DJI Assistant 2 - Flugdaten auswerten - Flight Data - Black Box
Verfasst: 11:45 ,So 8. Dez 2019,
Hallo zusammen !
Blickt da jemand durch ?
Kann laden und local speichern, aber ohne sinnvolle Infos:
... hier sehe ich nix ????
Gibt es da eine Beschreibung, oder funktioniert das nicht so ??
Re: DJI Assistant 2 - Flugdaten auswerten - Flight Data - Black Box
Verfasst: 13:04 ,So 8. Dez 2019,
von subicbay
Zur Flugdaten Auswertung gibt es die Webseite
https://airdata.com/
Wenn man da einen kostenfreien Account anlegt und seine Zugangsdaten von DJI angibt, bekommt man die in die DJI Cloud synchronisierten Daten gut aufbereitet mit vielen Infos und die Karte wird auch angezeigt. Voraussetzung ist natürlich, dass man synchronisiert hat.
Mit dem Dji Assistant kann ich die Logdateien nicht oeffnen.
Auch in der DJI GO4-App kann man auf Ihre Flugdaten zugreifen, indem man auf die drei Balken in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms klickt.
Gruesse Rolf
Verfasst: 15:36 ,So 8. Dez 2019,
Danke Rolf,
die Flugdaten in der Go App habe ich gesehen.
Doch ich möchte keine Cloud benutzen und nichts von DJI analisieren lassen
Dachte wofür soll den sonst der Assistant gut sein.
Verfasst: 23:44 ,So 8. Dez 2019,
von subicbay
Airdata ist auch ohne Cloud moeglich. Habe vergessen diesen Link:
https://app.airdata.com/main?a=upload zu erwaehnen. Sorry
Gruesse Rolf
Verfasst: 16:05 ,Fr 13. Dez 2019,
von subicbay
@Wolfgang Blumen, habe den richtigen Link fuer die Flugdatenauswertung endlich gefunden:
https://www.phantomhelp.com/LogViewer/Upload/
hier der link zu einer MM Flug Auswertung :
https://www.phantomhelp.com/LogViewer/I ... CG2LVWZE3I
Gruss Rolf
Verfasst: 16:37 ,Fr 13. Dez 2019,
Danke Rolf !
nur gibt es keinen Ordner "DJI\dji.go.v4\FlightRecord (for DJI GO 4)" auf meinem Tablet
und mit der vom Assistant ausgelesenen Datei kann die Site nix anfangen (DJI_ASSISTANT_EXPORT_FILE_2019-12-08_11-10-06.DAT)
Verfasst: 17:09 ,Fr 13. Dez 2019,
von subicbay
Unter DJI\dji.go.v4 habe ich 14 Ordner und im FlightRecord sind die *.txt Dateien.
Ohne diese Ordner startet die app nicht. Die muessen irgendwo auf dem Tablet sein.
Gruss Rolf
Verfasst: 17:31 ,Fr 13. Dez 2019,
... auf der SD-Karte im Phone/Tablet oder im Telefonspeicher ?
Hatte zum Testen 64GB Karte im Tablet als ich DJI-GO4-APP installierte, die ich nicht benötige da 16GB Telefonspeicher im Lenovo sind.
Aber die APP läuft fehlerfrei.
Was wird denn in der Pro gespeichert ? nur die DJI Assistant Daten ?
Verfasst: 17:40 ,Fr 13. Dez 2019,
von subicbay
Im Phone/Tablet Speicher.
Gruss Rolf
Verfasst: 17:58 ,Fr 13. Dez 2019,
von subicbay
Du kannst mit dem DJI Assistant die Blackbox auf den PC kopieren. Was da aber alles gespeichert wird kann nur DJI analisieren.
Sind einige menge Dateien. Ich habe mich aber nie richtig damit beschaeftigt. Wenn ich mich richtig erinnere sollten die txt's da auch zu finden sein.
Gruss Rolf
Verfasst: 22:56 ,Fr 13. Dez 2019,
Danke Rolf !
