CX20 FC geschrottet?
megadon23
18:02 ,Fr 9. Mär 2018,
mein erster Beitrag hier und natürlich leider gleich ein Problem.
Ich habe mir einen gebrauchten CX-20 zum Ausprobieren einer Drohne zugelegt.
Handelt sich um die Shark version. Firmware 1.51. Als Software funktionierte nur der X8 Assistant.
Konnte ihn auch starten und ein wenig fliegen.
Da er nicht ruhig zu fliegen war, wollte ich ihn kalibrieren. Außerdem hatte er eine hohe Leerlaufdrehzahl am Boden.
Diese veruchte ich über die Software zu reduzieren.
Nachdem ich auf Write klickte passierte nichts mehr.
Bedeutet, die grüne und rote LED blinken nicht mal mehr. Die Motoren zucken alle nur noch und er piept ohne Unterbrechung.
Der PC erkennt den FC auch garnicht mehr. Nur noch unbekanntes Gerät.
Hab ich es geschafft ihn schon zu schrotten?
Lohnt sich der Einbau eines neuen FC? Oder eines anderen, der dann über den MP einstellbar wäre? Also sowas wie ein APM 2.8 o.ä.
Besten Dank schonmal
Oliver
Einsatzleiter ;-)
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 593 Mal
Re: CX20 FC geschrottet?
18:56 ,Fr 9. Mär 2018,
Kannst beides machen, das du ihn geschrottest hast ist unwarscheinlich.
Warscheinlich reicht ein Reset aus (Loch+Button im FC Kästchen)
Weis aber nicht ob das Resetloch beim Big Shark nur überklebt ist oder gar fehlt
megadon23
19:53 ,Fr 9. Mär 2018,
Ist die Shark Version und die ist leider ohne Reset. Hab sie gerad offen...
DJI P3P
210er Racer
T-Rex 470 LM, WLToys V977
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 557 Mal
21:04 ,Fr 9. Mär 2018,
Kannst Du evtl. die Firmware noch einmal drüber bügeln ?
Auf der Big Fly Shark Seite gibts ja die notwendigen Tools.
Ansonsten. FC raus und für ein paar Euro nen APM reinsetzen.
Hat sich bedankt: 76 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
08:07 ,Sa 10. Mär 2018,
Nen APM würde ich derzeit nicht mehr nehmen.
Der ist einfach nicht mehr Stand der Zeit.
Die kleinen Pixhawks sind doch um Welten
besser und nicht mehr wirklich teuer, selbst aus DE nicht.
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 267 Mal
09:22 ,Sa 10. Mär 2018,
Wepfi hat geschrieben:Nen APM würde ich derzeit nicht mehr nehmen.
Dieser Meinung bin ich auch. Diese Woche hatte ich einen CX-21 hier zum "Service" - mit einer aktuellen MissionPlanner Version ist mit dem APM nicht mal mehr eine Kompass-Kalibrierung möglich. Auch das Flugbild ist beim Pixhawk einfach besser.
Für mich habe ich beschlossen, dass ich den Support für APM komplett einstelle - das bringt nix mehr. Die Teile funktionieren zwar immer noch so gut wie früher - aber heute gibt´s besseres.
Aktuell rate ich zum Pixracer. Aber vorsicht - jeder Pixhawk braucht ein Summensignal am Eingang, oder zumindest einen Umsetzer dafür.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
10:08 ,Sa 10. Mär 2018,
Welcher Version vom Mission Planner arbeitet noch Vollständig mit dem APM zusammen? Dann werde ich mir die zu Sicherheit noch einmal ziehen... Umbau von der Hexe kommt derzeit nicht in Frage... nur wäre es ekelhaft, wenn man etwas ändern will /muss wenn plötzlich der MP nicht mehr will.
11:17 ,Sa 10. Mär 2018,
Version kann ich dir nicht genau sagen, das Datum sollte jedenfalls vor Juli 2017 sein.
