Dji Inspire 2 mit Zenmuse X5S Bestandteile
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: Dji Inspire 2 mit Zenmuse X5S Bestandteile
17:07 ,Mi 27. Nov 2019,
Geduld ist nicht das Meine!
Habe das Gerät gleich mal zusammengebaut.
Allerdings kam dann die Ernüchterung bezüglich Fehlermeldungen:
*ESC 2 fehlerhaft, ok, das ist nicht das wirklich große Problem...
*Nach unten gerichtete Sensoren.... eh klar, die sind seit Wochen in einem Flugzeug unterwegs...
Aber dann!!!
*Kein Cam Signal! (Gimbal kalibriert sich richtig)
*Unbekannte Software!!
Software aktualisieren über die Fernsteuerung schlägt fehl, mit dem PC fehlt wieder mal das Kabel.
Diese letzte Fehlermeldung macht mir Sorgen. Denn im Main Controller ist ein kleiner Akku verbaut. Wenn der tiefentladenen ist, dann hab ich ein festes Problem. Dann muss nach der Erneuerung des Akkus eine neue Formatierung gemacht werden. Diese Software gibt Dji sicher nicht heraus....
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
14:02 ,Mi 11. Dez 2019,
Und wieder ein Päckchen aus China (Aliexpress) angekommen.... neuer ESC, schaut gut aus.
Aber jetzt die Frage: hat jemand eine Ahnung wie die gezählt werden, bzw. welcher ist der 2 ??
subicbay
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
15:01 ,Mi 11. Dez 2019,
Schau Dir einmal das Video an vieleicht hilft es.
Ich nehme an, dass die 1 als Erste anlaeuft und dann die 2
Gruss Rolf
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
15:40 ,Mi 11. Dez 2019,
Danke Rolf!
Da wäre ich total daneben gewesen! Werde es jetzt mit links vorne probieren.
Aber klar, in China läuft alles etwas anders!!
Kopter & Zubehör: Phantom 1.1.1 mit Gopro & FPV, und jeweils 1 stk. P1.1.1 + 1.2
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
17:51 ,Mi 11. Dez 2019,
Aber glaubt Ihr das der Spark genauso anläuft wie eine Inspire :?: Wenn dabei nix durchbrennt ist es ja noch ok, aber wer weiss.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:56 ,Mi 11. Dez 2019,
Durchbrennen kann das nicht..... es ist lediglich die Frage ob ich dann den richtigen getauscht hab... und wenn die Fehlermeldung weiter besteht: hab ich dann den falschen getauscht oder liegt der Fehler wo anders??
08:13 ,Do 12. Dez 2019,
Kann man das nicht messen, vieleicht sind ja auch zwei kaputt :?:
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
11:04 ,Do 12. Dez 2019,
Jako, „male den Teufel nicht an die Wand“! Aber Du hast recht, die Fehlermeldung „2ESC Fehler“ lässt Interprätationsfreiraum.
Ich warte noch auf die Sendung mit dem Controller und dann gilt wieder meine Art zu reparieren: bissi versuchen zumessen und viel nach Versuchen und Irrtum!
subicbay
13:24 ,Do 12. Dez 2019,
Langob hat geschrieben:
Vorne rechts ist bei allen DJI Quads Motor 1.
Beschädigungen an den Motorspulen koennen auch die ESC Fehlermeldung ausloesen.
Ein ESC Fehler ist nur Eindeutig wenn die Fehlermeldung ohne angeschlossen Motor auch ausgegeben wird.
Gruss Rolf
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
15:00 ,Do 12. Dez 2019,
Das kommt dann hin! Vorne links hab ich den Motor (hatte einen Schlag) ausgetauscht, das ESC aber nicht....
19:46 ,Do 12. Dez 2019,
Hallo Rolf,
was machst Du auf den Philippinen wenn ich fragen darf :?: Da hast Du doch bestimmt immer schönes Wetter, meine Frau kommt von Hainan,
das ist da ganz in der Nähe, im Süd Chinesischen Meer. :good:
subicbay
03:13 ,Fr 13. Dez 2019,
jako hat geschrieben:
Hallo Rolf,
Hallo j@ko,
1990 bin ich beruflich nach Asien gekommen. Mein Einsatzgebiet ist abwechselnd Singapur Hongkong und Kaohsiung.
Mit der Umwandlung der US Militär Basis,1993, in eine taxfreie Zone hat sich Subic Bay in den Philippinen als Home-Base, speziell auch durch die zentrale Lage angeboten. Später habe ich beschlossen permanent hier in Subic Bay zu leben, den die Zone ist wie ein eigenständiges Land, international bevölkert und die Leute sind offener als in meiner Heimat,der Schweiz. Es ist eine super schöne Gegend und das Wetter ist immer angenehm warm. Zur Zeit 26C bis 29C.
Gruss Rolf
Sorry @Langob fuer das OT in Deinem thread
08:21 ,Fr 13. Dez 2019,
Meine Frau ist auch gerade in Haikou, Ihre Eltern und die Familie besuchen, da ist es nicht ganz so warm wie bei Dir, aber immerhin 24°-27°,
doch nächste Woche kommt sie wieder in das Nasskalte Wetter zurück.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
10:55 ,Fr 13. Dez 2019,
Hallo Rolf,
absolut kein Anlass zur Entschuldigung! Meine große Leidenschaft sind Fernreisen. Diese Gegend ist auf meiner Landkarte noch ein weißer Fleck und steht auf der Liste ganz oben. Was mich von einer fixen Planung abgehalten hat, sind die in den Medien kolportierten politischen Unruhen dort!?
