Anafi-Reperateur gesucht!
Verfasst: 19:36 ,Sa 2. Mai 2020,
von Kimroth
Halli Hallo.
Da ich handwerklich nicht so begabt bin, und meine Drohne nach einer Bruchlandung einen defekten linken Vorderarm hat, wollte ich mal fragen, ob sich jemand findet, der meine Drohne reparieren würde. Das ErsatzteilKit würde ich selbst mitbringen, aber ich trau mich da definitiv nicht drüber.
Über die Dienstleistung kann man natürlich trotzdem noch verhandeln. -
Re: Suche einen Reparateur für meine Anafi
Verfasst: 20:26 ,Sa 2. Mai 2020,
Hallo Kimroth,
schau Dir einmal die bebilderte Anleitung einmal an, welche ich hier abgelegt habe.
Damit solltest Du es eigentlich selber hinbekommen.
Wenn Du eine Schraube rausdrehst : in einen Sotierkasten mit einem Zettel welche Nummer es ist, dann klappt es auch wenn wieder mit dem Zusammenbau.
Schrauben, welche ins Metall gehen, mit max. mittleren Schraubensicherungslack sichern.
Bei dem kleinen Sprengring am Armgelenk aufpassen, das er Dir nicht beim abmontieren abhaut.
Anleitung zum Zerlegen und Zusammenbau der Parrot Anafi
viewtopic.php?style=27&f=99&t=5656&p=80569#p80569
Verfasst: 16:51 ,So 3. Mai 2020,
von Kimroth
Hallo Dirk,
Danke für die Anleitung. Aber genau deshalb sich ich ja jemanden, der mir das macht. Gerade beim Auseinanderlegen und Zusammenbauen habe ich zwei linke Hände und trau mich da nicht drüber.
Verfasst: 17:44 ,So 3. Mai 2020,
Leider bin ich zurzeit zeitlich mehr als busy, trotz der momentanen - für mich glücklichen - Lage, durch das Homeoffice. Da ich ansonsten nur ca 1.5 Tage am WE zu Hause bin, sind soviel offene Baustellen, welche irgendwann mal erledigt werden sollten, bevor das Zeug veraltet und nur noch für die Bastelkiste gut ist.
Als Beispiel die kleine Fräse, welche bisher noch keinen mm Arbeit erledigt hat, jedoch schon über x Monate hier rumsteht. Die Disko ist bisher noch nicht einmal in der Luft gewesen, der Heli wartet auf das Kbar Board, einige Kopter stehen zerlegt hier herum.... Von den anderen Sachen des täglichen Lebens ganz zu schweigen (Pass ist abgelaufen und ich bekomme / bekam zw Corona keinen Termin.... Zahnarzt dito... muss ich irgendwann mal reinschieben, bevor das normale Arbeiten wieder los geht...
Tut mir leid, eigentlich würde ich Dir gerne helfen; muss jedoch auch schauen, daß hier irgendwie ein wenig Klarschiff gemacht wird, sonst wächst das Ganze über den Kopf.
Re: Anafi-Reperateur gesucht!
Verfasst: 22:58 ,So 3. Mai 2020,
Aufgrund von Doppelposting was für User von aktuellen Stand her irreführend und daher nicht erwünscht wird wird dieser Thread geschlossen und auf den bestehenden paralellen verwiesen wo es um selbiges geht:
parrot-f99/suche-einen-reparateur-fuer- ... t5654.html
