Geduld ist nicht das Meine!
Habe das Gerät gleich mal zusammengebaut.
Allerdings kam dann die Ernüchterung bezüglich Fehlermeldungen:
*ESC 2 fehlerhaft, ok, das ist nicht das wirklich große Problem...
*Nach unten gerichtete Sensoren.... eh klar, die sind seit Wochen in einem Flugzeug unterwegs...
Aber dann!!!
*Kein Cam Signal! (Gimbal kalibriert sich richtig)
*Unbekannte Software!!
Software aktualisieren über die Fernsteuerung schlägt fehl, mit dem PC fehlt wieder mal das Kabel.
Diese letzte Fehlermeldung macht mir Sorgen. Denn im Main Controller ist ein kleiner Akku verbaut. Wenn der tiefentladenen ist, dann hab ich ein festes Problem. Dann muss nach der Erneuerung des Akkus eine neue Formatierung gemacht werden. Diese Software gibt Dji sicher nicht heraus....
Re: Dji Inspire 2 mit Zenmuse X5S Bestandteile
Verfasst: 14:02 ,Mi 11. Dez 2019,
von Langob
Und wieder ein Päckchen aus China (Aliexpress) angekommen.... neuer ESC, schaut gut aus.
Aber jetzt die Frage: hat jemand eine Ahnung wie die gezählt werden, bzw. welcher ist der 2 ??
Verfasst: 15:01 ,Mi 11. Dez 2019,
von subicbay
Schau Dir einmal das Video an vieleicht hilft es.
Ich nehme an, dass die 1 als Erste anlaeuft und dann die 2
Gruss Rolf
Verfasst: 15:40 ,Mi 11. Dez 2019,
von Langob
Danke Rolf!
Da wäre ich total daneben gewesen! Werde es jetzt mit links vorne probieren.
Aber klar, in China läuft alles etwas anders!!
Verfasst: 17:51 ,Mi 11. Dez 2019,
von jako
Aber glaubt Ihr das der Spark genauso anläuft wie eine Inspire Wenn dabei nix durchbrennt ist es ja noch ok, aber wer weiss.
Verfasst: 20:56 ,Mi 11. Dez 2019,
von Langob
Durchbrennen kann das nicht..... es ist lediglich die Frage ob ich dann den richtigen getauscht hab... und wenn die Fehlermeldung weiter besteht: hab ich dann den falschen getauscht oder liegt der Fehler wo anders??
Verfasst: 08:13 ,Do 12. Dez 2019,
von jako
Kann man das nicht messen, vieleicht sind ja auch zwei kaputt
Verfasst: 11:04 ,Do 12. Dez 2019,
von Langob
Jako, „male den Teufel nicht an die Wand“! Aber Du hast recht, die Fehlermeldung „2ESC Fehler“ lässt Interprätationsfreiraum.
Ich warte noch auf die Sendung mit dem Controller und dann gilt wieder meine Art zu reparieren: bissi versuchen zumessen und viel nach Versuchen und Irrtum!
Vorne rechts ist bei allen DJI Quads Motor 1.
Beschädigungen an den Motorspulen koennen auch die ESC Fehlermeldung ausloesen.
Ein ESC Fehler ist nur Eindeutig wenn die Fehlermeldung ohne angeschlossen Motor auch ausgegeben wird.
Gruss Rolf
Verfasst: 15:00 ,Do 12. Dez 2019,
von Langob
Das kommt dann hin! Vorne links hab ich den Motor (hatte einen Schlag) ausgetauscht, das ESC aber nicht....
Verfasst: 19:46 ,Do 12. Dez 2019,
von jako
Hallo Rolf,
was machst Du auf den Philippinen wenn ich fragen darf Da hast Du doch bestimmt immer schönes Wetter, meine Frau kommt von Hainan,
das ist da ganz in der Nähe, im Süd Chinesischen Meer.
Hallo Rolf,
Hallo j@ko,
1990 bin ich beruflich nach Asien gekommen. Mein Einsatzgebiet ist abwechselnd Singapur Hongkong und Kaohsiung.
Mit der Umwandlung der US Militär Basis,1993, in eine taxfreie Zone hat sich Subic Bay in den Philippinen als Home-Base, speziell auch durch die zentrale Lage angeboten. Später habe ich beschlossen permanent hier in Subic Bay zu leben, den die Zone ist wie ein eigenständiges Land, international bevölkert und die Leute sind offener als in meiner Heimat,der Schweiz. Es ist eine super schöne Gegend und das Wetter ist immer angenehm warm. Zur Zeit 26C bis 29C.
Gruss Rolf
Sorry @Langob fuer das OT in Deinem thread
Verfasst: 08:21 ,Fr 13. Dez 2019,
von jako
Meine Frau ist auch gerade in Haikou, Ihre Eltern und die Familie besuchen, da ist es nicht ganz so warm wie bei Dir, aber immerhin 24°-27°,
doch nächste Woche kommt sie wieder in das Nasskalte Wetter zurück.