Wenn ich dann nähere Informationen suche, werde ich es mir erlauben, Dich per Mail zu kontaktieren!
Wünsche allen einen schönen Start in das Wochenende!
Und das trotz „Freitag dem dreizehnten“!!
subicbay
12:44 ,Fr 13. Dez 2019,
Du sagst es richtig: "kolportierten"! Ausser der Insel Mindanao ganz im sueden des Landes, ist das Land sicher, problemlos bereisbar und die
Philippinos sind sehr gastfreundlich.
Gruss Rolf
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:43 ,Fr 13. Dez 2019,
Also das mit den Medienberichten....
Hab das in Teheran erlebt: mussten vor der Reise stundenlange „Benimm Belehrungen“ über uns ergehen lassen mit denen wir uns dort nur lächerlich gemacht hätten! Haben Vorort eine der interessantesten Städte, die ich erlebt habe, vorgefunden....
Ich denke da hätten wir genug für einen Reisetread zu schreiben!
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
15:27 ,Mo 23. Dez 2019,
Wie schon im anderen Tread berichtet, hab ich heute den Main Controller erhalten!
Also kann wieder gebastelt werden!! :fly:
Hoffe das die vorderen Sichtsensoren auch bald eintrudeln!
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:18 ,Mo 23. Dez 2019,
So, a bissi weiter gebastelt. Also Kopter zerlegt, Controller eingebaut. Dabei sind mir die kleinen Schrauberln geschätzte hundert mal hinunter gefallen.... und was ich gar nicht gesehen hatte: der transparente Teil bei der Kopplungstaste ist in den Controller hinein gefallen! Also, nachdem alles schön zusammen war, das ganze von vorne: Kopter zerlegen Controller lockern, aufschrauben, das kleine Teil finden, vorsichtig einbauen und das ganze wieder zusammen schrauben. Noch immer nicht genug Missgeschick! Der Schalter zur Wahl zwischen Pc und Funke klemmt und lässt sich nicht bewegen!! Also von vorne: Kopter zerlegen............
Dann irgendwann soweit dass das Gerät am PC hängt. Software aktualisieren... aber das denkst nur! Internetverbindung zu langsam, offensichtlich sind wieder mal alle Dorfbewohner am PC.
Also Update auf irgendwann verschoben. Mal schauen ob es welche Fehlermeldung gibt: Schrecklichkeit! Hätte nie gedacht dass es so viele Fehlermeldungen geben kann!! Aber beim genauer hinsehen irgendwie logisch: der Controller erkennt ohne aktuelle Software weder Kamera, noch die Akkus, noch irgend welche Sensoren......
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
15:15 ,Di 24. Dez 2019,
War wieder lange am Basteltisch......
Hab noch zwei Fehlermeldungen:
„Fehler vorwärtsgerichteter Sichtsensor“ ....ist klar, der ist noch irgendwo unterwegs.
„Fehler Bildübertragung“ das macht mir etwas Kopfzerbrechen! Werde das Kabel tauschen und hoffen!!
Dann ohne Fehlermeldung: der vierte Motor gibt furchtbare Geräusche von sich, springt nicht recht an und erwärmt sich ordentlich. Also guter Rat ist teuer....
Was meint ihr, ist der ESC hinüber oder ist es Motor? Einen Motor hätte ich noch irgendwo in meiner Unordung....
Aber jetzt ist mal Weihnachten!
16:27 ,Di 24. Dez 2019,
Genau, jetzt ist Weihnachten, aber langweilig ist es trotzdem, weil immer wieder das gleiche im Fernsehen kommt, und alle Jahre wieder der
gleiche ablauf, naja Weihnachten eben. :drinks:
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:40 ,Di 24. Dez 2019,
Genau, deshalb überlasse ich die Programmwahl am Fernseher oft meiner Frau und beschäftige mich lieber mit dem momentanen „Lieblingsvogerln“! Aber heute ist dennoch Familienabend!! Der vierer Motor wird erst morgen getauscht....
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:01 ,Do 26. Dez 2019,
Motor getauscht! Erfolg leider null......
ESC bei Aliexpress bestellt. Jetzt warten und hoffen dass das Ding bald da ist!
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:06 ,Mi 8. Jan 2020,
Juhuu!! Ein neuer Patient ist angekommen!
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
Hat sich bedankt: 635 Mal
Danksagung erhalten: 678 Mal
17:26 ,Mi 8. Jan 2020,
Hei Hubert :)
Naja, wenigstens ist die fast an einem Stück !
Jetzt haste die Inspire 2 mal
liebe Grüße Wolfgang
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:52 ,Mi 8. Jan 2020,
2 mal, hast recht! Aber ich mußte einfach zuschlagen.....!!
Aber jetzt gehts ans Zerlegen!
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Zurück zu „Teilebörse“
Insgesamt sind 99 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 95 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Derdoo, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Beiträge insgesamt 78403
Themen insgesamt 5405
Mitglieder insgesamt 3584
Unser neuestes Mitglied: sibille.gr
