Mavic Kameraeinstellungen bei großen Helligkeitsunterschieden
19:04 ,Mo 14. Mai 2018,
So ab min 2:50 komm ich in einen Bereich in dem ich
das mit der Helligkeit nicht mehr geregelt bekomme.
Der Weg und die Blumen sind eifach zu hell, obwohl ich den shutter
weit hoch geregelt habe.
Filter ist ND 16
Wie macht ihr das ?
Das Videoende ist noch nich ganz fertig, ein gescheites Motorengeraeusch
konnte ich noch nicht finden.
Re: Mavic Kameraeinstellungen bei großen Helligkeitsunterschieden
19:42 ,Mo 14. Mai 2018,
Was soll die arme Kamera machen?
Die Firmware will vermutlich wie alle Kameras den Grauwert erreichen. Jetzt hast du sehr dunkle und sehr helle Bereiche im Bild. Damit kommen wir zu der max Dynamik bzw dem Dynamikumfang der Kamera. Je teurer die Kameras sind, um so höher sollte der Dynamikumfang (Anzahl der Blenden) hoffentlich sein. Das die Cam nicht so gut wie Kameras sind, welche schon alleine mehr kosten , ist hoffentlich klar.
Im Prinzip hat die Kamera 2 bzw 3 Möglichkeiten :
Die hellen Stellen ausbrennen oder die schwarzen Stellen absaufen lassen bzw. ein Zwischending von Beiden. Jede Möglichkeit ist nur zu 1/3 für jeden Anwendungsfall optimal.
https://fotoschule.fotocommunity.de/dynamikumfang/
21:30 ,Mo 14. Mai 2018,
Was hattest du den genau bei der Kamera eingestellt ? Den ND16 hätte ich vermutlich auch gewählt
08:21 ,Di 15. Mai 2018,
Eingestellt waren true colour
ISO 100,
shutter etwas gespielt von 50 bis 400
Schaerfe minus 1.
Zu überlegen waere halt noch ein 32er Filter und dann im Wald innen die Werte
anzupassen.
08:27 ,Di 15. Mai 2018,
Welcher Shutter bei welcher Framrate ? Da gilt das 2 zu 1 Ideal.
Schau mal hier: https://aussichtvonoben.de/videoeinstel ... mavic-pro/
Wepfi (11:32 ,Di 15. Mai 2018,)
11:35 ,Di 15. Mai 2018,
Hallo Sven, shutter frame hatte ich schon 1 :2
Den Link kannte ich schon, der ist wirklich gut ....
Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich bei heller
Sonne noch einen 32 er Filter aufsetze
12:08 ,Di 15. Mai 2018,
Jaein. Im Wald hast du halt alles. Von Flutlicht bis Dämmerung und da wirst du immer Kompromisse machen müssen.
08:03 ,Mi 16. Mai 2018,
Tja, sieht so aus als ob ich bei großem Helligkeitsunterschied
landen sollte und dann den Filter wechseln.
22:09 ,Mi 16. Mai 2018,
Dir ist klar, das du damit die dunklen Bereiche absaugen lässt?
Der ND Filter bringt eigentlich nur etwas, um eine längere Belichtung und damit eine kleinere Blende (größere Schärfentiefe) zu erreichen. Den Dynamikbereich der Cam kannst du damit nicht verbessern ... Die Lichtunterschiede sind ja weiterhin noch vorhanden; ausser du lässt wie oben schon erwähnt, entsprechende Graustufen als Schwarz erscheinen.
Interessant wäre in deinem Fall (zumindest für den normalen Flug= meistens sehr hell oben, Landschaft unten) , ein ND Verlaufsfilter :
Oben entsprechend abgedunkelt, zur Mitte hin immer heller bis nach unten klar
05:49 ,Do 17. Mai 2018,
Das ist das Problem, die Mavic hat keine einstellbare Blende. Was vielleicht auch helfen könnte wäre eine Sonnenblende das dass Licht von oben nicht so einfällt.
07:59 ,Do 17. Mai 2018,
DeWe hat geschrieben: Interessant wäre in deinem Fall (zumindest für den normalen Flug= meistens sehr hell oben, Landschaft unten) , ein ND Verlaufsfilter :
Tja und die gibt es meines Wissens nach nicht für den Mavic.
23:47 ,Do 17. Mai 2018,
Kannst jede Scheibe nehmen und entsprechend davor befestigen. Die Guten für die DSLR Kameras sind sogar viereckig und kommen in ein Schiebehalter, welcher sich verdrehen lässt. Damit ist die Tönung nicht an die Mitte gebunden,, da du die Scheibe rauf und runter schieben sowie verdrehen kannst. Also einfach einen ND Verlaufs Filter suchen... Entweder fest mit entsprechenden Gewinde oder größer und variabel vor die Linse klemmen
Zurück zu „DJI Mavic /Spark“
Insgesamt sind 178 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 173 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
