Nun, könnte ich das Bluetooth entsprechend eingestellt haben.
Nun, nach dem Öffnen, sehe ich, dass ich dort eine Buchse verbaut habe. Also nichts mit Löten. EIgentlich gut.
Nur habe ich leider keinen entsprechenden Stecker und weiß auch gerade nicht wie dieser Typ heißt.
DF13
http://de.rs-online.com/mobile/p/leiter ... e/0143015/
Bzw.
http://www.uav-store.de/kabel/?mobile=1
Bzw.
Klar. Warum nicht. Der TTL und nicht TLL Adapter gibt ja auch die Versorgungsspannung auf das BT Modul. Dann kann man es auch koppeln.
Also:
Ich habe Putty verwendet.
Adapter unnd BT folgendermaßen angeschlossen:
VCC - VCC
GND - GND
TX - RX
RX - TX
Stecker rein und es blinkt rot.
Nun mit Putty auf COM3 und Baud 9600 verbunden.
Ein "AT" hatte ein "OK" zu Folge.
Nun wird es etwas kniffelig.
Den Namen habe ich mit "AT+NAMECX20" (allerdings habe ich den Befehl kopiert, mit Strg+V in Putty eingefügt (nicht sichtbar) und mit der rechten Maustaste bestätigt.) geändert. Es gab darauf eine Rückmeldung, dass der Name geändert wurde.
Der ganze Vorgang mit dem Passwort war nicht erfolgreich (keine Rückmeldung).
Zum Schluss noch die Baudrate geändert (AT+BAUD7 (57600 Baud)). Erfolgreiche Rückmeldung.
BT vom Strom genommen und wieder angeschlossen. Rote LED blinkt nach wie vor.
Mein Handy findet auch ein Gerät namens CX20.
Beim Verbinden wird die PIN verlangt.
1234 eingegeben und pairing.............
Danach wird das Teil unter den bereits gepairten Geräten angezeigt, jedoch nicht verbunden.......
LED blinkt weiterhin.
VCC - VCC
GND - GND
TX - RX
RX - TX
schnelles gleichmäßiges Blinken: kann zwar gekoppelt sein, aber keine Anwendung greift auf die Schnittstelle zu.
2x Blinken, Pause, 2x Blinken... : Anwendung ist verbunden und greift zu.
Also starte mal die Tower App und schau, was passiert.
Das was Du da gekauft hast, ist anscheinend kein HC05 sondern ein HC06. Google mal nach den Befehlen und dann wirst Du sehen, dass der von Dir verwendete Befehl für die Baudrate so nicht passt.
Wenn Du das von mir vorgeschlagene Programm zur Konfiguration benutzt, dann siehst Du auch die Antworten des Moduls.
Es geht zwar auch mit Putty, da musst Du aber viel mehr Konfigurationsaufwand noch in Putty selbst stecken.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
CL RF darf ich NICHT anhängen, dann erhalte ich auch eine positive Antwort.
Also mit den richtigen Befehlen auch immer eine Antwort erhalten.
Wenn ich jetzt normal BT verbinde legt er eine Blinkpause ein und blinkt dann schnell weiter.
Nun habe ich die Towe App gestartet und bin auf verbinden gegangen und habe das BT Gerät ausgewählt.
Nun hat das Blinken ein ende und die leuchtet durch. Allerdings zeigt die App nach wie vor nicht verbunden an.
Falls einer das HC06 Modul hat:
For HC06: On arduino serial monitor type "AT" (without the quotes) and press enter, "OK" will confirm AT mode. Unlike HC05, you can't see the default name or baud rate. You can only change them. To change name type AT+NAMEDESIRED NAME, notice that there should be no space between the command and name. The module will reply OKyour set name. For example, AT+NAMEPROTOTYPE will set the name to PROTOTYPE. To change baud rate, type AT+BAUDX, where X=1 to 9.
1 set to 1200bps
2 set to 2400bps
3 set to 4800bps
4 set to 9600bps (Default)
5 set to 19200bps
6 set to 38400bps
7 set to 57600bps
8 set to 115200bps
so sending AT+BAUD4 will set the baud rate to 9600.
For Tera Term write down the commands somewhere else and paste it on the console by right clicking. No need of pressing enter. The command will be executed immediately and confirmed.
HC 06 AT commands are limited, all I could find are given here.
AT : check the connection
AT+NAME: Change name. No space between name and command.
AT+BAUD: change baud rate, x is baud rate code, no space between command and code.