Verfasst: 10:55 ,Fr 13. Dez 2019,
von Langob
Hallo Rolf,
absolut kein Anlass zur Entschuldigung! Meine große Leidenschaft sind Fernreisen. Diese Gegend ist auf meiner Landkarte noch ein weißer Fleck und steht auf der Liste ganz oben. Was mich von einer fixen Planung abgehalten hat, sind die in den Medien kolportierten politischen Unruhen dort!?
Wenn ich dann nähere Informationen suche, werde ich es mir erlauben, Dich per Mail zu kontaktieren!
Wünsche allen einen schönen Start in das Wochenende!
Und das trotz „Freitag dem dreizehnten“!!
Du sagst es richtig: "kolportierten"! Ausser der Insel Mindanao ganz im sueden des Landes, ist das Land sicher, problemlos bereisbar und die
Philippinos sind sehr gastfreundlich.
Gruss Rolf
Verfasst: 17:43 ,Fr 13. Dez 2019,
von Langob
Also das mit den Medienberichten....
Hab das in Teheran erlebt: mussten vor der Reise stundenlange „Benimm Belehrungen“ über uns ergehen lassen mit denen wir uns dort nur lächerlich gemacht hätten! Haben Vorort eine der interessantesten Städte, die ich erlebt habe, vorgefunden....
Ich denke da hätten wir genug für einen Reisetread zu schreiben!
Verfasst: 15:27 ,Mo 23. Dez 2019,
von Langob
Wie schon im anderen Tread berichtet, hab ich heute den Main Controller erhalten!
Also kann wieder gebastelt werden!!
Hoffe das die vorderen Sichtsensoren auch bald eintrudeln!
Verfasst: 20:18 ,Mo 23. Dez 2019,
von Langob
So, a bissi weiter gebastelt. Also Kopter zerlegt, Controller eingebaut. Dabei sind mir die kleinen Schrauberln geschätzte hundert mal hinunter gefallen.... und was ich gar nicht gesehen hatte: der transparente Teil bei der Kopplungstaste ist in den Controller hinein gefallen! Also, nachdem alles schön zusammen war, das ganze von vorne: Kopter zerlegen Controller lockern, aufschrauben, das kleine Teil finden, vorsichtig einbauen und das ganze wieder zusammen schrauben. Noch immer nicht genug Missgeschick! Der Schalter zur Wahl zwischen Pc und Funke klemmt und lässt sich nicht bewegen!! Also von vorne: Kopter zerlegen............
Dann irgendwann soweit dass das Gerät am PC hängt. Software aktualisieren... aber das denkst nur! Internetverbindung zu langsam, offensichtlich sind wieder mal alle Dorfbewohner am PC.
Also Update auf irgendwann verschoben. Mal schauen ob es welche Fehlermeldung gibt: Schrecklichkeit! Hätte nie gedacht dass es so viele Fehlermeldungen geben kann!! Aber beim genauer hinsehen irgendwie logisch: der Controller erkennt ohne aktuelle Software weder Kamera, noch die Akkus, noch irgend welche Sensoren......
Verfasst: 15:15 ,Di 24. Dez 2019,
von Langob
War wieder lange am Basteltisch......
Hab noch zwei Fehlermeldungen:
„Fehler vorwärtsgerichteter Sichtsensor“ ....ist klar, der ist noch irgendwo unterwegs.
„Fehler Bildübertragung“ das macht mir etwas Kopfzerbrechen! Werde das Kabel tauschen und hoffen!!
Dann ohne Fehlermeldung: der vierte Motor gibt furchtbare Geräusche von sich, springt nicht recht an und erwärmt sich ordentlich. Also guter Rat ist teuer....
Was meint ihr, ist der ESC hinüber oder ist es Motor? Einen Motor hätte ich noch irgendwo in meiner Unordung....
Aber jetzt ist mal Weihnachten!
Verfasst: 16:27 ,Di 24. Dez 2019,
von jako
Genau, jetzt ist Weihnachten, aber langweilig ist es trotzdem, weil immer wieder das gleiche im Fernsehen kommt, und alle Jahre wieder der
gleiche ablauf, naja Weihnachten eben.
Verfasst: 16:40 ,Di 24. Dez 2019,
von Langob
Genau, deshalb überlasse ich die Programmwahl am Fernseher oft meiner Frau und beschäftige mich lieber mit dem momentanen „Lieblingsvogerln“! Aber heute ist dennoch Familienabend!! Der vierer Motor wird erst morgen getauscht....
Verfasst: 20:01 ,Do 26. Dez 2019,
von Langob
Motor getauscht! Erfolg leider null......
ESC bei Aliexpress bestellt. Jetzt warten und hoffen dass das Ding bald da ist!
Verfasst: 17:06 ,Mi 8. Jan 2020,
von Langob
Juhuu!! Ein neuer Patient ist angekommen!
Verfasst: 17:26 ,Mi 8. Jan 2020,
Hei Hubert
Naja, wenigstens ist die fast an einem Stück !
Jetzt haste die Inspire 2 mal
Verfasst: 17:52 ,Mi 8. Jan 2020,
von Langob
2 mal, hast recht! Aber ich mußte einfach zuschlagen.....!!
Aber jetzt gehts ans Zerlegen!
