Mein APM 2.8 ist krank
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Mein APM 2.8 ist krank
10:21 ,Sa 5. Mär 2016,
Ok super, danke !
Ich hoffe es klappt !
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
10:23 ,Sa 5. Mär 2016,
Geht doch :)
LG Peter
10:40 ,Sa 5. Mär 2016,
Also einen Kompass hat er. Die 6 Leitungen von links nach rechts sind : Masse Spannung GPS A GPS B Kompass A Kompass B. Weiße Leitung (SDA) und die rote Leitung links daneben (SCL) gehen an das Kompassmodul HMC5883L.
Hast Du noch ein Kompassmodul zum testen da ?
Wepfi
10:44 ,Sa 5. Mär 2016,
Jepp, aber nur ein originales vom CX 20
11:30 ,Sa 5. Mär 2016,
Mhh. Ich muss mal nachschauen denn ich meine, dass ich noch ein sep. HMC5983 hier rumfliegen habe. Eins davon habe ich bei meinem Hexa im Einsatz, da ich wilde Kompasswerte mit dem Neo 6M erhielt und so kaum vernünftiges fliegen möglich war.
Wenn Du selbst löten kannst und willst, dann kann ich Dir das für nen 5er innerhalb Deutschland schicken (Spende ans Forum).
Ist dieses Modul hier.
Hat auch den riesen Vorteil, dass es 1. Temperatur unempfindlich ist und 2. auch Nahe von elektr. Komponenten installiert werden kann (störungsunempfindlich).
Kann es Dir auch PnP fertig machen (einschrumpfen, steckerfertig verdrahten und mit Gewebeband schützen).
Wärst Du aus der Nähe, könnten wir mal vor Ort testen um den Fehler einzugrenzen aber so wird's schwierig.
12:33 ,Sa 5. Mär 2016,
Habs mal eben zusammen gebraten....
Wepfi
12:53 ,Sa 5. Mär 2016,
Danke dir fürs Angebot, meins ist aber noch rückgabefähig,
ich habs aus der Bucht von einem deitschen Versender,
es geht heute noch zurück.
Dazu kommt, dass ich der absolute Lötheld bin !
Aber gut zu wissen, dass hier überall bei euch Ersatzteile
rumfliegen, liegen :-)
13:08 ,Sa 5. Mär 2016,
Dann nimm bitte direkt das Neo M8N. Das 6er ist Shice.
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
14:58 ,So 6. Mär 2016,
Bei mir gleich eine ähnliche Situation. M8n am apm 2.8.
Müssen alle jumper raus wenn ich externen Kompass im GPS benutzen möchte?
Wepfi
15:27 ,So 6. Mär 2016,
Nee, nur der seitlich von den inputs.
Der an den outputs ist für das powermodul
15:52 ,So 6. Mär 2016,
Nimm alle Jumper raus.
Der einzelne Jumper verbindet die internen 5 Volt mit der output Servorail 5 Volt.
Der dreierblock Jumper: 1. zum dirketen Flashen des kleinen Atmels
2. zum aktivieren des internen Kompasses
3. -keine Ahnung
Also alle Jumper raus und gut is.
Wepfi
06:59 ,Mo 7. Mär 2016,
Stefan, meiner hatte keinen 3er jumper
09:18 ,Mo 7. Mär 2016,
Aber Kontaktbrücke die getrennt werden kann:
Idefix-ef
21:19 ,Fr 14. Okt 2016,
doelle4 hat geschrieben:Aber Kontaktbrücke die getrennt werden kann:
Hallo Hans,
habe das selbe Problem, auch bei mir fehlen die Jumper bei Version 2.8.
Leider funktioniert dein Bild nicht mehr. Wo genau ist den die Brücke die getrennt werden muss?
Danke und Gruß Dirk
Cheerson CX20 OS mit SJCam 5000X
Cheerson CX20 OS Bastelbude Umbau auf Concept Copter FS 360 mit APM 2.8, Ublox N8M und FPV in Arbeit :arrow:
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
00:34 ,Sa 15. Okt 2016,
Das am APM 2.8 eine Brücke getrennt werden muss ist nicht normal!
Idefix-ef
09:41 ,Sa 15. Okt 2016,
Chris W. hat geschrieben:Das am APM 2.8 eine Brücke getrennt werden muss ist nicht normal!
das dachte ich auch, habe aber hier ein 2.8 der keine Jumperpins und damit auch keine Jumper hat.
Wohl aber einen internen Kompas. Nun will ich aber lieber die Kompass / GPS Kombo im Ublox M8N nutzen.
