Wichtig : CX 20 Inbetriebnahme
19:59 ,Sa 25. Jul 2015,
Der CX 20 hat einige Sensoren +Features die einen Abgleich bei Neugeräten oder nach umbauten vor Inbetriebnahme brauchen.
Dazu gehören der Beschleunigungssensor, das Barometer, der Kompass und das GPS
Kalibiriert werden müssen vor Erstinbetriebnahme der Beschleunigungssensor und der Kompass.
Für die Kalibration dieser Sensoren bitte den hierfür eingerichteten Thread "Kalibration" nützen da hier oft Fragen auftauchen die den Rahmen hier sprengen würden.
Stimmt die Kalibration nicht dann droht Absturz bzw unkontrolliertes Verhalten oder ein Flyaway wo der Kopter das weite sucht und oft nicht mehr gefunden wird. Ist also eine sehr wichtige Sache um dann lange Freude mit dem Copter zu haben.
Das Barometer gleicht sich automatisch ab und das GPS macht dies auch automatisch jedoch ist hier freier Himmel und ca 10-20 Min angeschlosser Akku hierfür notwendig.
Ist dies erfolgt und wurde auch ein stabiles verwertbares GPS Signal gefunden das erkennbar an der rechten grünen Siganl Led ist für die GPS Initialisierung dann dann kann die Schwebeflugkalibirierung durchgeführt werden.
Hierfür ist es notwedig den Copter mit der Fernbedienung zu verbinden.
Ablauf: Akku an Copter anschließen und Fernbedienung einschalten.
Schalter SWB und SWA jeweils auf oberste Stellung und dann linken Steuerknüppel nach links unten drücken und ca 20 Sekunden halten.
Die linke Rote Signal Led am Copter beginnt dann Rot-Gelb bzw Orange zu blinken.
Nun den Throttle Stick beherzt nach oben ziehen. Wenn der Copter abgehoben hat in durch Throttle änderung ca 15 Sekunden im Schwebeflug auf annähernd geleicher Höhe zu halten.
Die Linke blinkende Signal Led müsste dann stabil Rot leuchten und der abgleich ist erfolgt.
Dann landen und den Akku vom Copter trennen. Fertig.
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Wichtig : CX 20 Inbetriebnahme
14:41 ,Fr 7. Aug 2015,
Hallo Hans
Mein Cx 20 ist nun angekommen und ich würde gerne starten. Den Kallibrierungs- Thread gibt es noch nicht oder? Falls ja wo, und falls nein kannst du mir ein paar Tipps geben?
Vielen Dank
Leandro
16:15 ,Fr 7. Aug 2015,
die Themen sind etwas verstreut aber ich habe hier ein paar Tipps für Dich.
Schau mal hier
Tipps zu Akkus findest Du hier
Möchtest Du eine Kamera und/oder einen Gimbal installieren dann gehts hier weiter.
leandrofin
16:18 ,Fr 7. Aug 2015,
Hallo Baumi
Vielen Dank! Um mich ein bisschen klarer auszudrücken, mein Ding fliegt und ist kalibriert. Nur ist es bei einem bisschen Wind schon sehr schwierig es sauber zu landen ohne den Rasen zu mähen. Fällt dies unter Flightcontroller Einstellung oder ist dies eine Kalibrierungsmassnahme?
leandrofin
16:19 ,Fr 7. Aug 2015,
Sorry Thread nicht gesehen, alles klar, vielen Dank!
16:21 ,Fr 7. Aug 2015,
Kein Problem.
Liegt daran weil wir hier noch im Aufbau sind.
Nach und nach werden sicher auch komplette Anleitungen entstehen, wo unser geballtes Wissen einfach zu finden sein wird.
Bei Fragen - einfach raus damit und keine Scheu. Lieber einmal mehr fragen als eine fette Bruchlandung hinlegen. Ich weiß wovon ich spreche :-)
Zum Landen. Wenn die Kiste in der Luft recht ruhig fliegt bzw. steht, dann hat ist soweit schonmal alles im Grünen Bereich. Die Landungen sind halt etwas tricky bei dem Teil. Besonders in Bodennähe ist es für Ungübte schwierig sanft zu Landen. Das ist reine Übungssache und wird von Landung zu Landung besser. Wenn Du irgendwann mal die Kiste mit Zubehör ausstattest sieht die Sache dann auch schon wieder ganz anders aus. Dann mußt Du dich wieder umstellen.