11:28 ,Sa 10. Mär 2018,
mastersurferde hat geschrieben:
Wepfi hat geschrieben: Aktuell rate ich zum Pixracer. Aber vorsicht - jeder Pixhawk braucht ein Summensignal am Eingang, oder zumindest einen Umsetzer dafür.
https://www.ebay.de/itm/PX4-Pixhawk-Lit ... SwQoFWPU0O
Der geht auch wenns schnell und etwas günstiger sein soll. Aber GPS und Telemetrie auf einem Stecker.
11:53 ,Sa 10. Mär 2018,
Bei mir hat die Lieferung keine 2 Wochen gedauert (Gestern ist wieder einer angekommen).
https://www.ebay.de/itm/Pixracer-R14-Au ... 2749.l2649
Vorteile Pixracer:
- Der Pixracer hat funktionierende 2 MB Flash wie es sein soll.
- FrSky Telemetrie ohne Adapter möglich (Pegel passen)
- Mitgeliefertes Wlan-Modul und trotzdem genügend serielle Schnittstellen.
- Modernere Sensoren wie bei Light
Nachteile Pixracer:
- Nur 6 Ausgänge für ESC´s oder Servos.
Vorteile Pixhawk lite:
- Alle 8 ESC-Ausgänge plus alle vorgesehenen Aux-Ausgänge vorhanden
- PWM nach PPM-Wandler wird mitgeliefert
Nachteile Pixhawk Lite:
- mitgelieferte SD-Karte ist unbrauchbar
- 1 MB Flash (reicht aktuell aber noch aus)
- Verwechslungsgefahr bei den Steckern.
- ältere Sensorgeneration
- keine Standartbelegung der Stecker.
Ich setze sowohl den Pixhawk lite wie auch den Pixracer ein. Je nach Einsatzzweck haben beide ihre Vor- und Nachteile.
megadon23
19:15 ,Sa 10. Mär 2018,
Wow. Erst mal vielen Dank für die Menge an Antworten.
Sehr aktives Forum.
Ich hab jetzt einen gebrauchten APM 2.5 mit GPS und extra Kompass? (siehe Bild) bekommen.
Kann ich die Kabel von meinen alten FC (Fly Big Shark Version) einfach umstecken?
Gibt es da einen Anschlussplan? Habe nur etwas für die OS Controller gefunden.
Einsatzleiter ;-)
19:43 ,Sa 10. Mär 2018,
Motorausgänge 1-4 passend zuordnen.
Steuerbefehle vom Empfänger siehe: http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... -t864.html
1-8 einfach genauso zuordnen, ist hier durchnummeriert:
Da du passendes GPS dabei hast das kompatibel zum APM ist wird das was werden.
megadon23
20:12 ,Sa 10. Mär 2018,
Danke. Werd meinen Erfolg berichten.
megadon23
19:23 ,So 11. Mär 2018,
So, umgebaut und nix passiert.
Die Motoren sind mit anderem APM jetzt noch immer im Dauer Beep und zucken nur.
Schließe ich sie direkt an den Empfänger (Kalibrierung Regler) höre ich den normalen Startton und kann sie auch alle einzeln steuern.
Der APM wurde vom FM auch problemlos erkannt. Hat ihn zwar gleich mal geupdatet, aber Grundeinstellungen sollte er ja haben.
Somit funktioniert der "neue" ja.
Die Ursache liegt meiner Meinung nach also irgendwo zwischen FC und Reglern.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
19:48 ,So 11. Mär 2018,
Versuche doch mal bitte im Mission Planner einen „Reset to default“
Danach diese Parameter zum testen aufspielen:
http://kopterforum.at/download/file.php?id=8142
Aber Achtung. Bitte alles ohne Props !!!!
Ach ja. Was für ein Update hat der MP gemacht ? Vom MP selbst oder von der Firmware des APM ???
megadon23
20:16 ,So 11. Mär 2018,
Perfekt! Vielen Dank, er läuft wieder. :dance4:
Motoren springen wieder normal, aber sehr sensibel an.
