapterplatte ist eingetroffen und sofort verbaut :D .
Bin begeistert von der Qualität und Passgenauigkeit.
Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Werde auch noch ein paar Bilder hochladen,
Danksagung folgt wenn ich herausgefunden habe wie das funktioniert.
Bin noch neu in diesem tollen Forum.
Dir und Deiner Familie ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest
Liebe Grüße von der diesigen Ostseeküste
Rolf
Möchte mich an dieser Stelle auch bei allen anderen Bedanken die Teile von mir erworben haben.
Ohne Dies könnte ich nicht an weiteren Projekten Arbeiten.
Ab 2016 habe ich vor unseren Forumsbetreiber etwas am Umsatz zu beteiligen um das Forum weiter voran zu treiben ( bessere Server usw... )
LG,Frank
RoDi
Kopter & Zubehör: - cx-20-Telemetrie - 3RD, 433Mhz - FPV- Gimbal - SJ4000 wifi.
- Eachine Racer 250
- Eachine H8 Mini
- Cheerson cx-10C
- GOOLRC T5
- JJRC H20
- Hexa XL - Telemetrie - Gimbal - FPV
16:03 ,Sa 19. Dez 2015,
Hallo CX-20 Freunde,
möchte mich kurz vorstellen, Name Rolf, Wohnort Fraulundhof (nächster größerer Ort Flensburg).
Bin 66 Jahre und werde durch meine 5 Enkelkinder jung gehalten ;)
Angefangen hat alles vor 7 Jahren mit einem Bausatz Mikrokopter Hexa XL. Das Ding ist aber zu sperrig für Wohnmobil, Quad oder Fahrrad.
Der CX-20 ist da ideal. Bin ausgesprochen zufrieden mit dem Kopter.
Auf Euch kam ich durch intensives Stöbern nach Infos über den CX-20 im Nachbarforum.
Hier ist geballtes Wissen vorhanden!!
Nachdem ich FPV, Gimbal und Telemetrie eingebaut hatte suchte ich nach einem höheren Landegestell
damit meine Cam nicht Bodenkontakt bekommt.
Frank hat mir eine sehr schöne Adapterplatte zugesand die auch sofort verbaut wurde.
Passt alles sehr sauber und ich bin absolut begeistert.
Nun warte ich auf besseres Wetter um das ganze zu testen. Was mir im ersten Augenblick aufgefallen ist, die Cam sitzt durch den Stecker AV-Out, zu weit rechts. Das rechte Landebein ragt unschön ins Bild. Aber da werde ich sicher eine Lösung finden.
Euch allen, speziell Frank, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest.
Liebe Grüße
Rolf
16:23 ,Sa 19. Dez 2015,
RoDi hat geschrieben:Hallo CX-20 Freunde,
Hallo Rolf;
Herzlich Willkommen hier;
auch wenn die Chance jemand in dem Unterzweig auf das Problem antwortet etwas gering ist..... ;
Vorstellung wäre super im Small-Talk aufgehoben, das Problem im Bereich vom CX20.
Trotzdem kurz eine Lösung :
Vermutlich hast die die SJ Kamera und auf dem Kopf eingebaut. Es läßt sich der USB Stecker durch Bearbeitung so verkleinern, da die Kamera richtig herum ins Gimbal paßt und damit Mittig sitzt. Falls du die Bilder und Anleitung auf die Schnelle hier im Forum nicht findest: Bitte einen Thread im Bereich CX 20 aufmachen, dort bekommst du Antworten in der Regel schneller als du lesen kannst ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
17:24 ,Sa 19. Dez 2015,
Hallo Rodi,
baue den gesamten Gimbal um...einfach den ersten arm, Motor 1 um 180 Grad verdreht anbringen. Der rest ergibt sich dann.
Ev musst Du im Gimbal menü Achsen +/- tauschen.
LG,Frank
matz
00:30 ,Mo 28. Dez 2015,
Danke nochmals für das Landegestell! Es funktioniert echt super! :)
Hier noch das erste Video.
Friedel
Kopter & Zubehör: Quanum Nova
RunCam HD in Turnigy Mobius 2-Axis Gimbal
20:20 ,Di 26. Jan 2016,
Vielen Dank für die GFK-Platte. Nun spare ich mir gleich komplett drei einzelne Platten für mein Gimbal :-).
Bei der Suche nach Distanzhülsen bin allerdings auf drei Alternativen gestoßen: Nylon, glasfaserverstärktes Polyamid und Aluminium, wobei ich mir Distanzhülsen jeweils mit Außengewinde an der einen Seite (zum Anbringen an den Kopter) und Innengewinde an der anderen Seite (zur Befestigung der GFK-Platte mit Schrauben) vorstelle.
Hat schon jemand Erfahrung mit so 20mm langen Distanzhülsen aus reinem Nylon oder alternativ glasfaserverstärktem Polyamid gemacht?
(Gedacht sind die ja wohl eher zur Befestigung von Platinen, oder?!?)
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
17:19 ,So 31. Jan 2016,
hier mal wieder eine Neuheit aus meiner Schmiede.
Es gibt nun eine neue Version. Das Adapterset V2 wird vom Adatpterset V3 abgelöst.
Da ich die Einkaufspreise für das Material neu verhandeln konnte, kann ich das Set nun für 13 Euro und Gratis Versand anbieten (innerhalb Deutschland). EU Versandkosten auf Anfrage.
Was ist neu?
Die Adapterplatte wurde Optisch überarbeitet. Es kann weiterhin der Alu-Gimbal verbaut werden und dessen Platine direkt an die Platte geschraubt werden. Die Dämpferbohrungen für den Gimbal sind weiterhin vorhanden.
Zusätzlich wurden die Dämpferbohrungen für den Walkera Gimbal eingesetzt. Dieser kann nun auch über die Dämpfer angebracht werden.
Die V3 hat nun auch die Befestigungsmöglichkeit für das Kuven-Landegestell. ( siehe Bilder )
Die Zusätzliche Gimbalplatte hat nun auch die Aufnahme für meinen GFK Gimbal.
Der GFK-Gimbal kann direkt an die kleine Platte montiert werden und über Dämpfer an die V3.
Alfred..
15:34 ,Di 16. Feb 2016,
ich habe das V3 Set bestellt. Das Alu Gimbal habe ich auch.
Eigentlich plane ich, das Gimbal erst mal, wie auf den ersten Fotos abgebildet, zu montieren.
Also ohne Gummipuffer und Orginal Adapterplatten des Gimbal.
Oben auf den Fotos mit montiertem Gimbal und Kamera ist zu sehen,
dass bei seitlicher Neigung des Kopters, die Kamera recht schnell gegen die obere
Adpterplatte bzw. gegen die Platine stößt! Oder täucht das?
Gruß Alfred
Insgesamt sind 153 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 147 Gäste
Beiträge insgesamt 86836
Themen insgesamt 6162
Mitglieder insgesamt 4327