AT+PIN: change pin, xxxx is the pin, again, no space.
AT+VERSION
1 set to 1200bps
2 set to 2400bps
3 set to 4800bps
5 set to 19200bps
6 set to 38400bps
7 set to 57600bps
8 set to 115200bps
AT+VERSION
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor LouCipher für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (22:29 ,Di 4. Apr 2017,)
Hast Du Tx und Rx am Copter richtig angeschlossen?
Du kannst statt des Bluetoothmodul auch mal den Ftdi an den Pins des Kopters anklemmen und mit dem MissionPlanner dann darüber verbinden.
Ich kauf weiterhin die HC05 Module. Hab letzte Woche erst wieder 5 Srück bei Banggood für 17,50 Euro gekauft
Dazu fehlt das passende Kabel.
Ist aber schon bestellt.
Sobald es da ist, werde ich es verbinden und berichten.
Aber ich bin jetzt schon um einiges weiter als vorher
Dreh doch einfach mal Tx und Rx.
Blöde Frage: Welche Firmware hast Du auf dem FC?
Hello,
da ich Franks GFK Platte in Version 2 angebaut habe, ist der Zugang zum USB-Port etwas eingeschränkt. Daher ist die Bluetooth Verbindung eine nette Idee. Ist auch einfacher zu handeln.
Da ich kein Freund von langen Lieferzeiten bin, würde ich es gerne bei Amazon bestellen
Ist dieses Teil das was ich benötige und was auch funktionieren wird?
mfg reSh
mfg reSh
Das Teil funzt. Ist ein normales HC05 Bluetooth. Wenn Du einen FC mit Stecker hast, dann brauchst Du noch ein passendes Kabel oder zumindest ein Kabel mit dem richtigen Stecker, wo Du die Pins dann passend umstecken kannst.
Du brauchst auch noch einen Ftdi.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
danke für die schnelle Rückmeldung.
Sollte doch als FDTI reichen oder?
Was die Kabel angeht habe ich mir bereits dieses Set bestellt: damit sollte ich alle Eventualitäten abdecken können.
Gruß und guten Rutsch
reSh
reSh
Oh, das habe ich noich gar nicht geguckt - ich habe das Zeug jetzt erstmal bestellt und werden am WE mal gucken was ich da für nen Anschluss dran habe.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Falls Du feststellst, dass Du noch einen passenden Stecker benötigst, findest Du hier im Thread auf der ersten Seite ein Pic und einen Link wo man den beschaffen kann.
@Baumi: ich habe tatsächlich eine DF13 Buchse - ich kann aber den Link auf der ersten Seite nicht finden. Find da nur das Teil welches von doelle im ersten Beitrag verlinkt wurde, das ist aber das ganze Modul und hat wahrscheinlich eeeeewige Lieferzeiten.
Kann ich das Kabel auch bei Amazon oder ebay kaufen, sodass es zeitnah hier wäre? Wäre für einen - oder mehrere Links dankbar.
Ich muss das Teil langsam mal fertig bekommen - die Freundin guckt immer schon so komisch wenn ich wieder etwas bestelle ^^
Dealextreme hat prima Service, Lieferzeit bei dem Link 7-9 Tage. Kauf seit 3 Jahren dort.
Habe z.b. 2 CX-20 2212 920 KV Motoren heute dort gesehen, 10,2 € pro Stück , in einer Woche da.
Findet man um den Preis höchstens bei Aliexpress mit 30-35 Tagen Lieferzeit.
Mit der Tower-App ist das Verbinden kein Problem.
Jedoch stellt sich der MP etwas quer.
Unter Blietooth wähle ich den Namen dees BT Gerätes, den PIN und die Baudrate.
Wenn ich dann auf Save settings gehe kommt immer "select a comport".....
Ich kann auch nicht mit COM7 oder COM8 verbinden..
Schau erst mal in der Systemsteuerung, wie die Bluetooth ComPorts bei Dir heißen.
Im MP stellst Du dann diesen ComPort ein (das muss nicht Com7 oder 8 sein) und bei Geschwindigkeit die 57000Baud.
Dann sollte es gehen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nach dem Rumfunmeln ist es 9 und 10.
Aber auch da geht es nicht. Werde es gleich nochmal versuchen.
Dann fällt das "Konfigurieren" unter Hardware - > Bluetooth aber weg, da von Windows die beiden Ports zur Verfügung gestellt werden?
