Seite 1 von 4
Tarot ZYX-M Flight Controller
Verfasst: 10:50 ,So 15. Mai 2016,
von summit
Da ich bisher noch nichts über die ZYX gefunden habe, mache ich hier ein neues Thema auf.
Ich kam mehr oder weniger zufällig zur ZYX, da ich einen Low-Budget-Copter bauen wollte.
Inzwischen bin ich von der ZYX so begeistert, dass ich überlege, noch weitere Copter damit auszustatten.
Hat vielleicht sonst auch schon jemand Erfahrungen damit gesammelt ?
Edit by Baumi:
Beispiellink zum Produkt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Tarot ZYX-M
Verfasst: 11:23 ,So 15. Mai 2016,
Ich denke der beste Einstieg in den FC geht über das Tarot Forum:
http://www.tarot-forum.eu/forum/40-tarot-zyx-m/
Link zur Config Software:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=page&id=14
Re: Tarot ZYX-M
Verfasst: 21:05 ,So 15. Mai 2016,
von summit
Ich bin damit mehr als zufrieden, gefühlsmäßig liegt der Copter ruhiger als mit der Naza
Kann natürlich auch am Rahmen liegen.
Verkabelung geht recht einfach - ich hab auch noch das OSD angeschlossen und bin total begeistert.
Ein großer Vorteil ist auch, dass die Kabel nicht so dick sind, dadurch ist die Verlegung um einiges einfacher.
Das Gehäuse ist aus Alu und macht einen sehr guten Eindruck.
Den USB Anschluss kann man an einem gut zugänglichem Platz positionieren.
Re: Tarot ZYX-M
Verfasst: 22:17 ,So 15. Mai 2016,
ich hatte mal ein "normales" ZYX auf einem flybarless Heli. Die Teile sind recht einfach zu konfigurieren und arbeiten im Allgemeinen recht zuverlässig. Ich hab das dann mal einem Kumpel verkauft und der hat das sogar auf seinen Nitro-Heli gebaut. Allerdings sind die Konfigurationsmöglichkeiten recht eingeschränkt und die Vibrationsempflindlichkeit war etwas höher als beim teuren Mitbewerb.
Re: Tarot ZYX-M
Verfasst: 20:02 ,Sa 27. Aug 2016,
von kaper
mastersurferde hat geschrieben:Nabend,
Ein "normales" ZYX kann man mit dem ZYX-M nicht vergleichen. Der ZYX-M ist speziell für Multikopter und da primär für den Einsatz in Foto/Film-Koptern konzipiert.
Der ZYX-M hat eine Dämpfung bereits im Gehäuse integriert und ist meiner Erfahrung zu Folge wenig empfindlich. Was die Einstellmöglichkeiten betrifft , liegt er mindestens auf dem Niveau der NazaM, von der Präzision eher bei Wookong/A2.
Tarot ZYX-M
Verfasst: 20:48 ,Sa 27. Aug 2016,
Hallo Erich
Schön, dass ich mal direkt Infos saugen und Dich löchern kann. Sonst ist das meist hier umgekehrt
Also. Ich habe da so einen Problemcopter der in Verbindung mit dem PX 2.4.8 kaum fliegen möchte. Stichwort Vibrationsprobleme. Habe mit der Funktion "hören sagen" jetzt mehrfach gute Kritiken zum Thema ZYX-M erlesen.
Bevor ich noch Jahre auf eine Lösung warte um die Kiste vibrationsärmer zu bekommen und ich echt keine Lust mehr habe mich weiter mit dem zickigen Pix Teil auseinander zu setzen, wäre das vielleicht eine Option. Sozusagen der Strohhalm für mich.
Ach ja. Es handelt sich um diesen Copter:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=971
Und dieses Problem hier was sicherlich auch auf die Empfindlichkeit des PIX zurückzuführen ist:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1475
Meinst ich soll einfach mal testen ?
In den Teil steckt jetzt soviel Kohle. Da kommt's auf noch nen Hunni auch nicht mehr drauf an (wenn das meine Freundin lesen würde, könnte ich mich als gewürgt betrachten
Besten Dank für Deinen Rat. Also wenn Du einen für mich hast.
Re: Tarot ZYX-M Flight Controller
Verfasst: 09:24 ,So 28. Aug 2016,
von kaper
Was derzeit beim ZYX-M zu beachten ist, ist die Softwareversion.
Die jüngste Version V1.5 mit Firmwarestand V1.4 funktioniert nur mit dem aktuellsten GPS V1.2 (NEO8) problemlos.
Wenn man ein älteres GPS V1.1 (NEO7) oder V1.0 (NEO6 gab es nur wenige) hat, verwendet man besser Software 1.0 mit Firmware V1.04.
Das heist erst mal den GPS-Pilz aufschrauben - nur wenn auf der Platine V 1.2 steht, die aktuellste SW verwenden.
p.s: ich versuche gerade, mich mit Pixhawk zu beschäftigen - da gibt´s für mich jede Menge Neuland.