Der sch...ß Win7 PC unterschlägt die Ordner und Dateien, habs auf Tablet gefunden und in den Downloadordner kopiert und dann auf den PC kopiert:
Verfasst: 00:44 ,Sa 14. Dez 2019,
von subicbay
Im DJI Forum verlangt einer Garantie Ersatz fuer seine MM wegen FlyAway. Aber:
Gestartet ohne HomePoint, Home Point ab Ca. 50 Sec. Das Log zeigt eindeutig dass der Pilot nicht weiss was er macht.
Beachte die seltenen Steuerausschlage und die Reaktion der MM, sowie die Neigung der Drohne im Kreis rechts und die Flugmods.
In 200 m Hoehe war der Wind eindeutig zu stark fuer die kleine MM.
Klicke den gruenen Punkt mit der Maus, dann kann man mit den links und rechts Pfeilen den Flug verfolgen.
Gruss Rolf
Verfasst: 08:39 ,Sa 14. Dez 2019,
Moin Rolf.
Habe mir den Flug genau angesehen, sehr interessant.
Ist wohl im Ausland, ansonsten dürfte er dort nicht über 100m Höhe fliegen.
Dann schaltet er die Flugmodi von Stativ zu Sport und zu GPS und hin und her !
Nur warum reduziert der nicht die Höhe um dem starken Wind zu entgehen ?
Desweiteren kann man die Mini in dieser Höhe kaum mehr erkennen und
sieht auch keine Richtungsänderungen beim steuern.
Dieser Pilot sollte sich ein anderes Hobby suchen
Verfasst: 09:20 ,Sa 14. Dez 2019,
Hei,
ja, nicht über andere maulen ....
Hier ein "Vorführflug" auf unserem Modellflugplatz für einen "älteren Vereinskollegen".
Der machte den Spotter während ich filmte und rumprobierte und war begeistert von der modernen Technik.
Am Ende des Fluges sieht man wie ich durch den Zaundurchgang fliege und die Mavic auf "sauberem Untergrund" lande.
(was ich nicht dürfte, aber es war sonst niemand in der Nähe
https://www.phantomhelp.com/LogViewer/P ... S96S85Z0U/
Als ich über 100m weit und 100m hoch war, habe ich HOME betätigt, brav und schnurstraks kam die Mavic zum Startpunkt zurück und baute dann Höhe ab.
Bevor ich solche Flüge durchführe verschaff ich mir einen Überblick der Windverhältnisse, wenn die Mavic zu starken Wind meldet baue ich umgehend Höhe ab.
Verfasst: 09:49 ,Sa 14. Dez 2019,
von subicbay
Das ist eine gute Wind Forecast App:
UAV-Vorhersage für DJI- und UAV-Drohnenpiloten
https://play.google.com/store/apps/deta ... cast&hl=de
Gruss Rolf
Verfasst: 16:30 ,Sa 14. Dez 2019,
von Langob
Also zu dem „Bruchpilot“ von oben kann ich nur sagen:
* Ideal ist es halt doch, und das nicht nur für Anfänger, vorab mal die Bedienungsanleitung sinnerfassend zu lesen!
* Warnungen die beim Start angezeigt werden sollten nicht einfach ignoriert werden (zu wenig Satelliten für Standortaufzeichnung...).
* Die MM hat sicher des Öfteren darauf hingewiesen dass zu starker Seitenwind herrscht. Warum hat er darauf nicht reagiert?
Da kann ich gut verstehen dass Dji das Gerät nicht ersetzen will. Und außerdem warum hat er die MM nicht mit Hilfe der Suchfunktion gesucht? Die war doch sicher gut gelandet?
Verfasst: 20:09 ,So 22. Dez 2019,
Guten Abend !
Sonstwo abgeguckt
Beschreibung: Flugdaten analysieren - mit DJI-GO und mit dem DJI Assistant (englisch)
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI+Sup ... s+V1.0.pdf
