GPS BN-880 -Kompass ?
guido.g
Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
20:09 ,Di 22. Mär 2016,
Ich habe mir in den Nova jetzt das BN-880 GPS eingebaut, was gibt es zu beachten (Einbaulage, Einstellungen im MP) GPS Empfang ist da, der Kompass zeigt auch was an. Wenn ich den Stecker vom BN-880 abziehe kommt Bad Kompass ist ja auch richtig so, wenn ich den Stecker drann habe und ich nur das GPS/Kompass Modul bewege passiert im MP aber nichts, bewege ich den ganzen Kopter veränder sich was.
Was könnte da nicht stimmen ?
Re: GPS BN-880
20:32 ,Di 22. Mär 2016,
Mit welchem Kabel hast Du das GPS und den Kompass angeschlossen?
Sind am GPS alle 6 Adern belegt? - oder hast Du einfach den alten Stecker wieder angesteckt?
guido.g
Gruß Guido
Re: GPS BN-880
20:50 ,Di 22. Mär 2016,
Den Stecker habe ich vom original GPS genommen und an die beiden äußeren Freien Anschlüssen habe ich die zwei Kabel vom BN880 Kompass gepinnt. So sind alle 6 Anschlüsse belegt.
Re: GPS BN-880 -Kompass ?
08:48 ,Mi 23. Mär 2016,
wenn du den Kompass drehst, sollte sich zumindest die Kompass Rose im MP bewegen. Eine Lageänderung wird vom Gyros angezeigt.
08:59 ,Mi 23. Mär 2016,
So hab ich das bei mir damals auch gemacht. :)
Es dauert sehr lange, wenn Du den Kompass drehst, bis das im MP angezeigt wird.
Einfacher ist es: Strom weg. Kopter nach Osten ausrichten. Batterie dran und schauen ob der MP auch Osten anzeigt.
10:23 ,Mi 23. Mär 2016,
Hallo miteinander,
habe beim Kompass M8N-Kombi auch gerätzelt.
habe diesen M8N am Hexa
Der Pixhawk hat auch einen internen Kompass verbaut.
Der externe wird standartmässig im MP als Kompass 1 (primärer Kompass)
deklariert und den internen habe ich deaktiviert. Denn die Himmelsrichtungen
wurden nach drehen des Kopters zeitverzögert angezeigt.
Und mehrmals diese Fehlermeldund: "Error compas variance"
Nach mehrfacher Kompass-Kalibrierung war der Fehler verschwunden.
Dann wurden bei der Kompass-Kalibrierung auch an beiden die Bewegung angezeigt.
Was ich auch nicht verstehe: lese hier desöfteren das im MP für den exteren "Roll -180"
einzustellen wäre :?:
Der hexa steht stabil in allen Modi. (auch dank Franks PID-Tips)
torturized
Hat sich bedankt: 9 Mal
07:51 ,Mi 1. Jun 2016,
Guten Morgen,
Erstmal alles gute zum Kindertag ;)
Es gibt das BN-880 von BeStar und von Beitian. Gibt es da ein Original und ein Fake oder ist beides gut ?
Oder ist vielleicht das Drotek M8N als teures Original.
Steig da nicht durch :lol:
Vielleicht hat einer nen Plan. Google wirft dazu nichts aus.
Liebe Grüsse, Micha
Immer ne Handbreit Luft unter den Kufen :)
08:51 ,Mi 1. Jun 2016,
Moin Micha,
wo hackts denn mit dem GPS/Kompass ?
Ich habe große Unterschiede zwischen dem M8N von BG
und dem M8N vom Pixhawkset festgestellt. Das billige von BG
empfängt 4-6 Sats mehr wie das aus dem Set.
torturized
08:54 ,Mi 1. Jun 2016,
Moin Wolfgang,
Wollte es nur mal wissen. Panne evtl. ein neues Projekt und überlege, welches GPS mit Compass ich nehme.
Sind zwischen dem BN-880 und dem ublox neo-m8n xl grosse Unterschiede ? Preislich gesehen JA :lol:
Liebe Grüße, Micha
09:02 ,Mi 1. Jun 2016,
Ich habe beide im Einsatz.
Was mir am gleichen Copter auffiel ist, dass der BN880 empfindlicher auf mag. Interferenzen reagiert als die NeoM8N Serie.
Dies sorgte bei meinem Long Range Copter in Verbindung mit dem Pixhawk FC für riesige Probleme.
Bei meinem Racer mit CC3D Revo läuft der BN880 dagegen super.
torturized
09:09 ,Mi 1. Jun 2016,
Danke Baumi,
Kannst du mir der Gerät empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/Ublox-NEO-M8N-Fl ... Swl8NVgAK4
Liebe Grüsse, Micha
09:15 ,Mi 1. Jun 2016,
Hallo Micha,
genau den habe ich im Warenkorb:
M8N
alternativ bei BG:
M8N von BG
Sollten baugleich sein und arbeiten sehr gut, nutze bereits 2 davon. :D
torturized
09:18 ,Mi 1. Jun 2016,
Danke für die Tips, Es lebe das Kopterforum.AT 8-)
Liebe Grüsse, Micha
torturized
13:23 ,Mi 1. Jun 2016,
Achso eins noch,
Wenn das Ding da ist nehme ich den erstmal in Betrieb und gucke wie er sich so macht oder ?
Am Rechner daran was verstellen erst dann wenn was nicht passt oder hat sich im Laufe der Zeit doch ein besseres setting als das Standartsetting ergeben?
Liebe Grüße, Micha
13:34 ,Mi 1. Jun 2016,
Normalerweise musst Du am GPS nix ändern. Wenns nicht so hinhaut, dann eventuell die Datenrate hochstellen. Sonst aber nix.
15:49 ,Mi 1. Jun 2016,
Genau. Anstecken und draußen erstmal warten.
I.d.R. konfiguriert sich das Teil innerhalb weniger Minuten von selbst. Guter GPS Empfang vorausgesetzt.
Insgesamt sind 190 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 186 Gäste
Beiträge insgesamt 86956
Themen insgesamt 6179