Aber - Übung macht den Meister 8-)
23:46 ,Fr 7. Aug 2015,
"Nur ist es bei einem bisschen Wind schon sehr schwierig es sauber zu landen ohne den Rasen zu mähen. Fällt dies unter Flightcontroller Einstellung oder ist dies eine Kalibrierungsmassnahme?"
Fällt unter Glück das mit Erfahrung zielgerecht gelenkt wird ;-)
Hallo, ja muss noch was zum Kalibireren erstellen. Kommt.
Landen in Wiese, heikle Sache da meist uneben und Gras.
Ich hab am Anfang die einfachste Sache gewählt um meine Kufen zu schützen und Pu Rohrisolierung vom Baumarkt draufgeschnallt. Damit steht er etwas besser und verhakt weniger und federt bei runterplumpsen.
Landen tu ich bei Wind meist so: Copter sanft auf ca 10-20 cm runterbringen und dann Gas ganz weg. Dann plumst er ins Gras und steht. Gefahr ist immer das er durch Wind oder anderes eine Drift bekommt und mit laufenden Rotor umkippt und Gras mäht.
Bei WIndstille kann man ihn auch so aufsetzten.
Zwischendurch Lösung wenn ichs flott will: Copter auf 1,7-1,8 Meter parken, hingehen und von unten an den Kufen packen und Gas sofort mit einer Hand weg.
Hier kann mans ja schreiben ohne seitenweise auf seine unachtssame gefährliche Vorbildwirkung auf andere hingewiesen zu werden ;-)
Bei scharfen Carbonblättern wär ich da aber sehr vorsichtig, bei meinen Stumpfen Plastik DJI Propellern hab ich aber keine Angst.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
02:27 ,So 9. Aug 2015,
:o Diese Einigkeit hier macht mir Angst :P
Andi
hafe
Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück
22:06 ,Di 25. Aug 2015,
Hallo Leute wie muss ich die Fernbedienung kalibrieren. Ich habe meinen Cx20 neu und bisher nur 2 x caches hingelegt.bin am Ende
22:17 ,Di 25. Aug 2015,
Hi Hafe,
mach einfach einen eigenen Thread auf, beschreibe kurz warum er dir gecrashed ist und was du vorher alles gemacht hast. Dann ist das Thema für sich selbst sichtbar und du wirst mit den Nacharbeiten von den Antworten nicht nachkommen ;) und vor dem WE ist Kopter zahm wie ein Lamm
22:29 ,Di 25. Aug 2015,
leandrofin hat geschrieben:Hallo Baumi
Keins von Beiden, das ist der sogenannte Bodeneffekt. Der Windstrom wird vom Boden wieder aufgewirbelt und stört entsprechend den Auftrieb. Schön zu sehen, wenn du einmal auf einer staubigen Fläche landest. Das musst du leider selber aussteuern
[video][/video]
Me
Mega
19:15 ,Do 28. Jan 2016,
Wie ist den das mit der Schwebeflug Kalibrierung, muss ich bei einem andren Gewicht neu Kalibrieren ? (also wenn z.B. eine Kamera angebaut wurde)
19:30 ,Do 28. Jan 2016,
Der Hoover Wert sollte bei einem Verbau von Komponenten angepasst werden. Warum ? Der Copter hat bei 50% Schub eine bestimmte Drehlzahl/Hubkraft. Wenn ein schwerer LiPo oder/und eine Cam oder/und Gimbal verbaut wird, wird er nicht mehr die Höhe beim Hoovern halten und Du musst mehr Schub geben.
Hier die Anleitung und auch das würde ich nur mit der Software machen (suche Dir jemanden mit Lappy oder PC).
Das ist bei der Open Source Version fast Pflicht.
Die Leute, die die Schwebeflug Kalibrierung draußen gemacht haben, waren meist seeeeehr unzufrieden damit.
Me
Mega
19:33 ,Do 28. Jan 2016,
Ok, aber wie mache ich das beim Mp ?
19:37 ,Do 28. Jan 2016,
So: http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_throttlemid/
Edit: Das hier ist die Bibel für und APM Piloten: http://copter.ardupilot.com
Insgesamt sind 232 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 226 Gäste
Beiträge insgesamt 86872