Hänge mal eion Paar Bilder an. Vielleicht hat ja die Gemeinde ne Idee.
Gruß und schönes WE Dirk
10:22 ,Sa 15. Okt 2016,
Aus dem Bauch heraus kann ich nur sagen weis der Teufel was die sich gedacht haben.
Dort wo die Brücke saß die den Kompasschip gleich links davon trennbar mit Strom versorgte hast du einen fixen Widerstand verlötet.
Siehe:
Da hilft nur eines den Widerstand abkratzen, dann ist 4 eckiger Kompass wie bei alten Version stromloss und deaktiv..
Dies aber bitte nur wenn andere auch dem zustimmen, ich will das nicht allein entscheiden und Verantwortung haben
10:23 ,Sa 15. Okt 2016,
Also ein Kompass ist definitiv verbaut. Das ist der L883 2107 Chip.
Es sollten rechts unter der Input Leiste und auch links bei JP1 die Pins zum brücken verbaut sein. Warum fehlen die ???
Ich würde die Pins entweder nachrüsten zum Jumpern oder einfach eine Drahtbrücke einlöten.
Idefix-ef
11:40 ,Sa 15. Okt 2016,
Baumi hat geschrieben:Moin
Hallo Baumi,
wennn ich den internen nicht nutzen will macht es doch auch keinen Sinn die Jumperpins einzulöten, oderbin ich da falsch ?
Ich würde den Jumper doch eh ziehen so das kein Kontakt da ist.
Ist ja auch ein Klon, vielleicht hatte der chinesische Mitarbeiter nen schlechten Tag :-) .
@ Doelle4 : Kann man den Widerstand so einfach abkratzen? Hab da Muffe sonstige Teile in Mitleidenschaft zu ziehen.
12:00 ,Sa 15. Okt 2016,
Wobei mir grad einfällt. Hatte hier auch so ein 30€ 2.8 APM aus der Bucht mit Sidepins ohne jegliche Jumper. Funzte auch ohne irgendwelche Mods mit dem NeoM8N.
Probiere doch mal aus wie sich die Richtungsanzeige im MP verhält. Richte das Teil nach Süden aus (ohne ext. GPS/Kompassmodul). Könnte wetten der zeigt trotzdem nach Norden.
Idefix-ef
12:29 ,Sa 15. Okt 2016,
Baumi hat geschrieben:Wobei mir grad einfällt. Hatte hier auch so ein 30€ 2.8 APM aus der Bucht mit Sidepins ohne jegliche Jumper. Funzte auch ohne irgendwelche Mods mit dem NeoM8N.
Fast, zeigt nach Westen wenn er nach Süden ausgerichtet ist, mit instlliertem M8N passt es dann.
Es reagieren aber beide Kompasse auf Bewegung also sollte es so dann nicht funktionieren oder?
Achja, nur mit dem internen Kompass sagt der MP: Bad Compass Health, sobald ich den M8N dranhänge ist alles gut.
12:51 ,Sa 15. Okt 2016,
Die Bewegung ohne ext. Kompass kommt vom Gyro. Und Bad compass health heisst "kein Kompass angeschlossen"
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
13:14 ,Sa 15. Okt 2016,
Schliess den externen Kompass an und gut. Du brauchst nix löten oder irgendwelche Brücken machen bzw. trennen.
Der interne Kompass scheint standartmäßig deaktiviert zu sein.
(Falls Du den internen Kompass nutzen willst, dann musst Du die Jumperleiste einlöten bzw. eine Brücke machen.)
Chris W.
17:04 ,Sa 15. Okt 2016,
Ich denke auch das der interne Kompass standardmäßig bei dieser APM deaktiviert ist.
Weiß der Teufel was die sich dabei gedacht haben!
Da auch der Jumper JP1 fehlt ist das APM vielleicht als Set mit GPS/Kompass und Powermodul gedacht.
Edit: Schaut mal, hier ist so ein Komplett-Set und dort fehlen auch die Jumper.
Link: http://www.gearbest.com/rc-parts/pp_89757.html
Idefix-ef
19:37 ,Sa 15. Okt 2016,
Da könntest Du wohl Recht haben. Hab es auch als Set gekauft in der Buch.
Mit Powermodul und Kompass sowie OSD und Telemetrie. Hab es erstmal zum laufen bekommen und freue mich nun auf den Frame von concept copters. :D
Dann wenn alles Final verbaut und eingerichtet ist weiß ich mehr.
Insgesamt sind 538 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