Verfasst: 14:31 ,So 28. Aug 2016,
von HdH
kaper hat geschrieben:
Ist das wirklich sicher? Woher stammt diese Info?
Da ich von RC-Master hier auch gerade einen neuen ZYX-M liegen habe, habe ich direkt mal nachgesehen.
Verbaut ist V1.1, also Neo7. Wenn das wirklich nicht mit neuster FW funktioniert, werde ich das Teil umgehend reklamieren.
Bei einem neuen FC muss man ja nicht unbedingt veralteter FW akzeptieren, bzw. gleich noch ein neues GPS-System zusätzlich kaufen um auf den aktuellen Stand zu bleiben und zukünftige neue FW nutzen zu können.
Verfasst: 16:11 ,So 28. Aug 2016,
von kaper
Ich kenne einige ZYX-M Piloten und dort wo V1.5 funktioniert, ist das GPS V1.2 im Einsatz. Ich selber habe meine ZYX-M´s schon etwas länger und daher die GPS Version 1.1
Zwei Kopter habe ich upgegradet auf V1.5 einen Quad 650 und einen Hexa 680. Der kleinere Quad ist zwar nach mehrmaliger Korrektur der Gains wieder fliegbar aber deutlich unstabiler unpräziser als vorher. Den 680er Hexa hab ich garnicht vernüftig zu Steuern bekommen. Ich habe nun beide wieder auf die alte Version zurückgestellt.
Das ist zwar alles kein 100%iger Beweis, aber es sieht schon sehr danach aus.
Weiters habe ich ein GPS V1.2 bestellt, das in den nächsten Tagen kommen sollte. Dann werde ich wieder einen Versuch mit der neuen Firmware machen.
p.s.: die Neue Software ist auch nur in Hinblick auf die kommende Groundstation-App erforderlich. Vom Funktionsumfang gibt es sonst keine Verbesserung.
Wer also ganz normal - ohne Waypoints etc. - fliegen möchte ist mit der Software V1.0 und Firmware V1.04 bestens bedient.
Verfasst: 19:19 ,Do 1. Sep 2016,
Das Teil, so reizvoll es auch ist, ist mir zu teuer : Wenn ich mir schon alleine die Preise für das OSD anschaue, wird mir schwindelig.... Bis alles zusammen ist : FC, Kompass, GPS, Powermodul, LED mit USB, OSD..... sind knapp 200 Euronen fällig
Verfasst: 23:57 ,Do 1. Sep 2016,
Erst meckern, dann bestellen
Gerade mal geordert..... waren mal eben mit Versand knapp ueber 108 Teuro.... jetzt muss ich mal schauen, wo ich irgendwo das OSD günstig schießen kann...
Verfasst: 06:58 ,Fr 2. Sep 2016,
von kaper
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1359
eine interessante Alternative wäre noch das Anysense Pro
http://anysense.de/ aber nicht ganz billig.
Verfasst: 07:30 ,Fr 2. Sep 2016,
von HdH
Hallo Erich,
Ist Anysense eigentlich die einzige Möglichkeit Telemetrie an den Zyx-M zu bekommen? oder gibt es noch andere Wege?
Der Zyx selber hat ja keine Buchse um Telem. direkt anzuschließen wie etwa bei APM.
Verfasst: 08:40 ,Fr 2. Sep 2016,
Hallo Dirk
Cool. Da bin ich mal gespannt was Du sagst.
Zum Osd.
Gutschein ist übrigens Pandacheck.
Verfasst: 16:52 ,Sa 3. Sep 2016,
Danke für den Hinweis,
Order ist draußen.... jetzt komme ich doch schon wieder ins Schwitzen :
Das Sch.. ding kann 2 Video Quellen händeln.... wenn ich mich jetzt nicht kennen würde..... Dreck!.... Bau ich jetzt noch die SJ4K mit drauf, damit der Eingang genutzt wird?
Verfasst: 17:42 ,Sa 3. Sep 2016,
Gerne Dirk !
Wenn Du nicht die 2. Videoquelle anschließt, machst Du es später sowieso.
Habe es bei meinem LR Projekt auch gemacht. Zwar aktuell noch manuell durch umstecken aber ein Video Switch kommt da auf jeden Fall noch ran.
Also wenn schon dann so, dass Du wählen kannst - kenne Dich doch
Verfasst: 17:59 ,Sa 3. Sep 2016,
von HdH
Baumi hat geschrieben:
Sollte mit einer Taranis kein Problem sein, soweit ich mich bisher eingelesen habe geht das ohne Weiteres.
bin auch schon am überlegen eine zweite kleine Cam zu montieren.