Aber das kann man ja sicher einstellen.
Kann ich anfangen mit dem MP zu spielen.
Der MP hatte übrigens die Firmware aktualisiert.
Nochmal Danke. :good2:
megadon23
18:52 ,Mo 12. Mär 2018,
So, Dreht alles. Leider ziemlich unkontrolliert.
Der ist so nicht fliegbar. Kippt ständig in irgendeine Richtung.
Sender hab ich schon kalibriert. Kompass auch. Mit dem Wizard im MP.
Die Motorn drehen jedoch scheinbar unterschiedlich schnell.
Könnte ja fast nur noch an den ESC liegen.
Ich hab sie zwar mal versucht zu kalibrieren, aber das gestaltet sich bei den Cheerson Original wohl recht kompliziert.
Ich hab da X-verschiede Anleitungen zu gefunden.
Seh ich das irgendwo im MP, ob die unterschiedlich arbeiten?
Oder bin ich da völlig auf dem falschen Weg?
Olli
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
19:04 ,Mo 12. Mär 2018,
Hi Olli
Mach mal Motortest.
Sind zu 100% die Motoren an den korrekten Ausgängen ?
ESC Kalibrierung habe ich mit der Originalfunke immer so gemacht und keine Probleme > http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... html#p2137
Props sind alle korrekt drauf ????
Ich weiß. Blöde Fragen aber das kann passieren.
Drehrichtungen dürften sich nicht verändert haben wenn Du nicht an den ESC gelötet hast.
Startest Du in Stabilize mit genügend Schub ? (mind. 3/4 Throttle)
Einsatzleiter ;-)
20:10 ,Mo 12. Mär 2018,
"Der ist so nicht fliegbar. Kippt ständig in irgendeine Richtung"
Wie Baumi schrieb, da sind die Motoren verdreht angesteckt oder Drehrichtung passt nicht
megadon23
12:09 ,Di 13. Mär 2018,
So, da bin ich wieder. Anschlüsse der Motoren waren tatsächlich alle falsch angeschlossen.
Ich hatte sie vom ursprünglichen Shark FC einfach 1 zu 1 übernommen. 1 an 1, 2 an 2, usw. Das war wohl falsch.
Auf jeden Fall lag er im Versuch ruhiger in der Luft. Allerdings reagierte er sehr träge auf die Steuerung.
Nach der Landung schalteten die Rotoren auch leider nicht völlig ab. Das führte zum Umkippen.
Die zweite Landung war etwas heftiger. Das führte dann dazu, dass ich die Motoren zwar noch armen kann, sie sich aber nicht mehr drehen.
Aufgeschraubt, nachgeschaut, aber keine offensichtlichen Schäden gefunden.
Langsam glaube ich, dass der CX-20 und ich nicht sein sollen. :cry:
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
13:15 ,Di 13. Mär 2018,
Hallo Olli,
schade das es nicht auf Anhieb klappt.
Das die Motoren falsch angeschlossen waren hättest im
MP sehen können unter Motortest. Das die Motoren
nicht abschalten wenn Du Throttle auf Null machst,
ist von mehreren Faktoren abhängig, Flugmode (nur im STABILIZE)
und MP Einstellungen, das sollte man ohne Props im Vorfeld testen !
Bei solchen Mängeln, muss ich sagen = schlechter Pre Flight Check ;)
Nun muss wohl von vorne begonnen werden :(
Die Motoren und ESC vom FC trennen und am Empfänger
oder Servotester auf Funktion testen und Fehler suchen.
... viel Glück !
liebe Grüße Wolfgang
drohne
drohne
Insgesamt sind 69 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 66 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], zhenka
Beiträge insgesamt 70252
Themen insgesamt 4833
Mitglieder insgesamt 2959
Unser neuestes Mitglied: ciran
FPV Antennen
