Seite 3 von 3
Re: Flyaway - GPS Modul
Verfasst: 19:38 ,So 7. Apr 2019,
von 00ice99
Wenn ich also den L883 Chip Vergleiche von der Ausrichtung, dann sollte das passen
Was leider mein Problem nich löst.
Roll 180 ist natürlich eingestellt.
Jumper Pin am apm2.8 ist auch raus sodass man die neue gps Buchse nutzen kann und nicht über i2c. Steht so auch in der Beschreibung.
Der ganze übliche Kram ist auch gemacht, ekf trash 0, data logging auf minimum,
Kompas Kalibrierung draußen gemacht, WLAN aus dabei, fpv aus, gimbal aus.
Hab es mal mit telemetrie und mal per Kabel gemacht.
Hab langsam keine Lust mehr.
Wer also ein cx 20haben will bitte.
LG Andy
Verfasst: 20:07 ,So 7. Apr 2019,
Hallo Andy,
das ist ja Mist
Du hattest den Kompass doch richtig eingebaut und richtig eingestellt.
Und dennoch diese Abweichung, auch mal die Declination für Deine
Flugregion gegoogled und manuell im MP eingetragen ?
Verfasst: 23:23 ,So 7. Apr 2019,
von 00ice99
Ja das hatte ich auch alles schon getestet mit auto Dec. Manuell eingegeben.
Da ich aber immer die gleichen Werte bekomme nach der kompass Kalibrierung, habe ich ihn jetzt einfach passend aufgeklebt und werde morgen. testen. Die Ausrichtung passt jetzt zumindest.
Danke Wolfgang für den Tipp. Ich wäre da nie drauf gekommen weil der Pfeil ja passend gezeigt hat.
Vielleicht haben die Chinesen es mit dem Norden bei meinem Modell nicht so ganz genau genommen.
LG und schöne Abend noch
Andy
Verfasst: 07:36 ,Mo 8. Apr 2019,
Moin Andy,
habe gesehen bei Deinem Set war noch das ältere UBlox NEO6M Modul dabei,
da sitzt der Kompasschip 45° versetzt, das würde bedeuten Deine Ausrichtung
und der Pfeil waren eigentlich richtig.
Das IC unter dem Pfeil ist der Kompasschip.
Seltsam, aber solange der CX-20 Kompass diese Abweichung hat, wirds nicht funktionieren.
Vielleicht ist ja eine Software-Korrektur für den Kompass in dem älteren Modul installiert
Verfasst: 13:24 ,Mo 8. Apr 2019,
Roll180 ist nicht die richtige Einstellung. Da der Chip an der Unterseite der Platine verbaut ist, muss auf jeden Fall "Flip" mit dabei sein. Also wahrscheinlich "Roll180 Flip".
Inzwischen habe ich viele GPS und Kompassmodule durchgetestet.
Diese hier:
https://www.banggood.com/Flight-Control ... 05394.html
sind die einzigen, wo der Kompass auch wirklich gut funktioniert. Inav ist da noch viel empfindlicher als der APM.
Bestell Dir einfach nochmal das empfohlene GPS/Kompassmodul - dann klappt das auch bestimmt.
Verfasst: 14:01 ,Mo 8. Apr 2019,
Ist nervig sowas.
Alternativ kannst auch den Original Kompass im CX-20 nützen wenn du den wieder wo verbaust und den im GPS deaktivieren.