Verfasst: 18:46 ,Sa 3. Sep 2016,
Das muss mit jeder Funke gehen :
Das OSD stellt ja die Funktion zur Verfügung : Freier Kanal und fertig ....
evtl sogar über den FC gesteuert ( zwecks PPM Connection Receiver > FC ) sofern ich das kurz überrissen habe.
Das Teil wird immer interessanter
Verfasst: 09:23 ,So 4. Sep 2016,
von HdH
Hallo Dirk,
Klar geht mit jeder Funke, vorrausgesetzt der Kanal ist noch über, bzw. die Funke hat genug.
Verfasst: 11:54 ,Do 8. Sep 2016,
Mahlzeit,
in einer Nachwirkung der Anästhesie habe ich auch zugeschlagen.
Tarot ZYX-M von HK und noch etwas (wird aber noch nicht verraten)
Und das Tarot OSD von Banggood.
Mal sehen wie das Ergebnis aussehen wird und wichtiger - ob es gescheit fliegt.
Verfasst: 23:07 ,Do 8. Sep 2016,
Der FC ist gestern eingetrudelt... Gegen Mitternacht noch einen FW Update durchgezogen :
Der USB Adapter muss erst einmal von Windows erkannt werden und ist der Selbige wie beim FTDI. Jedoch damit der FC erkannt wird, muss der FC mit 5V versorgt werden.
Mit dem normalen Programm geht es mit der FW nur bis 1.4 bzw. 1.04 hoch. Die Version aus Fernost geladen (1.5) und installiert bringt gleich offline die FW mit und damit kann der FC auf 1.5 gezogen werden. Das GPS kann auch direkt mit dem USB Adapter verbunden werden und wird dann auf Vers 1.2 vom Programm gezogen.
Ich weiß nicht , wie die Jungs in anderen Foren auf die Neo Versionen kommen :
Die unterschiedlichen Neo Versionen unterscheiden sich ja bekanntlich (sofern man einmal so ein Teil näher untersucht hat) durch die unterschiedliche FW und U-Blox Chips auf der Platine. Das Erste was war : das GPS aufgeschraubt : HW Version 1.1 - also nicht die neuere Version 1.2.
Jedoch ist ein kleiner Prozessor auf der Platine, (Bild kommt später vom Handy) welcher entsprechend upgedatet werden kann. Die Vers 1.0 lässt sich nicht auf die Version 1.2 updaten. Dies geht nur mit den HW Versionen 1.1 und 1.2.
Verfasst: 09:52 ,Fr 9. Sep 2016,
Hallo Dirk,
da bin ich mal gespannt, welche GPS Version in meinem Set geliefert wird.
Denke mal, wie bei Dir da auch bei HK bestellt.
Ist auch schon soweit alles unterwegs und ab Mittwoch wird dann aufgebaut.
Wo haste denn die Confi Software her ? Vom CN Server von Tarot ? Da habe ich Gestern für die 28mb bzw. 24mb nach 30 Minuten entnervt abgebrochen.
Server lahm wie Baumi vor 2 Tagen auf Krücken
Bin echt gespannt wie sich der Kram so macht und werde sicher hier und da mit Fragen "nerven".
Gutes Gelingen !!!!
Verfasst: 10:04 ,Fr 9. Sep 2016,
von HdH
DeWe hat geschrieben: Das Erste was war : das GPS aufgeschraubt : HW Version 1.1 - also nicht die neuere Version 1.2.
Hallo Dirk,
Vorsicht mit GPS HW 1.1. Soll mit neuster FC FW 1.4 arge Probleme mit dem Höhe halten machen.
Bei einigen funktioniert es, aber bei vielen nicht, die sind zurück zur älteren FW (FC und GPS).
Falls OSD vorhanden, muss auch das die passende FW bekommen.
Falls GPS Hardware HW V1.2 vorhanden ist bzw. extra gekauft wird, diese bitte NICHT updaten.
Die hat eine völlig anderen FW. Der aktuelle Stand ist da 1.1.
Die 1.2er GPS Fw ist nur für Gps HW 1.0 und 1.1.
Verfasst: 08:40 ,Sa 10. Sep 2016,
Da habe ich etwas anders gelesen :
GPS Version 1.0 geht nicht upzudaten, Vers 1.1 & 1.2 (HW) können auf 1.2 (FW) upgedatet werden.
Softwaretechnisch schaut es jetzt so aus :
Verfasst: 08:59 ,Sa 10. Sep 2016,
von HdH
Moin Dirk,
Doch, die Firmware 1.4 arbeitet mit allen GPS Versionen zusammen. Also 1.0, 1.1 und 1.2.
Schau mal bitte ins tarotforum.eu, da haben User es am laufen.
Bei der GPS Version 1.0 und 1.1 musst du auf die GPS Firmware 1.20 aktualisieren.
Die GPS Version 1.2 wird nicht auf die GPS Firmware 1.20 aktualisiert, dies funktioniert so mit der ZYX-M 1.40
