Heute möchte ich diesen kleinen Videocopter vorstellen, der ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet.
Diesen bekommt man hier bei Banggood Eachine E10C für um 20€
Die Lieferung erfolgte innerhalb von 18 Tagen ohne Zollprobleme.
Der Lieferumfang umfasst:
- den Copter inkl. fest installierten LiPo
die Fernsteuerung (2 AA Batterien werden benötigt)
4 Ersatzpropeller
1 USB Ladekabel
Hier ein "kleiner" Größenvergleich
Die Kamera ist wirklich winzig
Als Speichermedium habe ich eine Micro SD Karte mit 32GB benutzt
So herum wird die Speicherkarte eingesetzt
Ist die Karte richtig eingesteckt, hört die kleine LED auf der Oberseite des Copters auf zu blinken und leuchtet dauerhaft rot
Dann werden 2 Batterien vom Typ AA (Mignon) in die Fernsteuerung eingesetzt. Natürlich kann man auch Akkus benutzen.
Die Kopplung der Fernsteuerung erfolgt, indem man den Copter einschaltet - die LED's blinken. Dann Fernsteuerung einschhalten - es ertönen 3 Piepstöne und der Copter blinkt nicht mehr. Nun ist die Funke gebunden. Um den Copter "scharf" zu schalten, gibt man einmal Vollgas und bei Throttle 0 ist der Copter gearmt und man kann starten.
Der Copter hebt zügig ab und gewinnt schnell an Höhe. Lässt sich gutmütig steuern und man kommt mit der Steuerung sehr schnell zurecht.
Der Copter hat eine Foto und eine Videofunktion, die man mit den Schultertasten auslöst.
Ein Druck auf die linke Schultertaste sorgt für die Aufnahme eines Einzelfotos. Ein Druck auf die rechte Schultertaste startet die Videoaufnahme.
Hier mal 2 Fotos
Ich finde, dass sowohl die Foto, als auch die Videoqualität für die kleine Linse absolut in Ordnung ist. Wunder darf man keine Erwarten aber das sollte bei einem Kaufpreis um 20€ klar sein.
Durch einen Druck auf den linken Stick, kann man den Copter aggressiver fliegen. Das macht besonders Sinn, wenn man mal ein paar Meter im Freien fliegt. An dem Tag, an dem das Video enstanden ist, war es schon ordentlich windig. Aber die Mücke hat ihre Sache echt gut gemacht
Der linke Stick quittiert bei einem Druck auf diesen den Flugmode. 1 Piepton = sanftes Flugverhalten, 2 Pieptöne = sportlicher, 3 Piepstöne = Action
Ein Druck auf den rechten Steuerstick bewirkt übrigens einen Flip. Hierzu sollte man auf ca. 3 Meter Höhe sein. Rechten Stick drücken und dann den Stick in eine der 4 Richtungen bewegen. Drückt man den Stick zum Beispiel nach rechts, macht der Copter eine Rolle nach rechts.
Die Flugzeit beträgt mit eingeschalteter Kamera und Daueraufnahme knapp 5 Minuten.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass man für wenig Geld viel Spaß bekommt und dazu noch die Möglichkeit hat, Fotos/Videos zu machen.
Der Copter ist bei mir in der Familie direkt an einen neuen Besitzer gewechselt. Meine Freundin, die die größeren Copter nicht mag, hat mit dem Eachine E10C ihr neues Lieblingsspielzeug gefunden
Zu guter Letzt noch ein kurzes Video des Erstflugs
Hier erkennt man Draußen den stärkeren Wind und dass der Copter damit zwar noch fliegbar ist aber man gut gegensteuern muss.
Das 2. Video entstand bei recht mäßigen Wind. Hier fliegt er sehr ruhig und ist sehr einfach zu kontrollieren.
