Unter Hardware Bluetooth musst Du das Gerät einmalig anmelden - sonst nix.
Und wenn Du die Tests machst, dann schalt das Blauzahn vom Handy aus - nicht dass die sich beeinflussen.
mach mal Fotos von den Anschlüssen am Bluetoothmodul und am FC. Da muss dann was verdreht sein.
ok. Hast recht.
Dann Screenshots vom Gerätemanager und dem MissionPlanner vor dem klicken auf Verbinden.
Hast Du das Häkchen bei APM Reset ; APM bei USB-Verbindung rausgenommen?
Du hastCom 6 beim MP eingestellt? , in der Systemsteuerung laufen die lt Screenshot unter Com 15 /16.
Geschwindigtkeit üblicherweise 57600
Oder hast du dies schon vorher probiert?
stell Com15 und 57600 ein, wie Hans geschrieben hat.
Warum ist das bei Dir immer wieder ein anderer Com-Port?
dann muss das klappen.
Welche Firmware hast Du auf dem Kopter?
Welche Blinkzeichen gibt das Bluetoothmodul von sich?
Deinstalliere mal die beiden Comports und das CX20 und dann alles neu verbinden.
3.2er Firmware.
Es blinkt nur rot.
Aber es blinkt auch mit der Tower App rot. Sobald ich dann auf Verbinden klicke, dann hört das Blinken auf und es leuchtet rot.
Ich habe das BT Modul schon ein paar mal entfernt und neu gekoppelt. Deswegen bin ich ja schon bei 15 und 16
Um mal etwas mehr Spannung in die Sache zu bringen.
Ich habe mir mal den APM Planner installiert. Da hat es sofort funktioniert?!!??!
Edit:
Akku mit dem Kopter verbinden. Danach funktioniert die Verbindung zum APM PLanner fast immer.
Mit dem Mission Planner ist es erst einmal geglückt.
Es blinkt nur rot.
Edit:
Kopter frisch mit Spannung versorgt: Verbindung mit APM Planner kein Problem.
Kopter frisch mit Spannung versorgt: Keine Verbindung zum MP möglich
Kopter ist mit APM P Verbunden: Verbindung trennen und sofort im MP auf Verbunden klicken -> Vernindung wird aufgebaut (aber eher selten )
Hast Du den Haken bei APM-Reset rausgemacht?
Ja, habe ich. Wozu das ist verstehe ich zwar gerade nicht.
Ich habe jetzt die 1.3.31 vom MP installiert. Jetzt funktioniert es deutlich besser.
Es wird auf Anhieb eine Verbuindung hergestellt. Auch nach dem Trennen, kann diese wieder hergestellt werden.
Ohne diese Einstellung geht Blauzahn mit MP und APM nur ganz unzuverlässig. Da hab ich damals auch lange gegoogelt.
Funktionierts jetzt besser oder richtig gut?
- Hat sich bedankt: 763 Mal
bekomm mit dem Blauzahn nix geregelt
Im Gerätemanager FTDI ok, rote LED am Bluetooth-Modul
blinkt (3xsec) aber keine Antwort im Termite 3.3
Hat auch keinen Taster:
http://www.banggood.com/HC-06-Wireless- ... ds=myorder
muss ich da was Brücken beim Einstecken ?
- Dateianhänge
- Termite33.JPG (58.82 KiB) 4906 mal betrachtet
- PantherMadCat
- Schwadronsführer
- Kopter & Zubehör: QuadCopter: DJI Mavic Pro, Eachine H8 Mini, WLtoys DV686G, ZMR 250, Eachine Racer 250, FlameWheel F450, Diatone Silver Blade 240, QX 95
RC Cars: WLtoys A959 4WD Buggy, WLtoys A979 4WD MonsterTruck, Tamiya DT-03 Neo Fighter Buggy - Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
bist du jetzt dank meines Beitrags im anderen Thema weiter gekommen? Eine Danksagung habe ich von dir ja wohl nicht einfach so erhalten, oder?
Wenn nicht, noch mal kurz die Standardeinstellungen des Moduls verwenden, die sind bei banggood beschrieben. Mit 38kbaud kriegt man nämlich keine Verbindung, wenn es nicht genau mit dieser Geschwindigkeit programmiert ist.
Gruß,
Andi
Hallo Wolfgang,Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß,
Andi
Hatte auch mal extreme Probleme mit dem Teil. Erstmal musste ich meins mit 9600 ansprechen. Dann funzte ein FTDI Adapter nicht. Und zu guter letzt; und das Problem besteht noch bis Heute, kann ich über mein 32Bit Samsung Lappy mit Windoof10 nicht auf das BT Modul zugreifen (über den FTDI Adapter) Aber beim Acer 64Bit Lappy mit Win10 klappte es von Anfang an.
Ach ja. Mein BT hatte auch keinen Taster.
Habe Heute endlich mein neues BT Modul vom Ali bekommen.
Ist das hier: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-HC0 ... 15908.html
Ich nehme das Teil Morgen früh mal mit zur Arbeit und werde testen.
Probiere Du bitte mal einen anderen PC und / oder andere Baud Raten.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
und danke PantherMadCat, Stefan und Baumi
Eure Beiträge sind sehr ausführlich und informativ.
Aber klappt irgend wie nicht, nun das von ALI 2x in den Warenkorb
Habe das Gefühl BG hat da Reste verhöckert
hc01.com
hc01.com
Hi Wolfgang,
Du hast ein HC06 erwischt. Die sind etwas anders als die HC05, die ich immer verwende und wofür ich mal ein Howto online gestellt habe. Irgendwo hat ein User bei uns mal was über die Konfiguration von diesem HC06 geschrieben - kann mich noch erinnern, dass da einiges anders war als beim HC05.
Hallo und danke,
der Anfang ist nun gemacht
mit einem anderem FTDI:
... und morgen teste ich das mit dem Surface und beiden
FTDI-AderPeters
... das machte mich durstig -Prost
FTDI-AderPeters
- PantherMadCat
- Schwadronsführer
der User mit dem hc-06 war ich.
Habe im er250 Thema aber alles soweit beschrieben, damit man es nutzen kann.
Gruß,
Andi
Hi Stefan,mastersurferde hat geschrieben:Hi Wolfgang,
Gruß,
Andi
