Fernbedienung kalibrieren wie
- hafe
- Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück - Hat sich bedankt: 0
Hallo Leute. Wie Wie nur kann oder muss ich die Fernbedienung beim Cx20 kalibrieren. Das user manual ist für mich nicht lesbar.Danke.achso sollte er jemals wieder fliegen , wo darf ich in Kufstein aufsteigen. Danke einen schönen Tag allen Piloten
Re: Fernbedienung kalibrieren wie
Teil 2:
Überall wo du nicht den Militärischen und Zivilrechtlichen Luftraum verletzt ( Achtung auch hier sind Max. Werte zu beachten). Nicht im Naturschutz Gebieten und natürlich nach deinem pers. Verantwortungsgefühl. Wenn ich Zeit habe suche ich einmal die entsprechenden Karten raus und linke Sie hier.
Teil 1
Den MP (Mission Planer) auf den PC spielen ( incl. der Treiber), Propeller abbauen)
Der Kopter mittel USB am PC anschließen, MP ausführen, Connect drücken, wenn Connected, Flugakku dran, damit das lästige Piepen aufhört) und dann dem Kochrezept von Hans folgen (Erste Schritte und Kalibrieren)
Teil 1
- hafe
hallo Dirk erstmal Danke für deine schnelle Antwort. da werde ich mal am weekend probieren. Fliegen kann ich im Moment ja eh .warte auf Ersatzteile. bekommt man eigentlich noch wo anders teile wie Propeller und deren Muttern
die sind komischerweise auch weg geflogen.
In der Bucht z. B.
Es gibt auch Props mit selbstsichernden Muttern
z. B. hier
2 Paare 9" 9443 Carbon Fiber CW/CCW RC Propeller für DJI Phantom Cheerson CX-20
Kannst dort noch probieren den Preis zu drücken.
Die 9443 dürften die größten Props sein, die ohne Modifikationen drauf passen.
Selber habe ich die Aronaut Light Pro Carbon drauf, welche aber die Muttern benötigten
Muttern weggeflogen? Stimmt deine Drehrichtung von den Motoren? Im Regelfall können die nicht wegfliegen...
z. B. hier
Kalibrieren (Funke, Kompass, Gyro 's etc... geht alles ohne Props... Kannst gleich loslegen
Achte darauf, das deine Trimmung an der Funke in der Mitte ist
- hafe
hi mit den Muttern hat mich sich gewundert.sind das nicht links und rechts Gewinde? was meinst du mit der bucht
Kalibrierung is MP sehr ratsam damit es auch eine saubere Sache wird
Hier eine Kurzübersicht von der http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=14&t=129
Selbstsicherende Muttern müssen nicht unbedingt sein etwas Klebstoff für die Gewinde oder Sillikon ist auch ok oder andere Propeller wie die DJI die sind auch selbssichernd
Sind links und rechtsgewinde da auch die Motoren links und rechtsläufer sind.
Beim Gasgeben müssen sie sich anziehen statt lockern.
Fliegen würd ich überhaupt am Anfang nur am Freiland mit großen übersichtlichen Flächen
Bucht = EBayhafe hat geschrieben:.....was meinst du mit der bucht
Schwachsinn, was ich geschrieben habe: nicht Selbstsichernde Muttern: Ich meine die Props mit den eingelassenen Muttern, welche sich durch die Drehrichtung selber anziehen....
Hans hat das richtige Wort : Selbstsichernd
Darum meine ich ja, das die Drehrichtung falsch ist, da sich die Muttern im Normalfall nicht lösen können.... Auf dem Chassis sind bei jedem Motor kleine Pfeile mit der Drehrichtung vorhanden. Stimmt die Drehrichtung der Motoren mit den Pfeilen überein?
Wer kann mal nachschauen, wo die Silberne und wo die Schwarzen Muttern hingehören.
Die Muttern lassen sich nur in Pfeilrichtung lösen, wenn ich es richtig im Kopf habe; dann kann eigentlich so etwas nicht passieren
- hafe
Hallo Dirk vielen Dank an und alle anderen. Es ist gleich am ersten Tag wie in einer Familie.
MP verbindet sich nicht mit dem Kopterforum.at macht nur Krach? ???????
Du meinst der Kopter verbindet sich nicht mit dem MP?
Telemetry Modul abgezogen?
Windows hat die Treiber aktiv?
Oder steht der Kopter alsunbekanntes Device in der Liste?
Welche Windows Version?
- hafe
Hi Dirk. ich hab MP geladen laut URL.eventuell ja doch noch was vergessen zu laden denn ich habe das Ding verkabelt und der hat dann auch geschrieen im inneren gabs auch lichter. aber sonst kam nix außer einer Fehlermeldung
- hafe
Windows 8.1 wäre zur Verfügung und win 7. update alle frisch vom windows
Akku im Copter und angeschlossen ??? Treiber installiert ?
Akku anstecken wenn er nervt.
Ist warscheinlich besser da er dann mit 5V vom AKku versorgt wird und keine Unterspannung bekommen kann wie an nem USB Hub wo vielleicht noch 2 andere Teile und Maus strom ziehen.
Anstecken besser mit Win 7 (Win 8 noch nicht probiert), er sollte nach einem Treiber verlangen den du hier findest:
Anstecken mit Mini USB Kabel und verbinden mit der Com Schnittstelle die angelegt wurde mit 115200 Baud
Dann hast du mal Bewegung bei den Zahlen am Schirm wenn du den Copter schwenkst und kannst staunen was es da alles gibt Ich hab Wochen gebraucht bis ich den MP komplett durchforstet hab.
vermutlich ist sein Port auf 57,6k programmiert, da ein Telemetry Modul dran hängt /hing.
Das läuft nur, wenn der Port umprogrammiert wird. Da es sich um den Selbigen wie dem USB port handelt........
- hafe
hi Flieger Danke für die vielen tips. probiere ich heute abend. einen Rechner mit w7 gibt es noch im Haus.
- michaabf
- Kopter & Zubehör: dji Spark
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Wäre es eig möglich den Cheerson CX-20 mit meiner Graupner MX-16 Funke zu fliegen? Müsste dafür ein anderer Empfänger rein, oder was müsste man dafür tun?
So long
Ich habe den Kopter als RTF Version gekauft : also ohne Empfänger.
Um deine Frage zu beantworten : eigenen Empfänger (min. 5 Kanäle) , passende Funke, die Wege im MP anlernen, die ESC's anlernen und der Rest passt noch von deinen ehemaligen Kalibrierungen.
- hafe
hallo dirk hallo flieger ich bin ein stück weiter MP fragt nach der board version( is thi APM 2+) ????ja was isses jetzt
