Wltoys A979: RC Car fährt falsch (vorwärts/rückwärts)
Verfasst: 14:06 ,Fr 21. Apr 2017,
von Matze
Wir haben den A979 ein wenig gepimpt, sprich das ein oder andere Plastikteil durch was gescheites ersetzt. Der Kleine fährt auch astrein. Aaaaaber
Er fährt jetzt statt vorwärts rückwärts und umgekehrt. Stehe eben echt auf dem Schlauch.
Rot ist auf Rot und Schwarz auf schwarz beim Motor. Darf/kann man das jetzt einfach mal tauschen oder hat wer ne Idee was das sein kann?
Stehe eben echt total auf dem Schlauch
Re: RC Car fährt falsch (vorwärts/rückwärts)
Verfasst: 14:28 ,Fr 21. Apr 2017,
Wäre sinnvoll das Auto genauer anzugeben, nur A979 ist etwas dürftig. Titel wurde angepasst.
Hab selbst den Verwandten , den
http://www.banggood.com/Syaheli-112-2_4 ... 84621.html
Denke ihr habt Motor ersetzt.
Ev hat sich so ein kleiner China Mann beim anlöten vertan, sehe keinen Grund das er mit vertauschten Kabeln dann nicht richtig läuft.
Wird das einfachste sein..
Wenns ein 3 Phasiger Brushless wär wie dieser
http://www.banggood.com/Syaheli-112-2_4 ... 84621.html würd ich sagen 2 Phasen wechslen aber deiner dürfte nur 2 Anschlüsse haben also mal umpolen.
Re: Wltoys A979: RC Car fährt falsch (vorwärts/rückwärts)
Verfasst: 15:38 ,Fr 21. Apr 2017,
Hi Matze,
was Hans schreibt ist zutreffend !
Hier werdenmeistens Gleichtrommotoren eingesetzt, deren Polarität durch den Regler
bei Vorwärts/Rückwärts umgedreht wird. Die 2 Motorkabel einfach umpolen.
! Nicht die Akku-Kabel tauschen - nur die Motorseite !
Die meisten Regler können auch programmiert werden, mit Bremse oder ohne
Bremse und das Vorwärts/Rückwärts-Verhältnis 70/30% oder 50/50%.
Verfasst: 16:32 ,Fr 21. Apr 2017,
Vermutlich sieht bzw. sah das Innenleben so aus :
An der Funke -meine ich- kann man das Gas nicht auf Reverse schalten.
Also wie schon geschrieben die Motorstecker umstecken.
Frage mich nur was da genau passiert ist ?
Verfasst: 18:50 ,Fr 21. Apr 2017,
von Matze
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten
Problem gelöst, der kleine Chinese war daran schuld. Jetzt fährt wenigstens wieder 1 von den 3 Autos.
Verfasst: 15:45 ,Di 3. Sep 2019,
von Timo
Habe bei meinem neuen RC Car von Himoto leider genau dasselbe Problem. Wenn ich vorwärts fahren will fährt es rückwärts und umgekehrt.
Nun gibt es ja jetzt diese zwei Kabel( rot und schwarz) die vom Motor zu so nem anderen Ding führen.
Ich habe die jetzt getauscht und es hat aber nur halb geklappt...
Wenn man bei einem voll funktionstüchtigen Fahrzeug Gas gibt und dann abbremst ,bremst das Fahrzeug zuerst und man muss dann nochmal den Hebel drücken damit es rückwärts fährt. Wenn man aber rückwärts fährt kann man einfach wieder gas geben und es fährt ohne pause wieder vollgas nach vorne.
Das ist jetzt bei mir vertauscht. Wenn ich vorwärts fahre und bremsen will fährt es vollgas in die andere richtung obwohl ich nur bremsen wollte...
Ich bin ein bisschen verzweifelt weil ich nicht weiter weis.
Muss ich die kabel umlöten? (Weis nämlich nicht wie man das macht und habe angst was kaputt zu machen)
Hilfe!
Verfasst: 17:20 ,Di 3. Sep 2019,
Hallo Timo
Eventuell kann man an der Funke den Gaskanl reversieren (Umdrehen)
Bitte mal Fotos und Link Deines RC-CARs zeigen.
Wie weiter oben beschrieben kann auch der Regler programmiert werden, vielleicht reicht es nach dem Umpolen (Drähte tauschen) den Gasweg des Reglers neu anzulernen.
